Pioneer PLX 1000 Tonarmgelenk gebrochen, Ersatzteil nicht Original?
DJ-Keine-Ahnung
#1 erstellt: 09. Aug 2021, 11:35
Grüße,
unsere beiden PLX 1000 hatten einen Autounfall.
Einen konnte ich retten, beim Anderen ist das Gelenk, wo der Tornarm an seinen vier Achsen eingeschraubt ist, gebrochen.
Habs geklebt, was nach dem 5ten Versuch ganz gut geklappt hat, allerdings ist es so verbogen, dass hier nichts mehr zu retten ist.
Der Plattenspieler, geht, hab das Teil vom Anderen eingebaut.
Fakt ist, aber, zwei Plattenspieler mit nur einen Gelenk betreiben, macht sich als DJ eher nicht so gut.
Pioneer bietet nur den ganzen Tonarm an, für um die 300,00 € und die können mal dezent vergessen, dass ich so ein Teil kaufe.
Einen PLX 1000, der total hin ist, hab ich schon gesucht, aber bis jetzt noch kein Glück gehabt.
Die von den beiden PLX 500, die ich noch habe, passen leider nicht.
Gibts da nicht was von Reloop etc. was auch an den PLX 1000 passt?
Als Beispiel, das Gelenk vom Omnitronic DD 5250 oder DD 5220L, sieht auf den ersten Blick, dem Gelenk vom PLX 1000 sehr sehr ähnlich.
Früher, als ich noch jung war, haben wir die Technics auch immer mit Zeug von anderen Herstellern geflickt und ich habe starke Hoffnung, dass dies heute noch geht und mit Pioneer auch.
Alles was nicht Technics oder Pioneer ist, bekommt man schnell mal für einen Fuffy auf eBay-Kleinanzeigen. Ich hab nur keine Lust mir 20 defekte Plattenspieler zu bestellen, bis ich ein Teil habe was passt.
Hat hier rein zufällig jemand eine Idee, was für ein Organspender hier die selbe DNA hat?
Besten Dank im Vorfeld.
U87ai
#2 erstellt: 09. Aug 2021, 21:16
Schnuppel,
warum bestellst Du nicht, bevor du lange mit "vielleicht" passenden Teilen von anderen Drehern, herumexperimentierst von Pioneer das original Ersatzteil, bzw. lässt den PLX 1000 fachgerecht reparieren und meldest den Schaden deiner Versicherung?
Weisste, mir kommt ein bisschen die Galle hoch wenn ich höre/lese wie früher die Technicse mit irgend nem Bockmist zusammengeflickt wurden...
Sowas ist echt Mist und dein DJ-Hobby sollte dir schon soviel Wert sein, dass du mit einem unverbastelten Dreher auflegen solltest.
Auch würde ich meine Vinyls nicht mehr auf so nem Zusammengeflickten Teil abspielen, auch son Mist, dass da irgendwelche Rega- oder SME-Tonarme am 1210/1200er dran sind, keine Ahnung was das soll.
Also, lass' besser die Expermiente und sieh' zu das Du den PLX 1000 wieder in seinen original Zustantbekommst.
grußelchen
Tom
Holger
#3 erstellt: 10. Aug 2021, 04:34
U87ai (Beitrag #2) schrieb:
...auch son Mist, dass da irgendwelche Rega- oder SME-Tonarme am 1210/1200er dran sind, keine Ahnung was das soll.
Da der 1210er definitiv ein hervorragendes Laufwerk ist, sollte es jedem, der das möchte, frei gestellt sein, ob er z. B. einen SME IV oder einen anderen Top-Tonarm darauf setzt. Das ist kein "Mist".
Hätte ich meinen FR-64S nicht auf den TD 125 LB verpflanzen lassen, säße er jetzt in einem 1210er... und das wäre dann auch kein "Mist".
kopffuss
#4 erstellt: 10. Aug 2021, 07:18
Holger hat da recht ,das der 1200 eine extrem gute Spielwiese für verschiedenen Tonarme Darstellt da der Umbau sowas von einfachst von statten geht.
Bei den neuen GR und G besonders einfach da man sich das Löten sparen kann.
Cris
DJ-Keine-Ahnung
#5 erstellt: 13. Aug 2021, 12:41
Ich seh da auch kein Problem, der Tonarm muss fest auf 2 Achsen laufen.
