HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
Köter
13:30
#14124
erstellt: 20. Aug 2014, |
Tach Zusammen, soweit ich informiert bin wurde der Teller mit 4mm Bitumenmatten erfolgreich ruhig gestellt. Grüße, Köter |
ESELman
14:55
#14125
Hi, also Jungs ..... seid froh das ich das nicht persönlich nehm ![]() Glaubt ihr ich treib den Aufwand und check nicht, das der Teller ungedämft ewig nachklingelt, das ne Kirchenglocke vor Neid konvertierte? Also, wos denkds Ihr damische Leitz eischendlich, Godssakra auch?? ![]() Der Teller ist natürlich mit zähelastischem Material gedämpft und macht trotz Filzmatte -natürlich selber geklöppelt- nur trocken ´Tock´. Auf meiner Websch findet sich ein genaue Beschreibung mit Bildern, daher nur kurz die Bestätigung dessen was Köter schon schrieb. Wichtiger Punkt, die umgestrickte und geservicede Motorsteuerung. Wenn so ein Technics schlecht klingt kann die Kontrolle und saubere Einstellung der Motorsteuerung oft genug Abhilfe schaffen. Pitch Drehzahlsteller brauch ich zu Hause nicht ... weg damit. Große Schiebeschalter brauch ich nicht ...wo man nichts sieht ist fühlen keine Schande ... weg damit. Billiger Trafo mit viel zu hoher Spannung brauch ich nicht ... weg damit. Es blieb oder kam: Quartzsteuerung, kleine Taster, Switchmode Netzteil, sowie symmetrische Ausgangsbuchsen (Fischer S102). Neue Zarge, neuer Deckel, neuer Arm und TA. Der Technics Arm ist m.A.n auch bei weitem nicht so schlecht wie häufig geschrieben. Die Lagerung ist wirklich äusserst leichtgängig sehr gut und einfach einstellbar und der Kardan-Ring und die große Klammer sind sehr stabil. Z.Zt. bau ich meinen Linn Akito MK1 um, da sind die Lager ab Werk zu hart eingestellt, so hart sogar, das die Kugellager Schaden genommen haben(!) ![]() Zudem ist beim Technics alles geschraubt und kann einfach gewechselt oder repariert werden. Allerdings hat das Armrohr keinerlei Dämfung und klingelt mit dem Teller fleissig um die Wette, wer´s länger macht. Hübscher Ton, erinnert ein wenig an Türglockenspiele. ![]() Daher will ich den Arm auch umbauen auf 12"er Format, gerade, allerdings mit so geringer Masse, das er auch MM-Tonabnehmer führen kann. Kurz, der Arm hat gute Gene als Tuningbasis ![]() DerESELman |
maicox
20:55
#14126
erstellt: 31. Aug 2014, |
Hallo, Mir ist heute auf dem Flohmarkt ein CEC BD-4200 Vollautomat in einem Visonik- Kleid "über den Weg gelaufen". Ich konnte ihn einfach nicht stehen lassen. ![]() Er war extrem verdreckt und der Antriebsriemen hatte sich auf den Weg in die ewigen Jagdgründe gemacht. Der Plattenteller war gelblich angelaufen und pickelig und hinten rechts waren Klebereste eines Reinigungsbesens "versteinert". Die Haube war auch extrem zerkratzt und verdreckt. Er stand wohl die letzten Jahrzehnte in einem Keller herum. Der Tonarm ist komplett mit allen Gewichten und ohne Beschädigungen. Als Headshell ist das originale Alu- Teil verbaut. Ein altes Ortofon F15 ist drunter geschraubt. Die Nadel sieht optisch noch recht gut aus. Auch ist eine Schwarz/ Braune Zarge montiert, nicht wie sonst üblich in Holz- Design. Das Chassis und der Tonarm wurden gründlich gereinigt, die Automatik entharzt und neu geschmiert. Der Motor sowie das Tellerlager haben ein paar Tropfen Öl bekommen. Der Plattenteller wurde gereinigt und poliert. Die Gummimatte durfte nach ein paar Stunden im Wasser/ Spüli- Bad auch wieder auf den Teller. Die Haube war die größte Arbeit. Leider ist diese vorn an