HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DIN auf Chinch | |
DIN auf Chinch+A -A |
makdiver
14:48
erstellt: 05. Jan 2007, ||||
Wie kann ich mein altes Telefunken TB, das nur DIN Ausgänge hat an eine Anlage mit Chinch anschliessen ? Gibt es beispielsweise ein einfaches aber qualitativ gutes Mischpult mit 'gemischten' Eingängen und einem Chinch-Ausgang ? Bei einem entsprechendem Bauplan könnte ich es mir auch selber zusammenlöten. Merci Michael |
Ludger
15:34
Hallo Michael, dafür brauchst du nur einen Adapter, im Elektrohandel für einige Euros zu erhalten. Das Geld fürs Mischpult gib lieber für andere Sachen aus. Gruß Ludger |
Monsterle
15:41
Die DIN-Anschchlüsse sind im HiFi-Bereich so gut wie ausgestorben. Ein Mischpult mit DIN-Buchsen wirst Du also kaum finden. Wie Ludger schon sagte, brauchst Du einfach nur einen Adapter, den es fertig zu kaufen gibt. Ist IMHO auch günstiger, als selber bauen, wenn man an den Zeitaufwand denkt, und daß das löten der DIN-Stecker u.U. recht fummelig ist. Gruß Monsterle |
silberfux
16:10
Hi, für TB in Stereo mit in und out in einer Din-Buchse braucht man normalerweise einen Adapter mit 4 herausgeführten Cinch-Kabeln. Schau mal bei Reichelt oder ähnlichen Läden. Gruß Silberfux |
makdiver
21:57
So ein Kabel DIN -> Chinch könnte ich mir auch selber zusammenstellen. Frage aber ist, passt es von der Leistung des Ausgangens zusammen ? |
Ludger
22:14
Hallo Michael, sollte kein Problem sein. Dein Tonband hat wahrscheinlich wie viele Geräte früher eine geringere Ausgangsspannung als ein CD-Player, sie wird aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit groß genug sein für deinen Verstärker, du mußt halt etwas weiter aufdrehen. Und das Selbstbauen, wovon ich sonst viel halte, ist in diesem Fall völlig überflüssig. Gruß Ludger |
Monsterle
23:27
In den Adaptern ist auch keine weitere Anpassung drin. Hier habe ich z.B. auch eine DVBT-Box von Siemens und den CD-Player an einem Telefunken TR500 angeschlossen, ohne Probleme. Silberfux hat natürlich recht mit den 4 Kabeln, es wären dann geschirmte nötig. Mit dem Lötkolben stehe ich auch gewiß nicht auf Kriegsfuß, aber der Aufwand, den Adapter selber zu bauen, lohnt wirklich nicht, und vom Preis her wird es sich auch nichts schenken. Gruß Monsterle |
makdiver
12:59
erstellt: 06. Jan 2007, ||||
Da gebe ich Euch recht - der Aufwand, so ein Kabel selber zu löten ist hoch. Aber wann kommt man heute noch mal dazu, den Lötkolben rauszuholen ? Mir macht es halt Spass, auch diese kleinen Dinge selber zu fabrizieren. Danke für alle Tips ! Michael |
Marlowe_
16:18
Wäre es nicht einfacher, dass TB aufzumachen und gleich im Gerät ein Cinch-Kabel anzubringen, als einen Adapter zu löten? |
dalmie
17:04
Hallo, Ich wäre auch dafür, das Du lieber Die Chinchbuchsen direkt an/in das TB einbaust,da du ja gern bastelst.Ich würde es tun.Bei CONRAD gibt es z.B. gute und preiswerte. Die Adapter von DIN auf CH sind eh von der Qualität besch... Da kannst du gleich gutes Kupferkabel direkt von der Platine zu den Chinchbuchsen löten und die DIN Buchse in rente schicken.Die Ausgangsleistung reicht völlig,aber das wurde ja schon erwähnt ![]() viela Grüße und viel Spaß beim Fummeln André ABER: Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen ![]() |
hf500
Moderator |
19:51
Moin, von DIN nach RCA geht nur solange problemlos, wie man vom TB nur wiedergeben will. Fuer aufnahme muessen in die Aufnahmeleitung Vorwiderstaende von etwa 330k Ohm eingesetzt werden. Die Widerstaende kommen in den DIN-Stecker. Es gibt auch fertige Adapterkabel mit Widerstaenden. 73 Peter |
dalmie
21:49
Hi Peter, Die Wiederstände benötgst du doch nur für einen zusätzlichen Anschluss, Er soll doch den DIN Anschluss anzapfen. Oder hab ich da was falsch verstanden?? ![]() Grüße André |
Hifideldei
23:33
