HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Terratec Home Arena TXR 665 Sub-Umbau | |
Terratec Home Arena TXR 665 Sub-Umbau+A -A |
MaRtInW2
17:24
erstellt: 14. Feb 2009, |
So ich möchte nun mal mein Projekt vorstellen und zwar den Umbau des oben genannten Systems. Meine Idee: Da ich schon mehrfach im Forum gelesen hatte, dass die Subwoofer von den meisten 5.1 Systemen bewusst falsch abgestimmt werden, dachte ich mir mal, warum baust du nich einfach den eingebauten Sub aus (wobei man das Ding keine Sub nennen kann, eher einen Tiefmitteltöner doch dazu später mehr) und misst mal die Parameter. Die Umsetzung: Zuerst hab ich natürlich, wie schon genannt, dann die Parameter des TMT mit Limp und einer Audigy 2ZS gemessen und kam dabei zu folgendem Ergebnis: FS: 79,56 Hz Re: 6,1 Ohm Le: 3162,53 uH Qts: 0,66 Qes: 0,81 QmS: 3,67 Mms: 8,96 g Vas: 6,53 l Sd: 102,07 cm² BxL: 5,8011 Tm SPL: 89,19 db xMax: ca. 6mm Aus diesen Daten habe ich dann mal eine Simulation mit WinISD angefertigt. Die Daten könnt ihr dem Bild entnehmen darauf brauche ich denke mal nicht weiter einzugehen. ![]() ![]() Ergänzung: Einen Hochpass habe ich eingestellt über die Soundkarte (Audigy 2ZS + KX-Treiber) bei 20Hz (Q: 0,66) und einen Tiefpass bei 99Hz (Q: 0,84) beide 2ter Ordnung. Das Aktivmodul an sich selber hat 25 Watt Sinus für den Sub (Keine Info vorhanden an wie viel Ohm er 25 Watt Sinus hat) Nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen waren hab ich mir aus dem Baumarkt 16mm starke MDF Platten zurechtschneiden lassen (Höhe: 32cm, Breite: 19cm, Tiefe: 45cm)und machte mich dann ans Werk alles zusammenzuschustern. Hier die Bilder dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Eindruck: Ich war ehrlich gesagt ganz baff was so ein Gehäuse-Umbau bewirken kann, die Theorie wurde bestätigt das die Gehäuse falsch abgestimmt werden. Man konnte zwar keinen vernünftigen Tiefbass damit produzieren aber ab 55Hz aufwärts war er zu gebrauchen ![]() Der Gedankenblitz: Am nächsten Tag als ich so durch mein Zimmer ging, sah ich ihn dort stehen in der Ecke ganz einsam, die Rede ist von einem alten Quadral Subwoofer mit ursprünglich 2x16cm eingebauten Tieftönern (einer war allerdings defekt: Membrane porös, Korb total verzogen also eigentlich nur noch ein Fall für den Mülleimer) den noch heilen TT hab ich dann ausgebaut ![]() ![]() und wieder von Limp durchmessen lassen. Hier konnte man erkennen das es sich wirklich um einen Tieftöner handelt Fs: 31,86Hz Re: 3,5 Ohm Le: 2544,55 uH Qts: 0,32 Qes: 0,36 Qms: 4,81 Mms: 23,12 g Vas: 23,85 l Sd: 126,68 cm² BxL: 6,77 Tm Spl: 88,87 dB xMax: ca. 5,2mm Nun ging die ganze Prozedur von vorne los, da ich nich noch ein Gehäuse bauen wollte, teste ich ob der TT auch in einem 19 Liter Gehäuse anständig läuft, und siehe da er tut es ![]() ![]() Zum glück hatte ein Freund von mir noch eine MDF Platte übrig so war es ein leichtes den Terratec TMT auszubauen und die Front aufzudoppeln. Raus kam dies hier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Klangeindruck: In der Ecke spielt er ganz ordentlich, für seine Größe, kommt nich ganz an meinen Mivoc AW3000 ran ![]() Ob er noch einen Anstrich bekommt überleg ich mir noch, schlecht sieht er jetzt meiner Meinung nach schon nicht aus ![]() Mein Rat an euch: Wenn ihr auch Besitzer solcher 5.1 Systeme von Logitech, Creative oder wem auch immer seit und ihr die Möglichkeit habt den eingebauten Lautsprecher durchzumessen, tut es! [Beitrag von MaRtInW2 am 14. Feb 2009, 17:28 bearbeitet] |
MaRtInW2
22:09
erstellt: 16. Feb 2009, |
Kommentare oder Kritik natürlich erwünscht ![]() |
elheizo
23:04
erstellt: 18. Feb 2009, |
Gute Idee, wenn ich mein Projekt fertig habe und Messen klappt, dann werd ich meinen Creative Treiber mal raus holen und messen, bisher hatte ich an Ihm weil er so dröhnt nur mal mit etwas Schafwolle das Gehäuse befüllt (so das der Reflexkanal frei bleibt) und das brachte schon einiges. Nu mußte aber noch die Kanten ein wenig nachbearbeiten damit das ganze auch ordentlich aussieht ![]() Gruß Udo |
MaRtInW2
22:04
erstellt: 19. Feb 2009, |
Jup ![]() ![]() |
elheizo
18:41
erstellt: 20. Feb 2009, |
Ja mit der Genauigkeit haben die das da nicht immer so wie man sich es wünscht. Bei meinen ersten Zuschnitten für meine Boxen war die Genauigkeit ok, allerdings haben meine Maße nicht gestimmt, mit den korrigierten Maßen hin und ein anderer hats geschnitten, überall 2mm zuviel und ich kann den Mist jetzt abschleifen, gut das MDF sich so leicht verarbeiten läßt. |
Wieder ein Canton Umbau. fips83 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
KB 50 Umbau Kenny2011 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 23 Beiträge |
Lautsprecher Umbau möglich? ronnst am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 5 Beiträge |
Beachparty Umbau für externe Boxen Orikson am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 17 Beiträge |
Umbau Philips Aktivlautsprecher MFB 585 Odin01 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 3 Beiträge |
Focal Umbau, 4Wege vom Feinsten carlplayer am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 46 Beiträge |
Umbau Frequenzweiche bei zusätzlicher Basslautsprecher! Kaiser_von_China am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 10 Beiträge |
Umbau der Techniks SB-CS65 tilobi am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Umbau einer Tasche mit Lautsprechern Surround4You am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 4 Beiträge |
Home Hifi Lautsprecher selber bauen ZillaTKS am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.353
