HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Magnat Coax Solo | |
Magnat Coax Solo+A -A |
tiefton
18:51
erstellt: 11. Apr 2009, |
So, liebes Forum, nun ist meiner auch Fertig: Chassis: Magnat Coax MCO ABS 130 ALG 1670 Bassreflex, Rohr: HP50 (volle Länge) Entwicklung der Weiche etc. hier: ![]() Meiner ist 6,8 liter groß, furniert mit Birke. Weiche: ![]() Messungen und Impressionen hier: ![]() ![]() ![]() ![]() Nahfeld: ![]() ![]() 1 Meter & BR: ![]() ![]() Winkel 0°-45°: ![]() ![]() CSD: ![]() ![]() Impedanz: ![]() ![]() Fertig: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Klang: Nicht ganz neutral, in den Mitten spürt man eine leichte "blecherness", aber da werde ich die bedämpfung noch verbessern. Im CB Testgehäuse mit starker Bedämpfung war das nicht so (siehe link oben). Aber zum Musikhören im Schlafzimmer langst - passt erstmal und der bessere Hälfte findet's auch gut (und klein) Frohe Ostern! PDF kommt nach den Ferien |
tiefton
12:08
erstellt: 27. Apr 2009, |
Finales Update. Ich war nicht ganz zufrieden und habe ein wenig an der Weiche geschraubt. Ich kann das Update empfehlen . Viel Spaß damit ![]() Veränderungen: 1. Der Einbruch zwischen den Treibern stört mich nicht, ich bearbeite ihn nicht weiter. 2. Der Peak bei 6khz verschwindet unter Winkel und wandert, bzw. der HT bleibt wellig & ändert seine Peaks => Sperrkreis fliegt raus. 3. Die Welligkeiten im Hochton sind Schaltungstechnisch nicht so einfach zu beseitigen - Ziel war, es im Mittel einigermaßen hinzubekommen => Pegel im Hochton auf Winkel anpassen. Der Pegel ist durch den Vorwiderstand anzupassen. Mein Widerstand hat laut Messung 2,5 ohm - die Normwerte liegen etwas darüber/darunter. Geschmäcklerisch sind das im Hochton dann ca 1,5db rauf oder runter. 4. Resonanzen des TT und den Anstieg des Pegels zur Übergangsfrequenz als Pegelbasis verwenden=> Größere Spule mit passendem Kondensator bewirkte immer ein "Aufbuckeln" des Pegels bei 2-3khz. Daher blieb die Spule, lediglich der Kondensator trennt nun etwas steiler und verringert die Interaktion zwischen den Chassis bei der Übergangsfrequenz. (tieferer Einschnitt) 5. Zwischen 100 - 200 hz gibt es einen Pegelverlust von ca. 3-5db. Wird aber bei wandnaher Aufstellung wieder ausgeglichen und klingt trotzdem angenehm "sonor" 6. Klang: Räumlichkeit 1a, Stimmen sehr gut, lediglich Männerstimmen mit viel Volumen sind etwas kleiner. Pegelfest bis gehobene Zimmerlautstärke. Stärke: Akustische Instrumente, Stimmen. Schwäche: Mezzoforte mit viele Instrumenten. neue Weiche ![]() ![]() Zweige: ![]() ![]() 1 Meter & Winkel ![]() ![]() Impedanz: ![]() ![]() |
tiefton
01:39
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Schnetti
14:24
erstellt: 17. Jul 2011, |
Hallo tiefton, tolles Projekt, ich würde gern deinen Coax Lautsprecher nachbauen, jedoch finde ich den Coax von Magnat den du verwendest nicht mehr bzw. ich kann Ihn nirgens kaufen, selbst bei dem Link, den du in der Dokumentation verwendet hast. Auch bei ebay gibts den nicht mehr. welchen Ersatzlautsprecher kann man für den "Magnat Coax MCO ABS 130 ALG 1670" verwenden? Gruß Florian |
tiefton
22:53
erstellt: 18. Jul 2011, |
Hallo Florian, ab und an taucht der in der Bucht auf. Wenn Du meine Chassis haben willst, dann melde Dich, die liegen z.Z. nur rum. Sind halt gebraucht, tun aber wunderbar. Leider sind das ja quasi OEM /Ersatzchassis von agnat und wenn es die nicht mehr gibt, ist die Charge halt vorbei. Es gibt noch eine andere Version mit Plastikkorb, die hat aber einen anderen HT und deswegen passt die Weiche dann nicht. |
Kanalrohr Lautsprecher Stockwerk am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 71 Beiträge |
2Wege Aktiv SB Ac. + Vifa XT Waveguide boarder am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah" FloGatt am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 355 Beiträge |
Die MeJo boarder am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 19 Beiträge |
Monitorfeeling mit Vifa für 150 ? - 2-Wegerich mit 20cm Tieftöner plus Kalotte spendormania-again am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
baubericht: morel & scan speak (2 kreationen) eiskalt am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 21 Beiträge |
Die MITA II (8 Liter BR, -3dB @ 55 Hz, Mission CP134 + Monacor DT-25N, EUR 68,-) MBU am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Chlang2: D’Appolito-TML mit Magnetostat bei 90 dB Chlang am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 154 Beiträge |
Der Cyclop - Ein Dreiweger mit Coax Samyk am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
"Open 1001" - ein Open Source 1/10 PA Top von H-Audio holly65 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 259 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.628
