HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Produktionsjahr herausfinden ? | |
Produktionsjahr herausfinden ?+A -A |
Schookbaer
13:47
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Hallo zusammen Ich habe mir vor kurzem ein gut erhaltenes Nakamichi CR-7E zugelegt. Mir ist bekammt das dieses Deck von 1986 bis 1993 gebaut wurde. Gibt es nachträglich ( also ohne Kaufquittung oder ähnliches ) die Chance anhand der Produktions oder Gerätenummer auf das Entstehungsjahr zu schließen ? Gruß Chris |
-Frank-
21:25
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Hallo, ist eine Identifizierung anhand der Seriennummer nicht mehr möglich, kannst du das Gerät einmal öffnen, eventuell befindet sich ein Datumsstempel auf der Platine. Den Herstellungszeitraum festzustellen kann man auch über den Herstellercode der Bauteile. Auf den IC's ist das Herstellungsdatum manchmal sogar im Klartext aufgedruckt. So hat man wenigstens das Herstellungsdatum eines oder mehrerer IC's die auch Rückschlüsse auf den Produktionszeitraum des Gerätes zulässt. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Schookbaer
21:59
Hallo Danke für den Tipp Frank ! Ich werde das mal in einer ruhigen Minute herausfinden. Grüße aus Berlin Chris |
Schookbaer
22:12
erstellt: 25. Mrz 2008, |
...konnte leider nichts finden ! Muß dazu sagen, das ich nicht die oberen Platinen ausbauen möchte um in die unteren " Ebenen " vorzudringen... ![]() Gruß Chris |
tilomagnet
19:12
erstellt: 21. Mai 2008, |
Wenns dir als Anhaltspunkt hilft: Mein CR-7 mit Seriennr. 14XXX ist soviel ich weiß von 1991. |
Schookbaer
19:09
erstellt: 22. Mai 2008, |
Hi, also ich habe mehr durch Zufall gelesen das die CR 7 Geräte die mit der Nummer 130 beginnen aus dem letzten Produktionsjahr stammen sollen, also von 1993... Bei mir steht in der Tat auch vor der 4 oder 5 stelligen Zahl die 130... Die Quelle dazu ist übrigens ein angebotenes Neu-Gerät aus den USA bei Ebay... Ob das jetzt so richtig ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe es !!! ![]() Gruß Chris |
tilomagnet
20:34
Die eigentliche Seriennr. ist die 5-stellige Zahl nach der (A) 130. Wichtig ist bei den CR-7, ob die Seriennr. über 10XXX liegt. Die frühen Geräte haben den Gummi-Idler und Probleme mit der automatischen Einmessung bei bestimmten Kassetentypen. Das wurde später korrigiert (die Überarbeitung lag aber natürlich nicht bei genau Nr. 10k, sondern etwas früher). |
Schookbaer
16:37
erstellt: 23. Mai 2008, |
Hallo, also meine Nummer lautet A130 / 03132... |
tilomagnet
19:06
Ja, dann hast du wohl noch die ursprüngliche Version. Hat dein CR-7 die große Lüftungsöffnung auf dem Deckel oder Lüftungsschlitze an der Seite? |
Schookbaer
08:29
erstellt: 24. Mai 2008, |
Hallo, mein CR 7 hat seitlich an der linken Seite im hinteren Bereich die Lüftungsschlitze ! Kannst du auch andere Komponeneten der 7 Serie anhand der Seriennummern ungefähr zuordnen ? die da wären : OMS 7E OMS 7EII ST 7E CA 7E und den PA7EII Gruß Chris |
tilomagnet
12:54
Ja, das ist die frühe Version vom CR-7. Zu den anderen Komponenten kann ich leider nichts sagen. |
Nakamichi CR-1E ausreichend? PvB03 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 7 Beiträge |
Welches Casetten-deck. etonfan am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 14 Beiträge |
CR-4E Nakamichi: BDA wonder_pack am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi CR-4e Band stoppt Jens_69 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 9 Beiträge |
Tape-Deck: Nak. od Revox ? Gragro am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 9 Beiträge |
Nakamichi Cassette Deck 2 defekt HSB-OS am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi Tape Deck nelson am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 15 Beiträge |
Welches Nakamichi??? Tonkyhonk am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 30 Beiträge |
Nakamichi - DR3 stoppt ohne erkennbaren Grund! Vincent84 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Nakamichi BX 300 iredboarisch am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.883
