HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW-Q90R Erfahrungen | |
Samsung HW-Q90R Erfahrungen+A -A |
Fuchs#14
11:03
#501
erstellt: 06. Dez 2019, |||
es wird in 2-3 Jahren kein HD Ton auf Netflix&Co geben, aber mach du nur, mir ist es egal.... ![]() |
heatschgern
11:21
#502
Okay sorry! Hatte ja nicht gewusst, dass du eine Glaskugel besitzt ![]() |
Fuchs#14
11:25
#503
Schau dir mal die Datenraten von HD Ton an, dann sprechen wir uns wieder.... Und angenommen es kommt tatsächlich, dann meinst du du hörst auf einer popeligen Soundbar einen Unterschied? Höre dir mal eine Bluray mit HD Ton an und dann sag mir ernsthaft du hörst das raus. Wenn das so ist kannst du dich bei "Wetten das..." melden wenn es das wiedergibt. [Beitrag von Fuchs#14 am 06. Dez 2019, 11:29 bearbeitet] |
perox09
11:29
#504
@fuchs Ich habe mir damals ein paar feine Lord of the Rings mkvs gebastelt, mit 7.1 DTS HD Spuren, die laut techn. Angaben nicht über ARC laufen. Die Filme sind am USB Stick direkt am TV gekoppelt. Die Frage ist: Was macht die Soundbar aus dem DTS HD Signal? Ich höre es ja, aber was ist es dann technisch gesehen? Will ich die DTS HD Spur hören, müsste ich ein opt. Kabel oder auf HDMI 1 umstecken (wenn ich das jetzt richtig gelernt habe) DAnke für deine Hilfe. |
Fuchs#14
11:31
#505
Es wird DTS 5.1 ausgegeben
Beides geht nicht, du hast beim lernen nicht aufgepasst.... |
perox09
11:32
#506
Warum nicht? Laut Spezifikation kann das der TV und es soll über HDMI auch die Soundbar können. Was habe ich nicht verstanden? Sorry, ich bin über 10 Jahre weg von dieser Materie. |
Fuchs#14
11:36
#507
HD Ton geht über optisch nicht! Ein TV hat keinen HDMI Ausgang! kaufe dir einen Bluray/UHD Player und schließe ihn per HDMI an die Soundbar an, dann hast du HD Ton (wenn die Disk überhaupt eine HD Tonspur hat) , anders nicht. [Beitrag von Fuchs#14 am 06. Dez 2019, 11:37 bearbeitet] |
perox09
11:44
#508
Ah stimmt, total verdrängt. Dann werd ich mal umsehen nach dem Player. |
razerviper
11:44
#509
Netflix und Co. beherschen doch längst Atmos. Wird über die internen Apps auch so ausgegeben (LG C9) oder per Apple TV 4K auch. Und ja auch das objektbasierte Atmos und nicht nur im DD+ Container. Ob das jetzt die gleiche Bandbreite hat wie auf der UHD Scheibe ist doch völlig wumpe. Es geht ja vor allem um die objektbasierten Informationen und die kann auch eine Q90R wiedergeben. [Beitrag von razerviper am 06. Dez 2019, 11:44 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:47
#510
Das ist immer DD+ und nix anderes, dazu braucht es kein eARC. |
heatschgern
11:54
#511
@Fuchs Ich weiß, dass du von der ganzen Thematik viel auf dem Kasten hast. Ab und zu wäre es aber für die "normalos" ganz hilfreich, wenn du von deinem vorhandenem Wissen ein bisschen etwas abgibst ![]() z.B. würde mich interessieren, wie viel Bandbreite eine Dolby Digital TrueHD Tonspur denn benötigt? Dann verstehe ich vielleicht auch besser, warum es absolut unmöglich ist diese in naher Zukunft über eine z.B. 100Mbit/s Telekom Leitung zu empfangen. Der Ton müsste ja dann alleine deutlich mehr als z.B. 70Mbit/s benötigen damit nicht genug für ein komprimiertes 4k Signal von Netlfix übrig bleibt. Oder bin ich mit meinen Gedanken auf dem Holzweg? |
Fuchs#14
12:04
#512
