HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sharp RP 1122H aufrüsten,aber welches System? | |
Sharp RP 1122H aufrüsten,aber welches System?+A -A |
Easy_Deals
20:38
erstellt: 08. Jan 2009, |
hi, beim aufräumen im keller habe ich den sharp 1122h gefunden,der gehörte meinem alten herren und schaut noch ganz ordentlich aus,hab mir überlegt den als zweitplattenspieler einzusetzen. im netz habe ich nicht viel info gefunden,u.a das hier: ![]() gehört der tonarm zu der leichten oder schweren sorte? möchte ihm ein neues system gönnen,ich dachte an ein günstiges einsteigersystem,das at 95....ink versand 24,00 euro ![]() |
Hörbert
21:02
Hallo! Wenn man das fehlende Antiskating als Indikator nimmt würde ich eher auf einen deutlich schweren Arm tippen. Aber es gibt eine einfache Möglichkeit die eff. bewegte Masse annährend zu bestimmen, (+/- 1 Gramm) raphael.t hat einmal vorgeschlagen den Tonarm ohne System und Kontergewicht mit der Spitze der Headshell auf eine Feinwaage zu legen. Das Resultat stimmt bis auf besagtes Gramm mit der eff. bewegten Masse überein. ![]() MFG Günther |
rorenoren
22:44
Moin, so einen Sharp hatte ich auch mal kurz vom Flohmarkt. Plastikgehäuse, Plastikheadshell, Presspappboden und dünner Aluteller. (AC- Motor mit Riemenumwurf) Es ist fraglich, ob es sich lohnt, da in ein neues Sytem zu inverstieren. Der Arm dürfte gewichtsmässig in Richtung Mittel (wo auch immer die Grenzen liegen, ich habe schwerere und leichtere) gehen. Ich habe allerdings noch nie das Armgewicht gemessen. Könnte also auch schwer sein. Die Headshell ist aber trotz Einlageplatte aus Metall ziemlich leicht, das Messingrohr des Arms ist dünnwandig. (das Schwerste dürfte der SME Anschluss sein) Das Antiskating fehlt vermutlich wegen der Preisklasse..... (bin nicht sicher, ob unten im Gehäuse evtl. eins mit fester Einstellung war, ist längst geschlachtet) Das Ding muss aber selbstverständlich nicht schlecht klingen. Mein Tonarm hatte trotz der (verchromten) Plastikhalterung für das horizontale Lager kein spürbares Spiel. Das AT95 ist, wenn du ein gutes erwischst nicht schlecht. (hatte ein schlechtes, habe noch ein gutes an einem Pro-Ject (1?)) Das sollte schon recht gut funktionieren. Ich kenne die anderen Preistipps (Nagaoka/Tonar, Ortofon usw.) leider nicht. Vielleicht kommen ja noch Tipps zu Alternativen. Gruss, Jens |
Easy_Deals
23:14
@Hörbert was genau meinst du? ![]() ![]() ![]() @rorenoren ich weiß nicht,ob es sich lohnt,aber es juckt mich in den fingern ![]() wenn ich pech habe könnte ich ein schlechtes at 95 e erwischen,wieso gibts qualitätsunterschiede? ![]() kann ich davon ausgehen,dass es mindestens ein mittelschwerer tonarm ist? ![]() welche systeme bis zu 50,00 euro kennt ihr? ![]() |
rorenoren
00:30
erstellt: 09. Jan 2009, |
Moin, mittelschwer sollte hinkommen, leicht ist er auf keinen Fall. An meinem AT95 war die elliptische Nadel verdreht eingesetzt. Das System habe ich aber schon vor über 10 Jahren gekauft, vielleicht war das ein Einzelfall. Das am Pro-Ject montierte AT klingt nicht schlecht. Das Messverfahren das Günther erwähnte wird bei eingebautem Arm vorgenommen. Gegengewicht wird abgenommen, Headshell ohne System wird mitsamt dem Arm an der Spitze gewogen. Dabei ergibt sich dann recht genau das Gewicht des Arms. Ohne Feinwaage ist das aber nicht gut möglich. Ich denke auch, dass es bei dem Plattenspieler vergebene Liebesmüh ist, grossartige Berechnungen und Messungen anzustellen. Ein AT95, oder vielleicht kommen noch bessere Tipps, sollte schon gut passen. Es ist kein besonders tolles System, aber in der Preisklasse wohl eines der