HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
ESELman
06:49
#14224
erstellt: 19. Sep 2014, |
Hi, der MA kostete halt ne Stange mehr als ein antriebsseitig gleich ausgeführter Technics mit Vollausstattung. Er basierte ja auf dem einfachsten Technics Modell, dem SL-2000. Dessen Regelung basiert auf Gegen EMK. Eine Regelung, die langsam ist, aber geringsten Aufwand kostet. Im Vergleich zu über Frequenzgenerator servo-geregelten und FG-PLL geregelten Sytemen langsamer, weniger präzise und temperaturabhängig. Dual setzte diese Regelung ebenfalls ein, nutzten aber auch den passenden Motor. Dieser war nutenlos/kernlos und wies ein vernachlässigbar geringes Mass an Polruckeln (cogging) auf. Die Technis Motoren wurden erst deutlich später als die gesamte Konkurrenz kernlos (ich meine um 1984-85 mit den SL-QX Reihen). Die ganzen 1200er und Derivate nutzten den genuteten Motor, der den Vorteil hat, bei gleicher Baugrösse deutlich kräftiger zu sein. Das macht Sinn, wenn schnelle Beschleunigung gefragt ist, wenn z.B die Hochlaufzeit wichtig ist, oder eben eine schnelle Regelung eingesetzt wird. DerESELman |
blademage
09:05
#14225
ESELman
16:12
#14226
Hi, "langsam" war gemeint im Vergleich zu den anderen Regelungstypen. Das liegt einfach darin begründet, das die Sensorspannung stark geglättet werden muss. Im Prinzip funktioniert das so: Von den drei Spulensträngen des Motors wird immer nur einer bestromt und treibt den Teller an. Die beiden unbestromten generieren -wie ein Dynamo- derweil zwei Spannungen, die über ein Diodennetzwerk zusammengeführt werden. Die resultierende Spannung ist ziemlich holprig und wird daher erst einmal kräftig geglättet (RC-Netzwerk). Um ausreichende Glätung zu erzielen muss die Zeitkonstante des Netzwerkes groß werden. Die geglättete Spannung wird dann mir einer einstellbaren Referenzspannung verglichen (für 33,33 und 45 getrennt). Das ermittelte Korrektursignal regelt dann den Spulenstrom. Durch die Langsamkeit der Zeitkonstante regelt so ein System immer mit Verzögerung hinterher. Daher sind bei solchen Systemen meist auch schwerere Teller zu finden, um allein schon durch die Masseträgheit die Auswirkungen externer Störungen gering zu halten. Der Brinkmann Bardo ist ein Paradebeispiel dafür. Bei Systemen mit FG-Servo-Regelungen wird das Frequenzsignal einer FG-Sensorspule, oder eines Magnetkopfes bei Sony und Denon, einem Frequenz-Spannungs-Konverter zugeführt und dann mit einer Referenzspannung vergleichen. Das ist ein wenig schneller und hat den grossen Vorteil, das das System nicht mehr temperaturabhängig ist. Bei einer PLL-Regelung wird dann direkt die Phase des FG-Sensors zu einer Referenzfrequenz verglichen (entweder klassischer RC- oder Quartz-Schwinger), die unmittelbarer reagieren kann (meist wird noch mit einer zweiten FG-Servo Regelschleife kombiniert). Dann ist es von Vorteil, wenn der Motor kräftig ist im Verhältnis zur Masseträgheit des Tellers um ein gutes Antriebsverhältnis zu sichern. Die Entwicklung konnte man sehr gut bei Dual beobachten. Die kernlosen Motoren erzeugen nicht viel Drehmoment. Die frühen Duals mit der langsamen EMF Regelung hatten daher noch schwere Teller. Die `Plasikbomber` der 90er wie CS630 etc. wiesen dagegen Quartz PLL-Regelung auf. Wegen der schwächeren Motoren wurden dann eben die Plattenteller sehr leicht gemacht um trotzdem ein anständiges Antriebsverhältnis zu erzielen. Bei der schnellen PLL-Regelung spielt dann auch das Cogging der genuteten Technics Motoren keine entscheidende Rolle mehr. Die viel kräftigeren genuteten Motoren erlaubten Technics daher auch die schwereren Teller beizubehalten. DerESELman |
Compu-Doc
20:45
#14227
Biiiildeeeeer ![]() |
Janus525
17:44
#14228
erstellt: 20. Sep 2014, |
Könnt ihr denn im Moment Bilder hochladen...? ![]() |
Cinemastevie
17:47
#14229
Janus525
17:55
#14230
Danke..., ich staune... ![]() |
Tommes_Tommsen
17:59
#14231
bei mir gehts auch nicht. |
Janus525
18:07
#14232
Okay Tom, danke... ![]() |
offel
19:31
#14233
Dual CS 741 Q bei mir geht´s ![]() |
.JC.
