Bassreflex ums Eck
Niklas_:P
#1 erstellt: 26. Jan 2024, 18:15
schon jemand Erfarungen gemacht mit BR-Kanal ums Eck? Bin grad am planen mit einem Scan-Speak 15WU/4741T00. Ausgangspunkt herstellerangabe: V ~ 5l, fb = 55Hz.
Auslegung meines Kanals: b=22.8cm, h = 1cm, L = 36.5cm
Würde ich die höhe weiter erhöhen müsste ich noch länger werden.. So ist die BRK Fläche bei ca 25% der Membranfläche, bin ich da noch safe bezüglich Luftgeräusche?
Zurück zur Ausgangsfrage, ist ums Eck ein problem?
Eindruck 1)
Top
Eindruck 2)
Ansicht:Schräg
Vielleicht weiß ja jemand was
wurzeli
#2 erstellt: 27. Jan 2024, 07:27
Hi
... h = 1cm,...
Bei so einem flachen Kanal hast du soviel Oberflächenanteil und damit soviel Reibung daß am Ende absolut nichts mehr ankommt
speziell bei längeren Kanälen wie diesem würde ich einen runden Querschnitt empfehlen
welche das günstigste Oberflächen/Querschnittsverhältnis haben
Ypsumdieecke-Kanal ist dann auch kein Problem
thonau
#3 erstellt: 27. Jan 2024, 09:04
Moin,
Wie hast du die Länge errechnet?
Niklas_:P
#4 erstellt: 27. Jan 2024, 09:39
Ja, hatte mir auch mal das Verhältnis der mantel Oberflächen angeschaut, der eckige hatte ca das 3fache..
zum tunen ist das rohr auch viel einfacher, ich weiß aber der eckige sieht find ich einfach geiler aus
Für die Länge habe ich nach Rat bei Boxsim und WinISD gefragt, die beiden geben ca die gleiche Länge bei der Abstimmung. Werd das ganze sowieso nachmessen.
Kleines off topic, könnt ihr mir für elektroakustik, speziell bass reflex, Fachliteratur empfehlen? Bin nur einigermaßen mit Elektroakustik von zwicker und Zollner vertraut.
Danke
Merry
#5 erstellt: 28. Jan 2024, 09:29
Niklas_:P
#6 erstellt: 29. Jan 2024, 19:30
jou, Danke. Hab mir schon etwas mehr Lektüre beschafft.
Der quadratische is schon mal weg, bin schon am redesign, danke an alle
Pollton
#7 erstellt: 30. Jan 2024, 12:56
warum die Scan-Speak 15WU/4741T00? BassCade sagt mir für Bassreflex ungeeignet. Für 8 - 12 Liter bekomme ich einigermaßen ein brauchbares Ergebnis hin, aber das BR-Rohr wird dann auch schon ca. 25 cm lang, für 5 Liter muss es noch deutlich länger werden, wie du ja gesehen hast. Die Simulationsprogramme simulieren ein frei stehendes Rohr, rein theoretisch könnte der Kanal direkt an der Wand auch kürzer sein, weil die Wandfläche am Ende des Kanals verlängert wirkt. Ich meine Boxsim berücksichtig das, daher wundere ich mich, dass das Ergebnis mit WinISD identisch ist. Aber so oder so, der Kanal wird dann aber immer noch zu lang werden.
Alternative wäre größeres Volumen, Passivmembrane, geschlossen bauen und dann mit DSP entzerren oder ein anders Chassis
Niklas_:P
#8 erstellt: 01. Feb 2024, 19:00
Hi, BassCade kenn ich nicht. habs mir mal angeschaut, nach welchen kriterien beurteilt das programm die LS? Der wird ja nur als Expontentialhorn als gut bezeichnet?
Bin mir eh nicht mehr so sicher, wollte den 15WU ab ca 1khz trennen, laut messungen von vance dickason zeigt der aber keine besonders guten werte bezügle 2. und 3. harmonischer ab sowas 900Hz..
Was ich haben will is ein kompetenter midwoofer den ich ca bis 1-1.2Khz verwenden kann. Bessonder tief muss er nicht, da ich externen einen sub verwenden werde. Bin wieder auf der suche, und offen für vorschläge
lg
baubericht: morel & scan speak (2 kreationen)
eiskalt am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  21 Beiträge
Scamo-Variation (Scan Speak 15W8434 + Dayton ND25FW)
JoePanic am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  5 Beiträge
Davis & Scan Speak Projekt - Baubericht mit Bildern
**5000w_basemachine** am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  3 Beiträge
Tapped Bassreflex?
ChrisVolker93 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  11 Beiträge
2-Wege Regalbox mit Eton TT und Scan-Speak RR HT
BananaJoe am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  12 Beiträge
Entwicklungsthread: Schreibtisch-FAST mit TCP115 (4Zoll) + BB
BananaJoe am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 12.07.2022  –  9 Beiträge
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau
ChrisVolker93 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  35 Beiträge
Hilfe bei der BR Simulation erwünscht
oggy07 am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  3 Beiträge
Auslegen Bassreflexgehäuse
SpeakerNewbie am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  19 Beiträge
Sicario - 13er Sica Breitbänder in 11,5 L Bassreflex
joltec am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  61 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.034
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
