HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexrohr | |
Bassreflexrohr+A -A |
KnightHawk
19:15
erstellt: 03. Okt 2005, |
Hab da mal so ne allgemeine Frage : Was bewirkt ein kurzes/langes Bassreflexrohr nach innen/außen und was hat die dickes des Rohres damit zu Tun ????
[Beitrag von KnightHawk am 03. Okt 2005, 19:16 bearbeitet] |
Jogi42
19:24
Kurzes BR_Rohr, tief, laut ungenau Langes BR_Rohr, weniger tief und laut, dafür präziser. Der Durchmesser errechnet sich durch den verwendeten Treiber. |
MBU
19:43
Hallo RitterAdler, bei gleichem Innendurchmesser ergibt ein langes Rohr eine tiefere Abstimmung als ein kurzes Rohr. Schau Dir einfach mal in der Kirche die Orgelpfeifen an. Die Tiefen Töne kommen aus den Riesendingern, die hohen aus den kleinen. Die Abmessungen (Durchmesser + Länge) kann man aber nicht willkürlich wählen sondern muß diese auf Basis der Thiele-/Small-Parameter des Lautsprechers und des Gehäusevolumens berechnen. [Beitrag von MBU am 03. Okt 2005, 19:44 bearbeitet] |
Jogi42
19:20
erstellt: 04. Okt 2005, |
@ Uibel, das kann aber teuschen. Wenn man ein BR_Rohr kürzt, werden die tiefen Töne lauter und unpräziser. Man bekommt den Höreindruck, das der Bass mächtiger wird. Die Abstimmung wird durch ein langes BR_Rohr tiefer, was sich aber im Höreindruck nicht bestätigt. Wie du richtig sagst, errechnen sich der Durchmesser und die Länge durch die TSP. Wenn man aber dann variiert, kommt man eher zu meinem Ergebnis. |
A._Tetzlaff
19:35
Obacht: Eine Orgelpfeife arbeitet nach einem anderen Prinzip als ein BR-Kanal. Ihre Wirkung ist mit der eines Transmissionline-Gehäuses vergleichbar, während BR-Boxen nach dem Helmholtz-Prinzip arbeiten (Masse-Feder-System). Der Rohrdurchmesser hängt von der Membranfläche des verwendeten Treibers ab, die Länge definiert unter Berücksichtigung des Gehäusevolumens die Tuningfrequenz. Dass kurze Rohre unpräzise klingen ist so nicht richtig. Die Abstimmung hängt vom Treiber ab, und einige verlangen nun mal lange Rohre! Wenn der Bass wirklich unpräzise rüberkommt, ist die Abstimmung verkehrt, oder Raumresonanzen mischen sich ein. |
Granuba
19:43
Moin, teste das doch ganz einfach mal mit WinISD, wie mein Vorposter allerdings schon sagte: Der Raum spielt in diesem Bereich auch eine große rolle, Stichwort: Auslöschungen bzw. Raummoden! Harry |
Bassreflexrohr Sero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe! 50cm langes Bassreflexrohr? *Schnittlauch* am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 7 Beiträge |
frage zu bassreflexrohr farr3ll am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr MOKEL am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 23 Beiträge |
Bassreflexrohr Pat1000 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
bassreflexrohr frage zwittius am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Bassreflexrohr Gero_H. am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 13 Beiträge |
laaaanges Bassreflexrohr? Hifi_panzer3000 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 14 Beiträge |
bassreflexrohr einbaun Quartz234 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 19 Beiträge |
Bassreflexrohr hilko am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.698
