Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 670 . 680 . 690 . 700 . 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 . 720 . 730 . 740 . 750 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
Skaladesign
#35634 erstellt: 24. Nov 2021, 09:24
Mir gefällt auf jeden Fall nachher besser, aber lieber ohne LED
wp48
#35635 erstellt: 25. Nov 2021, 17:53
Tja, und mir gefällt auf jeden Fall nachher besser, aber MIT LED.
Wolfgang
Holz24
#35636 erstellt: 25. Nov 2021, 19:12
also mir gefällt nachher auch besser.
ist ein richtig schöner Plattenspieler !
Markus
GünnisProject
#35637 erstellt: 25. Nov 2021, 19:22
Mir gefällt nachher auch besser
Günni
lens2310
#35638 erstellt: 25. Nov 2021, 19:58
Wie unterschiedlich doch die Geschmäcker sind.
Keine Frage, nachher sieht auch gut aus, aber der alte Tonarm gefällt mir besser und scheint wertiger zu sein.
kopffuss
#35639 erstellt: 26. Nov 2021, 06:20
Oute mich als LED Fan bei Laufwerken....gefällt mit sehr gut der Umbau.
Cris
Nunja32
#35640 erstellt: 26. Nov 2021, 07:54
lens2310 (Beitrag #35638) schrieb:
Keine Frage, nachher sieht auch gut aus, aber der alte Tonarm gefällt mir besser und scheint wertiger zu sein. :prost
Das mit dem "wertiger" kommt mir eher beim neuen so vor ...
Pat65
#35641 erstellt: 26. Nov 2021, 10:22
Dank Euch für die Zusprache
zum Glück kann ich die LED ja zuschalten so wie ich grade Laune habe
Die Tonarme sind von der Wertigkeit fast gleichwertig. Mir schwebt ja noch ein JVC UA 77 Tonarm im Hirn rum, wird aber kaum angeboten.
EMT948
#35642 erstellt: 27. Nov 2021, 15:05
Hallo Kollegen,
hier ist ein wunderbarer Dual 1209 mit integriertem Vorverstärker. Hie wird er ausschließlich für Schellacks genutzt, da ich für LPs einen EMT948 habe.
IMG_4111
Gerade spielen die Boswell Sisters (Crazy People)
Allerdings hat der Wechsler Probleme:
Er startet super, alle Hebel butterweich und präzise. Er schaltet sauber ab. Wenn der Wechsler aber gefordert ist, kommt der Tonarm nicht aus eigener Kraft über die 30cm Schwelle hinweg und der Arm setzt nicht bei den eingestellten 25cm auf. Wenn ich zur rechten Zeit nachhelfe geht es. Allerdings spüre ich einen Widerstand in der Armbewegung. Kein Wunder, dass der nicht von alleine nach innen schwenkt und bei 25cm aufsetzt.
IMG_4112
Da bleibt er hängen und geht dann runter.
IMG_4113
Kann einer von euch helfen? Espresso und Rotwein vorhanden
Berlin, Nähe Jüdisches Museum
Vielen Dank,
Carsten
Gomphus_sp.
#35643 erstellt: 27. Nov 2021, 16:07
Hallo Carsten, erstmal... der Plattenspieler ist natürlich superschön. Nun das Problem: der Plattenspieler hat natürlich sein Alter und hat vielleicht motormäßig mit dem Gewicht der Platten durch das Alter so seine Probleme. Aber was ich viel mehr glaube ist, das die Mechanik deines Duals mal eine Portion Spray braucht, damit das mal alles wieder leichtgängiger wird. Und wo und wie gesprüht oder eingeölt wird; und vor allem mit welchem Mittel, das musst du abklären.
Gruß Heiko
gordon99
#35644 erstellt: 27. Nov 2021, 18:02
Hallo Carsten,
normale neuralgische Punkte bei diesen Duals sind ja der "Steuerpimpel" und alte verharzte Fette in der Mechanik.
Da findest Du hier im Forum und auch im gesamten Netzt viel Information zu. U.a. auch im Dual Forum.
Da er aber anscheinend ohne Wechslerstange gut funktioniert, würde ich die erstmal überprüfen (lassen).
Teste doch mal ohne Wechslerstange die Automatik.
Platte laufen lassen, dann wieder Start auslösen und sobald die Nadel abhebt, versuchen die Hand leicht am Tonarm zu haben um der Bewegung zu folgen. Ist dann an der selben Stelle immer noch ein, wenn auch dann evtl. leichterer Wiederstand? Dann liegt es an der Mechanik/Steuerpimpel.
Wenn nicht, dann ist die Wechslerstange schuld. Ich glaube auch die kann verharztes Fett haben und ist dann schwergängig.
Stephan
EMT948
#35645 erstellt: 27. Nov 2021, 18:27
Aha - also der Plattenspieler ist von einem Freund komplett überholt worden. Neues Öl/Fett und 25cm justiert.
Das mit der Stange teste ich mal
Guter Tip,
Carsten
"edith"
gerade geprüft: die Stange ist es nicht.