einer Ecke leicht angeschlagen, was aber zum Glück kaum auffällt. Auch habe ich nicht alle Schrammen komplett weg bekommen. Aber gut, das Gerät ist von 1980/81, nun immerhin über 30 Jahre alt. Die Scharniere sind in Ordnung. Die Haube hält auch im offenen Zustand. Nach mehreren Stunden intensiver Reinigung ist der "Schwabbler" nun wieder (fast) bereit. Der Motor läuft sehr leise und die Automatik funktioniert nach der Überarbeitung wieder einwandfrei. ![]() ![]() ![]() ![]() Nun brauche ich nur noch einen passenden Riemen. Und dann darf er auch mal neben meinem Dual und meinem Eigenbau "Spielen". ![]() Und nun zum krassen Gegenteil: Zu meinem Eigenbau- Tonarm mit Dual- Laufwerk hat sich im übrigen noch ein kardanischer Eigenbau- Arm aus Acryl- Material (was auch sonst) gesellt. Dieser steht momentan, mit einem Ortofon OMB10 montiert, provisorisch vor meinem Provisorium und macht seine Sache auch sehr gut. ![]() ![]() ![]() Der Arm bekommt noch ein anderes Gegengewicht und wird noch überarbeitet (Polieren usw.). ...so nun habt Ihr erst einmal ein wenig "Futter" bekommen. Noch einen schönen Abend |
tomtiger
Administrator |
01:58
#14127
erstellt: 01. Sep 2014, |
Hi, Deine Acrylkonstruktion geht bald als Kristallluster durch ..... ![]() LG Tom |
Hmeck
05:50
#14128
Gefallen mir ausgezeichnet, diese kleinen Acryl-Kunstwerke! |
boozeman1001
06:37
#14129
Der Visonik/CEC sieht wirklich schick aus, glückwunsch dazu! Vor allem die Vollautomaten sind ja eher selten, meistens findet man die Halbautomaten. Sieht ja wieder aus wie neu, der Gute! ![]() Was haste denn dafür gegeben? |
Illefant
06:47
#14130
Danke maicox, nun habe ich eine Erektion ![]() Ich liebe Acryl LG Ingo |
maicox
11:15
#14131
Hallo, Vielen Dank für die Blumen ![]() @ boozeman1001: Wie neu sieht er leider nicht aus, aber auf jeden Fall wieder soweit ok. Das Teil ist eben von 1980. Ein wenig "Patina" ist halt zu erkennen. Wie geschrieben ist die Haube nicht mehr 100%ig, auch sieht man die Sperrholz- Planken an der mit Folie verkleideten Zarge etwas an den Ecken durchgucken. Zur Automatik: Diese ist auch recht solide gefertigt. Es ist recht wenig Kunststoff verbaut. Die Hebel und Arme sind aus Metall gefertigt. Nicht so "Wackelfrei" und präzise wie bei einem Dual aber ausreichend. Auch die Lagerung des Chassis ist einfacher gehalten. Vier einfache konische Federn in denen ein wenig Schaumstoff gestopft wurde dienen zur Entkoppelung. An den "schwereren Ecken" ist zusätzlich noch je eine Gummischeibe druntergelegt damit das Chassis in "Waage" montiert ist. Es wurde an dem Teil noch nicht gebastelt, von daher gehe ich davon aus, dass alles so original ab Werk ausgeliefert wurde. Ich habe auch nicht wirklich viele Informationen zum CEC 4200 gefunden. Weder eine Bedienungsanleitung noch Service- Daten. Scheint wirklich recht selten zu sein das gute Stück. Zum Preis: Ich habe recht wenig bezahlt ![]() @ Illefant: Na, dann habe ich für Dich noch ein kleines Bildchen (aber hier bitte nicht alles einsauen): ![]() |
maicox
16:26
#14132
Hallo, Sorry für den Doppel-Post vorab. Der CEC BD 4200 hat nun einen passenden Riemen erhalten. Im Universal- Satz vom großen "C" war zum Glück ein passender Riemen! Der größte aus diesem Satz passt wie angegossen. Das alte System bzw. die Nadel ist leider hinüber. Also musste mein Test-System (Ortofon OMB10) drunter geschraubt werden. Dieses sieht nun etwas merkwürdig aus, passt aber zum Player. Der Antrieb arbeitet sehr leise (Kaum wahrnehmbar mit dem Ohr am Gehäuse). Die komplette Automatik funktioniert einwandfrei. Auch der Lift funktioniert schön gedämpft. ![]() ![]() |
