HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DECCA Tonarm - Lateralbalance? | |
DECCA Tonarm - Lateralbalance?+A -A |
torbi
20:55
erstellt: 08. Sep 2007, |
Schönen guten Abend zusammen, ich "betreibe" (=habe am Laufen ![]() ![]() Am (ungedämpften) Tonarm hängt ein recht weich aufgehängtes Philips 412 II, tatet bei 1g super ab + der Klang ist auch schwer in Ordnung (kein Wunder bei dem Gewicht ![]() Aufgefallen ist mir allerdings, dass sich das System lateral nicht ganz ausbalancieren lässt - es hängt ein wenig nach links, die Libelle auf dem Headshell bekomme ich nicht mittig eingestellt, obwohl die Lateralbalance am "Anschlag" ist. Gegen Ende der LP ungefähr so weit, dass die Blase fast am rechen Rand der Wasserwaage "anstösst". Klanglich merke ich nix, aber optimal ist das sicher nicht. Nun die Fragen: - Wer kennt das Problem und hat es gelöst? Oder alles halb so wild und einfach weiterhören? ![]() - Geht das Problem weg, wenn man den Arm dämpft? Oder ist das bei MM-Systemen (Philips, auch mal V15) eher nicht anzuraten? Ich danke Euch schon einmal für Eure Antworten! Lg, Torben |
richi44
15:03
erstellt: 10. Sep 2007, |
Durch die nicht genau senkrecht stehende Nadel geht zuerst mal die Kanaltrennung zurück. Nur wenn das System genau senkrecht steht, kann es durch die 45 Grad zur Plattenoberfläche geneigten Systeme die Kanäle optimal trennen. Sobald dieser Winkel nicht mehr stimmt, verschlechtert sich die Kanaltrennung. Dies ist aber die einzige, stärkere Auswirkung. Die Rille der Platte ist mit einem totalen Öffnungswinkel von 90 Grad geschnitten, die Nadelform aber ist so geschliffen, dass selbst bei einem Fehlwinkel von 10 Grad keine unzulässigen Berührungen zwischen Nadel und Platte entstehen. Ich würde aber auf jeden Fall die magnetische Dämpfung aktivieren, weil ohne diese der Arm um den einen Lagerpunkt pendeln könnte, was zumindest klanglich nicht optimal ist. |
rorenoren
19:19
Hallo Torben, ich kenne zwar den Arm nicht, habe aber schon mit selbstgebastelten Holzarmen und einem aus Messing gespielt. (auch Einpunkt "gelagert") Die Lateralbalance (kannte das Wort in diesem Zusammenhang nicht, habe die Bedeutung aber verstanden) hängt auch von der Ausbalancierung des Systems und seinem Gewicht ab. Also auch vom Überhang und der Ausrichtung. (Spurwinkel) Wenn die Lateralbalance per Gewicht eingestellt wird, könntest du dieses vergrössern (oder verkleinern, je nach Konstruktion). Die Tatsache, dass sich die Schieflage zur Mitte hin vergrössert, deutet für mich aber darauf hin, dass evtl. am Antiskating oder mit den evtl. verhärteten Isolierungen der Tonarmkabel etwas nicht stimmt. (ziehen dann am Ende mehr am Arm) Gruss, Jens (der keine Ahnung hat, aber manchmal Ideen) |
GandRalf
11:29
erstellt: 11. Sep 2007, |
Moin auch, Auf Probleme mit der sehr "derben" Verkabelung wird im Zusammenhang mit dem Decca Arm häufiger verwiesen. |
Decca Tonarm hifi-chris am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 3 Beiträge |
Einstellung Decca *London* tonarm. TechnicsSL-M am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
DECCA International Tonarm röhren1991 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 6 Beiträge |
Decca Tonarm - welches ÖL/Fett? torbi am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
Lenco L78 -- Einbau Decca-Tonarm torbi am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 14 Beiträge |
Tonarm für Lenco L78 - Decca oder SME? torbi am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 7 Beiträge |
1210 mit London Decca Int. Tonarm ? alphawal am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 13 Beiträge |
Morch DP-6 Lateralbalance ? toosh am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
London Decca (Gold) hornhifi am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 2 Beiträge |
Welches System f. Decca Arm? ben-dnm am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.783