empfehlenswerten. (kenne wie gesagt keine anderen aktuellen Systeme, nur alte) Du könntest natürlich ein teureres/besseres System kaufen und später an einen anderen Plattenspieler bauen. Eine Schablone zum Justieren kannst du dir im Netz herunterladen und ausdrucken. Der Anschluss für die Headshell ist weit verbreitet. (SME kompatibel, passt auch an die meisten DJ Plattenspieler und Technics) Was für ein System ist denn an deinem dran? (so eins mit konischer grüner oder blaugrauer Plastikkappe vorn? ![]() Wie gesagt, ich denke nicht, dass es viel Sinn macht, sich gross den Kopf zu zerbrechen. Der Plattenspieler wird mit dem AT95 vermutlich besser klingen als die meisten aktuellen Billigplattenspieler. (Nostalgieschrott (Billigmarken) usw. oder schlechte DJ Plattenspieler) Der Sharp war zu seiner Zeit sicher ebenfalls ein recht billiges Gerät. Als Zweitdreher ist er mit dem AT95 bestimmt nicht unterfordert. (heisst: angemessen, sollte passen) Warte aber ruhig noch andere Meinungen ab, ich kenne wie gesagt keine anderen als das AT. Gruss, Jens |
Easy_Deals
00:44
blaugraue kappe trifft zu (leider ohne nadel) ich wäre zufrieden,wenn er sich wie ein pro-ject einsteiger plattenspieler anhören würde,wie gesagt,er soll seinen platz als zweitplattenspieler bekommen,meine erwartungen sind nicht sehr groß...... ![]() mfg akim |
rorenoren
08:40
Moin Akim, ein Pro-Ject ist schon etwas besser als der Sharp. Ob sich das klanglich viel gibt, bezweifle ich allerdings. Wenn keine weiteren Ideen kommen, kannst du ja das AT95 einfach kaufen. Für das Geld machst du sicher nichts verkehrt. Es lässt sich ja, falls der Dreher dann doch brummt oder nicht gut ist, an einem x- beliebigen anderen weiterverwenden. Das verbaute System klingt übrigens nicht besonders gut. Ich habe zwei davon, einmal mit der grünen, einmal mit der blaugrauen Nadel. Die Ersatznadel wäre ja sonst eine Alternative gewesen. Da klingt das AT95 schon deutlich besser. (zumindest bei mir) Gruss, Jens |
Easy_Deals
18:41
hallo, stimmt,das at 95 kostet nicht die welt ![]() falls ich nicht zufrieden sein sollte,baue ich mir aus dem ding ne plattenwaschmaschine ![]() |
Easy_Deals
00:55
erstellt: 14. Jan 2009, |
Ich will den Riemen wechseln, Wie geht der Teller runter? ist er gesichert? Falls ja wo genau ? ![]() |
rorenoren
08:17
Moin, ist nicht gesichert. Matte ab, in die Löcher greifen und mit einem Ruck abziehen. Geht das nicht, zusätzlich auf die Mittelachse drücken, bzw. mit Schraubenziehergriff daraufklopfen. (dabei hochziehen, damit der Schlag nicht voll auf das Lager geht) Gruss, Jens |
Sharp RP-30 Tohnabnehmer Modorok am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 42 Beiträge |
Sharp-Optonica RP-2727 bielefeldgibtsnicht am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 14 Beiträge |
Reloop RP-1020 aufrüsten oder anderen PS Ases am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 9 Beiträge |
Sharp RP-107H anaxagoras am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 4 Beiträge |
Sharp RP-1122 Plattenspieler d0um am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 23 Beiträge |
Sharp RP-155 juan100 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 3 Beiträge |
Lohnt Reparatur? - Sharp RP-1122 Mr.Luigi am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 17 Beiträge |
Sharp RP-116 ,any idea ? 73newport am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 7 Beiträge |
Sharp Optonica RP 5100 HB vom Flohmarkt Toniton78 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
TA aufrüsten Reloop RP-1010 sinnvoll? Bogilein am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.071
