HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan | |
KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan+A -A |
KloMeister
22:55
erstellt: 25. Jan 2009, |||
Guten Tag, ich wollte hier einmal mein PA Basshorn Horn Vorstellen: KloMeisters Horn ist ein relativ kompaktes und kostengünstiges PA Frontloaded BassHorn, welches für die Größe und den Wirkungsgrad sehr tiefreichend spielt. Aufgrund dieser Eigenschaft erreicht dieses Horn schon einen akzeptable Tiefe, ohne das es gestackt werden muss und ist somit auch für kleinere Hobby DJ’s, die nicht mehr als 2 Hörner transportieren wollen geeignet. Hinzukommend ist das Horn durch den kostengünstigen Treiber: „RCFLF12G301“ der bereits ab 145€ erhätlich ist, sehr günstig. Dieses Horn eignet sich sehr gut für Beschallungszwecke, aber auch für den Privatbereich kann es benutzt werden... Aber denkt immer an eure Nachbarn ![]() Was ich sehr verblüffend finde das der Bass sehr gut im Bauch spürrbar ist und das auch schon bei Verhältnissmäßig niedrigen Pegeln ... Mit meinen Bassreflexsubwoofern war soetwas nie möglich. Größe: 65 x 82 x 45 (L*H*B in cm) Hornlänge: 176 CM Außenvolumen: 240 Liter Gewicht: 47 KG Frequenzbereich: 47 - 150 Hz - 5 dB Wirkungsgrad: 102 dB @ 2,83V @ 2 PI ....... 112 dB @ 0.5 PI Lautsprecher: RCF LF12G301 Lautsprecher RMS Power: 450 Watt Frequenzbereich: Frequenzgang Halbraum 2 PI: ![]() Rot KloMeisters Horn Grau Punisher Horn KloMeisters Horn spielt ca. 10 Hz tiefer und hat einen weniger welligen Frequenzgang im Midbassbereich. Da dieses Horn bei 140Hz getrennnt werden sollte, stört der Pegelanstieg zum Mitteltonbereich nicht weiter. Frequenzgang Ecke 0.5 PI: ![]() Bilder: Hornoffen: ![]() Horn unlackiert: ![]() Horn neben Viech: (Lackieren ist nicht so meine Stärke) ![]() Wer Interesse an dem Lautsprecher hat, kann diesen gerne nachbauen! Bauplan: ![]() Tintenspaarversion des Bauplans: ![]() [Beitrag von KloMeister am 26. Jan 2009, 17:54 bearbeitet] |
alexanderdergroße
18:04
erstellt: 26. Jan 2009, |||
Hi, sieht sehr interessant aus. Gibts auch Messungen dazu oder nur Simulation? Wieviel mehr Tiefgang erhalte ich durch das Stacking? Lässt sich durch eine andere Geometrie die Senke im Bereich von 60-100 Hz noch auffüllen? Sind die Hölzer an den Kanten unbedingt notwendig oder nur Versteifungsmaßnahme? |
KloMeister
18:38
Zurzeit gibt es nur die Simulationen
Im Vierer Stack gehts ab 42 Hz los - 5 dB und im Zweier Stack ab 44 Hz - 5 dB
Um beurteilen können ob wirklich eine starke Senke vorhanden ist und wie stark sie ist, sollte erstmal eine Frequenzmessung durchgeführt werden... Denn der Lautsprecher selber hat ja auch einen eigenen Frequenzgang.
Diese dienen nur zur Verstrebung, damit das Gehäuse nicht mitschwingt... Diese können auch an anderen Stellen plaziert werden.. Jedoch sollten Verstrebungen nicht missachtet werden. [Beitrag von KloMeister am 26. Jan 2009, 18:39 bearbeitet] |
KloMeister
14:31
erstellt: 28. Jan 2009, |||
Kommt hier vieleicht jemand aus der nähe von Alfeld der ein Messmikrofon und Messequipment zur Verfügung hat? Dann könnte man sich mal treffen und das Horn messen. |
daniel023
14:08
erstellt: 30. Jan 2009, |||
sieht fein aus =) kannst du mal den parameter-eingabe screen von der hornresp-simu posten? grüße |
KloMeister
19:53
erstellt: 27. Feb 2009, |||
So dürfte die Simulation dem echten am nächsten kommen: Wenn die Mini-Ecken mit eingebaut werden um so am Anfang einen gleichgroßen Luftdurchlass zu gewährleisten. Simulation Halbraum: ![]() ![]() In Eckaufstellung steigt der Bassbereich stark an und das Horn kann auch höher getrennt werden. In der Simulationist in Eckaufstellung ist der Frequenzverlauf relativ gerade. [Beitrag von KloMeister am 27. Feb 2009, 19:58 bearbeitet] |
killnoizer
21:33
erstellt: 21. Mrz 2009, |||
Bei mir geht kein einziger der hier gebotenen Links ... ? Was bedeutet nochmal FAST ? ehrlich , ich wusste das mal , wirklich !! Gerrit |
Manni_L.
