Mamorchassi gefunden, Lautsprecher gesucht
mrscrooby
#1 erstellt: 20. Okt 2020, 18:18
Servus,
bin neu hier und freue mich auf Hilfe von euch. Ich habe seit Jahren handgefertigte jedoch unfertige Boxen aus Mamor im Keller stehen, die ich neulich wieder "gefunden" habe. Ich weiß nicht wo die herkommen, aber irgend jemand hat da schon mal viel Zeit und Liebe reingesteckt. Schaut euch einfach mal die Bilder an! Eine Freqeuenzweiche ich meiner Meinung nach auch schon eingebaut (kann man die lassen?).
Ich würde jetzt gerne von euch Empfehlungen bekommen, welche Lautsprecher ich hier wohl am besten für kaufen sollte. Preislich hab ich erstmal keine Vorstellungen, aber ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis wäre schon prima. Betreiben würde ich die Boxen dann mit meinem alten harman kardon Verstärker.
Hier noch die Maße der Boxen (in cm):
HxBxT: 47x27x20
Dicke der Wand: 2
Durchmesser Hochtöner: 7, Oval 10
Löcher bei 10 x 6
Durchmesser Tieftöner: 19
Löcher bei 15,3 x 15,3
Gewicht: ca. 25 kg pro Box
Mr.Scrooby
Chassi
Chassi2
Chassi
Innen
Apalone
#2 erstellt: 20. Okt 2020, 19:28
Die Fertigweiche kannst du nicht verwenden.
Du musst dir schon einen Bausatz suchen, der passt.
Das wird eine Schweinesucharbeit....
Wave_Guider
#3 erstellt: 20. Okt 2020, 19:33
Die Frequenzweiche ist eine sog. Schon-fertig-Frequenzweiche von Visaton (wenn offenbar auch noch zwei Bauteile nachgerüstet wurden):
Kannst ja mal die Nummern mit diesen hier vergleichen:
https://www.visaton.de/de/produkte/zubehoer/frequenzweichen
Diese Weiche ist jedoch nicht zu gebrauchen, weil so eine Weiche genau auf die verwendeten Chassis und Schallwand-Abmessungen ausgelegt sein muss.
Also lieber weg damit.
Und nach einem Bausatz (mit durchentwickelter Frequenzweiche) Ausschau halten, der ca. die gleichen Schallwand-Abmessungen, Innen-Volumen und Chassis Einbau-Durchmesser verwendet.
Grüße von
Thomas
mrscrooby
#4 erstellt: 23. Okt 2020, 17:48
N'Abend,
danke für die Hinweise mit der Frequenzweiche. Mir war nicht klar, dass man die anhand der Chassigröße auswählen muss. Habt ihr eine Empfehlung wo ich da am besten was bestelle?
Bleibt noch die Frage nach den Lautsprechern. Hier wäre ich über eine Empfehlung sehr dankbar!
Mr.Scrooby
P@Freak
#5 erstellt: 23. Okt 2020, 22:31
noch mal auch von mir >>
Gehäuse , Chassis und Frequenzweiche sind IMMER eine zusammen Entwickelte Einheit wo du KEINEN Parameter in der Kette ändern darfst weil dann löppt das nicht mehr gescheit !!
Du kannst also weder einfach eine andere Weiche nehmen und schon gar nicht irgend welche Chassis 'danach' kaufen.
So wie oben schon geschrieben wurde bleibt dir als einzige Möglichkeit dir einen kompletten Boxen Bausatz aus Lautsprecher Chassis und der dazu gehörigen Frequenzweiche und Bauplan zu suchen wo dein Gehäuse möglichst genau mit dem Bauplan dann von den Abmessungen identisch ist.
Da du an dem Gehäusen auch zu den Chassis nicht viel anpassen kannst weil halt Stein und auch noch erschwerend nicht mal irgend ein Bassreflex Rohr drinnen sitzt also gerade zu ein fast aussichtsloses unterfangen ... viel Spaß beim suchen.
P@Freak
Apalone
#6 erstellt: 24. Okt 2020, 03:35
Apalone (Beitrag #2) schrieb:
.....Das wird eine Schweinesucharbeit....
mrscrooby (Beitrag #4) schrieb:
..... Hier wäre ich über eine Empfehlung sehr dankbar!....
Du musst Bausätze finden, deren verwendete Treiber von den mechanischen Abmessungen der Schallwandausschnitte her passen UND das empfohlene Nettovolumen zu deiner Box passt. max. 10% Abweichung sind unschädlich.
Tipp:
In den meisten Fällen ist das so mühselig und mit anderen Einschränkungen verbunden, dass häufig die Entscheidung getroffen wird,
dass sich so ein Gehäuserecycling letztendlich doch nicht lohnt.
mrscrooby
#7 erstellt: 25. Okt 2020, 16:18
Alles klar, dann nehme ich das so hin und werde einfach Blumen drin pflanzen.
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben!
Mr.Scrooby
Apalone
#8 erstellt: 25. Okt 2020, 20:23
mrscrooby (Beitrag #7) schrieb:
Alles klar, dann nehme ich das so hin und werde einfach Blumen drin pflanzen.....
Äh, das heißt, wenn andere diese Sucharbeit nicht für dich erledigen wollen, selbst ist es dir den Aufwand nicht wert?!?!
mrscrooby
#9 erstellt: 25. Okt 2020, 20:25
Nö, heißt es nicht. Ich hatte mir das Ganze nur deutlich einfacher vorgestellt. That's it...
Hilfe! Eigenbau Lautsprecher gefunden.
DerBreitling am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  6 Beiträge
Abmessungen für Boxen aus 1x15cm und 1x10cm gesucht
DarkTron am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  10 Beiträge
Hilfe! Ersatz Gesucht !
vilaniol am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  9 Beiträge
Kleine Lautsprecher
jonii97 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  37 Beiträge
TQWT Rechner gesucht
macnod am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  10 Beiträge
Lautsprecher identifizieren Goodmans
MarkusB1994 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  4 Beiträge
4Wege Lautsprecher / Lautsprecher auswahl
1Benutzer am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  9 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Klangbox RS6
Kwyjibo09 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  10 Beiträge
Lautsprecher-Eigenbau aus Aluminium
Sebihg am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  30 Beiträge
Röhrenförmiger, tragbarer Lautsprecher
#Maverick am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.598
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
