Fragen bezüglich Elip 1 (Frequenzweiche, Bassreflexrohr)
Adventurer
#1 erstellt: 10. Jun 2012, 16:33
Hallo, ich möchte mir die Elip1 für die Wandnahe verwendung am PC Bauen.
Meine erste Frage ist wie groß der Bassreflex schlitz auf der vorderseite unterhalb des Gradient sein muss.
Udo hat ja ein Rohr auf der Rückseit, ich jedoch benötige für die Wandnahe aufstellung eines auf der Vorderseite.
Meine Berechnungen haben ergeben das der Schlitz 1cm groß sein muss und die länge des Kanal 6cm lang. Könnt ihr das so bestätigen? Als beispiel wie ich es plane: Herberts Elip 2 Center von Gabriele
Ausserdem möchte ich wissen ob ich eine stink normale 2 Wege Frequenzweiche nehmen kann oder ich die zum Bausatz passende bei Intertechnik bestellen soll. Sie müsste ja eigentlich nur bei 2000hz trennen.
jones34
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 17:16
Hi
Udo hätte dir die Fragen sicherlich auch beatworten können, bzw. du hättest das eigentlich selber herausfinden können.
Also:
-Die Frequnzweiche wurde nicht umsonst von Udo extra für den LS entwickelt, das mit diesem "einfach" Trennen vergisst du bitte ganz ganz schnell, genau so die idee mit der Fertigweiche
-Der BR-Port muss die gleiche länge und den gleichen querschnitt wie das BR Rohr haben, dann sollte alles halbwegs passen
-Das Rohr auf der Rückseite hat den Vorteil das nicht so viel Mitteltonmüll aus dem Rohr nach vorne abgestrahlt wird. Grundsätzlich ist es nicht schlimm den Port nach vorne zu machen, man muss halt bei der Bedämpfung darauf achten und ein wenig damit spielen (einfach das Ohr an den Port halten und besser/schlechter abschätzen).
herr_der_ringe
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 21:12
wieviel € wolltest du denn sparen durch die fertigweiche? fünf? und dafür 3x porto zahlen (du benötigst ja auch noch terminal, dämmaterial plus dergleichen mehr) und miserablen klang wegen der nicht passenden FW einhandeln?
mal so nebenbei eine vereinfacht aufgezeigte dokumentation einer frequenzweiche: klick
zum port hat jones bereits alles gesagt, allerdings ist der angesprochene mitteltonanteil am pc imho vernachlässigbar.
jones34
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 21:18
Wen man was dagegen tut ist das Mitteltonproblem kein Problem mehr, das stimmt .
Generell kostet ein wenig rumprobieren mit der Dämpfung eigentlich nix, also warum Potenzial verschenken .
Bei Wandnaher Aufstellung sollte man eh mal probieren ob man den Kanal nicht ganz dich macht, einen Versuch ist es wert.
Adventurer
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 12:51
Naja, dicht machen werde ich da nix da ja das alles als Bassreflex Kiste geplant wurde.
Wenn das BR Rohr kürzer ist sollen ja die mitten angehoben werden, was mir persönlich gefallen könnte, weswegen ich der Meinung bin das es nicht zu schlimm ist wenn meine Lösung nicht 100% genau ist.
Dann werde ich halt nen fertigbausatz kaufen. Hätte gedacht das wäre mit ein paar Kondensatoren usw gerägelt.
Wegen dem Porto, genau das wollte ich eigentlich sparen weil ich mir noch nen AWM12 zammbasteln will, das hätte ich dann gleich mit beim Händler bestellen können.
Danke für eure nette Hilfe
jones34
#6 erstellt: 11. Jun 2012, 12:56
kürzer würde ich den Port nicht machen, das verändert die Abstimmung.
Das Problem mit dem Mitteltonmüll ist das er eben nicht linear ist, sondern sich nur mit peaks äussert, also eigentlich in keinem Fall Klangfördernd.
Es ist jetzt nicht superwichtig das man die bedämpfun ein wneig optimiert, aber wie gesagt Potenzial ist Potenzial und kosten tuts auch nix.
Den Port würde ich trozdem mal testweise mit einem Stück schaumstoff verstopfen, oder ein wenig mehr bedämpfen, damit kannst du die Bassdosis einstellen.
MITA oder Elip 1
HxLine am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  6 Beiträge
Erstes Bauprojekt: ELIP-2
GREichi am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  129 Beiträge
Baubericht Elip 2
herbert10 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  22 Beiträge
bassreflexrohr / öffnung - funktion +fragen
fjmi am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  3 Beiträge
Umrechnung 1 Bassreflexrohr -> 2 Bassreflexrohre
deonny73 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Sero_Cool am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
KnightHawk am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr
Pat1000 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
MOKEL am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  23 Beiträge
Bassreflexrohr
blizor am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.165
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