10:06
erstellt: 23. Mrz 2009, |||
FAST = Fullrange And Subwoofer Technology = 2-Wege-Systeme aus Tieftöner und Fullrange-Lautsprecher (Breitbänder). Die Links gehen bei mir übrigens auch nicht. [Beitrag von Manni_L. am 23. Mrz 2009, 10:13 bearbeitet] |
PokerXXL
22:36
erstellt: 01. Jul 2009, |||
Schönes Projekt und gute Doku. ![]() Die Links gehen übrigens. ![]() Greets aus dem Valley Stefan:) |
12345t
17:37
erstellt: 03. Jul 2009, |||
gibt es inzwischen auch richtige messungen? bis jetzt sind das doch alles nur simulationen oder? |
Hico.s
19:55
erstellt: 15. Jul 2009, |||
Moin, bei mir geht auch kein einziger der hier gebotenen Links mehr ![]() Gibt es den Bauplan dazu noch..? Heiko |
blackmailed
10:14
erstellt: 16. Jul 2009, |||
Ja, die Fotos und Links sollten mal reuppt werden, wär cool :)! Grüße |
jogi59
13:16
Klomeister ist unter dem Namen "MartinFricke" noch aktiv im ![]() Fragt ihn doch, ob er die Bilder noch hat. |
Hico.s
20:58
Werd ich mal anschreiben. Habe die PDFs aber schon von andere Stelle bekommen . ![]() ![]() Gruß Heiko |
fundig
22:39
Bauplan ![]() |
KloMeister
23:27
erstellt: 24. Aug 2009, |||
Hi ich sollte ja Bilder reupen die Down waren ich hab zwar nichtmehr alle von den Bildern, die auf dem anderen Webspace waren aber noch ein paar andere: ![]() ![]() ![]() ![]() |
KloMeister33
16:14
erstellt: 20. Feb 2023, |||
Der Beitrag ist zwar schon sehr alt, aber das Horn ist immer noch würdig gebaut zu werden. Der Treiber (RCF LF12G301) scheint selbst auch heute noch recht tauglich zu sein und ist weiterhin im Handel erhältlich. Die Lautsprechertechnik hat diesen noch nicht obsolet gemacht. Man könnte mal mit anderen "leistungsfähigeren" Treibern simulieren, gibt ja jetzt in der 12" Größte schon Treiber mit Neodym oder auch Ferrit die durchaus um die 1000W RMS / AES liefern. Die Baupläne die hier verlinkt waren, sind leider alle nicht mehr gültig, daher wollte ich nochmal einen aktuellen Link zum Download bereitstellen. Bauplan zu KloMeisters Horn: ![]() Ich habe die Hörner jetzt selbst nach 14 Jahren immer noch ohne defekt nach vielen "harten" Einsätzen in Nutzung und es ist weiterhin ein solides Horn, was es mit vielen kräftigeren Lautsprechern aufnehmen kann. Erfahrungsgemäß kann ich in etwa sagen, dass es zwei dieser 12" frontloaded Hörner mit dem Schalldruck von etwa drei kompakten 18" Bassreflex Subwoofern aus dem PA Bereich aufnehmen können. Mit etwas weniger Tiefgang aber einem "anderen" Druckgefühl. Frontloaded Hörner klingt etwas punchiger, kraftvoller. In der Vergangenheit hatte ich diverse Veranstaltungen im Musik Genrebereich Techno / Deep-House wo es mehrere Floors gab und es durch ähnliche Räumlichkeiten möglich war verschiedene Systeme auf den jeweiligen Floors zu vergleichen. 100-150 Leute kann man mit den beiden Subwoofern mit einem sehr zufriedenstellenden Pegel beschallen. Wer gerne baut und wem 240 Liter (Außenvolumen) nichts ausmachen, der macht mit diesem Horn keinesfalls etwas falsch. Kostengünstig ist es alle mal und der Treiber ist selbst nach 14 Jahren noch erhältlich, er kostet derzeit 169€. Mittlerweile gibt es sicher weitere Treiber mit ähnlichen TSP die auch taugen würden. Der Vorteil dieser oder allgemein von Hörnern ist der enorme Wirkungsgrad, dadurch spart man an Treibern und Verstärkerleistung und kann so mit verhältnismäßig wenig Geld viel Pegel herausholen. Das lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn Geld gespart werden soll und einem der Selbstbau von etwas komplizierteren Gehäusen Spaß macht. Als Endstufe eignen sich Amps im Bereich von 500-800W an 8 Ohm (bezogen auf den RCF LF12G301). [Beitrag von KloMeister33 am 20. Feb 2023, 16:38 bearbeitet] |
TAFAL - Projektvorstellung ton-feile am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 358 Beiträge |
Tavio Projektvorstellung Furby am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox Boxen_Bauer am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
Infrabass Bauplan jojo14.4 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 3 Beiträge |
Suche Bauplan für mächtigen Center! FTuchen am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 4 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Jericho Horn im Miniformat Elnufo am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 200 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Fullrange Horn Drechseln nolie am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.846
