SABA PSP 910 pimpen
#Darkstar#
#51 erstellt: 24. Jan 2021, 11:02
Das ist aber schon ziemlich aufwändig konstruiert. Es wäre mir nicht bekannt, dass man z.B. bei Technics separat einstellen könnte, wie hoch die Automatik den Tonarm anhebt.
WBC
Gesperrt
#52 erstellt: 24. Jan 2021, 11:20
Stimmt, ist aber so...
Wobei die Machart mit den zwei Madenschrauben nicht wirklich großes Kino ist...aber es funzt...wenn man es denn verstanden hat...
reihopf
#53 erstellt: 26. Jan 2021, 20:23
Moinsen,
gibts schon Aussagen zum Gerät bzgl. Klang? Gefallen oder Missfallen? Welches System ist drunter?
Deine Zufriedenheit?
Ich zucke, weil in der Nähe steht einer mit nem System, das mich reizt
WBC
Gesperrt
#54 erstellt: 26. Jan 2021, 20:41
Klar gibt es die - er hat in den letzten Tagen bestimmt 30 h gelaufen.
Ich habe momentan ein Goldring 920 IGC drunter - seitdem ich den Tonarmlift im Griff habe, macht er das, was er soll - und zwar absolut ohne Probleme...
Die Geschwindigkeit steht stabil, der Lift funzt jetzt - nach dem Einstellen - präzise, die Halbautomatik arbeitet mit sattem Klacken und die "Reject" - Funktion funktioniert auch perfekt.
Der Lift will langsam und sachte bedient werden, damit die Nadel beim Aufsetzen nicht direkt in die ersten Takte reingrätscht, aber das ist alles nur eine Sache des Gefühls - und bei einem über 40 Jahre alten Gerät eigentlich nicht erwähnenswert.
Da der Klang von der Nadel gemacht wird und das Goldring ein sauber konturiert und ausgewogen spielendes System ist, ist das, was der SABA aus seiner DIN-Buchse anbietet und an den SABA 9241 digital weiterreicht und was dann letztendlich aus den ITT Hifi 8092 an meinen Ohren ankommt, dermaßen zufriedenstellend, dass - seitdem der 910 bei mir in Betrieb gegangen ist - meine "Große" Anlage noch nicht wieder "on" war...
Also...hinfahren und mitnehmen...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 26. Jan 2021, 20:59 bearbeitet]
reihopf
#55 erstellt: 26. Jan 2021, 21:16
Sounds like a great plan
Hab grad nur ein Platzproblem....
[Beitrag von reihopf am 26. Jan 2021, 21:20 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#56 erstellt: 26. Jan 2021, 21:44
Ääääh...Platzprobleme gibbet nich...
WBC
Gesperrt
#57 erstellt: 07. Feb 2021, 00:11
@ reihopf
Und, was ist nun aus dem SABA geworden? Hast Ihn Dir einverleibt, oder doch nicht...?
reihopf
#58 erstellt: 07. Feb 2021, 00:35
Nö, habbich nich.
Dafür drei neue/gebrauchte TA's und am Donnerstag guck ich mir nen 1310 und einen PSP 250 an.
WBC
Gesperrt
#59 erstellt: 14. Feb 2021, 19:55
Hallo all,
wo bekomme ich ein solches (oder besser noch zwei) Poti her...?
20210102_161227 (2)
Ist leider absolut unbeschriftet...
Stehen die genauen elektrischen Specs wohl im Schaltplan des Gerätes...?
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 14. Feb 2021, 19:56 bearbeitet]
reihopf
#60 erstellt: 15. Feb 2021, 11:36
Hast du das Serviceheft?
Ich bin gerade zu faul zum suchen.
Kann es dir aber zuschicken. Ansonsten: Messen.
WBC
Gesperrt
#61 erstellt: 15. Feb 2021, 14:59
Ein Serviceheft hab ich nicht, sorry...
Über den 910 gibt es im Netz so gut wie nix zu lesen...
