Hat der Thorens TD180 einen Vorverstärker eingebaut?
Brummels
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 00:04
Hallo Forum.
Entschuldigt bitte die Frage, aber ich habe leider keine Ahnung. Und bevor ich was falsch anschliesse, frage ich lieber nach.
Ich habe einen Thorens TD180 Plattenspieler geschenkt bekommen. Leider ohne Bedienungsanleitung. Es scheint alles dabei zu sein, auch ein Netzteil. Ausgehend sind 2 Kabel (Cinch) und ein Erdungskabel am Gerät.
Ich habe einen Onkyo 674 Receiver und möchte den Plattenspieler daran betreiben. Wie ich nun aus dem Forum und der Anleitung zum Receiver herausgelesen habe, benötige ich wohl einen Vorverstärker, um den Plattenspieler betreiben zu können.
Nun meine laienhafte Frage: Hat der TD180 so etwas bereits eingebaut oder muss ich einen externen Vorverstärker dazukaufen?
Ich habe bereits gelesen, dass der TD180 nicht so der Brüller ist, besser als mein billiger Dual (der vor 5 Jahren kaputt ging) wird er aber sicher sein. Ich habe noch etwa 400 LPs im Schrank stehen und würde mich freuen, die ein oder andere Platte mal wieder auflegen zu können.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank
Wolfram
Hörbert
#2 erstellt: 25. Okt 2008, 00:12
Hallo!
Erstmal, soo schlecht ist der TD-180 auch nicht, an die kleinen Pro-Ject Einsteigermodelle z.B. reicht er noch lange ran.
Einen eingebauten Phono-Entzerrer hat der Plattenspieler allerdings nicht, da dein Verstärker kein Phonoteil verbaut hat mußt du wohl zu einer externen Lösung greifen.
MFG Günther
Brummels
#3 erstellt: 25. Okt 2008, 00:19
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich habe Nachtschicht, es ist nix los und ich werde mich dann jetzt wohl auf die Onlinesuche nach nem Vorverstärker machen.
Ideal wäre natürlich einer mit nem USB Anschluss, sodaß ich direkt mit dem Notebook mitschneiden und digitalisieren könnte.
Haste einen ebenso schnelle Tipp dazu
Sollte nicht mehr als 100 Euro kosten.
Vielen Dank
Wolfram
Haiopai
#4 erstellt: 25. Okt 2008, 00:22
Moin Wolfram
An Vorverstärkern ,solltest du bei einem MM System bleiben wollen ist der hier ein ganz nettes Angebot .
Cambridge 540
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 25. Okt 2008, 00:23 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 13:03
Vielen Dank
Wolfram
Mit USB-Anschluß fällt mir der NAD PP 3 ein.
Den bekommt man aber nicht für 100,- Euro. Dafür bekommt man gerade einmal den PP 2, der hat aber keinen USB-Anschluß.
Grüsse
Roman
Hörbert
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 18:15
Hallo!
Das mit dem USB-Port solltest du dir nochmal Überlegen, brauchst du den wirklich? Ansonsten käme der schon genannte NAD PP-2 in Frage oder der von Haiopai verlinkte Cambridge 540.
Bei einem USB-Portgerät bist du auf den verbauten A-D Wandler b.z.w. dessen Format festgelegt, eine Externe Soundkarte ist da wesentlich flexibler.
MFG Günther
Thorens TD180 - rpm Problem
SL27 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  8 Beiträge
Thorens TD180 auch ein rpm Problem
tommyo01 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  7 Beiträge
Welchen Phono Vorverstärker für Thorens!
jblti3000 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  11 Beiträge
Phono Vorverstärker
HoDam am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  12 Beiträge
Vorverstärker (& Upgrade) für Thorens TD 165
thorero am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  9 Beiträge
Vorverstärker für THORENS TD 295 MK III ?
mogget am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
TA für Thorens TD 280 MK2 + Vorverstärker
dkarDaGobert am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  33 Beiträge
Integrierter Vorverstärker bei Thorens verwenden oder nicht?
Outface am 29.08.2023  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  18 Beiträge
Vorverstärker für Thorens? / zu niedrige Pegel
leenor am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  15 Beiträge
Phono-Vorverstärker für Thorens & Grundig Plattenspieler
Johannes1991 am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