Beim Starten mit dem Starthebel wird der Arm über eine schwergängige Stelle hinweggedrückt. Beim Bewegen von Hand spürt man die Stelle richtig. Da bleibt der Arm dann wohl im Automatikbetrieb hängen
Falls das jemand von euch kann bitte ich um Hilfe. Muss ja nicht für Umme sein.
Mechanisch bin ich echt nicht auf der Höhe
Carsten
[Beitrag von EMT948 am 27. Nov 2021, 20:48 bearbeitet]
andreaspw
#35646 erstellt: 01. Dez 2021, 17:12
Habe meinen Technics SL-BD3 reaktiviert, nix Besonderes, aber er funktioniert:
Tec02
Tec01
guklplatzwart
#35647 erstellt: 01. Dez 2021, 18:33
Eine Original T4P-Nadel. Technics P30 mit Aluplättchen an Klebestreifen.
T.N.T.´79
#35648 erstellt: 02. Dez 2021, 11:27
So, er läuft wieder
Diesen SP10 hatte ich mir als Reparaturprojekt für insgesamt 120EUR defekt aus Japan geschossen.
Defekt war nur eine Zenerdiode in der Spannungsversorgung. Danach gab es noch eine Elko- und Trimmerkur. Auch den Microschalter für die Geschwindigkeitsumschaltung habe ich noch gewechselt. Zum Glück ist die Elektronik beim MK1 noch überschaubar (alles diskret aufgebaut und gut zu reparieren, keine Doublelayer-Platine etc.)
Technics SP10
Technics SP10
OK, die Zarge ist noch nicht optimal
.JC.
#35649 erstellt: 02. Dez 2021, 11:36
Glückwunsch!
T.N.T.´79
#35650 erstellt: 02. Dez 2021, 11:39
Danke JC
faxe
#35651 erstellt: 02. Dez 2021, 11:47
OK, die Zarge ist noch nicht optimal :D[/quote]
Bierkisten gib´s auch. Klasse Laufwerk
LG
T.N.T.´79
#35652 erstellt: 02. Dez 2021, 11:51
Ob der Klang da dann von der Biersorte abhängig ist
Skaladesign
#35653 erstellt: 02. Dez 2021, 14:20
T.N.T.´79 (Beitrag #35652) schrieb:
Ob der Klang da dann von der Biersorte abhängig ist :prost
Meine Empfehlung :
6D23A884-72B1-48F4-B9F1-87B8194BCEF4
Compu-Doc
#35654 erstellt: 02. Dez 2021, 15:26
Klangbier, herrlich!
faxe
#35655 erstellt: 02. Dez 2021, 15:27
Danach klingt alles besser.
Einfach_Supi
#35656 erstellt: 02. Dez 2021, 15:34
Dein Name ist Programm....ich würde das Chassis auf 4 Faxe-Dosen stellen
faxe
#35657 erstellt: 02. Dez 2021, 15:38
Faxe Premium 1L 5% Dose
Michelle_Collector1
#35658 erstellt: 03. Dez 2021, 17:54
@T.N.T.'79
So einen habe ich auch , mit 2 Tonarmbasen und FB.
Am Laufen sind nur meine 2 SL110 mit Ultracraft-Armen ,
der SP10 darf seit rd. 35 Jahren ruhen.
Die 2 SL110 haben ausser Ölwechsel noch nie was gebraucht
M.
Labbipapa
#35659 erstellt: 03. Dez 2021, 17:58
Zwei Tonarmbasen habe ich auch!
Nur der Klang ist irgendwie immer gleich, etwas heulend. Was mach‘ ich nur falsch…
21229F81-F55A-4A86-B17C-7C65EDE47089
Michelle_Collector1
#35660 erstellt: 03. Dez 2021, 18:01
Vielleicht hast Du den falschen Alkohol eingefüllt !
Er / Sie mag nur Scotch Single Malt 12 years old
M.
Magiras
#35662 erstellt: 03. Dez 2021, 18:48
Eindeutig The Murray ...warum?
Ist am wenigsten drin, muss weg
Michael
Uwe_1965
#35663 erstellt: 03. Dez 2021, 18:53
Dann könnte man auch gleich den Inchgower mit nehmen, dann sind sie beide leer
Labbipapa
#35664 erstellt: 03. Dez 2021, 18:55
Ihr habt Recht! Ich brauche Platz! Nur meine Leber wollte ich mit der Aufgabe nicht betrauen…
Aber mal wieder ein wenig on Topic: hab den Plattenteller poliert. Und ein original Thorens Riemen ist wieder drin. Sieht man aber nicht.
Aber der Klang…
EA59119A-CE67-4EA2-9C7E-83570BF4B9CE
[Beitrag von Labbipapa am 03. Dez 2021, 18:58 bearbeitet]
.JC.
#35665 erstellt: 03. Dez 2021, 19:24
Sieht gut aus, vor allem die TA - HS Kombi,
kannst Du davon mal ein extra Foto machen und hier zeigen?
