Richtiges Auflagegewicht?
be.mobile
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 17:07
spiele hier grad ein wenig rum. Wollt mich nur mal vergewissern, dass ich auch alles richtig mache. Hab das VM White mit einer empfohlenen Auflagekraft von 15mN. Das wären ja ca. 1,5g. Hab das jetzt mal auf ca. 1,6g also 1,6mN erhöht. Ich finde so klingt die Musik doch um einiges besser.
Woran kann ich denn Klanglich erkennen, dass das Gewicht zu hoch ist? Angegeben ist ein Gewicht von Max. 1,75g also 17,5mN. habe mal gelesen, man sollte ich sich aus Gründen der Abtastgenauigkeit eher am oberen Wert orientieren, ist das richtig?
Danke für eure Hilfe!
be.mobile
Osyrys77
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 19:10
Hallo be.mobile,
die Auflagekraft kann natürlich in den Bereich variieren, wie sie auch vom Hersteller vorgeschlagen wird. Man(n) sagt zwar, dass wenn man sich am oberen Ende orientiert, die Abtastgenauigkeit besser wird, weil einmal das System unsensibler auf Verschmutzungen in der Rille reagiert und zusätzlich sich eine höhe Auflagekraft auch hinsichtlich Antiskating positiv auswirkt.
Der Herrsteller gibt jedoch die optimale Auflagekraft vor, auch wenn immer ein Bereich angegeben wird. Bei der Einspielphase tendieren viele dazu sich an dem oberen Ende zu richten und nach ca. 20 bis 30 Std den vorgeschlagenen Wert für die Kraft einzustellen. Naja, alles unter Vorbehalt. Ich habe das Benz Micro Silver als System wo eine optimale Kraft von 2g empfohlen wird und auch ein Bereich angegeben wird der ebenfalls eingestellt werden kann. Es kommt natürlich auch der Einfluss vom Arm zu tragen, welcher benutzt wird. Ich taste zur Zeit mit knapp über 2g ab, weil sich bei der Einstellung für mich der Klang am besten anhört. Habe die ersten paar Wochen 2.2g eingestellt gehabt.
Ich hoffe, dass noch paar andere Leute hier dir bessere Infos geben können.
Schönen Tag noch.
Lukas
Hörbert
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 08:28
Hallo!
Bei einigen Systemen wird erst im oberen empfohlenen Auflagebereich der vom Hersteller des Systems angegebene Tiefenabtastbereich erreicht, aber das sollte man mit einer Testschallplatte ermitteln. Die Nutzung des oberen Bereichs bringt allerdings eine erhöhte Abnuztzung von Abtastnadel und Schallplatten mit sich.
Das hier als Beispiel schon genannte Benz-Micro MC- Silver/Gold erreicht allerdigs schon bei knapp 2 Gramm seine angegebene Tiefenabtastfähigkeit von 60 Mikrometern. Eine weitere Erhöhung der Auflagekraft auf die Höchstgrenze von 2,2 Gramm bringt allenfalls ein besseres Abtastverhalten bei stärker verwellten Schallplatten in Tonarmen mit statischer Auflagekrafteinstellung (also Tonarme bei denen die Auflagekraft durch Verdrehen des Kontergewichts eingestellt wird.)
MFG Günther
Osyrys77
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 10:03
Hi Günther,
du sagst es!
Schönen Tag noch.
Lukas
be.mobile
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 13:44
danke für eure Antworten. Habe nen Debut 3 Esprit, also nich so den top Tonarm. Aber macht sich ein um ca. 1g höheres Gewicht echt so stark auf abntzung von Nadel und LP bemerkbar? Nicht das ich da dann was kaputt mach und später, wenn ich ma nen Top Dreher hab nur nochs cheiß Platten.
Hörbert
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 20:54
Hallo!
@be.mobile
Ein Gramm mehr wären im Falle des VM-white ca,. 66% mehr als vom Hersteller angegeben. In einem solchen Fall wäre nicht nur die Abnutzung drastisch erhöht sondern es bestünde bei längerer Dauer dieses Zustandes auch eine recht hohe Belastung des Nadelträgerröhrchens und der Dämpfergummis. Ich gehe nal davon aus das deine Abtastnadel diese zusatzbelastung nich allzulange verkraften würde. Nach einigen Monaten wäre dein Nadelträger beim täglichen Gebrauch von 4-5 Stunden wohl hin.
Für 10-15 Euro bekommst du bei Ebay eine elektronische Feinwaage die m.E. zusammen mit einer Testschallplatte und einer Justageschablone zur Grundausstattung zählt. Auch wenn man diese Utensilien nicht ständig in Gebrauch hat sollten sie denoch vorhanden sein.
Bei der Mehrzahl der Plattenspielerbesitzer sammeln sich nach einiger Zeit einige Abtastsysteme an, einer der Hauptreize besteht ja gerade darin mit unterschielichen Systemen zu arbeiten und bestimmte Ergebnisse damit zu erzielen. Da sind obengenannte Schablonen und Gerätschaften dann ohnehin unerläßlich.
MFG Günther
be.mobile
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 19:33
hab ich 1g geschrieben? Tatsache...das stimmt natürlich nicht! Bin von 1.5 auf 1,6g gegangen. Also 0.1g, da hab ich mich wohl etwas vertan! Bei so viel ist klar, dass irgendwann alles kaputt ist! Nachgemessen habe ich mit einer Shurewaage, die heißt doch so oder?
[Beitrag von be.mobile am 07. Sep 2008, 19:37 bearbeitet]
Hörbert
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 19:39
Hallo!
Bei 0,1 Gramm sehe ich eigentlich nicht wirklich eine Gefahr für das System und deine Schallplatten. Wieviel Auflagegewich allerdings real eingestellt ist kannst du ohnehin anhand der schon recht groben Skala am Kontergewicht nicht genau sagen. Wie ich dir schon gepostet habe ist eine Feinwaage nix verkehrtes.
MFG Günther
Ortofon VM Silver mit 2g Auflagekraft?
vindaloo am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  12 Beiträge
Richtiges Auflagegewicht für OM 10 und wie klingt eine Nadel bei zu viel Gewicht.
ulrichbi am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  9 Beiträge
Auflagegewicht richtig einstellen
Lukas757 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Vinylmaster White?!?
BillBluescreen am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  5 Beiträge
Dual 510 Auflagekraft richtig?
Wusan am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  6 Beiträge
1,5g = 1,5g unabhängig vom Plattenspieler?
chromechildren1 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  15 Beiträge
Technics SL-DD33 Auflagegewicht einstellen
BADA am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  10 Beiträge
Auflagekraft?
phil-z am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  11 Beiträge
Tonarmeinstellung/Gewicht bei Dual HS 130
April_Lady am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
Ortofon MC 10 : welche Auflagekraft ?
armindercherusker am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.465
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