Ob das Teil, das dies sicherstellt aus einem Reloop, Omnitronic oder gar aus Holz ist, kann die Nadel doch nicht sehen, die will nur schön sauber laufen, ihr Gewicht haben und nicht wackeln.
Das Gelenk vom Technics 1210er, passt vermutlich nicht, das sieht eher aus wie beim PLX 500.
Das vom Reloop 7000/8000 sieht aus wie das vom PLX 1000, von Omnitronic, gibs gleich mehrere.
Leider, findet man keine Abmessung.
Versicherung fällt aus, klar könnte man bei Amazon einen bestellen, das Teil ausbauen und behaupten es wäre ein Versandschaden, aber so Einer bin ich nicht.
Ich könnte hier jemand gebrauchen, der einen Reloop 7000 oder was von Omnitronic hat und einen PLX 1000 und mal ein Lineal an das Teil hält und mir sagen kann "kannst vergessen" oder eben "könnte gehen".
bvrulez
#6 erstellt: 22. Aug 2021, 10:36
Ich habe mir gestern den Tonarm vom PLX-1000 leicht verbogen und würde ihn erstmal ausbauen. Leider kann ich gar keine Dokumente finden, wie man das gesamte Teil heraus nimmt. Der S-förmige Arm ist ja von unten mit Schrauben befestigt im Halter. Wie kommt man denn da ran? Ich würde auch einfach den gesamten Tonarm mit Halter erstmal raus nehmen, aber auch da stellt sich mir die Frage, wie das geht. Muss man die Plattenspieler von unten aufschrauben? Oder gibt es nen Trick mit dem man das Teil auf dem der Halter sitzt nach oben raus ziehen kann?
EDIT: Tatsächlich von unten befestigt. https://www.youtube.com/watch?v=o8wFpfTR2nQ
[Beitrag von bvrulez am 22. Aug 2021, 10:46 bearbeitet]
Albus
#7 erstellt: 23. Aug 2021, 19:04
Tag,
in der Datenbank Elektrotanya ist das Pioneer PLX-1000 Service Manual verfügbar: https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Der Weg zur Demontage des Tonarmes ist auf den Seiten 16, 18 nachvollziehbar, auch bebildert (untere Abdeckplatte ab, 11 Schrauben, dann ist der Tonarmsockel zugänglich, 4 Schrauben). Ein besonderer Hinweis gilt dem Ablöten des Tonarmkabels.
Auch in der Library der Vinylengine steht das Service Manual zum Download zur Verfügung: https://www.vinylengine.com/library/pioneer/plx-1000.shtml
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 24. Aug 2021, 08:25 bearbeitet]
DJ-Keine-Ahnung
#8 erstellt: 26. Aug 2021, 15:50
Grüße, ich habe jetzt einen auf eBay bestellt, der für den Reloop 6000-8000 passt.
Mal guggen ob das klappt.
Was den verbogenen Tonarm von bvrulez angeht.
Von unten ran, muss man nicht, es reicht die Schrauben links und rechts am Gelenk zu lösen und man kommt an die kleinen Schrauben an dem das Tonarmrohr angeschraubt ist.
Allerdings, gehts ohne löten nicht und die Kabel sind so fein, dass dies echt eine spaßfreie Geschichte ist.
Bei mir sind auch beide Tonarmrohe verbogen und ich habe mir selber gerade Tonarmrohe gebastelt.
Es klappt super, aber ich hab bestimmt 6 Stunden für einen Turntable gebraucht.
Ggf. mal im Freundeskreis fragen ob jemand Modellbauer (Flugzeug etc.) ist, die haben für sowas ein Händchen.
Ersatzteil, kann ich dir leider keins anbieten, da dürfte, aber so ziehlich jedes gebogene Tonarmrohr passen.
