Bau meines 5.1 in grau und elfenbein mit Bildern
Primelgewächs
#1 erstellt: 23. Jul 2014, 19:55
Moin!
Da es hier immer sehr schöne Selbstbau-Threads gibt, möchte ich versuchen, auch mal einen zu Starten.
Ziel ist es ein zum Wohnraum passendes 5.1 System zu bauen. In diesem Beitrag fange ich mit dem Subwoofer an, bei dessen Planung mir der Ippahc und Joker10367 hier aus dem Forum sehr geholfen haben. Vielen Dank dafür!
Als Chassis kommen zwei Mivoc LAW 2564 XM in einem 35L Bassreflexgehäuse zum Einsatz. (35L je Chassis )
Sicher sagen sich jetzt einige: "Warum baut der Heini die in ein Gehäuse, und nicht in zwei separat aufstellbare?" Aber das ist ein Kompromiss zugunsten des Wohnraums und der optischen Gestaltung. Angetrieben werden die Zwei Chassis passiv über eine Monacor STA 700.
Nun noch ein paar Bilder,
das Testgehäuse:
LAW 2564 XM in 35L BR
Ausfräsen der Blende mit tollem Zirkel:
IMG_6272
Und das Gesamtergebnis in Live in Farbe:
IMG_6273
Mehr Fotos vom Bau meines Heimkinos folgen.
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 23. Jul 2014, 20:28
Schön geworden.
Gefällt mir.
Mal was anderes als die üblichen schwarzen Kisten.
Die Farbe ist vermutlich passend zur Einrichtung gewählt.
Bin schon auf Deine weiteren Fotos vom Heimkino gespannt.
Georg
Kyumps
#3 erstellt: 24. Jul 2014, 13:32
sieht ziemlich geil aus,
erst recht mit den ensprechend alckierten Chassis,
vom Design und Aufbau her würd eich die Dinger direkt zur Studio1 stellen^^
Primelgewächs
#4 erstellt: 25. Jul 2014, 15:06
Danke euch
Ja, die find ich auch sehr cool, die Front LS werden auch so ähnlich aussehen.
Liebe Grüße!
Kyumps
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 15:10
ich habe da noch ein par Fragen.
Hast du noch Bilder wie du die beiden Gehäuse Verbunden hast?
Wurden die denn eifnach gespachtelt, Grundiert und gelackt?
Wie einfach ging das lackieren der Chassis von der Hand?
Primelgewächs
#6 erstellt: 25. Jul 2014, 15:29
Ich habe nur ein Gehäuse mit Trennwand gebaut, das ganze aus 19mm MDF und den Reflexkanal aus 12mm MDF.
Nach dem verleimen habe ich die Kanten noch verschliffen, ggf. ein wenig Spachtel aufgetragen, nochmals geschliffen und dann die Kanten gefräst (Fräser mit Anlaufring) Dann die Öffnung für die Chassis ausgefräst und dann den Cremefarbenen Einsatz angepasst und gefräst. Davon habe ich leider keine Fotos gemacht.
Dann habe ich den Einsatz grundiert und lackiert, den Kasten habe ich direkt lackiert, weil die Farbe keine Grundierung benötigt. Damit alles das gleiche Finish hat, habe ich alles mit einem Seidenmatt-Klarlack gestrichen.
Das Lackieren der Chassis war eher mühselig. Zum Abkleben sollte man sich Zeit und einen ruhigen Moment aussuchen. Und auf keinen Fall dieses blöde Kreppband benutzen, das hält nicht, bzw. da, wo es nicht soll und ist einfach nur für Heimwerkerarbeiten.
Also ordentliches Klebeband aus Kunststoff nehmen.
Dann vorsichtig mit einem neuen Skalpell am Membranrand langfahren (nicht die Sicke treffen) und das Überstehende Klebeband entfernt. Die Membran ist aus Polycarbonat, soweit ich weiß. Da es ein Subwoofer wird, kann man da ruhig ein bisschen Sprühlack auftragen. Bei einem Mitteltöner oder Breitbänder würde ich das nicht tun. Gereinigt habe ich die Membran mit Verdünnung und dann dünne Schichten Lack aufgesprüht.