TomBe*
19:14
#14133
Ist das eine "tangentiale" Lösung bei dem anderen Arm? ![]() Mehr Details bitte ![]() |
maicox
19:26
#14134
Nein, ist ein Einpunkt- gelagerter 10,5" Eigenbau- Tonarm aus Acryl. Als Laufwerk dient ein Reibrad- Antrieb. ![]() Leider komme ich momentan nicht wirklich weiter. Es wird noch eine Base aus Acryl gebaut auf dem später alles montiert werden kann. Der kardanische Arm muss noch einmal optisch überarbeitet werden und auch noch ein neues System für diesen angeschafft werden, da mein "Test-System" nun auf dem CEC montiert ist. ![]() |
ars_vivendi1000
13:24
#14135
erstellt: 03. Sep 2014, |
![]() der SAEC WE 407/TM macht sich gut am Micro ![]() |
burninnik
13:45
#14136
Dies Bildnis ist bezaubernd schön. |
*mps*
14:51
#14137
Fein ![]() Mike |
einweg
19:36
#14138
ars_vivendi1000
19:45
#14139
Holz hat was-habe da auch mal investiert... ![]() die Vakuumpumpe passt optisch nicht dazu lol ![]() |
sophist1cated
21:23
#14140
@einweg: Mir gefällt "Nachher" auch besser als "vorher". Nicht mehr so kalt und leblos, hat richtig Stil. @ars_vivendi: Dieser Micro-Seiki ist Top-of-the-Line? Kann mir kaum vorstellen, dass es noch steigerungsfähig ist. |
Pat65
05:37
#14141
erstellt: 04. Sep 2014, |
@einweg sehr gut geworden, sieht jetzt nach meiner Ansicht um einiges besser aus. ![]() ![]() @ars vivendi ohne Worte ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Patrick |
ars_vivendi1000
08:06
#14142
Danke. Ich muss aber zugeben, dass mir als alten DD Nutzer ( Technics, Sony Yamaha ) mit dem "plug and play" bei Micro eine wichtige Stellgröße abhandengekommen ist, weil es eines gewissen Aufwandes bedarf, um eine LP zu hören-Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ernüchterung kommt immer auf, wenn man die Grundweisheit quasi erleben darf:alles steht oder fällt mit der Qualität der Pressung-die wie ich meine evtl früher durchgängig besser waren. |
*mps*
08:14
#14143
[quote="ars_vivendi1000 (Beitrag #14142)".......................................... Ernüchterung kommt immer auf, wenn man die Grundweisheit quasi erleben darf:alles steht oder fällt mit der Qualität der Pressung-die wie ich meine evtl früher durchgängig besser waren.[/quote] Stimmt, ich wasche im Moment viele meiner alten Scheiben, durch die Bank bessere Qualität als bei vielen neuen Scheiben Mike |
Pat65
11:17
#14144
Kann ich nur bestätigen. Früher gab es auf jeden Fall höherwertige Pressungen. Was heute teilweise für Scheiben rauskommen, dann lieber die CD davon. |
*mps*
11:27
#14145
Ich kauf auch nur noch neue LP's wenn es sich Wirklich lohnt was die Aufnahme und Qualität betrifft (oder Second Hand) Sonst dann CD Mike |
Soundtrailer
16:39
#14146
Hört Euch doch einmal die Schwatten von Stockfisch an. Einfach Super! ![]() ![]() |
sophist1cated
16:58
#14147
Ich bin einer der Neulinge, die vor fünf Jahren auf den LP-Hype sich haben anstecken lassen. Seitdem habe ich mir eine kleine LP-Sammlung aufgebaut. Bei manchen neuen, auch sehr teure, lässt die Qualität sehr zu wünschen übrig. Ich habe mir eine solche teure Platte von einem audiophilen Label gegönnt (40 EUR). Auf der zweiten Platten sind ganze 3 dicke Fehler enthalten; an diesen Stellen bleibt die Nadel hängen. Dann noch eine weitere neu aufgelegte Platte, die war auch nicht preiswert und hat Pressfehler, hier bleibt die Nadel ebenfalls hängen. Daher greife ich nun lieber zur CD und beschränke mich bei Vinyl auf Second Hand. |