PLX 500, Technics, Reloop, American Audio, Synq, Omnitronic etc. nur Nurmark auf keinen Fall.
bvrulez
#9 erstellt: 27. Aug 2021, 13:39
Hey, danke für die Antwort! Habe meinen PLX 1000 jetzt schon aufgeschraubt und alles frei gelegt. Geht recht zügig. Nur an einer Stelle war es fummelig, beim Herausziehen der Kabel aus der extra dicken Schutzschicht, die unten angeschraubt ist. Da habe ich auch etwas Ummantelung abgerissen. Aber das sollte kein Problem sein. Nun überlege ich, wie ich am günstigsten komme. 60 Euro kostet der günstigste Arm, aber das ist mir für ein Rohr auch zu viel. Die neue Mechanik benötige ich dann ja nicht mehr. Meinst du so ein Rohr kann man heiß machen und biegen? Dann müsste ich ja das alte auch wieder korrekt hin bekommen. Vielleicht mal den Bunsenbrenner anwerfen...
bvrulez
#10 erstellt: 27. Aug 2021, 13:48
Habe jetzt vom Arm noch von der vorderen Aufnahme für den Tonabnehmer befreit (abgeschraubt). Wenn ich ihn auf eine gerade Oberfläche lege ist er leicht gebogen. Denke mal, sobald ich wieder gerade biege dürfte das passen. Damit komme ich wahrscheinlich sogar ganz ohne Ersatzteil hin! Ich danke dir!
Mario_Kempes
#11 erstellt: 27. Aug 2021, 20:57
@DJ-Keine-Ahnung: Kennst Du niemanden mit einem 3D-Drucker? Das Teil sieht so simpel aus, dass ist in 15 Min entworfen und schnell gedruckt.
DJ-Keine-Ahnung
#12 erstellt: 28. Aug 2021, 13:41
Die Idee mit 3D Druck hatte ich auch schon, ich kenn allerdings keinen und ich hatte mal einen Numark wo die Halterung als Plasik war. Der hatte immer leicht Spiel, wenn man die Platte bewegt hat und die kleinen Schrauben, haben doch recht viel Spannung.
Ich habs mit Epoxidharz versucht und einen Nachguss gemacht.
Das war zu "weich" und habs, dann mit Zinn versucht.
Das Projekt Zinn-Nachguss, hab ich nach dem zweiten Versuch aufgegeben.
Zinn gießen, sieht schön einfach aus, ist es aber nicht und das Zeug ist so weich, dass man es nicht ordenlich einspannen kann um es zurecht zu feilen.
Montag, kommt die Lieferung mit dem Tonarm.
Hoffentlich passt das Teil und die Geschichte hat ein Ende.
@bvrulez
Ich bin da auch voll und ganz bei dir, 60 € für ein Rohr ... ums Verrecken nicht ;-)
es biegt sich halt richtig schön scheiße.
Ich würde bin mir wegen der Farbe im Rohr nicht sicher, ich würde, aber auf Alu tippen.
Bei Alu und erhitzen, ist die Frage obs eine Knetlegierungen ist, wenn ja gehts und, wenn nichts gehts wohl eher schief.
DJ-Keine-Ahnung
#13 erstellt: 02. Sep 2021, 11:37
So, der Tonarm ist da und passt.
Es ist das selbe Teil, nur der Ring zur Höheneinstellung sieht anders aus bzw. passt nicht.
Das Mittelstück der Tonarmwaage, sieht leicht anders aus.
Der Tonarm hat, aber die selbe Funktion und ist im wesentlichen Baugleich.
Hab leider kein Bild gemacht, von unten reingeschaut, sind Beide genau gleich.
Die Tornarme für:
Synq XTRM-1
Akiyama DJ-4000 Acura
American Audio HTD-4.5
American Audio DTI-1.8
Citronic PD-45
Reloop RP-6000 / RP-7000 / RP-8000
Stanton ST-150
Omnitronic DD-5220
etc.
Passen auch in den PLX 1000.
Pioneer PLX 1000 Troubleshooting
stoneeh am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  18 Beiträge
Laufgeräusche Pioneer PLX-1000
felix46 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  2 Beiträge
wameniak am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  6 Beiträge
Pioneer PLX 1000 Hifi-tauglich?
**Turntabletuner** am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  240 Beiträge
Systemempfehlung für Pioneer PLX 1000
verpeilo am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  28 Beiträge
TA für Pioneer PLX-1000
MX-3-Tom am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  97 Beiträge
Pioneer PLX 1000 - Mein persönlicher Erfahrungsbericht
DOSORDIE am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  177 Beiträge
Klapphaube nachrüsten am Pioneer PLX 1000
TK-745 am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  11 Beiträge
Pioneer PLX-500 Motorgeräusche
NOXX16 am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  15 Beiträge
Pioneer PLX 500 Rauschen/ Krach
dertiger am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