[Beitrag von WBC am 15. Feb 2021, 15:00 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#62 erstellt: 07. Mai 2021, 16:33
Hallo all,
da ich bezüglich der 2 Potis bisher noch nicht weitergekommen bin und diese Baustelle gerne abschliessen möchte, an dieser Stelle nochmal die Bitte um Hilfe bezüglich der richtigen Bauteile...
Hat jemand einen entsprechenden Schaltplan, aus dem die elektr. Parameter dieser hervorgehen..?
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 07. Mai 2021, 16:34 bearbeitet]
#Darkstar#
#63 erstellt: 07. Mai 2021, 18:45
Bin jetzt kein Fachmann, aber ist doch nix anderes als ein variabler Widerstand. Ich würde den Widerstand an den beiden Regelendpunkten messen, dann weißt Du was Du brauchst.
Viele Grüße
Christian
WBC
Gesperrt
#64 erstellt: 07. Mai 2021, 19:01
Stimmt.
Da gibt es aber so viele Bauformen, Doppelschleifer und was weiß ich noch für Geschichten...
[Beitrag von WBC am 07. Mai 2021, 19:06 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#65 erstellt: 03. Aug 2021, 13:47
Hallo all,
nun geht es endlich mal an dieser Baustelle weiter.
Ich habe heute den SABA geöffnet und die beiden Potis gemessen - von rechts bis linksanschlag. Kann der Messwert von ca.10 bis rund 1900 Ohm passen...? Ist bei beiden Potis nach oben hin bis auf ca.100 Ohm identisch...
Kann ich dementsprechende Ersatzteile bestellen...?
Es sind von drei Lötfahnen nur zwei belegt - ist dann ein Poti mit zwei Lötfahnen ausreichend...?
LG und danke schonmal für euren Input...
LG Carsten
WBC
Gesperrt
#66 erstellt: 04. Aug 2021, 10:39
Keiner 'ne diesbezügliche Info für mich...?
Uwe_1965
#67 erstellt: 05. Aug 2021, 12:32
Hi, die Antwort wurde doch schon gegeben:
Viele Grüße
Christian
Bei nur als variabler Widerstand brauchst Du nur 2 Anschlüße, außen und den in der Mitte, als Spannungsteiler brauchst Du alle 3 Abgriffe.
Das Poti scheint aber doch in Ordnung zu sein
Gruß Uwe
WBC
Gesperrt
#68 erstellt: 05. Aug 2021, 12:43
Ich wollte wissen, ob der große, gemessene Widerstandsbereich ok ist.
Uwe_1965
#69 erstellt: 05. Aug 2021, 12:48
Das weiß ich auch nicht, da ja nichts auf dem Poti (variabler Widerstand) drauf steht, scheint nach Deiner Messung ein 2K Poti zu sein
WBC
Gesperrt
#70 erstellt: 05. Aug 2021, 12:52
Also kann ich die so bestellen...? Möchte nichts falsches bestellen...
Uwe_1965
#71 erstellt: 05. Aug 2021, 13:12
War die Widerstandsmessung gleichmäßig über den Einstellbereich, dann wäre es ein lineares Poti oder stieg der Wert am Anfang schnell(langsam) dann wäre es ein logarithmisches
WBC
Gesperrt
#72 erstellt: 05. Aug 2021, 13:24
Wie finde ich raus, ob dieses Poti ein 2K Poti ist...???
Poti
Habe immer ein Problem, bei Conrad die richtigen Specs rauszufinden. 2K soll Nr. 9515 sein - aber wie kann ich das dementsprechend bestellen...?
Uwe_1965
#73 erstellt: 05. Aug 2021, 13:50
der große C hat glaube ich nur 2,5KOhm versuche mal das, ob es passen würde von der mech. Seite her
WBC
Gesperrt
#74 erstellt: 05. Aug 2021, 14:13
Jepp, das wird sehr wahrscheinlich das richtige sein...aber sind die bescheuert...??? - 20,-€ Versand...
