HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Umbau Frequenzweiche bei zusätzlicher Basslautspre... | |
Umbau Frequenzweiche bei zusätzlicher Basslautsprecher!+A -A |
Kaiser_von_China
#1 erstellt: 22. Mai 2020, 08:44 | |
Habe aktuell eine Offene Schallwand. Aktuell mit einem 18Zoll Basslautsprecher, 20cm Mittelton und einem AMT. Würde jetzt gerne noch einen weiten Basslautsprecher ergänzen. Wie muss ich meine Frequenzweiche umbauen? Vielen Dank! |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 22. Mai 2020, 09:30 | |
Ich habe aktuell ein offenes Auto. Aktuell mit einem Motor, Radio und Klima. Würde jetzt gerne noch ein Ersatzrad ergänzen. Welchen Sender muss ich einstellen? Sorry, aber ein paar nähere Informationen, auch vll Bilder, würden vieles einfacher machen. Zumal es wohl nur eine von den Schallwänden gibt. |
ton-feile
#3 erstellt: 22. Mai 2020, 09:41 | |
Hallo und herzlich willkommen im Forum, die Frage ist nicht so trivial... Wenn Du keinen Bass einbauen willst, der mit dem schon vorhandenen identisch ist, kann ich sie gar nicht beantworten, denn dann braucht es Messtechnik und Simulationen. Wenn es aber der gleiche Bass ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Beide Bässe parallel geschaltet (geht wegen der niedrigen Summen-Impedanz nicht bei 4 Öhmern): -Pegel im Bass steigt um 6dB -Beim Tiefpass auf der Frequenzweiche halbieren sich die Induktivitäten, die Kapazitäten werden verdoppelt. Beide Bässe in Reihe geschaltet: -Pegelverhältnisse zu MT und HT bleiben erhalten. -Beim Tiefpass auf der Frequenzweiche verdoppeln sich die Induktivitäten, die Kapazitäten werden halbiert. Sei Dir aber bitte dessen bewußt, dass das eine Quick&Dirty - Pi mal Schnauze Lösung ist. Wie schon geschrieben braucht es eigentlich Messtechnik und Simulationen, damit das amtlich wird. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 22. Mai 2020, 09:44 bearbeitet] |
Apalone
#4 erstellt: 23. Mai 2020, 05:12 | |
oder auf Aktivbetrieb umbauen. Dann würden selbst 2 Ohm gehen. Denn Endstufen, die 2 Ohm locker aushalten, gibt es (aus dem PA-Bereich) bereits ab rund 500,- , also spottbillig. Eine -wie bereits erbeten- vernünftige Basisbeschreibung ist jedoch unabdingbar. |
Kaiser_von_China
#5 erstellt: 23. Mai 2020, 10:37 | |
Nochmal vielen Dank! Mein Verstärker geht nur bis 4 Ohm. Und den werde ich nich so schnell umtauschen. (Einer mit Grün leuchten Logo). Würde den gleichen 8 Ohm einbauen. War bisher immer Lautsprecher Käufer. Fange jetzt an Lautsprecher selber zu Bauen. Hatte vorher in meiner Stadtwohnung keinen Platz. Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem Mini DSP? Mit welchen Programm berechnet ihr Frequenzweichen? Danke für die doch sehr hilfreichen Antworten. [Beitrag von Kaiser_von_China am 23. Mai 2020, 10:38 bearbeitet] |
Kaiser_von_China
#6 erstellt: 23. Mai 2020, 10:41 | |
Für den Aktivberieb brauchte ich bei 3 Wege einen 6 Kanal Verstärker und ein MiniDSP? Habe noch einen alten Marantz SR 7010. Den könnte man dann verwenden, oder? |
Apalone
#7 erstellt: 23. Mai 2020, 10:51 | |
Man kann Frequenzweichen nicht berechnen. Bitte erstmal noch ein bisschen quer lesen. |
sakly
#8 erstellt: 24. Mai 2020, 08:28 | |
Da der Verstärker über einen Mehrkanaleingang verfügt, ist das sehr gut möglich, zumindest für eine Quelle, die an den miniDSP angeschlossen ist. Das kann natürlich auch ein kompletter Vorverstärker sein, der verschiedene Quellen zum miniDSP durchschaltet. Trotzdem ist die Frequenzweiche nicht "einfach so" und muss entwickelt werden. Dazu sind für den Optimalfall Messungen notwendig. Wenn dir Pi x Daumen reicht, geht das natürlich aber auch per Gehör 😉 |
Kaiser_von_China
#9 erstellt: 24. Mai 2020, 08:51 | |
Werde viel experimentieren! Passendes Messmikrofon ist bestellt. REW habe ich mir auch schonmal heruntergeladen und mich ein bisschen informiert. Danke für die so nette Aufnahme ins Forum. Macht Spass auf mehr! Schönes Wochenende! |
sakly
#10 erstellt: 24. Mai 2020, 13:37 | |
Dann bin ich auf die weiteren Fragen gespannt, die da noch kommen 😄👍 |
Wieder ein Canton Umbau. fips83 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
KB 50 Umbau Kenny2011 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 23 Beiträge |
Lautsprecher Umbau möglich? ronnst am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Boxsim Altgerätesamler am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 30 Beiträge |
Beachparty Umbau für externe Boxen Orikson am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 17 Beiträge |
Umbau Philips Aktivlautsprecher MFB 585 Odin01 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 3 Beiträge |
Focal Umbau, 4Wege vom Feinsten carlplayer am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 46 Beiträge |
Umbau der Techniks SB-CS65 tilobi am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 3 Beiträge |
Spule einer Frequenzweiche bestimmen sabrer am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3 Beiträge |
Terratec Home Arena TXR 665 Sub-Umbau MaRtInW2 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.113
