HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Cinch 5x verteilen und je 10m lang ? | |
Cinch 5x verteilen und je 10m lang ?+A -A |
unique24
#1 erstellt: 21. Jul 2005, 10:07 | |
Hallo Ich möchte von meinem Computer über den LINE-OUT alle Räume beschallen. Dazu müßte ich den Chinch-Ausgang 5x Verteilen, die dann jeweils in den Raum führen. Dort wird die Endstufe über einen Schalter ein/aus geschaltet. Frage: Was muss ich da beachten? Bekomme ich Probleme wenn ich alle 5 Räume gleichzeitig betreibe? (Leistungsabfall?) Kann es zu Störungen oder dergleichen kommen? Für Warnungen wäre ich dankbar, das ich keine Endstufe abschieße oder der LINE-OUT des PC´s kaputt wird. Hannes |
ROBOT
#2 erstellt: 21. Jul 2005, 11:34 | |
Hallo, ob Du Probleme bekommst hängt von Deinen Komponenten ab: Zuerst einmal ist festzustellen dass Dein LINE-OUT nun 5 parallel hängende Eingänge "treiben" muss, was letztendlich den Eingangswiderstand den der Ausgang sieht auf ein Fünftel reduziert, als Beispiel von 10 kOhm auf 2 kOhm. Da ist nun die Frage welchen E-Widerstand Deine Endstufen haben, und wie die Qualität deines Line Out ist. Wie äußern sich diese Parameter? In einem gewissen Höhenabfall mehr/weniger, im Extremfall aber auch mit Verzerrungen. Weitere mögliche Probleme: - Brummen, da hier u.U. 6 unterschiedliche Massepotentiale aufeinandertreffen >> Brummströme auf der Masse. - Schwingungen auf den Cinchleitungsnetz, das wäre dann das einzige Problem, was auch Deinen Endstufen/Lautsprechern gefährlich werden könnte. Abhilfe: Haben Deine Endstufen auch symmetrische XLR/Klinkeneingänge? Dann wäre zu überlegen, das alles auf symmetrisch umzustellen. Und hinter die Soundkarte wird ein Symmetrier-/Verteilverstärker geschaltet (so was muss es aus der Studiotechnik geben) >> Brummen, Schwingen und auch Höhenabfall wären beseitigt. Wie gesagt es kann auch sein das Du gar keine Probleme bekommst - je nach eingesetzter Technik. |
unique24
#3 erstellt: 21. Jul 2005, 11:58 | |
Hallo Robot Ich verwende in den Zimmer eigentlich ein 2.1 Boxenset. Der Verstärker/Endstufe ist da seperat und bietet nur Chinch bzw. 1x 3,5mm Klinkenstecker (so wie beim PC) Da es wohl nicht soo gefährlich ist, werde ich einfach mal so alles aufbauen und dann das Ergebniss abwarten. Vielen Dank |
ROBOT
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 13:57 | |
Hi, achso ich dachte es handelt sich um richtig fette Endstufen etc. Na da kannst Du wirklich einfach ausprobieren, kaputtgehen kann da vermutlich erstmal nix. |
JVC 4MD Tonabnehmer, im Besonderen 5X #linn-fan# am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
DIN auf Cinch, welches Tonabnehmerkabel? Rorschach7 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 13 Beiträge |
TP16 zu lang? altmodisch am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 9 Beiträge |
Cinch Kabel #luig# am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 7 Beiträge |
Cinch Stecker? Surt79 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 7 Beiträge |
cinch kabel empfehlung für plattenspieler nach vorverstärker samson_braun am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 9 Beiträge |
Phono Pre-Amp und Cinch-Kabel (10 m) El_Burro am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 42 Beiträge |
Cinch Kabel am Thorens TD147 wie verlöten? marty.wap am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
symmetrisches Phonokabel an Cinch. Paco2 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 9 Beiträge |
DIN auf Cinch umrüsten andreas3 am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 6 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarinus9965
- Gesamtzahl an Themen1.555.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.917