Siehe ![]() Netflix sendet zb bei HD Signal 5-6, bei UHD mit 15 M/bit für Bild und Ton. In wie vielen Haushalten ist denn eine 100M/bit oder mehr Leitung deiner Meinung nach vorhanden? Außerdem musst du anders rechnen, du bist nur einer der HD Ton empfangen will, aber Netflix müsste das für ein paar Millionen Kunden gleichzeitig zur Verfügung stellen, was meinst du was die da in Infrastruktur investieren müssen. Und was meinst du wenn der Stream 50 M/bit verbrauchen würde was dann alle anderen in deinem Netzwerk sagen wenn du einen Film schaust und sie dann nicht mehr surfen/telefonieren/downloaden /musikhören können nur weil du einen Film in HD Ton geniessen willst ![]() Ganz zu schweigen das dafür sicher auch noch ein paar $ an Lizenzgebühren an dolby fließen müssten. Du stellst dir das alles einfach vor; iinen Schalter umlegen und schon sendet Netflix HD Ton... [Beitrag von Fuchs#14 am 06. Dez 2019, 12:13 bearbeitet] |
heatschgern
12:14
#513
Also wenn ich das richtig sehen brauche ich dafür maximal 18,432 Mbit/s? Ist doch voll i.O. Also in meiner Umgebung haben alle 100 Mbit/s oder mehr. Ich selbst habe "nur" 50 gebucht, weil wir aktuell nicht mehr benötigen. Wäre aber auch kein Problem bis zu 1000 Mbit/s über Glasfaser zu bestellen ![]() Naja wir werden sehen, wann Netflix das anbieten und vor allem welche "Empfangsgeräte" es dann auch wirklich von Netflix empfangen können. |
razerviper
12:19
#514
Dafür benötigst du eben doch eARC, sofern es über die interne App ausgegeben werden soll. Das Atmos bei Netflix ist echtes Atmos mit DD+ Kernspur, halt längst nicht mit den Datenraten einer Dolby True HD Atmos Spur von einer UHD Scheibe. Ohne eARC kommt beim Receiver oder Soundbar nur DD+ an. |
Fuchs#14
12:25
#515
Es gibt kein "echtes" Atmos ![]() Da kommt auch mit eARC nix anderes als DD+ an, aber du weißt es scheinbar besser |
perox09
18:15
#516
Kleines Update zum Betrieb über ARC: Habe es jetzt hinbekommen. Ich habe beim LG C9 bei Audio die digitale Audioausgabe auf "durchlaufend" ausgewählt. Es ist einfach nur irre! ![]() |
MuLatte
22:19
#517
Du scheinst die Soundbar nicht zu haben, denn bei Atmos dreht die richtig auf. Die Jungs hier, die die SB haben, legt mal eine Atmos-Demodisk ein oder die Hans Zimmer Live in Prag Atmos. Das klingt richtig gut. Nicht-Atmos-HD-Ton klingt auch sehr gut. Ein Madonna-Konzert in DD klingt dagegen leider recht dünn. Ich habe mir auch Testfiles gesucht um mal zu schauen wie die einzelnen Lautsprecher angesteuert werden. Das klappt aber nicht mit allen Files. Bei mp4-Surround-Dateien ging es nicht. Bei der Atmos-Demodisk kann man auch schön hören wie der Ton über die Rears wandert. Als Zuspieler hängt ein Mediaplayer an HDMI1 und der Surroundmode auf Standard. Ich hatte viele Jahre ein Klipsch 5.0 und im neuen Haus passte die Optik aber gar nicht mehr. Die Rears der SB habe ich erst mal wieder abgebaut. Irgendwie bin ich kein Fan von ein paar Effekten die von hinten kommen. Das war bei den Klipsch auch schon so. Ich mags lieber von vorne und rücke auch recht dicht für Movies an den TV ran. [Beitrag von MuLatte am 06. Dez 2019, 22:19 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
10:29
#518
erstellt: 07. Dez 2019, |||
Hab zwar nicht die Q90 sondern die SL10 von LG, kann aber bestätigen mit obiger Scheibe geht da schon echt die Post ab. Mein Lieblingsstück Zosters Breakout ![]() |
LinksRemix
14:18
#519
Habe jetzt mittlerweile den LG C9 und immer noch Tonaussetzter mit der Samsung Soundbar und dem Nvidia Shield Pro an beiden HDMI Ports der Soundbar. Nach paar Tests habe ich jetzt rausgefunden das es an Dolby Vision liegt. Entweder ist die Soundbar schuld, da sie mit Dolby Vision nicht richtig umgehen kann oder die Shield ist Schuld. Wenn ich auf der Shield, Dolby Vision Im 60Hz, 59,940Hz, oder 50Hz Modus laufen lasse habe ich die Tonaussetzer. Stelle ich auf 30Hz um funktioniert es (nur ist doof da das Bild sehr langsam ist) Nutzt hier mittlerweile jemand die Shield Pro mit der Soundbar und hat ähnliche Probleme? |
