Mobiler Lautsprecher - Klangbox RS6
Kwyjibo09
#1 erstellt: 14. Aug 2013, 12:02
Hallo ihr Menschen hier im Forum.
In den weiten des Internets habe ich folgendes gefunden:
http://soundpauli.org/ oder auch http://www.diefabrik.org/tomboxshop.html
Schön, teuer aber bestimmt kein Hexenwerk etwas ähnliches nachzubauen.
Da ich momentan noch einen creative travelsound 250 mit 2*1,5 Watt besitze mir dieser aber eine zu kurze Batterielauftzeit hat, dachte ich mir mich versuchsweise auchmal an einen kleinen Selbst(um)bau zu wagen.
Beim obligatorischen googlen bin ich immer wieder in diesem Forum gelandet, weshalb ich mir nun hier entspechende Unterstüzung und regen Austausch erhoffe.
Ich habe noch keinen (alten) Lautsprecher favorisiert, deshalb erstmal nur eine vorläufige Zusammenstellung zur theoretischen Realisierung:
Betreiben möchte ich einen Lautsprecher DUAL Type CL 101 (6 Watt an 4Ω )
als Verstärker: Kemo Verstärker-Modul M031N Baustein 4 - 12 V/DC Ausgangsleistung 3,5 W ( http://www.produktin..._12V_de_en_fr_nl.pdf)
Als Energiequelle wollte ich gerne ein Smartphone-Ladegerät verwenden oder auch einen externen Akku (z.B. http://www.amazon.de...#productDescription).
Die Musik, die ich dann gerne auch mobil über den Lautsprecher hören möchte kömmt vom Smartphone/MP3Player etc. in Stereo.
Wäre der Betrieb der vorgeschlagenen Komponenten so möglich?
Kann man ungefähr abschätzen welche Akkulaufzeit bei den verwendeten Komponenten zu erwarten ist?
Ich hätte noch viele Fragen mehr ... aber lieber erstmal nicht. Ich freue mich auf erste Antworten
MFG Kwyjibo09
Edit/Nachtrag:
Da bis jetzt noch Antworten aus bleiben,habe ich mich natürlich schon weiter informiert.
Ich besitze jetzt einen externen Akku mit 2 USB Ausgängen (Output: 5V 2A & 1A) (siehe: http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1)
Macht es Sinn, die 5V die ich vom Akku bekommen kann mit einem DV/DC-Wandler auf 9 bzw. 12 V zu erhöhen um dann den angesprochenen Verstärker lauter betreiben zu können. Entsprechende Bausteine gibt es ja, nur liefern diese eine zu geringe Stromstärke
(z.B.: http://www.conrad.de...ut-12-VDC-165-mA-2-W , http://www.conrad.de...-Out-12-V-166-mA-2-W , http://www.conrad.de...Out-9-VDC-110-mA-1-W , http://www.conrad.de...Out-9-VDC-110-mA-1-W )
[Beitrag von Kwyjibo09 am 17. Aug 2013, 11:03 bearbeitet]
hifiklotz
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 13:29
Hallo erstmal!
Also so im Grunde würde dein Plan aufgehen. Nur ich bin mir nicht sicher ob es ein DC/DC Wandler nutzen wird. Denn dein Verstärker verbraucht 500mA/h
und so wie ich das sehe bringen die DC/DC Wandler nicht einmal annähernd so viel Strom, wie dein Verstärker laut Datenblatt benötigt.
Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen aber ich bezweifle stark ob es ein DC/DC Wandler in dieser weise bringt. Vielleicht wissen ja die anderen genaueres.
Ich würde mir aber noch mal überlegen ob es ein anderer Akku mit mehr Spannung nicht mehr bringen würde, denn mit den 5 Volt steht man halt wirklich an der mind. Grenze. Ich selber würde lieber zu solchen greifen:
http://www.reichelt....tnr=JM+LR+7%2C4+5000
http://www.reichelt....=4224&artnr=XR6+4500
Für diese Akkus kannst du dann aber kein herkömmliches Handyladegerät mehr nehmen.