Compu-Doc
17:05
#14148
Die "Verpressten" hast Du hoffentlich zurückgebracht. ![]() |
sophist1cated
17:07
#14149
Ne, die habe ich noch ![]() Hatte ja keine Ahnung und dachte es liegt daran, dass ich es nicht optimal eingestellt habe. |
0300_Infanterie
17:10
#14150
Hatte erst eine Niete ... zu wellig ... umgetauscht und gut. Hab in den letzten zwei Jahren knapp 100 neue Scheiben gekauft! |
Compu-Doc
17:12
#14151
So´ne PVC-Presse iss auch nur´n Mensch! :D, ich habe alte Platten hier, da ist das Label halb auf der Rille und die sind durch die Endkontrollr gehuscht. ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 04. Sep 2014, 17:13 bearbeitet] |
burninnik
17:19
#14152
Ich dachte, die würden heutzutage in einer High-End-Manufaktur mit dem Punzen von Hand in die Scheibe ziseliert. |
ESELman
17:25
#14153
Hi, ahhh, jetzt weiss ich auch was eine Direktschnitt Platte ist ![]() Wer hätte Das gedacht, mein lieber Freund und Kupferstecher. DerESELman |
blademage
18:01
#14154
Oft ist es bei den neuen Platten garnicht die Pressung sondern das Master, das so grausam ist. Es gibt doch inzwischen echt Platten, die klingen wie <128kbit, ohne Dynamik und Auflösung. |
0300_Infanterie
18:33
#14155
Hab u.a. die neuen Led Zeppelin und die Dire Straits ... da gibt es nichts zu meckern ![]() |
sophist1cated
19:12
#14156
So ein Vinyl-Hype wie dieser hier will auch genutzt werden. Kann mir vorstellen, dass die verbliebenen Presswerke kaum hinterherkommen und so Quantität vor Qualität Priorität hat. In den 90ern war das ja genau anders, da mussten die Pressungen extrem gut sein um die verwöhnte CD-Kundschaft weiterhin bei der Stange zu halten. |
*mps*
19:47
#14157
@sophist1cated So ein Vinyl-Hype wie dieser hier will auch genutzt werden. Kann mir vorstellen, dass die verbliebenen Presswerke kaum hinterherkommen ...... .[/quote] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Das ist mit ein Grund..........laut Telefonat mit einen Mitarbeiter von IPC, Da wird sich auch so schnell nix ändern. Die Versender wissen das auch und versuchen darauf aufmerksam zu machen, aber ohne Resultat Fazit: das sagte der Hr. selbst, Schonungslosen Gebrauch von der Reklamation und von der Rücksendung zu machen Mike [Beitrag von *mps* am 04. Sep 2014, 19:49 bearbeitet] |
.JC.
20:02
#14158
[Beitrag von .JC. am 04. Sep 2014, 20:05 bearbeitet] |
Concrete-Home
20:17
#14159
Ich freue mich gerade tierisch, das ich diesen Dreher gefunden habe. Ich habe in letzter Zeit viel nach Schallplattenspielern Ausschau gehalten und keiner gefiel mir richtig gut. Pro-Ject und wie sie alle heißen, haben zwar eine tolle Optik, aber das gewisse Etwas fehlte. Leider nicht mehr das originale Headshell, aber vielleicht bekommt man sowas irgendwann mal in die Finger. Er wird natürlich schön sauber gemacht und aufpoliert! Die Sachen sind bereits bestellt: Tonabnehmer: Ortofon 2m Red Phonoverstärker: Graham Slee Audio GramAmp 2 SE Phonokabel Headshell: Ortofon SH-4 Und so sieht er noch aus, der Universum F2095 : ![]() ![]() ![]() ![]() Moderation: Vollbild [Beitrag von Pilotcutter am 05. Sep 2014, 06:41 bearbeitet] |
highfreek
05:56
#14160
erstellt: 05. Sep 2014, |
Mit dem Ortofon M2Red sind schon mindestens 2 Leute reingefallen, bei uns klang das zu hell/krell und gerade zu furchtbar spitz.Null tiefgang = kein Bass. Hoffe bei deiner Kombi passt es besser zusammen. Aufjedenfall schöner Dreher gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 05. Sep 2014, 05:57 bearbeitet] |
