Tonarm Abmontieren - Was muss ich beachten
/Romka85
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 18:45
Hallo Zusammen,
ich würde gerne den Tonarm an meinen WEGA JPS 350P abmontieren. Gibt es da etwas zu beachten?
Muss er danach wieder irgendwie speziell eingestellt werden?
Gomphus_sp.
#2 erstellt: 13. Feb 2019, 18:56
Hallo /Romka85, warum willst du denn den Tonarm abmontieren, da du ja anscheinend den
selben wieder anbauen möchtest?
Gruß Heiko
/Romka85
#3 erstellt: 13. Feb 2019, 19:21
Ich möchte die Tonarminnenkabel austauschen.
evilknievel
#4 erstellt: 13. Feb 2019, 19:34
zu beachten gibt es nur, daß man ihn genauso wieder zusammenbaut, wie man ihn auseinandergebaut hat.
Zu jeder losgedrehten Schraube und abgenommenen Teil ein Foto machen.
Alle Teile sortiert hinlegen, so daß man sie wieder rückwärts zusammenbauen kann.
Sollte sich das über Tage hinziehen, eventuell mit Doppelklebeband alle Teile fixieren und gemäß Serviceanleitung nummerieren.
Gruß Evil
doc_barni
#5 erstellt: 13. Feb 2019, 19:43
Kabeltausch ohne Armdemontage ist nicht zu machen ? Zumindest nur mit Demontage der kompletten Armbasis? Intakte Lager würde ich nicht so mal eben lösen.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
höanix
#6 erstellt: 13. Feb 2019, 19:49
Nur damit Du es mal gemacht hast, also Erfahrung sammeln, oder hat das einen anderen Grund?
evilknievel
#7 erstellt: 13. Feb 2019, 19:52
Tonarmbasis ausbauen sollte ausreichend sein.
Wenn man die SME Aufnahme am Tonarmrohr auch ohne Ausbau abmontieren kann, könnte es sogar ohne Ausbau klappen.
Gruß Evil
/Romka85
#8 erstellt: 13. Feb 2019, 20:34
danke für die Ratschläge.
Habe auch schon überlegt einfach den kompletten Tonarm samt Basis auszubauen und dann zu tauschen.
Die Kabel will ich wechseln da ich ein Summen vom Plattenspieler habe wenn ich Musik abspiele. Neuer Tonabnehmer und neue Cinchkabel haben nichts gebracht.
Außerdem will ich das mal gemacht haben.
Problem ist das ich nicht weis wie ich die neuen Kabel eintüdeln soll ohne den Tonarm auseinander zu bauen. Vor allem vom Tonarm in die Basis hinein. Sieh alles recht eng aus.
Zudem kommen bei mir aus der Basis unten wieso auch immer zwei Massedrähte heraus. Ich weis nicht wo die beiden angeschlossen sind.
evilknievel
#9 erstellt: 13. Feb 2019, 21:18
Tonarmkabel von der Platine ablöten.
Verzwirbeln und einen Lötpunkt drauf.
Neues Kabel ebenfalls verzwirbeln und an den Lötpunkt anlöten.
Zum abisolieren der dünnen Drähtchen falls nötig, ist ein Feuerzeug hilfreich. Meine Abisolierzange konnte so dünn nicht.
Für eine stabilere Verbindung wäre eine Aderhülse nicht schlecht, jedoch ist zu vermuten, daß man damit dann nicht um alle Ecken kommt.
SME Aufnahme am Tonarmrohr lösen und das ganze nach vorne durchziehen.
Bei ausgebauter Tonarmbasis, kann man an den verwinkelten Ecken nachschieben.
Das zweite schwarze Massekabel könnte eine Extra Masse für das Tonarmrohr sein. Bin da aber mehr als überfragt.
Hab zwar schon an Wegas rumgebastelt, jedoch nicht mit mit diesem Tonarm.
Gruß Evil
raindancer
#10 erstellt: 14. Feb 2019, 00:57
Du kannst das natürlich machen, aber dein Störgeräusch wird danach immer noch da sein - confidence level 99,x %. Klingel doch erstmal die Masseleitungen intern und extern durch. Und handelt es sich um ein tieffrequentes Geräusch - eher Brummen - oder ein hochfrequentes, also Rauschen?
/Romka85
#11 erstellt: 14. Feb 2019, 02:21
Es ist eher ein Summen.
Wie gesagt ich wollte sie auch tauschen um es mal gemacht zu haben und für das ruhige gewissen das die Verkabelung komplett neu ist.
8erberg
#12 erstellt: 14. Feb 2019, 08:32
dann solltest Du auch bereit sein den Dreher danach entsorgen zu können...
Es gibt einfach Sachen da geht man nur im Fall aller Fälle ran.
Alleine schon das Lager neu einstellen ohne Werkzeug ist Arbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat.
Lass es lieber, such den Fehler dort wo er wahrscheinlicher ist.
Peter
/Romka85
#13 erstellt: 14. Feb 2019, 15:41
Hallo Zusammen,
das Problem hat sich erledigt :-)
Ich habe mir den Ratschlag von @raindancer zu Herzen genommen. Ich hatte noch einen neuen Multimeter zu Hause Rumliegen den man mir mal geschenkt hatte.
Also kurz online geschaut wie man Leitungen durchmisst und mal die Leitungen vom SME Anschluss zum Cinch Stecker gemessen, alles gut. Dann vom Tonabnehmer zum Headshell.
Ebenfalls alles ok ... aber Moment mal ... da stimmt doch was nicht.
Ich Hirni hatte den Tonabnehmer schlicht falsch verkabelt. Habe die Spiegelung vom Tonabnehmer zur Headshell nicht beachtet!
Hab dann nochmal alles richtig angeschlossen und siehe da, das Summen ist komplett weg und der Hallende Effekt war auch weg. Vorher hatte ich das Problem das sich Hintergrundstimmen sehr hallend anhörten (besonders bei Hit the Road Jack von Ray Charles war die Frauenstimme so gut wie nicht zu hören).
Nun klingt alles sehr viel harmonischer, weicher und vor allem Summfrei.
Ein typischer Fall bei dem der Fehler vor dem Plattenspieler sitzt
höanix
#14 erstellt: 14. Feb 2019, 16:38
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
8erberg
#15 erstellt: 14. Feb 2019, 16:59
herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Vinyl.
Peter
vinylrules
#16 erstellt: 14. Feb 2019, 17:59
Grad noch mal gut gegangen.
Wuhduh
Gesperrt
#17 erstellt: 19. Feb 2019, 00:00
Der hallige Klangeffekt ist ein typischer Indiz für eine Falschverkabelung.
MfG,
Erik
Resonanzfrequenz - was ist zu beachten?
Pilotcutter am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  22 Beiträge
TP 90 Tonarm kaputt
FunkySam am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
Plattenspieler kaufen - was muss ich beachten?
Fabse84 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  13 Beiträge
Plattenspieler aufschrauben - was muss ich beachten?
dual_cs_520 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  8 Beiträge
Erster Plattenspieler, was muss ich beachten
Zero2q am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  17 Beiträge
TONARM
baadb am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  9 Beiträge
Tonabnehmer ? was beachten bei der Auswahl
raaraaraa am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  27 Beiträge
Dual 1229 geschenkt bekommen - was muss ich beachten?
FloMi1989 am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  14 Beiträge
Nach langer Zeit wieder eine Plattenspieler - was muss ich beachten?
*paddelboot* am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  51 Beiträge
Was muss man bei "neuem" gebrauchten Thorens beachten?
leenor am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.701
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
