Tieftöner schwingt nicht durch / Selbstbau Boxen
Moretto_Delucci
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 13:15
Hallo Welt
Ich hab mich hier angemeldet weil ich einfach nicht klarkomme und mir google und ein haufen anderer Foren zu unpräziese ist. Für ein Schulprojekt hab ich beim Elektroladen um die ecke meines Vertrauens 2x 15" 250W Tieftöner gekauft, dazu 4 Horn Tweeter und möchte diese in eine unhandliche (Holz)Box einbauen. Anschlussterminal, 2 Frequenzweichen, Kabel sind vorhanden. Aus reiner neugierde hab ich die Frequenzweiche schonmal an mein Verstärker angeschlossen, ein 15" an den W(Woofer) ausgang der Weiche und das resultat: Musik höre ich, sowohl den gesang als auch die tiefen, aber beides ist nicht Laut. Dass ich ohne gehäuse einen akustischen Kurzschluss verursache ist mir schon Bewusst, aber wenigstens könnte das Membran doch richtig Durchschwingen, und kein Gesang wiedergegeben werden. Was mache ich falsch?
Gruß, 'Lucci
trxhool
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 13:25
Hast du die TSP Daten für die Chassis ?
Gruss TRXHooL
Moretto_Delucci
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 13:32
Also ganz ehrlich das sagt mir jetzt nichts. Was sind das für daten und wie komm ich an sie?
dpape39
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 13:45
TSP bedeutet Thiele Small Parameter. Das ist meistens ne Tabelle, ungefähr so (da ist erst nur n bild aber wenn du dann auf TSP drückst dann erscheint so ne Tabelle). Und nein, das is keine Schleichwerbung .
Sieh mal auf der Verpackung nach oder wenn ne Anleitung dabei war, dann dadrin. Oder frag den Verkäufer. Wenn da n Firmenname draufsteht und ne Modellbezeichnung (oder von der Serie) kannste auch googlen.
trxhool
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 14:17
Wenn du nicht weisst was TSP Daten sind, wie hast du dann das Gehäuse berechnet ?? Einfach Pi mal Auge gebaut ??
Und was ist es für eine Frequenzweiche ??
So funktioniert "Selbstbau" nicht.
Gruss TRXHooL
[Beitrag von trxhool am 16. Okt 2010, 14:18 bearbeitet]
Moretto_Delucci
#6 erstellt: 17. Okt 2010, 09:42
@TRXHooL
Ich kann auch nicht alles wissen ich sachen boxenbau bin absoluter Amateur, deswegen hab ich mich ja hier angemeldet.
Tut mir unendlich leid dass ich nicht wusste was TSP-Daten sind.
Back to Topic
Frequenzweichen:
Kann hier nur das übernehmen was auf der Verpackung steht,
Professional 2 Way Filter
-2 WAY Filter / 12db / oct
-F1:2,000Hz
-200W RMS / 400W Peak
-Impedance: 8 Ohm
-For: 1 Woofer
+ Tweeter Dynamic
Kann wer damit was anfangen?
Und hier die TSP:
Technische DatenSinus..........150 W
Max. Belastbarkeit (Musik)............250 W
Impedanz..............................4 Ω
Frequenzbereich.......................20 - 4000 Hz
Resonanzfreq..........................35 Hz
Schalldruck...........................88.6 dB
VAS...................................697 l
QTS...................................1.63
Außen-/Korb-Ø.........................380 mm
Einbau-Ø..............................350 mm
Einbau-Tiefe..........................130 mm
Gewicht...............................2910 g
Und hab ich mir ramsch gekauft oder was nützliches?
A-Abraxas
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 09:54
Moretto_Delucci schrieb:
Und hier die TSP:
nun ja ...
Also :
Bei einer Resonanzfrequenz von 35 Hz (wenn das denn stimmen sollte) gibt es keine vernünftige Wiedergabe ab 20 Hz.
Die Resonanzfrequenz stellt (meist) auch die untere Grenzfrequenz dar - das alles ist jedoch nur das kleinste "Problem"
Bei einem Qts von 1,63 und Vas von ca. 700L ist "Free Air" der einzig sinnvolle Einsatz. D.h. das "Gehäuse" muss möglichst groß sein, ideal eine Schallwand und auf der Rückseite der Dachboden o.ä.
Mit diesem 15er ist kein normales (auch großes) Gehäuse sinnvoll - gib´ das Ding zurück , falls das noch möglich ist.
