HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Anfängerfrage Bitrate beim Abspeichern der geschni... | |
Anfängerfrage Bitrate beim Abspeichern der geschnittenen Filme+A -A |
M3phist0
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 13:27 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Panasonic x909 und habe viel in 1080 50p @28Mbits gefilmt. Die Clips habe ich in Imovie importiert, geschnitten und bearbeitet. Nun stellt sich mir die Frage, was ich für eine Bitrate im H.264 Codec wählen soll, damit mein exportierter fertiger Film möglichst eine geringe Deteigröße bekommt aber keine Qualitätsverluste entstehen? Ich hab eine wenig experiementiert. Eine 20 sekündige *.mts datei, die videomaterial in 1080 50p @28Mbits enthält, ist ca. 61mb groß und kommt so direkt von der Speicherkarte. Wenn ich diese Datei nun mit H.264 codiere und als test.mp4 mit 25000 kbits abspeichere, entsteht eine fertiger_film*.mp4 datei, die rund 63mb groß ist. Damit ist diese Datei größer als die Quelldatei. Wenn ich jetzt diese Datei nun mit H.264 codiere und als test.mp4 sogar mit 28000 kbits (filme ja auch mit 28Mbits) abspeichere, entsteht eine *.mp4 datei, die rund 71mb groß ist. Damit ist diese Datei ganze 10mb größer als die Quelldatei, die nur 61mb im mts Format auf der Speicherkarte benötigt. Ich meine, dass es nicht sein kann, dass die fertige *.mp4 Datei größer sein kann, als die quelldatei im mts Format. Anderersetis, wenn ich nur mit 25000 Kibts in den H.264 einstellungen mein projekt abspeichere, dann müssten ja praktisch 3000 kbit/s differenz zur original aufnahme bestehen und damit fertiger Film müsste ich ja an qualität verlieren. Erwähnen möchte ich noch, dass ich die komplette quelldatei in Imovie gezogen und abgespesichert habe, ohne sie zu beschneiden, grafiken eingefügt zuhaben oder sonstiges. Ich wollte einen 1:1 vergleich haben und habe sie deswegen unagetastet gelassen. Könnte mir bitte von euch Profis einer mal erklären ob ich so richtig liege? Herzlichen Dank schonmal :-) |
davidcl0nel
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 14:40 | |
Wenn du eine Bitrate einstellen kannst/mußt, hast du sie angetastet, weil du sie transcodierst. Auch wenn die Bitrate am Ende wieder genauso groß ist, wirst du bei jedem Transcoding-Vorgang Qualität verlieren. Was willst du überhaupt machen? Warum willst du irgendwas umcodieren? Nur um Platz zu sparen? Warum? Wenn es um den Container geht, gibt es auch Programme, die lediglich den Container wechseln, und den eigentlichen atenstrom wirklich unangetastet lassen. Das merkt man dann auch schon an der "Rechengeschwindigkeit", weil es so lediglich ein Umkopieren ist, und es mit 100MB/s geschafft wird. |
M3phist0
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 17:45 | |
Sowas wie Remux? Der ändert anscheinend nur den Container, also die Dateiendung. Trotzdem muss ich meinen fertigen Film ja irgendwie aus Imovie exportiert bekommen. Dies hatte ich im *.mp4 Format mir vorgestellt, mit H.264 codiert. Welche Bitrate soll ich für 1080x50p @ 28Mbits einstellen, damit die Dateigröße klein bleibt und der Film nicht an qualität verliert? Danke nochmals. PS: Gibt es bei Remux etwas zu beachten, ob er den Container jetzt in *.mov umändert oder *.m4v etc? |
davidcl0nel
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 17:59 | |
Noch einmal: Transcodieren: Bitrate einstellen, Codec einstellen, Qualität zwangsläufig verlieren. Remuxen: Container wechseln, keine Bitrate, kein Codec einstellen, Qualität bleibt gleich, Welchen Container du schlußendlich haben willst, hängt davon ab, wo du es abspielen möchtest... Manche Medienplayer können nicht mit allen Containerformaten umgehen. Da hilft nur Bedienungsanleitung lesen was er kann, oder selber ausprobieren. |
mehmet88
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 20:31 | |
problem: er hat einen 2 stunden film zusammengeschnitten und z.b. mit text und bild erweitert, nun möchte er sein videoprojekt abspeichern, bei diesem vorgang muss neu codiert werden, mindestens die veränderten stellen. meine videoprojekte speichere ich grundsätzlich in mp4 H264 5mp/s, allerdings alnden die dann vornehmlich auf YT wo das nix ausmacht, meine quelldatei hat da auch 16mps ;), amn merkt jedoch den qualitätsunterschied. es geht ihm ja nicht um das reine containerformat, dafür braucht man kein videobearbeitungsprogramm wie Imovie (btw. er nutzt wohl nen mac denn die software läuft nur darauf...) |
Hi8 Filme über HDMI ? king01 am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 18 Beiträge |
HDTV-Filme selber machen: HD VideoCams joachim06 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 210 Beiträge |
Wie kann ich HD Filme archivieren? Flinki am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 8 Beiträge |
Filme vom Camcorder auf DVD überspielen benötige Hilfe Golum_39 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 26 Beiträge |
MiniDV Format umwandeln nach mp4, mkv oder mpg? mabo73 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 27 Beiträge |
Frage wegen - Apitek Action HD (Z5X5P) yuujin am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
Wie bringe ich das HD Material auf die Leinwand? Screamer82 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 6 Beiträge |
2. Fragen zu HD-Videos und Filme am TV anschauen Stefan0604 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Camcorder Kauf gesucht. snoopyJ am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede der verschiedenen Videoformate bei AVCHD PeterPan2 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Camcorder
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.973