16:58
#14234
erstellt: 21. Sep 2014, |
Hi, mal ein uploadtest mit dem ipad mit safari geht's ![]() ps falls man es auf dem Foto nicht lesen kann: Technics SL 1700 (mit AT 135E) [Beitrag von .JC. am 21. Sep 2014, 17:26 bearbeitet] |
fossil_62
05:46
#14235
erstellt: 25. Sep 2014, |
Hagi73
17:29
#14236
erstellt: 30. Sep 2014, |
Hagi73
18:48
#14237
saltonm73
18:53
#14238
Hallo Hagi73 hhaa eine Salton Kopie, ist gut geworden ![]() nur eine frage, wieso ist der Plattenspieler nicht mittig eingebaut, hat ein Grund ![]() und, um welches Model handelt sich denn dein DUAL eine habe ich noch hast du genug spielraum drumherum gelassen das es frei schwingen kann ![]() es sieht ja zimmlich eng aus auf die Bilder Gruß ![]() |
Hagi73
18:58
#14239
Dual 481 a warum er nicht mittig ist ja gute Frage da hast du Recht ![]() Und Schwingen tut er wie eine 1 ![]() Gruß Hagi und zu dem schwingen er muss auch klingen und das tut er mit einem AT 12 ![]() |
burninnik
19:49
#14240
zastafari
20:17
#14241
Naja, "elegant" wäre nu nicht das erste Adjektiv, was mir dazu einfiele... Eher "beeindruckend", "recht massiv", "etwas fett", "Star-Wars-in Vinyl" oder einfach nur "wunderschöner Dreher"... Beim Letzteren bliebe ich, egal, wohl stehen... Wirklich schönes Teil... |
boozeman1001
20:28
#14242
Eigentlich relativ logisch: Platz für das Gegengewicht, wenn der Arm nach innen schwenkt. Jedenfalls dann, wenn man ihn mit geschlossener Haube betreiben will. Der 481 hat ja die mittlere Platine, da wäre sonst kein Platz für das Gegengewicht, anders, als bei den großen Platinen. @ burninnik: traumhaft schön, der JVC!! ![]() @ Hagi: ebenfalls sehr schön, der 1019! Glückwunsch! ![]() |
highfreek
03:58
#14243
erstellt: 01. Okt 2014, |
@ Hagi, dafür hat man Freunde ![]() @ boozeman : GENAU , gut erkannt Jetzt darf Andreas (Hagi) nur keinen zu schweren Abnehmer montieren sonst wird es hinten je nach Haube wieder eng. Und der 1019 ist zusammen mit dem 1015 der schönte post Moderne Dual Dreher ![]() und zum Glück Robust genug gebaut eine trocken gelaufenes Motorlager zu überleben ![]() |
.JC.