Beim Lackieren und Abkleben sollte man sich auf jeden Fall Zeit lassen, weil schnell und Schei*e nah beieinander liegt
Primelgewächs
#7 erstellt: 26. Jul 2014, 20:45
Heute waren die Frontlautsprecher dran.
Geleimt und geschliffen habe ich sie schon vor zwei Wochen, heute wurden die Blenden gefräst. Ursprünglich sollten die einzupassenden Blenden aus 4mm starkem Blech ausgelasert werden, aber die Firma hatte scheinbar keine Zeit. Ich hatte keine Lust zu warten also nun eine Holzblende.
Doof: ich habe keinen Fräszirkel.
Also schnell einen aus einem MDF Abfallstück gefräst und ausgesägt. Schraube und Konterplättchen aus der Restekiste:
Front Lautsprecher
Probe ob es passt:
Front Lautsprecher
Es passt. Nun noch die Fasen und ein bisschen schleifen und gut.
Front Lautsprecher
Front Lautsprecher
Zur Probe noch die zwei BG 20 reingeschraubt - passt.
Front Lautsprecher
Damit bin ich für heute erst einmal Zufrieden.
Fotos vom Lackierten Zustand folgen.
Ich hoffe euch gefällt der Thread und das Projekt soweit.
Viele liebe Grüße!
Primelgewächs
#8 erstellt: 28. Jul 2014, 05:36
Die fertig verkabelte, lackierte und montierte Ansicht:
Fertiger Sub und die Frontlautsprecher
Soweit alles gut gelaufen, als nächstes ist der Center dran.
Besten Gruß!
Mr._Kanister_:)
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 20:56
sauber!
elefantastisch
sry musste sein...
aber kommen trotzdem noch blenden nach? ne oder
Primelgewächs
#10 erstellt: 31. Jul 2014, 19:04
Mr. Kanister sehr gut.
Danke für deinen Beitrag
Sehr extravagante Box in deinem Profilbild
Nein, Blenden kommen keine ran, ich denke du meinst so etwas wie Bespannung? Deswegen habe ich das Gehäuse auch so gebaut, dass die Lautsprecher Rückseite geschraubt werden, sodass die Körbe nicht zu sehen sind, ich aber trotzdem noch rankomme, ohne das Gehäuse zu zerstören.
Mir gefällt es so sehr gut, ich bin auch im Allgemeinen kein Freund von Bespannungen oder Gittern, es sei denn, sie sind so sauber und wertig gearbeitet wie bei guten PA - Kisten, mit Lochblech usw.
Liebe Grüße!
Mr._Kanister_:)
#11 erstellt: 31. Jul 2014, 19:48
ich meinte eig. die bestellten aluminiumplatten, aber die hasst du wohl wieder abbestellt...
wäre auch eine struktur b.z.w. farbe mehr...und grau- aluminium....würde sich wohl mit den chassis stechen...
aber blenden hasst du recht sind (meiner meinung) für die optik schlecht... ich find mann muss sehen was einen da beschallt...:D
bei kindern im haus ist das nochmal ein anderes thema...
mein profilbild zeigt ja nur den oberen frequenzgang
ohne werbung zu machen
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-27183.html
bin gespannt auf den center
[Beitrag von Mr._Kanister_:) am 31. Jul 2014, 19:49 bearbeitet]
Primelgewächs
#12 erstellt: 31. Jul 2014, 20:08
Sehr cool, wirklich außergewöhnlich und Respekt vor der Arbeit, die du durchgezogen hast.
Der Center ist gestern fertig geworden, steht nun auch im "Lager":
Was auf Lager...
In Sachen Homogenität der Lautsprecher und was man nicht alles tun sollte wird dieses Heimkino sicher für die meisten kein Vorzeigeprojekt, aber ich habe es nach meinen Vorstellungen zusammengebaut, teilweise etwas alchemistisch, ich habe ja kein Messequipment und so weiter.