Hallo, der Din- Anschluß hat 5 Pins. 2 davon sind für Wiedergabe und 2 für Aufnahme, 1er ist Schirm(Masse). In die Aufnahmeleitung sollen die Widerstände geschaltet werden, damit Aufnahmen nicht Übersteuern. Gruß Hifideldei [Beitrag von Hifideldei am 06. Jan 2007, 23:36 bearbeitet] |
Accuphase_Lover
03:54
erstellt: 09. Jan 2007, ||||
Auch auf die Gefahr hin, hier jetzt als Besserwisser zu gelten aber... es heisst C I N C H und nicht CHINCH ! daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es leider viel zu oft immer noch falsch geschrieben wird. Falls jetzt einer sagt "Ist doch total egal, wie man das schreibt". Die CD wurde auch nicht von Filips & Shony erfunden. |
Hifideldei
15:53
Hallo RCA? ![]() Gruß Hifideldei |
Monsterle
17:29
Soweit mir bekannt ist sind RCA und Cinch die ursprünglichen Hersteller dieser Steckertypen. RCA- und der Cinch-Stecker meinen beide die gleiche Bauform. Andere Beispiele, bei denen Stecker-Bauformen nach ihrem "Erfinder" benannt wurden: - Cannon-Stecker (z.B. SUB-D Stecker für RS-232-Schnittstellen und den Druckerport am PC). ITT Cannon ist ein Hersteller von Steckverbindern. - Centronics-Stecker (z.B. Stecker für den Parallelport am Drucker oder SCSI). Centronics ist/war ein Hersteller von Druckern. P.S.: Wer Schreibfehler findet, darf sie gerne für umsonst behalten, geht auf's Haus! ![]() [Beitrag von Monsterle am 09. Jan 2007, 17:36 bearbeitet] |
dalmie
18:31
Hallo alle, jetz zereißen wir uns all über schreibweise und erfinder über die steckernamen(was ja auch wichtig ist ![]() Techniche hilfe ist doch a bißl wichtiger oder?? MfG André |
Ludger
18:39
Hallo, auch wenn es jetzt noch ein wenig weiter abdriftet: ![]() Gruß Ludger P.S. ich habe mir den Artikel jetzt mal ganz durchgelesen und kann doch wieder zum Thema zurückkommen: "Vorteil der Cinch-Stecker ist, dass aufgrund der getrennten Stecker für jedes einzelne Signal die einfache Anpassung an die gewünschte Verbindung zwischen zwei Geräten möglich ist, zum Beispiel gekreuzte Verbindungen für direktes Überspielen zwischen zwei Bandgeräten – wofür bei DIN-Verkabelung ein spezielles Kabel (ähnlich einem Nullmodem-Kabel) vonnöten ist, das die Pins tauscht und durch Widerstände den Pegel anpasst. In der Regel erfolgt das Überspielen jedoch über einen Verstärker, dessen Schaltung diese Anpassung vornimmt, so dass dann zwei ganz gewöhnliche, 1:1 beschaltete Kabel ausreichen. " [Beitrag von Ludger am 09. Jan 2007, 18:43 bearbeitet] |
Monsterle
21:43
Wurde das nicht weiter oben bereits gesagt?
Michael, hast Du alle Infos, die du brauchst, um entweder fertige Adapter zu beschaffen oder auch selber welche zu bauen? Oder fehlen noch Details? [Beitrag von Monsterle am 09. Jan 2007, 21:47 bearbeitet] |
Chinch auf DIN bobbyj am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Brummen mit DIN aber nicht mit Chinch? GhostCHS am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 8 Beiträge |
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen) Sepo am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 5 Beiträge |
1219 brummt über Din-Chinch-Adapter. maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 10 Beiträge |
Din 5 zu Chinch Adapter Selbstbau Plattenladen am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 9 Beiträge |
Tape mit Chinch an Verstärker mit Din-Anschlüssen? emsdet am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
Beschaltung Chinch-Buchsen TA -Plattenspieler Frelle am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 7 Beiträge |
chinch kabel selber zusamenbauen loke05 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 16 Beiträge |
PE 2020 Chinch Umrüstung VinylKA am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Pr 99 Anschluß,XLR-Chinch???? twister2004 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.249
