TP16 zu lang?
altmodisch
#1 erstellt: 18. Okt 2006, 13:21
Hallo, habe kürzlich die Einbaulage meines TA-Systems (altes Ortofon FF15) an meinem TD145 mit TP16/TP60 überprüft und mit diversen Schablonen festgestellt, dass es zu weit vorne sitzt. Daraufhin habe ich es bis zum Anschlag nach hinten versetzt, mehr geht nicht. Die Lage stimmt fast, aber eben nicht hundertprozentig. Frage daher, bevor ich Hand anlege: kann man das Tonarmrohr etwas nach hinten schieben? Welche Schrauben sind ggf. zu öffen, welche auf keinen Fall?
Ich dachte natürlich auch schon daran, das alte System durch ein neues zu ersetzen, evtl. durch ein AT 110 E. Mir scheint, dass bei diesem Teil der Abstand zwischen Nadel und Aufnahmeschrauben geringer ist als beim FF15, daher würde die Nadel u.U. weiter hinten sitzen und das Problem wäre gelöst, aber das ist im Moment nur eine Mutmaßung. Es gibt leider keine genauen Maßbilder, um die Abmessungen, Lage der Bohrungen... der unterschiedlichen Systeme vergleichen zu können. Oder doch?
[Beitrag von altmodisch am 18. Okt 2006, 13:28 bearbeitet]
Albus
#2 erstellt: 18. Okt 2006, 14:35
Tag,
als Annäherungsmoment erwähne ich von den Abmessungen eines Tonabnehmers nach der DIN 45539 den Befestigungsabstand (Schraubenachse bis Nadelspitze): 9,5 +/-1,0 mm; damit ist ein Orientierungspunkt gegeben. Die Ortofons wie die ATs bleiben in dem Bereich.
Falls Schwierigkeiten der Geometrie überlegte Abweichungen nahelegen, dann ist es empfohlen (Ludwig Klapproth, ehemals Chefentwickler von Thorens), den Überhang zu vergrößern, die Kröpfung unverändert zu lassen (der geringeren resultierenden Verzerrungen wegen).
MfG
Albus
altmodisch
#3 erstellt: 18. Okt 2006, 14:45
Auch Tag, Albus, und danke für die Antwort, die Info bezügl. Nadel-Schrauben-Abstand ist Goldwert. Ich entnehme den Ausführungen, dass die Möglichkeit einer Justage der Tonarmlänge von Chefentwickler Klapproth, aus welchen Gründen auch immer, nicht vorgesehen wurde. Das Vorhandensein einer solchen schien mir - aufgrund mehrerer Überlegungen, die hier aufzuführen zu weit führen würde - nicht ganz unplausibel. DIN hin, DIN her, mein TA-System will sich nicht hundertprozentig mit meiner Schablone decken. Diese habe ich allerdings kostenfrei als Download bezogen und unterliegt wohl auch gewissen Toleranzen.
Albus
#4 erstellt: 18. Okt 2006, 15:01
Tag erneut,
es gibt (eigentlich) für jeden Tonarm von der Konstruktion her bestimmte Nulldurchgangspunkte, auf Bruchteile von Millimetern aufschreibbar; diese Nulldurchgänge kennt man nicht immer - kennt man diese, steht dennoch häufig ein Kompromiss bevor: da sind die Einbauungenauigkeiten der Produktion (oder des Händlers oder des Nutzers), von Konstruktionsfehlern ganz abgesehen. Um die Palme der allerhöchsten Erkenntnis und Nützlichkeit in Sachen Tonarmgeometrie konkurrieren mehrere Geometrien, Geometriepunkte nach ... und ... und soundso und auch noch nach Herrn XYZ. - Aus Erfahrung gilt, der innere Nulldurchgang sollte im Bereich 60-65, der äußere im Bereich 110-120 mm zu liegen kommen; dann hat man ein mit höchstger Wahrscheinlichkeit gutes Ergebnis erreicht.
MfG
Albus
silberfux
#5 erstellt: 18. Okt 2006, 15:02
Oh ja, die Toleranzen werden vor allem beim Ausdruck strapaziert. Bevor Du den TP 16 absägst, solltest Du also erstmal eine exakte Schablone anlegen!
Gruß Silberfux
altmodisch
#6 erstellt: 18. Okt 2006, 15:29
Albus schrieb:
es gibt (eigentlich) für jeden Tonarm von der Konstruktion her bestimmte Nulldurchgangspunkte, auf Bruchteile von Millimetern aufschreibbar...
Mir ist schon klar, dass ein Plattenspieler keine Uhr ist.
So ist es, das aufgedruckte Lineal ist bei 20cm um 6mm zu kurz.
Das lohnt sich nicht, ich wechsle das System höchsten alle 10 Jahre. Ich werde die Schablonen auf dem Kopierer neu skalieren.
raphael.t
#7 erstellt: 18. Okt 2006, 15:51
Hallo Altmodisch!
Wieviel Überhang hast du denn?!
Bei Armen wie dem TP ist ein Überhang bis ca 18 mm durchaus zu machen. Bei meinem Linn Akito wird 18,3 mm empfohlen und der ist glaube ich, ähnlich lang.
Wenn du an die Schön-Schablone kommst, damit ist das Ausrichten des Tonabnehmers überhaupt kein Problem!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
altmodisch
#8 erstellt: 18. Okt 2006, 19:24
Bei mir ist der Überhang viel kürzer, kann ihn leider nicht ganz exakt messen, muss peilen. So 12-13 würde ich sagen.
altmodisch
#9 erstellt: 18. Okt 2006, 19:53
Kommando zurück, war alles nix. An der Kröpfung lag's. Passt jetzt wunderbar, ich behalte das alte FF 15. Aaahhh, wie einem die Dinge in Fleisch und Blut übergehen, wenn man sich mal hardwaremäßig damit befasst... Recht schönen Dank allen für die Beiträge.
TP16 bis TP16 Mk. IV für Ortofon VM Silver
wantan am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  11 Beiträge
Tonarmlager Thorens TP16
GACSbg am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
Thorens TP16 Mk1 Antiskating
fotoralf am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  16 Beiträge
Shure M75 / M91 an Thorens TP16 Arm mit TP60 Headshell
Yamahonkyo am 04.05.2024  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  5 Beiträge
Hilfe TP16 MKII neu verkabeln
mcgreg66 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
Ortofon Rondo Red - Welche Schrauben?
m1rk0 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  8 Beiträge
Thorens TP16 mk iv
onabudget am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  13 Beiträge
AT440mlb an TP16 MKIII?
Reviver am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  111 Beiträge
Unterschied Thorens TP16 (MK IV) zu TP21?
Crix1990 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  3 Beiträge
Suche Höhenausgleich für Thorens TP16
fr.jazbec am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.796