Zur Akkulaufzeit: Bei voller Leistung kannst du da fast nen ganzen Tag mit hören (bei deinem Akku).
Bei den anderen sollte es immer noch ein halber Tag sein, dafür ist er dann aber auch lauter. Genau kann man
die Laufzeit nie bestimmen, denn es kommt ganz darauf an welche Musik du hörst und wie viel Bass dabei ist.
Noch eine Frage:
Wie viele Personen willst du damit beschallen
Ich hoffe ich konnte dir fürs erste helfen.
lg hifiklotz
hifiklotz
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 19:27
Habe nun grad mal im Reichelt Katalog rein geschaut und einen DC/DC Wandler gefunden der den Anforderungen gewachsen ist. Kostet halt bisschen mehr, 30€. Produkt Nummer: TEN 5-0512
Ich weiß nicht wie viel elektrische Kenntnisse du hast und wie viel Lust du zur Tüftelei hast, denn nun wird es dann schon etwas schwieriger, als nur Verstärker an Akku und Verstärker an Box. Und es ist fast immer so, dass etwas nicht von Anfang an funktioniert. Aber wenn du den Spaß dran hast, mach es!! Um so mehr freut man sich, wenns später mal fertig ist.
Sockratis
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 22:40
Durch die Wandlung sinkt der eh schon becheidene Wirkungsgrad in Richtung Energievernichtungsmaschine. 5V würden Sinn machen, wenn du die Box ohne Akku am Laptop betreiben möchtest oder aktivem USB-Hub. Wenn das nicht der Fall ist, such dir ein System aus Akku und VErstärker die von der Spannung her zusammen passen.
Den Amp kann man benutzen, der weißt aber nur einen Wirkungsgrad von ca 50% auf. Hier gibt es ClassD verstärker die auf 80-90% kommen - oder anders, du verschenkst 1/3 der Laufzeit.
Ich würde dir also raten entweder einen Amp zu suchen der mit deinen 5 Volt aus dem Akkupack läuft, oder aber direkt einen Akku mit 12 Volt anzuschaffen.
Fals doch in der bisherigen Zusammenstellung:
Bei Ebay gibt es wunderschöne Weitbereichs DC/DC wandler mit nahezu beliebigen Leistungen. Die Version mit 3A hat mich 3Euro paar kaputte gekostet. Halt dann aus China mit den obligatorischen 3 Wochen wartezeit, aber sofern es nicht morgen losgehen soll...
sOCKI
DiskoStu
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 12:03
Nur mal eine Idee:
Verstärker: http://www.elv.de/el...komplettbausatz.html (sowas ähnliches gibts auch für noch weniger Geld in der Bucht als Fertigbausteine)
Akku: irgendeine USB Power Bank (je nach Bedarf, muss min. 1,2 A liefern können)
Vorteile:
+Laden an allen USB-Ladegeräten und Computern möglich
+alles fertig (OK, die zwei einhalb Teile vom Bausatz zusammenlöten )
+gleichzeitig Laden und Musik hören kein Problem
+Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad (und somit lange Akkulaufzeit)
Nachteile:
- nur ca. 2x 2 Watt Leistung
- ggf. niedriger Wirkungsgrad der Power Bank
Mir ist natürlich klar dass der erste Nachteil ein KO-Kriterium sein kann aber je nach Anwendungsfall und bei wirkungsgradstarken Lautsprechern kann das völlig ausreichen. Wenn es nur eine Zweiwegebox werden soll kann man es ja sogar vollaktiv bauen.
Ich selbst baue mir auch gerade eine kleine Box auf dieser Basis.
[Beitrag von DiskoStu am 19. Aug 2013, 13:11 bearbeitet]
Sockratis
#6 erstellt: 20. Aug 2013, 00:01
Ich hätte jetzt an sowas gedacht. Kommt aber aus selbe hinaus. Hier würde die zusäzliche wandlung weg fallen und man kann 3 Watt nutzen.
