XLR Verkabelung bei Mark Levinson
oke
#1 erstellt: 16. Apr 2006, 12:20
Hallo Hifi-Freunde,
habe mir gerade eine ältere Mark Levinson-Vorstufe No 28 zugelegt und habe Probleme mit dem XLR-Anschluß an die Endstufe No 27. Meine vorhandenen XLR Kabel laufen nicht (= kein Ton). Gibt es unterschiedliche XLR-Ausführungen? Bei der Vorstufe handelt es sich nicht um ein deutsches Gerät! Wer kann mir bei der richtigen Verkabelung helfen? Welches NF Kabel sollte man verwenden und wo bekommt man sie? Oder ist die Camac-Verbindung auf jeden Fall vorzuziehen?
MfG
oke
caldera_2
#2 erstellt: 24. Apr 2006, 15:54
Hallo OKE
Prüf bitte deine Kabel ob es sich um echte symetrische Kabel handelt. ( alle 3 pins in den Steckern verlötet)
Wenn Ja, Vorstufenausgang prüfen.
Wenn nein neues kabel bzw altes umlöten.
Bei mir laufen die Ml´s alle symetrisch...
Welches Kabel du nimmst ist geschmacksfrage!!!!
Caldera
oke
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 12:20
Hallo Caldera,
besten Dank für Deine Tips. Auch ein neues XLR-Kabel läuft an der Vorstufe ML 28 nicht. Ein umgelötetes ebenfalls nicht. Lediglich das vorhandene Camac/Cinch-Kabel mit XLR-Adapter funktioniert. Ich werde nun die Vorstufe bezüglich des XLR-Ausganges mal überprüfen lassen. Wer kann mir gegebenfalls sagen, wo genau ich Camac-Kabel in Deutschland erhalten kann?
Vielen Dank und Grüße
Oke
caldera_2
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 15:03
Camackabel wirst du so nicht finden,auser gebraucht. Die Stecker kommen glaube ich von Fischer,aus der Schweiz.
Kenne keinen weiteren Verwender dieses Steckertyps als alte Ml´s. Kannst im Notfall ja Sunaudio anrufen. Die haben die Stecker bestimmt.
Caldera
dibbi66
#5 erstellt: 06. Okt 2018, 19:42
Hallo der Beitrag ist zwar sehr lange her , aber die XLR Ausgänge der No.28 werden über ein Relais freigegeben. Die Schaltung um die beiden Relais ist mit einem Watchdog ausgestattet!!, der im Fehlerfall verhindert, daß die Relais anziehen, bzw. direkt abfallen um eine Gleichspannung etc. vom symmetrischen Ausgang fernzuhalten. Ich habe gerade so ein Problemfall auf meinem Tisch stehen, der mich nicht begeistert .
Ich habe die Schaltung um die Relais mal aufgedröselt, werde aber nicht ganz schlau daraus....
Ich melde mich wieder, sobald ich was rausgefunden habe...
Dibbi
Trotz symetrischer Verkabelung (XLR) noch Störungen.
BassDruck am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  20 Beiträge
Verkabelung
rosti am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Gelöst: Starkes Brummen bei symmetrischer Verkabelung zw. Platte und Vorstufe
juliwien am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  25 Beiträge
Problem bei Verkabelung am Tonabnehmer
maxx² am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  2 Beiträge
Seltsame Verkabelung
Klaus_Martin_ am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  10 Beiträge
Verkabelung Plattenspieler
bat2.111 am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  29 Beiträge
XLR AN PC
4yourears am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
Phonovorverstärker mit XLR 19"
HiFi_Addicted am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  4 Beiträge
Plattenspieler mit XLR
Amati am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Laddly am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.875
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