Aber Danke Dir sehr für Deine Hilfe...
Gurkenhals
#75 erstellt: 05. Aug 2021, 19:26
Hi Carsten,
da daß Poti NICHT als Spannungsteiler (3-polig) angeschlossen ist sondern lediglich als 'offener' Widerstand (nur 2-polig), kannst du ersatzweise auch ein 2,5K-Poti nehmen. Es verringert sich lediglich etwas der Regelbereich über die gesamte Schleiferbahn (ca. 330°), was m.E. aber bei 1/4 mehr Widerstand vernachlässigbar ist.
Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein lineares Poti sein, da ich noch in keines Drehers Schaltplan Speedpotis mit logarithmischer Kennlinie gesehen habe.
Und selbst als Spannungsteiler angeschlossen, wäre dies kein Fauxpas.
So, hab' mir jetzt doch nochmal das SM gekrallt. Steht nix über Kennlinie drin, also wird linear schon passen. Abba: 2KOhm steht drin!
Saba-PSP-910_Speedpotis_51
-> Also kauf dir die 2,5KOhm linearen Potis. Das wird schon passen.
Und ja, Mouser ist teuer, da kaufe ich nur Spezielteile wie bistabile 3Volt-Omron-Minirelais, die es sonst nirgendwo privat zu kaufen gibt.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 05. Aug 2021, 19:45 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#76 erstellt: 05. Aug 2021, 19:41
Ulf, nich hauen, aber ich hab' die Ex- Zeichnung nicht...
Gurkenhals
#77 erstellt: 05. Aug 2021, 19:51
Nö, Haue gibbet wegen sowat doch nich'.
Hier gehts zum Servicemanual des 910er
Übrigens habe ich oben noch nen Link zum 'richtigen' Poti eingepflegt.
Gruß,
Ulf
WBC
Gesperrt
#78 erstellt: 17. Aug 2021, 17:19
Hallo Leutz, hallo Ulf,
habe heute die beiden 2K-Potis eingelötet und - alles paletti ...
Die Drehzahl steht "wie mein Mann seiner"...
Nun isser komplett fertich - fehlt nurnoch 'ne passende Haube...
Aber erstmal einen ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier eingebracht haben...
LG Carsten
Gurkenhals
#79 erstellt: 17. Aug 2021, 18:02
Hi Carsten,
fein, daß dat Dingens wieder läuft!
Abba irgendwie musse für deine vielen Dreher, die so untenrum ihr Dasein fristen, doch nochmal ein Regal bauen, denke ich.
Gruß,
Ulf
Uwe_1965
#80 erstellt: 17. Aug 2021, 18:09
WBC (Beitrag #78) schrieb:
... die beiden 2K-Potis eingelötet und...
Waren es jetzt die 2K wirklich oder die 2,5K, aber Hauptsache er läuft wieder. Glückwunsch.
Uwe
WBC
Gesperrt
#81 erstellt: 17. Aug 2021, 18:17
Nein, ich habe die 2,5k von Conrad bestellt...sorry, mein Fehler...die sind jetzt drin...
[Beitrag von WBC am 17. Aug 2021, 18:17 bearbeitet]
Saba PSP 910
Vynylist am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  6 Beiträge
Saba PSP 910 hat heftige Gleichlaufprobleme
korbiXXL am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  27 Beiträge
Saba PSP 480
Dynacophil am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  44 Beiträge
SABA PSP 350 Tonarmreperatur
cadisch am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  12 Beiträge
Saba psp 350 Datenblatt
shivalittle am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  8 Beiträge
Saba PSP-350 Tonabnehmerwechsel
Volnox am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  29 Beiträge
Saba PSP 360, öffnen
sandmann319 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  9 Beiträge
Saba PSP 250 Neuling
DerDuder am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  31 Beiträge
SABA PSP 450 Tangential
cromacoma am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  12 Beiträge
Saba psp 248 Liftproblem
cewa65 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.214