Hagi73
06:08
#14161
Muss ich Dieter Recht geben !!! für das Geld bekommt mann besseres . Aber toller Dreher ![]() Gruß |
Concrete-Home
06:13
#14162
Danke, habe gstern die Bestellung noch geändert, es wird jetzt ein Vm red, dafür aber das Vorgängermodell vom Phono-Pre. Ist hier jmd im Forum, der mir behilflich sein kann, wollte auf Chinch umbauen. ![]() [Beitrag von Concrete-Home am 05. Sep 2014, 06:16 bearbeitet] |
highfreek
06:38
#14163
Ah, der Universum hat einen 5 Pol Din Stecker, eigentlich völlig Problemlos den gegen 2 cinch zu tauschen. Hilfe kommt darauf an " wo dein Haus wohnt" ![]() gruß |
Concrete-Home
06:52
#14164
Ja ich meinte eigentlich eine "Fernhilfe" per PN, oder auch in einem Thread, damit später andere Forenmitglieder das auch nachlesen können. Man könnte dann eine kleine Anleitung mit Bildern schreiben. Sind glaube ich mehrere hier, die so einen Dreher haben. Also mit dem Lötkolben kann ich umgehen! ![]() Bevor ich den "verbastel" wollte ich vorher überprüfen, ob er überhaupt funktioniert. Ist das dieser Stecker hier: ![]() ![]() [Beitrag von Concrete-Home am 05. Sep 2014, 06:55 bearbeitet] |
highfreek
07:00
#14165
Im Prinziep ja , könnte aber Probleme mit der Masse geben und es brummt dann, weil an dem Adapter das Masse Kabel fehlt. Muss aber nicht brummen, ![]() gruß |
Concrete-Home
07:10
#14166
Ein Massekabel bekomme ich schon verlegt, das ist auch kein Problem. Es geht bei dem Kabel nur darum, ob der Spieler überhaupt funktioniert. Soll ja keine Endlösung sein. Grüße Peter |
Compu-Doc
11:29
#14167
Concrete-Home
11:44
#14168
Ja das Kabel kostet aber 12 € und das was ich bestellt habe nur 3 €. Das originale Kabel wird nach der Probe, direkt in die Tonne gedrückt. Und somit landen 9 € weniger auf den Müll. Da ist mir evtl. ein Brummen, was 2 min. dauert egal. Aber trotzdem danke für die Mühe!!! ![]() |
Compu-Doc
14:16
#14169
Ich habe den gleichen Dreher und betreibe selbigen-seit jahren-mit einem DIN-cinchadapter+Masseklemme, problemlos. Warum willst Du da-unnötig-herumlöten? ![]() |
Concrete-Home
15:13
#14170
Ist nur für´s Bauchgefühl! Besser haben als brauchen! ![]() Aber es sind hier gerade ein paar Probleme aufgetaucht und so wie es aussieht, habe ich mich zu früh gefreut. Der Dreher hat die vordere linke Ecke kaputt! ![]() ![]() Tja, so kann´s kommen. Ich werde mich jetzt nach einem Anderen umsehen. Leider sind diese Geräte sehr rar. Grüße ![]() |
RT-400
16:54
#14171
Hab meinen auch per DIN Adapter +Masseklemme dran . Umlöten fand ich auch Unnötig . Meinen hab ich mal für 25 Eus in der Bucht geschnappt . War zwar saudreckig aber ansonsten Tip Top [Beitrag von RT-400 am 05. Sep 2014, 16:55 bearbeitet] |
Siamac
20:09
#14172
Moorkind
20:16
#14173
Das neue Kleid passt dem 510er doch hervorragend. Sieht sehr edel aus! |
Siamac
20:25
#14174
Der Plattenspieler mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, den ich je hatte. ![]() Optisch sehr hochwertig durch den tollen Plattenteller, das viele Metall und das Spiel von schwarz mit silberenen Elementen.(Ähnlich älteren Sansui Geräten.) Alle überflüssigen Automatik + Wechslerfunktionen wurden weggelassen. Das unverzichtbare Pitch bei Belt-Drive und die komfortable Endabschaltung wurde aber beibehalten - toll. ![]() |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
