Vitamin23 Bilder vom Bau
Merry
#1 erstellt: 06. Mrz 2023, 21:02
Servus.
Auf Nachfrage hier ein paar Bilder vom Bau:
Korpus Subwooferabteil: Grobspan 25mm
Rundung für Breitbänder: Biegesperrholz 4x4mm, 1x3mm
Front: Multiplex Birke 2x12mm
20230127_17161720230128_14120220230128_17334620230208_16491820230210_19153520230211_18043220230224_172719IMG-20230304-WA0005
Abmessungen HxBxT: 105x30x47,4cm
[Beitrag von Merry am 06. Mrz 2023, 22:11 bearbeitet]
trilos
#2 erstellt: 07. Mrz 2023, 00:59
TOP - optisch & technisch.... und erfrischend anders!
Gibt es auch ein paar Messungen?
Techn. Daten (z.B. Trennfrequenz)?
Was sind Deine klanglichen Eindrücke?
Beste Grüße,
Alexander
Merry
#3 erstellt: 07. Mrz 2023, 08:21
Moin Alexander,
mit der Fertigstellung der Boxen haben ein DDRC-24 und eine Mehrkanal-Endstufe Einzug gehalten. Die ersten Gehversuche mit der Aktivweiche bedeuten eine Trennfrequenz von 150Hz mit 18dB/Okt nach Butterworth. Ich habe die Pegel der TIW anhand der Techn. Datenblätter etwas erhöht und eine Messung am Hörplatz vorgenommen, die mir a) meinen Raum mit seinen Moden mal wieder bestätigt hat und b) bezüglich des Tang Band keine neuen Erkenntnisse liefert. Monströse Erhöhungen bei 31 und 67Hz, ein tiefer Krater bei ca. 120Hz; Stimmen, Saiten- und Perkussionsinstrumente kommen frisch und klar. Wenns zeitlich gut reinpasst, werde ich mit weiteren Messreihen beginnen und die Einstellungen am PEQ vornehmen. Dann irgendwann werde ich mal Dirac live ausprobieren. Das wird sicher ein Umgewöhnungsprozess, da ich nun etliche Monate die Breitbänder ohne jede Entzerrung gehört habe.
REW.1
[Beitrag von Merry am 07. Mrz 2023, 08:24 bearbeitet]
trilos
#4 erstellt: 08. Mrz 2023, 02:22
Hallo Merry,
danke für diese ersten technischen Eindrücke.
Ein spannendes FAST-System hast Du da geschaffen.
Ich freue mich auf mehr Infos, sobald Du dazu kommst....
Beste Grüße,
Alexander
Merry
#5 erstellt: 09. Mrz 2023, 00:01
Gestern hatte ich kurz Zeit und genug Ruhe im Haus um am PEQ zu spielen.
7.3.peq
Das geht sicher noch besser, ich brauch nur mehr Zeit und Ruhe hier...
Dirac live ist bisher kein Thema, ich möchte den tollen Klang der Breitis nicht völlig neutralisieren sondern den Charakter in Maßen erhalten.
trilos
#6 erstellt: 09. Mrz 2023, 00:59
Das geht absolut in die richtige Richtung.
Und ja, bitte, lass dem System seinen Charakter.
Das ist auch meiner Erfahrung nach einfach immer besser, als alles "zu Tode nivellieren" zu wollen.
Beste Grüße,
Alexander
Merry
#7 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:44
Gestern habe ich am Hörplatz gemessen und weiter am PEQ getüftelt. Und obwohl der Raum natürlich seine Spucke in der Suppe hinterlässt, bin ich mit dem, was ich gestern noch hören konnte, recht zufrieden. An der Senke zwischen 100 und 250Hz gibts noch geringfügigen Änderungsbedarf, allerdings bin ich empfindlich, was einen überhöhten Oberbass bis Grundton betrifft. Bei verpoltem Anschluss des BB zeigt sich auch der tiefe Einbruch im Bereich der Trennfrequenz, daran liegts also nicht.
Und zu Anschauungszwecken (v.a. den eigenen!) habe ich am Ende meiner Messreihe die Mikroposition noch einmal geringfügig verändert, jeweils 15cm nach unten und vorne verändert - sieh mal einer an!
Positionswechsel Mikro
Wie so meist mit 1/12 geglättet.
Ich denke, die Richtung stimmt...
holger63
#8 erstellt: 12. Mrz 2023, 21:29
Solche Senken am Hörplatz sind normal und es sieht immer so dramatisch aus, ist es aber gar nicht. Ob es daran liegt, daß die Ohren Direktschall und Reflexionen auseinander halten?
slawek213
#9 erstellt: 13. Mrz 2023, 22:20
Hallo, diese Senke im Bereich von 150Hz bis250Hz habe ich auch, weil es sich hier um diese Schröderfrequenz handelt. Genau da wird aus dem Druckmodel ein Wellenmodel entstehen.
Druckmodel, da wird nur noch die Luftverschoben und wichtig sind hier die Membranfläche und Hub, beim Wellenmodel reflektiert das Signal an Flächen wie Wände Möbeln uzw.
Bei Nahmessung verschwindet diese Senke.
Ich habe so gelassen.
Merry
#10 erstellt: 14. Mrz 2023, 08:35
Danke für die Beiträge!
Ich würde jetzt nicht von mir behaupten wollen, dass meine Ohren am Hörplatz Direkt- von Diffusschall unterscheiden können. Ich habe über derlei aber auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Dieses gezeigte Setup bleibt auf jeden Fall im miniDSP abgespeichert, es gibt ja die Option auf drei weitere. Da ich ohnehin noch eine Heimkino-Kurve für die Kracherfilme basteln will, bietet sich die Gelegenheit auf weitere Erfahrungen - auch im Umgang mit dem Raum. Im Lauf der Zeit werde ich dann schon von dem gefunden werden, was mich sucht...
Das können u.U. auch noch Bedämpfungsmaßnahmen im Raum sein, sofern WAF-tauglich.
13mart
#11 erstellt: 14. Mrz 2023, 15:21
Nun, darüber gibt es Erkenntnisse. Ab ca. 120 Hz ist Direkt- von Diffusschall unterscheidbar,
denn da setzt das Richtungshören ein. Die Zeitdifferenz muss wohl 50 Millisekunden betragen
(vlg. Burosch Raumakustik u.a.).
Ich würde darauf achten, dass die Lautsprecher genügend Abstand zu den Seitenwänden
haben und elektronische Korrekturen im Mittel- und Hochtonbereich nur sehr vorsichtig an-
gehen; dafür immer einige Kontrollmessungen im Nachbereich des Breitbänders machen.
Gruß Mart
Center Lautsprecher Bau Frage
KKK101 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei Bau Akkubetriebener Musikanlage
RusianBoy3 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  23 Beiträge
Ich bau mir ein Surround Set.
defective2000 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
Bau von Leistungsstarkem Soundsystem für kleinen Raum
urshof am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  20 Beiträge
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau
ChrisVolker93 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  35 Beiträge
Bau eines Centerspeakers zu meinen Isophon T430
rholten am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  15 Beiträge
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen
MastaOlli am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  4 Beiträge
Bau meines 5.1 in grau und elfenbein mit Bildern
Primelgewächs am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  24 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
3-Weg Aktiv mit Visaton, Accuton, Scan-Speak und Hypex, im Corian-Gehäuse
marisi am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.118
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