Skaladesign
#35666 erstellt: 03. Dez 2021, 19:26
Die polierten Teller sind schon klasse, wenn man da nicht immer wieder ran müsste
Labbipapa
#35667 erstellt: 03. Dez 2021, 19:32
Kann ich morgen machen, bei Tageslicht. Ist aber „nur“ ein simples 2M Black auf SME 3009/III Headshell…
Labbipapa
#35668 erstellt: 03. Dez 2021, 19:33
Skaladesign (Beitrag #35666) schrieb:
Die polierten Teller sind schon klasse, wenn man da nicht immer wieder ran müsste :.
1-2x im Jahr etwa 15 Minuten ist mir die Optik wert…
Skaladesign
#35669 erstellt: 03. Dez 2021, 19:37
Von den Tellern hab ich aber 10 Stück
maicox
#35670 erstellt: 03. Dez 2021, 19:43
Übereinander gestapelt machen die auf jeden Fall etwas her.
Labbipapa
#35671 erstellt: 03. Dez 2021, 20:02
Skaladesign (Beitrag #35669) schrieb:
Von den Tellern hab ich aber 10 Stück :L
Ok, 150 Minuten. Dafür sparst Du bei so viel Glanz dann ganz viel Strom für die Beleuchtung…
Skaladesign
#35672 erstellt: 03. Dez 2021, 21:02
holger63
#35673 erstellt: 03. Dez 2021, 23:08
Wäre was für studentische Hilfskräfte?
Labbipapa
#35674 erstellt: 04. Dez 2021, 06:34
Skrupelloser Ausbeuter!
Wahrscheinlich scheiterst Du aber daran. Nach meiner Erfahrung bekommst Du dann zwar keine blanken Teller, dafür aber eine astreine Statistik über die heutigen Glanz- und Oxidationsgrade. Nach etwa 1 Jahr…
Nunja32
#35675 erstellt: 04. Dez 2021, 08:14
Allerdings! (als ich einer war, war das natürlich ganz anders )
Hüb'
Moderator
#35676 erstellt: 04. Dez 2021, 19:34
Bitte zurück zum Thema, danke!
gordon99
#35677 erstellt: 05. Dez 2021, 00:40
Dann mache ich das doch mal.
Sammlungsneuzugang:
Technics SL-Q33 silber
Technics SL-Q33
War ein "Schnapper", da konnte ich nicht nein sagen.
Stand wohl ziemlich lange rum und scheint einigermaßen gepflegt zu sein.
Ist zwar recht dreckig und die Haube matt durch wischen, aber:
- Komplett
- Haube heil, speziell die Halter
- Original Puck
- Original EPC 207C II mit original Nadel, die ausnahmsweise mal heil und noch ok ist.
- Beide Geschwindigkeiten ok. (Chips heil)
- Plattenerkennung funktioniert
- Automatik ging nach einigen Versuchen einigermaßen. Auf jeden Fall brauchst da einen neuen Riemen.
- Liftfunktion geht, obwohl er meistens gleich wieder absenkt.
- Kabel heil inkl. Erdungslasche.
Der passt dann sehr gut zu (einer) meiner Technics 808 Anlage und dem RS-M45.
Da werde ich irgendwann auch mal die Fernsteuerfunktion ausprobieren...
MAG63
#35678 erstellt: 07. Dez 2021, 11:37
2017 habe ich den Teller HG poliert und anschließend versiegelt. Alle paar Monate mit einem Tuch die evtl. vorhandenen Fingerabdrücke entfernen, fertig.
TD160
.JC.
#35679 erstellt: 07. Dez 2021, 11:42
HG = hochglanz?
Dergraf.1980
#35680 erstellt: 07. Dez 2021, 12:32
Hallo miteinander
Ich wollte auch mal wieder meine Schönheit zeigen.
20211207_120457
Music Hall 7.1
Und endlich mal mit passenden Plattenbesen
Skaladesign
#35681 erstellt: 07. Dez 2021, 13:24
@Martin
womit hast du den Teller denn versiegelt ?
Sorry PN und Mail funzt nicht deshalt OT man möge mir verzeihen.
Gruss aus dem Pott
T.N.T.´79
#35682 erstellt: 07. Dez 2021, 15:37
Skaladesign (Beitrag #35681) schrieb:
@Martin
Würde mich auch interessieren. Immer wieder nachpolieren nervt schon etwas.
faxe
#35683 erstellt: 07. Dez 2021, 21:27
Hallo
DSCF1534a
LG
Labbipapa
#35684 erstellt: 08. Dez 2021, 06:48
Schick! Nun wäre es schön, zu dem edlen Teil etwas zu erfahren…
the_reaper
#35685 erstellt: 08. Dez 2021, 10:50
Harman Kardon ST-8. Toller Tangential-Plattenspieler mit interessantem Tonarm.
Was ist eigentlich der Unterschied zum ST-7, außer die Farbe?
[Beitrag von the_reaper am 08. Dez 2021, 13:35 bearbeitet]
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLiving-Wreck
  • Gesamtzahl an Themen1.558.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.797