Wenns mehr sein soll, dann würde ich zu einer 12V Power-Bank greifen. Die gibt es auch mir USB-Ladefunktion.
sOCKI
Kwyjibo09
#7 erstellt: 24. Nov 2013, 12:39
So,
jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen aber ich konnte in der Bucht einen schönen alten Lautsprecher ersteigern.
Ich besitze jetzt Telefunken Klangbox RS6 (4/6 Watt, 4 Ohm).
Da ich jetzt auch genügend Zeit zum Überlegen und planen hatte hab ich mich gegen eine Stromversorgung via USB entschieden sondern werde das Ding einfach mit Batterien betreiben.
Jetzt bin ich aber auf der Suche nach einem vernünftigen und ebenso bezahlbaren Verstärker der zu meinem Lautsprecher passt. Der von mit vorgeschlagene Verstärker passt wohl aber es gibt besstimmt auch besser geeignete (Wirkungsgrad). Ich hab das Gefühl und dazu passend noch wenig Erfahrung, dass in dem Bereich in dem ich Suche (max. 12 V) es keine allzu große Auswahl gibt oder ich mich nicht genug auskenne. Das ganze soll ja auch nicht überdimensioniert sein.
Also in aller kürze sind bei mir grad folgende Fragen aktuell:
-welcher Verstärker ist noch geeignet und ggf. besser passend?
-würde ich mich für den von Kemo entscheiden, weiß ich nicht so recht was für ein Poti ich anschließen muss/kann um die Lautstärke zu regeln.
Bis dahin, danke schonmal und einen schönen Sonntag
Edit:
Dem Sonntag sei dank bin ich schon etwas weiter, sprich die Frage nach einem geeigneten Poti ist geklärt.
[Beitrag von Kwyjibo09 am 25. Nov 2013, 11:35 bearbeitet]
Kwyjibo09
#8 erstellt: 17. Dez 2013, 14:21
anbei mal ein Schaltplan. Vielleicht könnt ihr den mal kommentieren was falsch, richtig etc. ist.
Wie schon geschrieben hab ich eine Telefunken Klangbox RS6 als Verstärker werde ich den Kemo Verstärker-Modul M031N Baustein 4 - 12 V/DC Ausgangsleistung 3,5 W nehmen (daher auch ein Großteil des Schaltplans). Das rote soll das Abschirmgeflecht um die Signalleitung herum darstellen. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden hab sollte es so stimmen :-)
Bei den Widerständen um die Stereoquelle auf Mono umzuwandeln bin ich mir nicht ganz sicher. Quelle wird in den meisten Fällen ein Handy bzw. MP3-Player sein.
Die Stromversorgung erfolt entweder mit 8 Mignon Batterien oder mit einem Netzteil (z.B.: http://www.conrad.de...stspannung?ref=list). Da muss ich doch dann eigentlich keine Widerständeetc. mehr einbauen oder?
Schaltplan
[Beitrag von Kwyjibo09 am 17. Dez 2013, 14:38 bearbeitet]
Kwyjibo09
#9 erstellt: 26. Jun 2014, 14:07
nachdem dieses Thema hier (auch von meiner Seite) eingeschlafen ist wollte ich es mal reaktivieren. Nach Umzug, Jobverlust etc. landete die kleine Telefunken Box zunächst in einer Kiste in meinem neuen Keller
Dort hab ich sie jetzt wiedergefunden und dachte mir wo wir doch schon Sommer haben sollte ist das Projekt endlich mal anfangen und beenden.
Ich schwanke noch immer bei der Wahl des richtigen Verstärkers.
1. Über die Qualität des Kemo Verstärkers hab ich leider nicht viel rausgefunden. Im www schwanken die Meinungen von "Kaufempfehlung" bis zu "Finger weg". Mit diesem Modul wäre eine Realisierung jedoch m.E. am einfachsten. Hat jemand hier aus dem Forum Erfahrungen mit den Kemo Modulen?