Den Center habe ich schon getestet, die Stimmwiedergabe gefällt mir sehr gut. Die Front LS Habe ich so gewählt, weil ich gerne damit auch im 2.1 Modus Musik hören möchte, und mir diese besonders gefielen.
Noch das Subwooferkabel in Nahaufnahme:
Was auf Lager...
Beste Grüße!
Primelgewächs
#13 erstellt: 04. Aug 2014, 18:25
Gerade eben alle fertig geworden. Sobald meine Schlosserei des Vertrauens das Material hat, geht es an die Ständer.
DIY Heimkino
Beste Grüße!!!
Mr._Kanister_:)
#14 erstellt: 05. Aug 2014, 17:49
meine fresse :0
das schaut echt geil aus!
wieviel m^2 willst du damit eigentlich beschallen?
die lautsprecherwahl ist ja relativ günstig...was ist denn mit den kosten für die ständer? edelstahl?
Primelgewächs
#15 erstellt: 06. Aug 2014, 05:30
Danke
Meistens zwei Leute, ab und zu mehr.
Die Ständer baue ich aus 20x20 Kastenprofil. Da die anthrazitfarben lackiert werden, nehme ich S235, also einfachen Baustahl. Dann schweiß ich das mit Elektrode zusammen und lackiere das alles.
Wenn es soweit ist, kommt auch noch ein Foto von der "Powerstation" Also da, wo Verstärker und HTPC drin stecken.
Lieben Gruß!
totü
#16 erstellt: 13. Sep 2014, 22:08
Primelgewächs (Beitrag #1) schrieb:
Moin!
auch ich habe noch 2 Stück LAW 2564 XM in meiner Sammlung und möchte damit zwei Subs bauen.
Laut Aussage vom Speaker Trade Team sind je Sub 30 Liter netto in BR mit einer Abstimmfrequenz von 31 Hz sinnvoll. Die Simulation in BoxSim sieht auch recht gut aus. Nur habe ich Bedenken wegen des empfohlenen Bassreflexkanals. Dieser ist mit 6 cm Durchmesser und einer Länge von 26 cm bestimmt anfällig für Strömungsgeräusche.
Hast du dich beim Bau des Subwoofers an den Angaben von Speaker Trade orientiert oder bist du eigene Wege gegangen?
Welche Dimension hat der Reflexkanal in deinem Sub?
Hast du ggf. Ärger mit Strömungsgeräuschen?
Hast du noch zusätzliche Versteifungen eingebaut?
Berichte bitte einmal - danke!
Schöne Grüße
mad_bat
#17 erstellt: 14. Sep 2014, 14:09
Sehr geiles Projekt! Was sind die Fronts für Bausätze, oder sind die selbst kontipiert? Das Design der Fronts macht mich an, die Farbe eher weniger, aber das ist ja Geschmackssache...
-erdferkel-
#18 erstellt: 14. Sep 2014, 14:18
Ähnliches Design und sauber entwickelt: Visaton Studio 1
iHack
#19 erstellt: 14. Sep 2014, 17:31
Sehr cooles Projekt
[Beitrag von iHack am 14. Sep 2014, 17:32 bearbeitet]
Primelgewächs
#20 erstellt: 14. Sep 2014, 18:46
Hi!
Danke euch. Der Bausatz der Fronts ist die Visaton Mb 208 H. Ich habe die Schallwand stark verändert, i. d. R. sollte man die Frequenzweiche dann anpassen, aber das habe ich so gelassen, weil mir der Klang gefällt, wie er ist. Hörbare Interferenzen habe ich jedenfalls keine, und die gehen sehr laut, auch schon bei wenig Verstärkerleistung. Die Studio 1 war in der Tat eine kleine Inspiration.
@totü
Bei dem Subwoofergehäuse haben mir Ippahc und Joker10367 aus dem Forum geholfen
Joker:
35L, und ein Rohr mit 8cm Druchmesser, bzw ein Kanal mit 50cm² Querschnittsfläche und einer Länge von 42cm. Untere Grenzfrequenz liegt dann bei rund 28Hz.