MuLatte
10:23
#520
erstellt: 08. Dez 2019, |||
Der Unterschied zwischen Atmos und DTS-HD ist sehr deutlich hörbar. So wie es bei Metallica Trough the Never oder Hans Zimmer in Prag klingt möchte ich das immer. Als wenn die SB ohne anliegenden Atmos gedrosselt ist. |
Aragon70
13:18
#521
Hat die Samsung Q90R immer noch die lästige Angewohnheit (wie z.B. die MS-750) sich nach kurzer Zeit ohne Sound abzuschalten? Wäre für mich ok wenn die Soundbar den möglicherweise stromfressenden(?) Lautsprecher Teil abschaltet, aber der HDMI Switch könnte ja trotzdem aktiv lassen. Und noch was, hat die Q90R IR Codes um die HDMI Eingänge per Direktwahl umzuschalten? |
lilara
16:53
#522
Hallo Können die Besitzer der Q90R Soundbar mir evtl auf die schnelle sagen ob das Gerät ein Subwoofer Out hat? |
MuLatte
17:04
#523
Nein leider keinen Subwoofer-Out. Würde auch gerne einen anderen testweise dran hängen. Ich glaube die schaltet sich ab ohne Signal. Wenn ich den Mediaplayer starte muß ich auch die SB einschalten. |
Tao91
17:10
#524
Weiß einer wann 1008 nach Deutschland kommt? Also meine jetzt offiziell:D |
MuLatte
17:58
#525
Was bringt die 1008? |
lilara
22:02
#526
Hat jemand die Canton Smart 10 Soundbar gegen die Samsung gehört? Spielen die gleich auf, oder geht eher ein Gerät unter? Schade das man bei der Samsung keinen Sub Out hat. Würde dann je nachdem wie der Bass wäre meinen SVS anschließen. Bei der Canton hat man allerdings „nur“ 7.1.2 was auch teurer wäre (1.600€ - Rears noch dazu) Bei der Samsung (ohne die Möglichkeit eigenen Sub anzuschließen) 7.1.4 was auch günstiger wäre. |
ratrax
10:24
#527
erstellt: 09. Dez 2019, |||
Mit der 1008 wurde die Standby Zeit angeblich verlängert, könnte bei der 1007.9 auch schon der Fall sein, habe ich noch nie gehabt dass die Bar solange ohne Signal gewesen wäre. |
heatschgern
10:41
#528
Ich hab die 1008 drauf und es läuft alles super bis jetzt. Ich frag mich bloß, ob ich dann trotzdem über Smart Things die neuen Version laden kann, obwohl ich gerade eine "amerikanische" Version drauf habe. |
lilara
22:04
#529
Leute ich habe eine Frage, Gibt es bei der Soundbar eine Passthrough-Funktion wie bei den AVRs? Sprich PlayStation einschalten, Soundbar aus, aber trotzdem das Bild auf dem Fernseher bekommen. Danke |
Honda_Steffen
08:56
#530
erstellt: 10. Dez 2019, |||
nein, definitiv gibt es das leider nicht. Meine ging deswegen zurück. |
heatschgern
11:48
#531
Für welchen Anwendungsfall wäre sowas denn interessant? Wenn man ohne Sound spielen will? Oder bin ich gerade zu blöd ![]() |
Fuchs#14
11:50
#532
Ich wüsste auch nicht warum man sich eine Soundbar kauft und diese dann nicht einschaltet wenn man Sound hören will... ![]() |
lilara
12:02
#533
Kopfhörer beim Zocken, bei Filme dann über die Soundbar? Hat sich erledigt jedenfalls |
Honda_Steffen
12:31
#534
Muss ich Tagesschau, Traumschiff ![]() Brauch ich da eher nicht. |
Fuchs#14
12:34
#535
Ich schau einfach keine Tagesschau, Traumschiff usw... und wenn, warum sollte man da die eingebauten Tröten nutzen? |
Honda_Steffen
12:42
#536
warum nicht? Kann doch jeder selber entscheiden. |
ratrax
08:49
#537
erstellt: 11. Dez 2019, |||
Habe die Bar auch nur an wenn ICH möchte und nicht Pausenlos, deshalb hängen alle Gerät die ich auch ohne Bar verwenden möchte am TV um den ARC zu nutzen. |
MuLatte
09:50
#538
Dann aber ohne HD-Ton wenn alles über den TV geht, außer du hast eARC. |
MuLatte
19:50
#539
Ich hatte heute die Bluray Prince Sign o the Time drin mit DTS-HD. Der Bass war krass, das Sofa vibrierte. |
nigolo
07:03
#540
erstellt: 12. Dez 2019, |||
