HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Line Array mit 50 Breitbändern + 2x18" + 1x22... | |
Line Array mit 50 Breitbändern + 2x18" + 1x22"+A -A |
Markus_Audio
#1 erstellt: 24. Okt 2022, 14:32 | |
Folgendes Lautsprecher-System möchte ich euch vorstellen: Aktives 2-Wege System als Line-Array, gebogen und offenes Gehäuse. Hoch- und Mitteltonbereich mit jeweils 25 Visaton Breitbändern sowie einen U-Dipol mit 18"Zoll Tieftöner mit Visaton PAW 46 Bestückung. Als Mono-Bass kommt ein 22" Tieftöner von Magnat zum Einsatz im Bassreflex-Gehäuse. Trennfrequenzen: 60 Hz / 400 Hz. Alles mit Behringer DSP und Endstufen und Onkyo Vorstufe versorgt. Eingemessen auf einen festen Hörplatz auf dem ein Kinosessel steht. Für die Zukunft wird noch die Ergänzung eines Hochtöners geplant, um ab ca. 5 kHz den Glanz zu erhöhen. Ab diesem Bereich wird die Phasengleichheit zu schwierig. Meine "50" Jahre alten Ohren sind hier sehr träge... Der Subwoofer stammt noch aus meiner Heimkinozeit mit Röhrenbeamer...im Prinzip der Klang & Ton Megasub nur in light Version....Naja ist wie bei der Diät, light Frikadellen sind auch nicht ohne... Etwas anderes Chassis und eine Endstufen Nummer kleiner... Hatte mit damals den ein oder anderen Subwoofer durchgeballert (z. B. MBL), daher musste was leistungsverträgliches her. Heute würde ich aber anders bauen und mit mehreren Subwoofern arbeiten. Das LineArray wurde mal angefangen und verkauft. Ich habe es nur zu Ende geführt. Ergänzt um die Dipolbässe. Alles für kleines Geld gefischt. Die Visaton Bässe werden via DSP etwas gezwungen, da sie typische BR-Boxen Chassis sind vom Qts her.... |
stoneeh
#2 erstellt: 24. Okt 2022, 15:37 | |
Hübsch! Danke für die Vorstellung Was für Breitbänder sind das genau? Möchte mir mal des Spaßes halber die sd bzw. Vd der Linie(n) ausrechnen. |
Markus_Audio
#3 erstellt: 24. Okt 2022, 16:10 | |
Sind die Visaton SC 5.9 Artikel 8006 |
stoneeh
#4 erstellt: 24. Okt 2022, 16:17 | |
Thx. Hat 26,5cm² sd. x25 = 662,5 cm². Also mehr Membranfläche als ein Zwölfzöller pro Seite. Geht doch Also bei 60 Hz wird vom 22Zöller zu den 18Zöllern, bei 400 Hz zum LA getrennt? |
Markus_Audio
#5 erstellt: 24. Okt 2022, 16:21 | |
Ja richtig... Tiefer gings nicht bei den Breitbändern |
stoneeh
#6 erstellt: 25. Okt 2022, 02:18 | |
Laut Frequenzgangmessung @ Visaton geht's grundsätzlich bei ~200 Hz los. Kommt natürlich aufs Gehäuse an. Dass eine entsprechende tiefe Übernahmefrequenz bei 0,5mm Xlin nicht mit enormem Pegel geht, ist ebenso klar. Trotzdem, für zuhause vermutlich mehr als ausreichend. Als derzeitige mögliche Einschränkung muss man halt die Ortbarkeit der am Boden stehenden 18er im Grundtonbereich nennen. Wie sehr sich das wirklich in der Realität auswirkt, dazu trau ich mir wiederum weniger was sagen. Vll. fällt's gar nicht wirklich auf. |
Markus_Audio
#7 erstellt: 25. Okt 2022, 08:53 | |
ich hatte ihn eine Weile tatsächlich bis 250 Hz laufen. Bei anspruchsvollen Aufnahmen (z. B. Luka Bloom - Amsterdam) kam die Line an ihre Grenzen. Dazu kamen auch Probleme mit stehenden Wellen im Gehäuse, was ich nun unterteilt, gedämpft und offen gelassen habe. Ist ne längere Geschichte... 200 Hz sind für so ein Minitreiber auch sehr belastend bei höheren Pegel. Eben wegen des geringen Hubs. Und ich habe festgestellt, dass man mit dem Ensemble einfach gerne lauter hört. Man kann auch einen drauf legen und statt des 18er auch eine Bassline (Boden+Decke) mit kleinerem zentralen Grundtonpunkt bauen, wird dann noch besser. Die 18er sind eigentlich überdimensioniert. Man muss sich aber auch noch für die Zukunft was offen halten... Ich höre tatsächlich mit kräftigem Bass und eher warmen Klang also präsentem Grundtonbereich. Die Bauart passt einfach zu meinem Geschmack. Gitarre und Kontrabass usw. sind bei mir sehr gefragt. Und ich mag die direkte Bühne mit klarem Sound. Der Dipolanteil nach hinten weg darf für mich nicht zu viel werden. |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Line Array Versuch christein am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 25 Beiträge |
SONY "Dynamic BASS" Line Array CL4Y23 am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 53 Beiträge |
Dipol Line Array und Dipol Corner Woofer el-vis am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 4 Beiträge |
Das Günni-Line-Array (FR-10-6-LA) Chassi_Schorsch am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 12 Beiträge |
Kleines Array für den Kleiderschrank Omegendorph am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 13 Beiträge |
Kleine Bastelei mit Vintage Oval-Breitbändern tubescreamer61 am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 26 Beiträge |
Möglichst laute LS bis 100W rms@4Ohm! TangoPapa am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
Monacor SPH-220HQ in Bassreflex? mslogo am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 5 Beiträge |
KB 50 Umbau Kenny2011 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 23 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.540
