Subwoofer für "Cubus Maximus" Fianco
Skaladesign
#1 erstellt: 16. Jan 2023, 14:20
Hallo Freunde
Zu meinem Projekt überlege ich mir gerade den Bau eines möglichst unauffälligen Subwoofer, welcher in das Musikzimmer passt.
Ich hätte zwar noch einen hier rumstehen, aber meine bessere Hälfte sagt, der passt nicht in das Zimmer. Da will ich gar nicht wiedersprechen
IMG_8983
Die kleinen Koaxe sollen hier überwiegend von dem Raspi bedient werden und mehr oder weniger für die tägliche Beschallung dienen.
Ich konnte mich auch nicht davon abhalten einen kleinen 2.1 Fosi Digitaverstärker zu bestellen um das mal auszutesten. Ferner habe ich auch gar keinen Platz mehr in dem Regal. Der kleine Fosi passt da noch so eben rein.
Der Subwoofer, sollte schon mit einem 10 Zoll Treiber bestückt werden. Das Gehäuse, könnte als "Ständer" des Akkordeons dienen und würde so gar nicht besonders auffallen, breite wäre hier so ca 50 cm höhe und tiefe eigentlich egal, wobei lieber tiefer als hoch.
IMG_8984
Als Material käme Eiche Dreischichtplatte zum Einsatz, da ich die noch hier rumstehen habe.
Hatte mir schonmal einen Treiber ausgesucht Dayton welcher aber auch schon im oberen Preisbereich liegt.
Damit die Kiste nicht so groß wird, tendiere ich eher zu einem geschlossenen Gehäuse.
Gerne sehe ich hier ein paar Vorschläge von den Subspezialisten, das würde mich sehr freuen.
Gruss aus dem Pott
Skaladesign
#2 erstellt: 16. Jan 2023, 20:47
Hmmmm vieleicht fange ich erstmal mit einem D-20 von reckhorn an in einem 25 Liter BR Gehäuse. Laut Netz ginge das bis bis fs 35 Hz runter. Müsste für Musik eigentlich reichen.
Der Treiber hat mich eh schon mal neugierig gemacht.
Merry
#3 erstellt: 17. Jan 2023, 08:28
Das Chassis im obigen Gehäuse mit den acht Ecken pro Fläche sieht nach nem Visaton TIW 200/250 XS aus. Das wären schon gute Treiber. Wenn der ohnehin rumsteht, kannst auch damit was Neues bauen.
Skaladesign
#4 erstellt: 17. Jan 2023, 10:35
Das hast du richtig erkannt. Und das hatte ich auch schon überlegt. Der Sub gehört aber eigentlich zu dem Soundboard was ich mal gebaut habe.
Ich habe mal den 200 ter von Reckhorn bestellt. Is ja jetzt nicht so eine Investition
Ja und basteln tun wir doch alle gerne
Skaladesign
#5 erstellt: 17. Jan 2023, 18:35
Ich würde gerne das Reflexrohr in einen Reflexkanal umplanen. Ist es richtig, hier die Fläche des Rohres ( 70 mm ) 38,5 cm2 in einen Reflexkanal von 30 x 1,3 cm ( 39 cm2 ) umzurechnen? Dabei dann die tiefe wegen der Nähe des Gehäusebodens um ca 10 % zu kürzen. ?
Gehäuse ist 25 Liter Thiele-Small Parameter des D-200
Re = 3,6 Ohm, Le = 1,047 mH, FS = 28 Hz, Qms = 5,066, Qes = 0,334, Qts = 0,322, Sd = 21,38 qcm, Vas = 33 l, Mms = 56g, Wirkungsgrad: 86 dB 1 W / 1 m
herr_der_ringe
#6 erstellt: 17. Jan 2023, 22:01
wie soll der sub angesteuert werden? über den fosi, oder soll da was anderes kommen (wegen eventuell verbautem bassboost).
boxsim sei diesbezüglich ganz gut, wenn es solchermaßen vorgesehene ports berücksichtigt werden sollen...die meisten programme können ja lediglich einen freistehenden port simulieren.
was nicht wirklich zuverlässig funktioniert ist, einen pauschalen betrag in der länge abzuziehen.
was auch geht ist, sich die simu in einem proggy der persönlichen gunst zu simulieren, um im anschluß dann in "bbox" eine simulation für freistehenden und dreiseitig anliegenden port zu simulieren.
freistehend dabei die werte des vorherigen proggy eingeben > für dreiseitig anliegend dann dieselbe "zielamplitude" hinsimulieren, zugehörende portdimension/-länge daraus übernehmen
Skaladesign
#7 erstellt: 18. Jan 2023, 08:49
Hallo Martin
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja der Sub soll über den Fosi angetrieben werden. Mich interessiert hier, kann man mit so einem einfachen Miniamp gescheit Musik hören. Kann dieses kleine Teil, die drei Chassis antreiben ohne in Flammen aufzugehen
Ferner habe ich für die Hintergrundbeschallung in unserem Haus, bis heute, immer folgende Gerätschaften eingeschaltet: Einen Hybridverstärker, ein 2 Kanal Class A Subwooferverstärker, ein Raspi und einen Monitor. ( Okay der geht nach ein paar minuten in den Schlafmodus )
Das einsparen von Energie, steht zwar hier nicht primär zu dem Vorhaben, gehört aber zur Gesamtidee.
Ich werde es mal Boxsim installieren
Gruss aus dem Pott
Skaladesign
#8 erstellt: 20. Jan 2023, 12:11
Moin
Ich habe jetzt den Port erstmal aus den Angaben von Klang und Ton umgerechnet.
IMG_8993
Skaladesign
#9 erstellt: 20. Jan 2023, 18:45
So fertig die Kiste, is ja kein Hexenwerk.
Ich muss sagen der Reckhorn ist sein Geld wert. Der Fosi treibt das Chassis ordentlich an. Mehr Preis/Leistung geht nicht.
Erstmal einspielen mit bisken 90er
IMG_8996
So jetzt is erstmal gut mit Boxenbau
BananaJoe
#10 erstellt: 20. Jan 2023, 19:22
Das ging ja fix!
Schöner Kasten!
Na klar...
[Beitrag von BananaJoe am 20. Jan 2023, 19:22 bearbeitet]
Skaladesign
#11 erstellt: 20. Jan 2023, 19:40
BananaJoe (Beitrag #10) schrieb:
Das ging ja fix!
Schöner Kasten!
Na klar... ;)
THX
Ich schrieb ja "erstmal"
herr_der_ringe
#12 erstellt: 20. Jan 2023, 23:58
mei...schneller wie's katzen machen
Maximus- der etwas größere Kompaktlautsprecher
vielefragen123 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  43 Beiträge
Frequenzweiche für Breitbänder / Subwoofer Combo
Swissmaster am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  10 Beiträge
Brauchbare Subwoofer-Chassis
maaarrrk am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  4 Beiträge
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer
electroman_25 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  60 Beiträge
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  17 Beiträge
Low-Budget Subwoofer "ALLOY CONE"
visualXXX am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  37 Beiträge
Tangband W 69-1042 Subwoofer
da_basti am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
Hilfe zur Subwoofer Selbstbau benötigt
L22 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
Boxen im Jalousiekasten mit Subwoofer
Rimodar am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  17 Beiträge
Subwoofer Lowboard 8xW8-670Z
gottschi0109 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.005