Mal eine andere Frage: Bei meiner Q90R habe ich das Problem, dass die Lautstärke auf 100 % springt, sobald ich die Medienlautstärke über mein Android oder Apple Handy erhöhen möchte. Ich bin per Spotify Connect verbunden und ich kann den Ton einfach nicht normal schrittweise erhöhen. Die Soundbar bläst direkt in voller Lautstärke los... Da ich alle anderen meine mobilen Boxen ohne Probleme per Lautstärketasten am Handy laut und leise schalten kann, ist man diese Art der Regelung total gewohnt. Ich kann die Soundbar nur per Fernbedieung oder Smarthing App korrekt regeln, aber auf keinen Fall per Medientasten am Handy. Ist es ein allgemeiner Fehler? Habe bereits einen Reset der Soundbar gemacht und Samsung angeschrieben... Beides hat bisher keine Abhilfe geschaffen... |
heatschgern
07:08
#541
Mit Spotify kann ich die Lautstärke am Handy ganz normal regeln. Kein Problem bei mir. |
nigolo
07:27
#542
Okay... Na dann liegt wohl ein Software oder Hardwarefehler vor. Wie ist die Lautstärke denn bei dir auf "normaler" Zimmerlautstärke. Also bei Musik und TV höre ich zwischen 10 bis 15 Prozent. Alles ab 20 Prozent aufwärts würden dann die Nachbarn hören. |
heatschgern
11:36
#543
Würde auch einen Fehler in deiner Smartphonesoftware in betracht ziehen. Vielleicht "schickt" der da einen falschen Wert und deswegen spielt die Soundbar so laut. Also das kommt immer ein bisschen auf den Zuspieler an. Spotify Connect höre ich so bei 20. Normales TV Programm/Netflix/Prime etc. reicht mir bei 12 locker aus. Alles darüber ist mir schon zu laut. Außer bei einem guten Actionfilm ![]() ![]() |
J_J
18:21
#544
Hi Sag mal, wie verbindet ihr Spotify mit der Q90R? Via BT vom Smartphone ist bei mir nach 15 Minuten standby der soundbar ..! Merci |
MuLatte
19:19
#545
Ich hab einen Sonos Connect dran. |
heatschgern
07:05
#546
erstellt: 13. Dez 2019, |||
Spotify Connect sollte doch direkt auf der Soundbar laufen. Mit deinem Smartphone kannst du es steuern (wie mit einer Fernbedienung). Aber die Internetverbindung geht direkt an die Soundbar sozusagen. Da geht meines Wissens also nix über Bluetooth in dem Fall. (Soundbar muss natürlich mit dem Internet verbunden sein... kannst du z.B. über Smart Things einrichten) [Beitrag von heatschgern am 13. Dez 2019, 07:05 bearbeitet] |
ratrax
08:37
#547
Hier steht etwas anderes: "Weiters, HDMI ARC kann keine hochqualitative Audiostandards wie Dolby Atmos oder dts:X übertragen. Und dies ist eine reine Beschränkung der HDMI ARC Spezifikation. Die Bandbreite würden Komponenten und Kabeln problemlos packen. Erst HDMI eARC unterstützt auch diese Formate. HDMI ARC unterstützt folgende Audio-Formate: PCM (2 Kanal) Dolby Digital (bis 5.1 Kanal) DTS Digital Surround (bis 5.1 Kanal) Natürlich halten sich nicht alle Hersteller genau an der HDMI Spezifikation. Daher ist es möglich, dass etwa Dolby Atmos auch über HDMI ARC übertragbar ist. Aber man kann sich nicht darauf verlassen. Damit man auf der sicheren Seite steht braucht man hierbei HDMI eARC. Darüber ist im nächsten Kapitel mehr zu lesen." Mein C6 OLED kann, soweit ich weiss, eh kein HD Audio über HDMI ausgeben, daher ist es mir aktuell noch egal und 5.1 reicht. Beim neuen TV sollte dann schon über eARC mehr laufe, sofern es die Soundbar den unterstützt. |
MuLatte
09:03
#548
Die SB hat doch extra 2 weitere HDMI-Eingänge um die Beschränkungen von ARC zu umgehen. Über die kannste dann auch Movies oder Konzerte in DTS-HD, TruHD und Atmos hören. Also einfach die Zuspieler wie BD-Player, Mediaplayer usw. an HDMI1 und HDMI2 anschließen. Eine SB nur mit einem HDMI-ARC ist nicht sinnvoll, aber die gibt es zu kaufen. |
Barry_Ricoh
11:15
#549
erstellt: 15. Dez 2019, |||
