HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Din 5 zu Chinch Adapter Selbstbau | |
Din 5 zu Chinch Adapter Selbstbau+A -A |
Plattenladen
#1 erstellt: 07. Dez 2022, 16:14 | |
Guten Tag, ich möchte einen DIN 5 zu Cinch Adapter selber bauen. Diesen möchte ich für meine alte Anlage nutzen, um meinen CD-Player, MP3-Player usw. anzuschließen. Zuerst einmal zu der aktuellen Lage: Meine Anlage besteht aus 4 Teilen 1. Verstärker (Din 5) 2. Tuner (Din 5) 3. Kassettendeck (Din 5) 4. CD Player (Cinch) Ein Foto aus dem Internet von den drei (1-3) Bausteinen – Ansicht hinten: https://i.ebayimg.com/images/g/TmMAAOSwAw5jOw1H/s-l1600.jpg Weitere Fotos: https://www.ebay.de/...rue&nordt=true&rt=nc Die ersten drei Bausteine sind über Din-5 verbunden. Der CD-Player über einen Chinch zu Din-5-Adapter am AUX-Anschluss des Verstärkers. Es läuft auch alles wie es soll. Nun möchte ich den Chinch zu Din-5-Adapter durch einen anderen, hochwertigeren austauschen. Diesen möchte ich gerne selber bauen. Einen Din-5 sowie zwei Cinch-Stecker habe ich bereits rausgesucht, gebastelt habe ich jedoch noch nicht. Nun frage ich mich, wie ich das ganze verbinde. Ich bin auf folgende Seite gestoßen: https://www.ccw-ka.eu/site/2hifi/hifi_sonst/dinadapter.html Verstehe ich es richtig, dass ich den Innenleiter vom linken Chinch-Stecker mit Pin-3 verbinden muss, und den rechten Chinch-Stecker mit dem Pin-5? Und dann sowohl die Masse des rechten und des linken Chinch-Stecker mit Pin-5 verbinden muss? Ich habe mal eine Skizze gemacht: https://i.postimg.cc/YSQfYSV2/1.jpg Ist das so richtig? Dann wäre die Wiedergabe meines CD-Players so also möglich. 2. Nun frage ich mich, wie sieht es aus, wenn ich die Ausgabe meines CD-Players mit meinem Kassettendeck aufzeichnen will? Wie verbinde ich nun die Kontakte 4 und 1 am Din-5-Stecker? Auf der oben verlinkten Seite, sind es insgesamt 4 Chinch-Stecker. 2 für Wiedergabe und 2 für die Aufnahme. Nur sieht es bei mir anders aus. Mein Adapter hat nur 2 Chinch-Stecker, und keine 4. Trotzdem funktioniert die Aufnahme sowie Wiedergabe problemlos – ich muss nur an meinem Verstärker den Schalter auf „aux“ stellen. Wie also verbinde ich alles bei meinem selbstgebauten Adapter, so dass es wie bei meinem jetzigen Adapter mit nur 2 Chinch-Steckern funktioniert? Meine Überlegung: Ich verbinde (überbrücke) den Kontakt 3 mit 1, und den Kontakt 5 mit 1, siehe: https://i.postimg.cc/50153VdB/2.jpg Ist das so richtig? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von Plattenladen am 07. Dez 2022, 16:18 bearbeitet] |
Black_Cat_85
#2 erstellt: 07. Dez 2022, 20:57 | |
Dein Tapedeck bekommt das CD Signal über den Verstärker. Direkt würde ich nicht anschließen, ältere Tapedecks ohne CD-Direct-Input könnten in der Eingangsstufe übersteuert werden. Normaler Linepegel ist ca 500mV, CD macht bis zu 2V! Da Du schon einen DIN-RCA Adapter hast, nimmst Du ein Multimeter und klingelst durch, schon hast Du die Belegung. BG BC |
8erberg
#3 erstellt: 08. Dez 2022, 09:31 | |
Hallo Vorsicht: DIN Aufnahmepegel liegt auf Mikrofon-Niveau! Daher auch die Widerstände auf 1 und 4 im Verstärker vor der DIN Buchse, meist im Bereich von 300 bis 1000 kOhm. Die müssen überbrückt werden. Peter |
killnoizer
#4 erstellt: 08. Dez 2022, 10:26 | |
Korrekt, jedenfalls ungefähr. Das einfache adaptieren von DIN Rec Ausgang auf Cinch ist leider der Haken dabei,,das funktioniert nur in ganz seltenen Fällen, meist ist der Pegel einfach zu niedrig zum Aufnehmen. Dafür hatten früher manche Tapedecks sowohl DIN als auch Cinch Anschlüsse . |