2. Da es sich nur um einen Lautsprecher handelt und das Signal Stereo sein wird, hab ich ja in meiner Schaltung schon die Zusammenführung des Signals über Widerstände realisiert. An anderer Stelle hier im Forum hab ich jedoch auch gelesen das man auch nur das linke Signal verwenden könnte. Hier fehlt mir doch dann aber der andere Kanal und es gehen Informationen verloren?
3. Geeignete andere Verstärker- Module oder Bausätze hab ich nicht sonderlich viele gefunden. Bei ELV.de gibt es ja einige kleine Stereoverstärker Bausätze (z.B.: http://www.elv.de/25...omplettbausatz.html; http://www.elv.de/stereoverstaerker-2-6-w-komplettbausatz.html oder http://www.elv.de/el...omplettbausatz.html). Kann ich auch einen solchen für meinen Lautsprecher nehmen? Dann stellt sich mir allerdings die Frage, wie ich den einen Lautsprecher an den beiden Ausgängen anschließen muss? Einfach nur einen Kanal benutzen oder vllt. beide verbinden? Wenn letzteres Möglich ist, kann ich dann meinen 4Ohm Lautsprecher bspw. an 2 Ausgänge mit je 2 Ohm anschließen. Und als letztes, wie verhält es sich dann mit der Belastbarkeit des Lautsprechers (Nennbelastbarkeit 4 W, Grenzbelastbarkeit 6W)?
Über Antworten würde ich mich diesmal freuen und sie sicherlich auch lesen um dann weiter zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und mein Projekt hoffentlich funktionstüchtig zu vollenden.
Viele Grüße...
[Beitrag von Kwyjibo09 am 26. Jun 2014, 14:09 bearbeitet]
Kwyjibo09
#10 erstellt: 08. Jul 2014, 15:08
Es kam zwar keine Antwort aber ich dank Google-Suche hab ich dann auch hier in diversen Forenthreads meine Antworten gefunden.
Funktioniert alles soweit ganz gut. Betreibe die ganze Sache grad über Netzteil und ich bin erstaunt und zufrieden wie gut doch der Klang und die Lautstärke sind. Test mit Batterien folgt, da ich keine im Haus hab. Da erwarte ich aber auch keine Probleme.
Das einzige was mich stärt und wo ich auch noch keine Antwort für mich finden konnte ist ein leichtes rauschen, wenn das ganze eingeschaltet ist und kein Signal (vom MP3player etc.) erhält. Ich gehe mal davon aus, das es was mit der Erdung der Signalleitung zu tun haben wird oder vielleicht am Netzteil? Kann es auch an der Verkabelung im allgemeinen liegen? Einige verbindungen habe ich bis jetzt nur über Lüsterklemmen hergestellt. Sollte ich diese vielleicht auch besser verlöten?
Ich kann mir dennoch keinen Reim drauf machen wie ich dieses kleine letzte Problem lösen könnte. Über Rat und Tat freue ich mich wie immer.
Sobald alles schön verkabelt und zusammengebaut ist lade ich auch mal ein Foto hoch.
Beste Grüße
Mobiler Lautsprecher mit Autobatterie
Michel86 am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  3 Beiträge
Mobiler HiFi-Lautsprecher
Jack-Lee am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  42 Beiträge
Mobiler Lautersprecher - Visaton FR 10
Casselfornia87 am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  60 Beiträge
Mobiler aktiver Lautsprecher ala B&O Beolit 12
FireandIce1973 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher (2x50W+100W), welchen MT/HT bzw Breitband Lautsprecher, Bass vorhanden
musicmaniac am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  7 Beiträge
4Wege Lautsprecher / Lautsprecher auswahl
1Benutzer am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  9 Beiträge
Kanalrohr Lautsprecher
Stockwerk am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  71 Beiträge
Herz-Lautsprecher
rowingmax am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  15 Beiträge
Kleine Lautsprecher
jonii97 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  37 Beiträge
Aluminium Lautsprecher
like_a_g6 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.569
