HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » VU-Meter | |
VU-Meter+A -A |
m1ch4el
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 23:21 | |
hi there, die vu-meter an meiner endstufe sind wie folgt beschriftet: WATTS (8 Ohm)/db die infinity's die da dran haengen haben 6 Ohm. zeigen die anzeigen zuviel oder zuwenig an? thanx MIC |
richi44
#2 erstellt: 19. Mai 2005, 09:31 | |
Sie zeigen 1/3 zu wenig an. Wenn die Anzeige beispielsweise 50W angibt, ist die Leistung am Lautsprecher 66,67W |
Mister_Two
#3 erstellt: 19. Mai 2005, 09:39 | |
Sie zeigen genau korrekt an, nämlich 50W an 8 ohm. Das ist das, was der Verstärker leistet in dem Moment. Manche Verstärker hatten auch eine Umschaltung auf div. Ohm Bereiche, da konnte man dann die umgerechneten Werte sehen - was in dem Fall aber nichts am Ergebnis ändern würde, daß der Verstärker eben 50W bei 8 ohm bringt. |
m1ch4el
#4 erstellt: 19. Mai 2005, 10:51 | |
aha! dann ist mein eindruck also richtig, dass (im vergleich zu den 8 Ohm ls-vorgaengern) die vu-meter jetzt bei gleicher lautstaerke (relativ) weniger anzeigen. just as well; ich finde es eh cooler, wenn die sich kaum bewegen. MIC |
Mister_Two
#5 erstellt: 19. Mai 2005, 12:53 | |
Ob die mehr oder weniger anzeigen, ist vom Wirkungsgrad der LS abhängig, der bei deinen neuen besser zu sein scheint. |
richi44
#6 erstellt: 24. Mai 2005, 09:05 | |
@ Mister-Two Wenn die Lautsprecher 6 Ohm haben, ist die Leistung höher als vom Intrument angezeigt, weil dieses lediglich die SPANNUNG anzeigt und den Strom unberücksichtigt lässt. Der Wirkungsgrad hat mit der Anzeige direkt gar nichts zu tun. Nur insoweit, als bei Lautsprechern mit höherem Wirkungsgrad in der Praxis weniger weit aufgedreht wird und damit die Verstärker-Ausgangsspannung (und damit die Anzeige) nicht so gross ist. |
Revox VU Meter Birnen tauschen UMR am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 8 Beiträge |
Help wanted : Marantz 5010B VU-Meter spinnen germann am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 4 Beiträge |
RevoX A77 VU-Meter vertauscht leechme06 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 38 Beiträge |
Revox PR99 VU Meter plus Lämpchen(sockel) DOSORDIE am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
vu meter für uher sg 560 royal fischebub am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
phono-ausgang an ein mic-eingang ambisonix am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 6 Beiträge |
VU-Meter für Grundig TK 745 HI-FI DOSORDIE am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2003 – 37 Beiträge |
Suche ein LED VU Meter mit min. 20 LEDs pro Kanal... Darkness-GFX am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
nWb/m, DOLBY Level, VU und dBu actano am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 27 Beiträge |
Nakamichi HighCom II und ASC 6002 sedum am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 8 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRoberthoare
- Gesamtzahl an Themen1.555.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.615