8erberg
#5 erstellt: 08. Dez 2022, 10:56 | |
Hallo, deswegen ja die Warnung. Ohne Umbau funktioniert das nicht. Man sollte nach einem Schaltplan suchen um die Widerstände ausfindig zu machen und diese überbrücken, dann klappt das tadellos. Es geht einfach (neulich hatten wir noch das Beispiel bei einer Braun Kompaktanlage manchmal sucht man sich nen Wolf. Peter |
Plattenladen
#6 erstellt: 08. Dez 2022, 13:30 | |
8erberg
#7 erstellt: 08. Dez 2022, 15:13 | |
Hallo, im Schaltplan müssen das die Widerstände R142 und R143 sein (wenn nicht etwas auf der Platine verändert wurde, daher durchklingeln). Prüfe genau ob die Widerstände es sind. Du kannst dann ein DIN-RCA-Kabel mit 4 Strippen bauen, von Buchse 1 = Aufnahme links, Buchse 4 = Aufnahme rechts 3 und 5 Wiedergabe, 2 = gemeinsamme Masse für alle Leitungen. Dann funktioniert auch aus Deinem DIN-Anschluß Aufnahme mit RCA. Mach aber einen Aufkleber hinten auf das Gerät das die Widerstände überbrückt sind! Peter |
Plattenladen
#8 erstellt: 08. Dez 2022, 19:18 | |
Bitte seid mir nicht böse, aber muss ich die zwei Widerstände wirklich wechseln? Ich glaube, da haben wir uns vielleicht missverstanden? Vielleicht habe ich mich auch einfach zu undeutlich ausgedrückt. Bitte korrigiert mich, wenn ich daneben liege. Denn es funktioniert ja alles mit dem Din5/Chinch-Adapter seit Jahren sehr gut. Ich möchte diesen Adapter bloß mit einem selbstgebauten Adapter (mit besserer Schirmung) wechseln. Der neue Adapter soll genau so gebaut sein wie der Alte, nichts soll verändert werden, außer dass ich höherwertige Stecker und Kabel (mit besserer Schirmung) einsetzen will. An der Funktionalität wird nichts verändert. Ich werde den Adapter als erstes Mal mit dem Multimeter durchmessen, wie Black_Cat_85 bereits geschrieben hat, und melde mich nochmal mit den Ergebnissen! Vielen Dank |
8erberg
#9 erstellt: 10. Dez 2022, 11:10 | |
Hallo, also mit Deinem cassettendeck was DIN Anschluss hat wird das problemlos funzen, evtl. musst Du etwas niedriger aussteuern. Du brauchst keine Leitung 1+4 von CD zum Verstärker. Wenn das DIN Kabel keine Schirmung hat merkt man das schnell, es fängt trotz richtigem Massekontakt an zu brummen. Das ist mir einmal passiert. Das war nicht für Audio sondern nur als Steuerkabel gedacht aber ich hatte gerade kein anderes zur Hand. Peter [Beitrag von 8erberg am 10. Dez 2022, 11:52 bearbeitet] |
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen) Sepo am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 5 Beiträge |
1219 brummt über Din-Chinch-Adapter. maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 10 Beiträge |
DIN-Klinke Adapter -Chris0815- am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
DIN auf Chinch makdiver am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 19 Beiträge |
Chinch auf DIN bobbyj am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Beogram 4500 funktioniert nicht mit Vorverstärker - DIN Chinch Adapter JottVauEss am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 10 Beiträge |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter? fotofib am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
DIN 41529 adapter alter plattenspieler ingwertante am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 30 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.605