09:26
#14244
da hast Du aber Glück gehabt. Bei meinem 1019 war das der Exitus. ![]() (nach Lagerspiegel drehen, waren die Eisenbleche verrutscht) |
highfreek
15:26
#14245
Sorry, welche Eisenbleche? ![]() Hast Du nicht markiert wierum der Motor zusammengesteckt war? gruß |
Burzum
22:44
#14246
Archivo
07:08
#14247
erstellt: 02. Okt 2014, |
burninnik
09:53
#14248
Technics SL-2000? |
Archivo
10:29
#14249
Django8
11:01
#14250
Sehr schönes Teil ![]() |
Archivo
11:42
#14251
Danke - dieser Dreher ist meiner Meinung nach auch ziemlich gut und wertig. Die 10 Kilo machen sich bemerkbar... Neben dem DL-110 verwende ich am Mitsu auch ein Shure M35X - echt groovy, der Sound... ![]() |
Pat65
13:36
#14252
Archivo
15:18
#14253
Schönes Ensemble... |
Akaw
15:32
#14254
Pat65
16:17
#14255
Moorkind
18:27
#14256
Cool, ein kleines Atomkraftwerk im Hörzimmer! Ich finde den (YP 701???) schicker. Tolle Bilder! |
Pat65
18:38
#14257
Hi Thorsten Danke ![]() Jep ist ein YP 701 Langsam wirds abends wieder ein bißchen kühler und da ist so ein "Atomkraftwerk" genau das richtige. ![]() ![]() Grüßle Patrick |
Moorkind
21:45
#14258
Wie war das nochmal? Loriot: Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß dran und auch die Eltern! ![]() |
boozeman1001
09:18
#14259
erstellt: 03. Okt 2014, |
Diese Woche ist mir ein wirklich schöner und fast neuwertiger Dual 621 zugelaufen. Leider war am Kurvenrad ein kleines Plastikteil gebrochen, sodass die Automatik nicht mehr richtig funktioniert hat. Und in der Zarge lag ein Wechselachse (!!), warum auch immer... Das Platikteil habe ich mit Spezialkleber und einem Stück Lollistiel wieder hinmodelliert und nun tut die Automatik wieder perfekt. Als System kommt natürlich nur das originale DMS 242 infrage, was ich zum Glück noch NOS liegen hatte. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viper780
13:00
#14260
uwe_holtz
16:56
#14261
Hallo Ich vermute mal es ist ein Destiny Röhrenverstärker |
Pat65
17:13
#14262
Fast richtig, ist ein Yaqin MC10L mit Elektro Harmonix Röhren |
.JC.
17:48
#14263
ich hab´s sonst nicht so mit den Duals, aber der gefällt mir wirklich sehr gut. Glückwunsch. ![]() |
Pat65
18:22
#14264
ralfisto
10:58
#14265
erstellt: 05. Okt 2014, |
ars_vivendi1000
12:35
#14266
eine europäische Alternative muss ja auch mal als Herausforderung her: ![]() ![]() ![]() |
Pat65
12:40
#14267
Meine Güte, wo bringst du nur diese ganzen Dreher her. ![]() ![]() |
Beaufighter
12:42
#14268
Da kann ich nur eines dazu schreiben. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viel Spass damit Gruß Beaufighter |
ars_vivendi1000
12:51
#14269
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() der Stress mit der "Armbeschaffung" steht noch bevor ![]() [Beitrag von ars_vivendi1000 am 05. Okt 2014, 12:55 bearbeitet] |
Pat65
12:53
#14270
ars_vivendi1000
12:56
#14271
Patrick: ein sehr schönes vintage ensemble ![]() |
Holger
12:58
#14272
Naja, zumindest einen 12-Zöller-SME zu beschaffen sollte keineswegs in Stress ausarten... |
ars_vivendi1000
13:08
#14273
aber einen goldenen 3012 wird schwer. ![]() |
Pat65
13:13
#14274
Danke ars ![]() bin auch sehr zufrieden damit. ![]() Aber deine Geräte sind der absolute Hammer, meinen Respekt hast du auf jeden Fall. Grüßle Patrick |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