Die Hornpiepser ebenso ... und sieh´ Dich dann nach einem erprobten und bewährten Bausatz um.
Viele Grüße
Moretto_Delucci
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 10:10
Ein zurückgeben kommt leider auch nicht in Frage...
Ich sollte also das beste draus machen? Kann ich mich an diesem beispiel orientieren? Klick (Video)
Blizzard81
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 10:49
Wenn Du einen Bass willst, bei dem sich jeder Ton gleich anhört und einfach nur dröhnt, dann darfst Du dich gern daran orientieren!
Aber wie schon mein Vorredner gesagt hat, mit deinem Teil ist nix anzufangen...
Grüße,
Martin
Moretto_Delucci
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 10:58
Gut dann werde ich mich daran nicht orientieren...
Ich werds beste draus machen, das Ergebnis präsentier ich euch dann in nicht allzulanger zeit.
Danke für die ganze hilfe bis jetzt.
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 18. Okt 2010, 10:32
Und was ist deiner Meinung nach das Beste?
Ich an deiner Stelle würde versuchen, bei Egay noch ein paar Taler für den Ramsch zu bekommen und keinen einzigen Cent mehr dafür ausgeben.
Dann sagst du uns, wie viel Geld du für neue Boxen investieren kannst, welche Musik du hörst, wie groß der Raum ist, in dem die LS spielen sollen, wie laut es werden soll usw.
Dann kann dir auch geholfen werden.
Moretto_Delucci
#12 erstellt: 18. Okt 2010, 13:34
Ja das wäre echt das beste aber ich muss da jetzt wohl oder übel durch. Dann bekomm ich für den ramsch wenigstens eine gute note, nutz die boxen aber nicht.
Nach den nächsten ansparungen werd ich das ganze wiederholen, und euch zur Hilfe ziehen, wie du gesagt hast.
Danke trotzdem.
'lucci
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 13:41
Wann muß es denn fertig sein?
Moretto_Delucci
#14 erstellt: 18. Okt 2010, 13:54
Geplant in 2 Wochen, das sind 6 technikstunden.
Heute hab ich alles vermessen und ausgesägt. Wird ein simpler kasten, (Front, Seiten, Boden, Rückteil, "Deckel") Hab alles fertiggestellt bis auf den deckel. Jetzt muss ich noch die 2 kreise und 4 kleineren kreise für die chassis aussägen.
Verkabeln, verschrauben, verdichten und Optik.
So in etwa stell ich mir das vor
ede90
#15 erstellt: 18. Okt 2010, 19:56
"Das Beste" drausmachen wird wohl noch sein, das Gehäuse mit einer kontrollierten Undichtigkeit zu bauen, also in die Rückwand viele, viele kleine Löcher rein und Watte von innen vor die Löcher tackern bzw. die ganze Box gut mit Wolle stopfen
Moretto_Delucci
#16 erstellt: 21. Dez 2010, 19:46
nabend
seit gestern steht der kasten bei mir im zimmer. Wie ihr schon gesagt hattet, qualität ist das nicht. Aber dafür dass es meine erste ist und dann auch noch in der schule gemacht wurde, ganz passabel musik lässt sich zwar hören, aber mehr in die party richtung, weil falls sie mal vollgereiert werden, auch nicht schlimm.
Das stockwerk und das darunter lässt schon ordentlich aufdröhnen, klingt aber mehr unkontrolliert und eintönig.
Ist ein geschlossenes gehäuse.
Trotzdem danke nochmal an alle die mir tipps gegebn haben.
trxhool
#17 erstellt: 21. Dez 2010, 23:07
Mahlzeit
Zeig uns mal dein Wunderwerk. Was hast du denn für eine Note bekommen ?
Gruss TRXHooL
Selbstbau Stereo Boxen Tipps?
leckererBackfisch am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  153 Beiträge
Hilfe beim Selbstbau
Datanna am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  14 Beiträge
Selbstbau Koax mit Vifa LSp
Hans-Joachim am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  11 Beiträge
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung
JeGo84 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  9 Beiträge
Hilfe zur Subwoofer Selbstbau benötigt
L22 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt
modulate am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
Portabler brüllwürfel Selbstbau
Polo6Nice am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  3 Beiträge
Erste Selbstbau-Projekte
¡MayDay! am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  3 Beiträge
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen
MastaOlli am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  4 Beiträge
Erster Selbstbau eines blutigen Anfängers
rewetuete am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
