HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Teuflische Sache | |
Teuflische Sache+A -A |
boxosaurus
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 18:36 | |
So. Nachdem Ich nun eine ganze Zeit lang eher der stille Mitleser war, gibts hier auch mal ein kleines Projekt von mir. Über die Jahre hat sich bei mir immer mehr Zeug angesammelt.ob brauchbar oder nicht, es lag halt so rum.Nach gründlichem ausmüllen fiel mir irgendwann auf das da noch ne ganze Ecke älterer Teufel Lautsprecher rumstehen. Die ganze M80 /m800 Reihe ist zwar optisch überholt, aber der Klang tuts mir immer noch verdammt an. Also fix mal durchgezählt: Wir haben 4x m80 , 2xm800 und 2 m825/A.Da müssen dicke Männerboxen draus werden dacht ich mir. Die Maße waren schnell festgelegt und am Volumen wollt ich eigenlich auch nicht weiter rum fingern.Gleich vorneweg: Die Teile sind frei aus dem Bauch heraus entstanden. Quasi hab ich die Teile eher nach Gefühl gebaut als wirkliche Rechenarbeit zu leisten. Verpackt wurde das ganze wie folgt: Im Frontbereich spielen zwei m80 plus hochtöner in einer kleinen Kammer. Der m800 Treiber hat seinen Platz am oberen Ende vom Gehäuse gefunden, gleich darunter die m80. Seitlich sitzt der m825/A Treiber der mit nem kleinen bt- sa 150 von Buddytec aktiviviert ist Der Rohbau besteht aus 19mm Spanplatten.Hier kam es noch nicht auf Optik an da der gesamte Korpus rundum eine Aufdopplung bekommen hat. Die sowohl der Optik, als auch der Stabilität dienen soll. Auf die Front,Deckel und Rückseite habe ich bündig eine 9mm Multiplexplatte aufgeklebt und anschließßend bündig gefräst.Anschließend das ganze mit der Ebenholzlasur behandelt und mich erschrocken wie "schwarz" das ganze geworden ist. Hinterher ist man immer schlauer. Mdf hätte es auch getan,eigentlich hatte ich es auf die Maserung abgesehen die auf dem Probestück noch verdammt gut aussah. Auf die beiden Seiten wurde eine 13 mm Tischlerplatte aufgedoppelt und ringsrum im 45 Grad Winkel angefast. Was ihnen sehr gut steht wie ich finde. Beim Finish war ich mir nicht wirklich einig.Im Endeffekt is es dann W1 Holzwachs von Clou geworden, was nach dem polieren ne schöne Seidig glänzende Oberfläche ergeben hat. Zum Klang : Wie sich das anhört wußte ich vorher eigentlich schon. Aber die Extraschichtdicke am Gehäuse hat sich verdammt positiv im Bassbereich ausgewirkt. Es klingt wesentlich direkter und knackiger.Wirklich beeindruckt hat mich das kleine Buddytec modul für 40 Eus. Wahnsinn was das Teil an Leistung bringt. Unterm Strich sinds 2 dicke fette und ziemlich schwere Standboxen geworden die richtig Dampf machen. hier maln paar Bilder vom Bau: der Boxen Jacky als größenvergleich erstes probehören [Beitrag von boxosaurus am 29. Nov 2011, 10:12 bearbeitet] |
DavidH83
#2 erstellt: 29. Nov 2011, 15:25 | |
Das sind aber mal amtliche Teile geworden! Sehen gut aus. Wie hoch sind sie? Hast du die Weiche nach Gehör abgestimmt, oder kannst du auf Messequipment zurückgreifen? Ist das Gehäuse noch mit Wolle oder so bedämpft? |
boxosaurus
#3 erstellt: 29. Nov 2011, 20:30 | |
Weichentechnisch ist soweit alles original geblieben. Im Prinzip laufen im Tiefmitteltonbereich 2 m80 Systeme mit eigenen Weichen, die parallel mit je einem Kanal von der oberen Subwooferweiche verbunden sind. Und das ganze dann in Reihe zurück auf 8 Ohm verschaltet. Die beiden Tieftonkammern haben an den Wänden Noppenschaum in 2 cm stärke erhalten. Der seitliche TT läuft wie gesagt über nen kleines Buddytec.Was voll ausreicht für den Heimkinobetrieb. Sinn des ganzen war eigetlich ne völlig losgelöste und unangestrengte Basswiedergabe zu erzielen.Unterstützt wird das ganze noch von einem M6000 der aktiv über nen dt 300 läuft. achso, die Maße: 126cm hoch 31 cm breit und 42 cm tief |
boxosaurus
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 09:20 | |
Ezeqiel
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 08:39 | |
Ohne jetzt den Text genau gelesen zu haben, aber warum sind die Lautsprecher nicht spiegelsymmetrisch aufgebaut, also z.B. die TMT-Einheit des rechten Lautsprechers nicht nach rechts verschoben? Das Abstrahlverhalten von Lautsprechern, die nicht symmetrisch aufgebaut sind, ist nämlich gleichfalls nicht symmetrisch, so dass in deinem Fall die beiden Lautsprecher vom Hörplatz aus minimal unterschiedlich klingen könnten, auch von Raumeinflüssen abgesehen. Wie dem auch sei: ein spiegelsymmetrischer Aufbau wäre besser gewesen. Ansonsten sehen sie ja chic aus. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 15. Feb 2012, 08:41 bearbeitet] |
boxosaurus
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 12:23 | |
Da haste recht. Übereifrig wie ich mal wieder war ist mir das entscheidende Detail viel zu spät auf gefallen Ich könnts auch auf das Bier schieben Hab mich auch schon wie blöde drüber geärgert. |
Acoustimass10
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 19:58 | |
Dann nochmal von vorn |
boxosaurus
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 21:20 | |
Der nächste Winter kommt bestimmt Da hab ich immer Zeit für solche Experimente^^ |
Acoustimass10
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 08:25 | |
Hast du denn die Schallwandbreite der originalen Box einigermaßen eingehalten ? Ansonsten wird sich das Klangbild um einigen geändert haben Aber schonmal ein besserer DIY-Anfang als so manch anderer |
boxosaurus
#10 erstellt: 17. Feb 2012, 11:01 | |
Wahrscheinlich hab ich nicht das audiophilste Gehör aber soweit sind erstmal keine Einbrüche im Klang zu beklagen Und meinen Anfang hatte Ich etwa vor 15 Jahren |
Projekt "Kommt mir bekannt vor" dcmaster am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 16 Beiträge |
Noch so ne kompakte TML Tucca am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
1. "richtiges" Projekt: Hilfe bei Entwicklung! olli0608 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 11 Beiträge |
kleines halbaktives 3-weg Projekt ReisiM am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 24 Beiträge |
Teufel Ultima 800 Contest RogerJulien rogerjulien am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 6 Beiträge |
Kleines Dayton Winter-Zwei-Wege-Projekt BananaJoe am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 7 Beiträge |
Aufbau einer neuen PA Anlage mit Bildern B.-$unnYy am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 34 Beiträge |
Bauche rat zum eigenen projekt RawBolika am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 8 Beiträge |
Open Baffle Projekt mit Fostex Fe 103 lueb01 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Schreibtisch-Lautsprecher ampbert am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.130