Hallo Forum, habe mich heute nach langem stillen mitlesen auch mal angemeldet weil meine HW-Q90R seit gestern auch Probleme macht. Ich betreibe sie an einem 75Q950, beide Geräte habe ich neu. Erste Schwierigkeiten waren mit dem Update auf die 1007.9 schnell behoben, Die SB ist mittels des mitgeliefertem HDMI Kabel von HDMI OUT an HDMI 3 (ARC) des Fernsehers angeschlossen. Seit gestern nach dem Einschalten kommt über HDMI ARC kein Ton mehr. Der Anschluss HDMI 3 des Fernsehers wird als unbekannt (und ausgeschaltet) angezeigt. Bei der Tonausgabe steht jetzt (Empfänger HDMI). Über Bluetooth wird die SB noch angesteuert. Ein (mehrfaches) Rücksetzen des Fernsehers und Init der SB brachte keine Abhilfe. Hat hier jemand noch eine Idee? Den Thread hier habe ich komplett gelesen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Gruß Barry |
Barry_Ricoh
11:15
#550
erstellt: 16. Dez 2019, |||
Also ich habe es jetzt Dank eines Beitrag eines ausländischen Forums (AVforums) lösen können. Ich poste die Vorgehensweise mal hier für den Fall das jemand anderes das gleiche Problem (was wohl doch häufiger vorkommt) hat. 1.) Soundbar vom Strom nehmen und HDMI Kabel an der Soundbar entfernen. 2.) TV vom Strom nehmen und alle Kabel an der OneConnect entfernen (außer dem LWL Kabel zum Fernseher. 3.) 15 sec den Einschalter der FB des Fernsehers drücken. 4.) 30 min lang alles vom Strom lassen 5.) Nochmal 15 sec den Einschalter der FB des Fernsehers drücken. 6.) Soundbar und Fernseher wieder mit Strom versorgen. (Kein HDMI Kabel einstecken) 7.) Soundbar einschalten und auf D-In stellen) 8.) Fernseher einschalten. 9.) HDMI Kabel in den HDMI-Out der Soundbar einstecken. 10.) HDMI Kabel in den HDMI-ARC Eingang des Fernsehers einstecken. Soundbar wird wieder erkannt. Ich habe vorher ähnliche Versuche vorgenommen die aber nicht funktioniert haben. Vielleicht ist auch ein Schritt unnötig, aber egal wenn’s so sicher funktioniert. |
Baerga
09:38
#551
erstellt: 17. Dez 2019, |||
Tag zusammen. Wegen dem ARC und DolbyAtmos kann ich berichten was ich so getestet habe. Habe den Philips 75Pus7354 TV mit der Hw-q80r Soundbar. Weil ich nun Probleme habe mit dem Fire4k Stick DolbyAtmos und auch HDR10+ durchzuschleifen (der TV zeigt nur an das normales HDR Signal anliegt) Lasse ich hier über den Tv die Prime Video App laufen und dann über ARC in die Soundbar. Bei OV JackRyan Staffel 1 sofort DolbyAtmos Ausgabe an der Soundbar in allen Kanälen. Dann mit USB Stick am TV die DolbyAtmos Demos Leaf Amaze und das von der Nasa getesteten, laufen auch einwandfrei mit DolbyAtmos Signal über ARC an der Soundbar. Genauso so auch das DTS:X object Emulator Demo. Vielleicht hilft das ja jemandem. Grüße Andreas |
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R DieHandGottes am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-N950 / HW-N850 Spawn7 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 579 Beiträge |
Samsung HW-N950 DerKai26 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Samsung HW-Q80R Erfahrungen landschall am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 226 Beiträge |
Samsung HW-Q90R Anschliessen wasnu2014 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung Jason13th am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung HW Q950A ratrax am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 331 Beiträge |
Samsung HW-J470 4.1 - Erfahrungen McLovin369 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 10 Beiträge |
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche Pseudonym am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer für die Samsung HW-N950 Kaaniboy am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.335
