HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » FRS5X - W130S8 - Standlautsprecher | |
FRS5X - W130S8 - Standlautsprecher+A -A |
ChrisVolker93
16:42
erstellt: 04. Dez 2023, |
Hallo ihr Lieben, nach langer Absenz habe ich wieder eine Eigenentwicklung mit vorhandenem Material vor. Die geplanten Lautsprecher werden durch zwei Subs unterstützt die FR10er Regalboxen im Wohnzimmer ersetzen. Durch zwei Kinder, die gerade krabbeln lernen, möchte ich schmale Säulen bauen mit einem seeehr schweren Standfuß. geplant: HT - Visaton FRS5X (0,5l oder hinten offen, habe ich da, gutmütig, im Auto gute Erfahrungen gemacht) TMT - Visaton W130S (rund 10l geschl. oder BR, bin ich noch nicht sicher) ![]() Der Übersicht halber habe ich die Verstrebungen im Inneren und Leisten für die Rückwandmontage nicht gezeichnet. Ist aber bedacht. Das Gehäuse wird an den Außenwänden jeweils einlagig mit 4mm Alubutyl bedämpft und 20mm RG25 Schaumstoff gedämmt. Resteverwertung und so... Serienweiche, Trennfrequenz um 700Hz, Pegelanpassung. Vorbehaltlich des Prototypen und den gemessenen Fgängen habe ich folgende Weichenschaltung erdacht. Diese möchte ich an dieser Stelle zur Diskussion stellen. Da Heimkino ist mir der Energiefrequenzgang und off-axis recht wichtig; bin mir aber der Bündelung der 2"BBs bewusst. Treiberpaarung ist fix. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In der Hoffnung auf euer Feedback Liebe Grüße, Christian EDITH musste die Trenndrequenz korrigieren. [Beitrag von ChrisVolker93 am 04. Dez 2023, 16:44 bearbeitet] |
Röhrling
17:57
Hi Christian, finde Dein Projekt sehr "sympatisch", habe eine Frage und ein paar unsortierte Gedanken dazu: In der Einleitung sprichst Du vom FRS5x in den Screenshots ist aber ein anderer Treiber eingepflegt?! Ansonsten würde ich mir mal als Inspiration CT 310 und CT327 ansehen. Bei diesen und auch bei anderen Projekten wird der W130s eher steiler getrennt, da er ja ab ca. 5kHz Resonanzen zeigt. Wenn Du 2 Subs hast, würde ich CB bauen und am besten per DSP dem W130 noch zur Entlastung einen entsprechenden HP verpassen. Nur so ein paar Gedanken.... ![]() Apropos CT 327: Wurde dieser LS beim letzten K+T Treffen vorgeführt? Gibt es ein paar Eindrücke? Finde die Sache mit dem 3D Druck Waveguide echt spannend. [Beitrag von Röhrling am 04. Dez 2023, 18:00 bearbeitet] |
ChrisVolker93
00:56
erstellt: 05. Dez 2023, |
Tatsächlich. Böser Fehlerteufel! ![]() Habs korrigiert, sieht ähnlich gut aus. ![]() ![]() ![]() Simuliert als geschlossenes Gehäuse. Die Lautsprecher werden relativ wandnah stehen. Das werde ich in der Simulation nach der Messung mal anschauen. Ggf kann sogar der Widerstand kleiner ausfallen! Die Waveguideidee fand ich auch nicht schlecht, allerding sollen diese möglichst unscheinbar als Stele in den Wohnzimmerecken ihr Dasein fristen. Da ist ein Horn nicht sonderlich zuträglich (WAF). Ja, steilere Trennung wäre sicher sinnig. Die Artefakte sind 20db unter Pegel. Anfassen oder erstmal hören? Der minimalistische Ansatz hat für mich einen großen Reiz (nur, wenn er funktioniert) Liebe Grüße |
FASTer-Fountek der Standlautsprecher Wild_Weasel am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 8 Beiträge |
SB Acoustics - kleiner Standlautsprecher boarder am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher mit eminence lab 12 g40peters am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher mit neuen Treibern bestücken kreis12 am 13.10.2023 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 16 Beiträge |
High End Standlautsprecher mit ScanSpeak Illuminator BlauesQ am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 74 Beiträge |
Hans - 2 weg standlautsprecher (oder: Henkjan in Elektor) Henkjan am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 31 Beiträge |
Standlautsprecher mit Omnes W12.2 und TangBand W3 2141 KungFuAssel am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 28 Beiträge |
Unterstützung Auslegung 3 Wege Standlautsprecher in bestehendes Gehäuse HD123# am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 13.10.2024 – 15 Beiträge |
Heimkino F.A.S.T in flach und pegelfest Tommy150189 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 10 Beiträge |
Pizzabox - nicht von Pappe Der_Meister_22 am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 6 Beiträge |
2023
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.498
