HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Störgerausche durch LAN | |
Störgerausche durch LAN+A -A |
stephanwarpig
#1 erstellt: 02. Dez 2021, 13:32 | |
Hallo, und wieder ein Thema von mir. Ich wusste, wenn ich mich auf Vinyl einlasse, kommen die Problemchen. Aber es macht mir riesigen Spaß. Hier das Problem, was ich hoffe, gut zu beschreiben. Habe gerade meinen CS20 auf Cinch umgerüstet. Lief super. Alles ist da, wo es hin soll. Spielt auch ohne Probleme. ABER: Setup: Yamaha A-S701, Yamaha CD N301 (Netzwerkplayer) und CS20. Der Streamer ist via LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Es ist ein Brummen am Phonoeingang bei angeschlossenem CS20 vorhanden, wenn der Streamer via Cinch an einen Line-Eingang verbunden ist. Klemme ich den Streamer ab, brummt auch nix. Jetzt aber das Kuriose. Ziehe ich den Stecker vom Streamer aus der Steckdose setzt sofort ein hohes Surren am Phonoeingang (CS20 angeschlossen) ein. Der Streamer ist ausgeschaltet. Sobald ich den Stecker vom Streamer wieder in die Steckdose stecke, ist das Surren sofort verschwunden. Heißt im Umkehrschluss, dass immer der Stecker vom Streamer in der Steckdosenleiste sein muss, damit es zu keinen Störgeräuschen kommt. Der Streamer darf dabei aber nicht mit dem Verstärker verbunden sein, sonst Brummt es. Das finde ich höchst merkwürdig. zwei Fragen: Woher kommt das Brummen, wenn der Streamer an einem Cincheingang steckt? Woher kommt das hohe Surren, wenn der Stecker vom Streamer nicht in der Steckdosenleiste steckt? |
stephanwarpig
#2 erstellt: 02. Dez 2021, 14:47 | |
Eine neue Erkenntnis: Es liegt am LAN-Kabel, dass vom Streamer in den Router führt. Wie gesagt, surrt und brummt es, wenn der Stecker vom Streamer von der Leiste genommen wird. Das Geräusch hört auch auf, wenn das LAN-Kabel vom Streamer / Router getrennt wird. Das verwirrt mich noch mehr. Also der Streamer hat keinerlei Kontakt zum Verstärker, Strom ist ausgesteckt. Es brummt / surrt. Die einzige Verbindung ist nur das Kabel vom Router in den Streamer. Wie hängt das bitte zusammen? |
einstein-2
#3 erstellt: 05. Dez 2021, 08:37 | |
Hallo Hast du schon mal die Netzstecker um 180° gewendet? |
donnerkatz
#4 erstellt: 05. Dez 2021, 09:27 | |
Moin, ich würde den Netzwerkplayer per Toslink, optisch, mit dem Verstärker verbinden. Könnte dein Problem lösen. Gruss Roland |
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 05. Dez 2021, 15:46 | |
Nimm ein ungeschirmtes UTP Kabel. Die Datenleitungen selbst sind durch Übertrager in Interface galvanisch getrennt. |
stephanwarpig
#6 erstellt: 06. Dez 2021, 09:30 | |
Habe ich am WE gemacht. Das Brummen ist damit natürlich weg. Das Surren vom Netzwerkkabel ist noch da. Hier speist wohl der Router irgendein Störsignal in das Stromnetz ein, das dann über Phono hörbar ist. Hier probiere ich einmal das genannte UTP Kabel ungeschirmt. Besten Dank für die Antworten |
stephanwarpig
#7 erstellt: 06. Dez 2021, 11:14 | |
Okay, Problem gelöst. Wie in den meisten Fällen war der Mensch der Faktor des Fehlers. Ich habe tatsächlich ein utp Kabel verlegt gehabt. Dieses lag allerdings auf einem ungeschirmten Koax-Kabel (Zimmerantenne für den Tuner) auf einer Länge von einem Meter. Ein entfernen des Antennenkabels brachte die Erlösung. Es liegt vor einem und doch ist man blind! |
Telefunken CS20 Teller1 am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 10 Beiträge |
Telefunken CS20 ohne Tonabnehmer knarf1117 am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 28 Beiträge |
kleines Problem beim Telefunken CS20 filthhound am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 7 Beiträge |
Technics Q3 vs Telefunken CS20 karo_bube am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 16 Beiträge |
Plattenteller Telefunken CS20 wird im Alter leichter? stephanwarpig am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 38 Beiträge |
Neues System / neue Nadel Telefunken CS20 blueminotaur am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 16 Beiträge |
Frage an Telefunken CS20 / STS-1 Besitzer: Tonarmbasis wackelt Eran_Dax_Lonker am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 7 Beiträge |
Plattenspieler für Yamaha A-S701 finnson am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 5 Beiträge |
Frage zu Ortofon LMA12 und Vorverstärker stephanwarpig am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 3 Beiträge |
Umbau Yamaha A-S701 - Phonostufe - 470 pf wameniak am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 48 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCrystalEye88
- Gesamtzahl an Themen1.557.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.235
