Hilfegesuch Plattenspieler-Kauf neu oder gebraucht
BSM3977
#51 erstellt: 14. Feb 2021, 21:11
Das Teil steht nun hier und ich bin sehr zufrieden. Absoluter Top-Zustand des Geräts, alle Funktionen laufen, soweit ich es beurteilen kann. Jetzt brauche ich nur noch einen Din-Cinch-Adapter und eine Phono-Vorstufe (die ich mir jetzt bestellen werde). Dann kann es losgehen.
straylight23
#52 erstellt: 14. Feb 2021, 21:28
Herzlichen Glückwunsch. Ein schöner Plattenspieler, der Dir sicher viel Freude machen wird.
Bezüglich DIN-RCA Adapter habe ich mit den folgenden sehr gute Erfahrungen gemacht :
https://www.ebay.de/...e-5pol-/401958982530
Ich habe mittlerweile drei davon im Einsatz und habe keinerlei Probleme mit Brummschleifen oder dergleichen.
Bezüglich Phono-Vorverstärker weißt Du schon was Du willst?
Ich würde Dir den ART DJ Pre II empfehlen. Neu für 55 Euro bei Thomann und wirklich mehr als preiswert.
BSM3977
#53 erstellt: 14. Feb 2021, 21:40
Der ART DJ PRE wird es auch werden. Der wurde mir weiter oben auch schon empfohlen.
Ist dieses Erdungs-Kabel bei dem Adapter wichtig? Bei Amazon haben sie auch Adapter nur mit Cinc-Enden.
Ich merke insgesamt aber gerade auch schon wieder: Jetzt muss ich mich mit dem Thema Kabel auseinandersetzen.
Ich will ja nicht, dass das ganze System scheiße klingt, nur weil ich 3 Euro bei den Kabeln gespart habe.
Ich habe bisher nie ein Cinc-Kabel gekauft. Irgendwie sind die zu mir gekommen. Jetzt sehe ich aber, dass auch hier viele Entscheidungen getroffen werden müssen: Vergoldete Kontakte oder nicht? Standard-Kupfer oder doch Coaxial?
Hat da jemand Erfahrung mit, welche Kabel sich bewährt haben?
straylight23
#54 erstellt: 14. Feb 2021, 21:48
Mach Dir mal nicht zu viele Gedanken wegen der Cinch-Kabel. Ich hatte zuletzt immer diese hier bestellt, aber letztlich tun die für die Hälfte auch nichts anderes..
https://www.amazon.d...45989C0EZ6VYXEY6MHD3
Wegen der Erdungsleitung musst Du gucken. Bei den 5-poligen DIN-Kabeln, liegt halt auf einem Pol die Erdung. Wenn die nicht wieder verbunden wird, kann es brummen. Dann hilft Dir meistens so ein Adapter, den ich eben verlinkt habe. Da kannst Du dann das Massekabel an den entsprechenden Anschluss am Phonoeingang anschrauben.
[Beitrag von straylight23 am 14. Feb 2021, 21:51 bearbeitet]
eStyle
#55 erstellt: 16. Feb 2021, 02:02
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf und viel Spaß damit!
Ich hoffe Fotos folgen...
BSM3977
#56 erstellt: 16. Feb 2021, 14:00
Selbstverständlich lasse ich Fotos folgen. Ich warte allerdings erst noch auf das Zubehör, bis alles dann endgültig steht und die Töne aus den Lautsprechern kommen. Angekündigt ist die Lieferung für heute.
Ich habe den Plattenspieler heute an seinen künftigen Platz gestellt und dabei ist (tatsächlich) irgendwie, etwas Komisches passiert. Solange der Dreher am Netz hängt, wird der Teller angetrieben - egal ob der Tonarm auf der Platte oder in seiner "Ruheposition" ist. Hin und herbwegen bringt keine Besserung. Der Schaltmechanismus beim zurücklegen des Arms ist zwar zu hören. Für einen Bruchteil einer Sekunde lässt die Drehzahl auch nach, aber dann nimmt der Teller wieder Fahrt auf. Die Geschwindigkeit ändert sich auch, wenn ich zwischen 33/45 schalte. Auch die Verwendung der Stop-Automatik lässt den Teller nicht still stehen.
Das Ganze ist passiert, während ich den Plattenspieler gerade auf den Schrank stellen wollte (geschlossene Haube).
#linn-fan#
#57 erstellt: 16. Feb 2021, 16:25
Vor der Umpositionierung hat er bestimmungsgemäß funktioniert?
Und auch den Autotransport vorher ohne Schwierigkeiten gemeistert und war bei der ersten Inbetriebnahme frei von Malästen?
Erst nach dem Umzug innerhalb deiner Wohnung dreht er quasi immer? Hat es beim ersten Anschließen/Einschalten nach dem internen Umzug irgendwelche unerwarteten Geräusche gegeben wie einen kleinen Knall, elektrisches Knistern?
Gruß R
BSM3977
#58 erstellt: 16. Feb 2021, 17:00
Da ich jetzt nicht so all zu genau darauf, geachtet habe, ob er ausgeht, bin ich mir nicht zu 100% sicher. Nach erfolgreicher Testung habe ich immer den Netzstecker gezogen. Beim Ausprobieren beim Kauf ging er auf jeden Fall aus, das weiß ich noch.
Ich bin mir aber fast sicher, dass auch bei mir am Sonntag alles ordnungsgemäß lief.
Geräusche/Gerüche, die auf ein Ableben elektrischer Bauteile hindeuten können, waren nicht vorhanden.
Ich habe den Plattenspieler ans Netz gesteckt, den Schrank wieder passend geschoben und als ich den Plattenspieler ausgerichtet habe (vorne leicht angehoben und langsam verschoben), sprang er an, ohne dass der Tonarm bewegt wurde.
[Beitrag von BSM3977 am 16. Feb 2021, 17:00 bearbeitet]
BSM3977
#59 erstellt: 16. Feb 2021, 17:34
Und damit die Geschichte noch verrückter wird: Ich hab den Kollegen einfach mal drehen lassen und mich mit etwas anderem beschäftigt. Irgendwann war er aus. Jetzt läuft er wieder wie er soll.
Plattenspieler neu oder gebraucht?
TheBigW am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  17 Beiträge
Plattenspieler NEU oder Gebraucht?
swalter am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  29 Beiträge
Plattenspieler gesucht (Gebraucht oder Neu)
Nobody_Owens am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  12 Beiträge
erster Plattenspieler - neu oder gebraucht?
niesfisch am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  73 Beiträge
Plattenspieler ? neu/gebraucht? Welcher passt?
dr.dicht am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  58 Beiträge
Plattenspieler: Neu oder gebraucht: Was ist besser?
am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  24 Beiträge
Plattenspieler neu oder gebraucht (generalüberholt) bis 700?
a_hansi am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  29 Beiträge
Plattenspieler bis 350?, neu oder gebraucht.
Leleeye am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  72 Beiträge
Gebraucht+Nadel oder Neu?
JLW7 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  16 Beiträge
Kauf Plattenspieler
uitonpirtti am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