Der Sub steht genau Hinter dem Sofa in der Mitte des Raums, Kopf ca. 50cm entfernt. Strömungsgeräusche hört man definitiv keine, und der Woofer spielt sehr souverän und beachtlich tief. Das Gehäuse selbst besteht aus 19mm MDF und Versteifung habe ich keine weiter eingebaut. Die Chassis spielen in separierten 35L, durch die Trennwand ist das Gehäuse ausreichend steif.
Was Preis/Leistung angeht ist der LAW 2564 erste Sahne.
Mein 5.1
Als nächstes käme dann der Bau eines anständigen Racks.
Der HTPC hat auch ein 19" Gehäuse bekommen. Als Fernbedienung dafür benutze ich die Logitech K400, die zwar ein wenig knarzt beim anfassen, aber sehr gut funktioniert.
Beste Grüße.
[Beitrag von Primelgewächs am 14. Sep 2014, 18:52 bearbeitet]
totü
#21 erstellt: 14. Sep 2014, 20:40
Primelgewächs (Beitrag #20) schrieb:
Hi!
@totü
Joker:
Beste Grüße.
Dann hast du also die empfohlenen 30 Liter netto Volumen und eine Abstimmfrequenz von rund 31 Hz realisiert. Lediglich beim Reflexkanal bist du auf Nummer sicher gegangen, um Strömungsgeräusche auszuschließen - super! Danke für den Tip zur Reflexkanaldimensionierung.
Schöne Grüße
Apalone
#22 erstellt: 15. Okt 2014, 15:15
was mich immer wieder richtig neidisch macht:
wenn jemand den Raum hat für anständige Holzbearbeitung wie zB den Oberfräseneinsatz.
Ich habe immer entweder in der Garage (mit Autos, Fahrräder und Motorrädern), im Keller (mit Einweckregalen), in der Küche (!) usw. usf. schreinern müssen.
Irgendwann war ich den Staub Leid und habe alles ohne Fräsen realisiert (müssen).
Primelgewächs
#23 erstellt: 26. Okt 2014, 20:59
Sei nicht neideisch Bauort: Wonzimmer Anständige Absaugung ran und gut.
Primelgewächs
#24 erstellt: 04. Sep 2017, 20:49
Moin, Moin!
Nach nun drei Jahran häufiger Nutzung und einem Umzug möchte ich noch eine Einschätzung nachreichen.
Mit dem Klang und der optischen Anmutung bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Bei extremen Surround-Effekten fällt doch auf, dass die Chassis unterschlicher Herkunft sind, aber es bleibt im Rahmen. Mit dem Bass bin ich immernoch sehr zufrieden, im neuen, sperrlich möblierten Wohnzimmer ist es etwas schwammig, wird aber noch geändert.
An alle, die die billigen "PA" Endstufen für heimische Anwendungen für ausreichend halten: Vergesst es!
Filterung ist eine Katastrophe, störgeräusche vom PC und Massebrummen, es war ein Theater. Abhilfe konnt nur eine Externe Soundkarte via SPDIF schaffen. Dieses Jahr haben sich 2 der 3 Endstufen verabschiedet, ohne das Musik gespielt wurde, sie waren lediglich eingeschaltet.
Beste Grüße!
Davis & Scan Speak Projekt - Baubericht mit Bildern
**5000w_basemachine** am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  3 Beiträge
Center Lautsprecher Bau Frage
KKK101 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  3 Beiträge
Vitamin23 Bilder vom Bau
Merry am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  11 Beiträge
Hilfe bei Bau Akkubetriebener Musikanlage
RusianBoy3 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  23 Beiträge
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau
ChrisVolker93 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  35 Beiträge
Bau von Leistungsstarkem Soundsystem für kleinen Raum
urshof am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  20 Beiträge
Aufbau einer neuen PA Anlage mit Bildern
B.-$unnYy am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  34 Beiträge
Bau eines Centerspeakers zu meinen Isophon T430
rholten am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  15 Beiträge
Ich bau mir ein Surround Set.
defective2000 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen
MastaOlli am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
