HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Mobiles Soundsystem mit iPod Dock | |
Mobiles Soundsystem mit iPod Dock+A -A |
xDle
22:42
erstellt: 18. Feb 2013, |
Hallo, In Arbeit steht bei mir gerade mein "mobiles" Soundsystem inklusive iPod Dockingstation und ich dachte, dass es vielleicht den einen oder anderen Nutzer hier interessieren könnte. Teile sind schon fast alle bestellt und da, lediglich ein paar Kleinigkeiten müssen noch nachbestellt werden. Die Hauptkomponenten sind folgende: Hochtöner: Visaton SC 10 N' Tief-Mitteltöner: Visaton W 130 S 4 Verstärker: ![]() Netzteil: ![]() ]http://www.ebay.de/i...00W Schaltnetzteil Akkus: 2x 12V Bleivliesakku von Long mit jeweils 4,5A Holz: 16mm MDF Des Weiteren kommen natürlich noch diverse Kleinteile hinzu (Bestellliste umfasste bei Reichelt über 100 Teile!! ![]() Und so soll das Teil letzten Endes aussehen: ![]() Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob die Bassreflexlöcher vorne oder hinten hin kommen. Ich hätte sie am liebsten dort, wo sie mehr Wums machen... Ich habe mir für die Technik schon einige Gedanken gemacht. Beispielsweise habe ich mir einen Laderegler für die Akkus, sowie eine Relaisschaltung erstellt. Ist nicht gerade einfach gewesen, jedoch sollte es so funktionieren: ![]() Der Laderegler existiert ebenfalls schon und tut das was er soll: ![]() Und zu guter Letzt hat heute der Bau des Gehäuses begonnen. Ich habe mir im Baumarkt die Teile schon grob zusägen lassen, jedoch ist meine Front ja nicht gerade und die Ecken an der Front werden angewinkelt verbaut. Die Krümmung der oberen und unteren Platte des Gehäuses ist sogar schon fertig und sieht sehr gut aus. Auch die Seitenwände konnte ich bereits fertigstellen. Nun zur Technik: Hat jemand von euch schon Erfahrung mit parallel geschalteten Bleigelakkus gemacht? Ich habe jetzt oben die Schaltung, wo ich einen Balancer für die 2 Akkus eingebaut habe, was jedoch die ganze Schaltung unnötig verkompliziert. Daher würde ich diesen am liebsten weglassen... Des weiteren habe ich mich schonmal mit der Frequenzweiche beschäftigt. Sie ist, da ich aus versehen anstatt der W 130 S 8 die S 4 bestellt habe nicht mehr ganz optimal: ![]() Hier die Projektdatei für Boxsim: ![]() Einen schönen Abend euch allen, Marcus [Beitrag von xDle am 18. Feb 2013, 22:45 bearbeitet] |
saniiiii
20:01
erstellt: 19. Feb 2013, |
schaut recht interessant aus, aber mobile boxen werden hier eigentlich im sonstiges-forum des diy-bereichs gepostet ^^ wie lang soll den der akku reichen? |
xDle
01:53
erstellt: 20. Feb 2013, |
Hallo Saniiii, Achso, naja, vielleicht kann ja mal ein Admin es dann dorthin verschieben bei Gelegenheit... Bin ja auch noch nicht so lange hier, finde mich noch nicht so zurecht... ![]() zu deiner Frage: Naja, schon eine Weile, werde das Teil ja auch nicht ständig auf Maximum drehen, mit 9Ah werde ich wohl erstmal eine Weile hinkommen, so hoffe ich zumindest... Ich hatte erst sowieso an nur eine Batterie gedacht, da dies wesendlich einfacher zu gestalten ist, aber der Verstärker läuft wohl besser mit 24, deshalb die 2... Werde ich mal testen, wenn der Verstärker aus China endlich eintrifft, ist bald nen Monat unterwegs... Ich bin heute des weiteren wieder ein ganzes Stück voran gekommen, Gehäuseteile sind alle fertig gesägt, morgen geht es nun an die Feinarbeiten, wie Chassislöcher und iPod Dock im Deckel versenken, hoffe mal es geht alles gut... ![]() Außerdem habe ich heute bei den Innenwänden einen neuen Einfall gehabt: Ich hatte ja vor, zwei Zwischewände zum Abtrennen der Boxen von der restlichen Technik. Nur ist die Montage in der Mitte so nicht gerade einfach. Daher habe ich überlegt eine Wand in die Mitte zu setzen und die Technik an dieser zu verschrauben. Die Trennwände zu den Boxen könnte ich so nachträglich einsetzen und sogar, falls später Änderungen oder Korrekturen vorgenommen werden sollen, wieder zum Arbeiten entfernen. Ich frage mich nur gerade, ob dies eine Auswirkung auf den Klang der Boxen haben könnte, da die Wände eventuell nicht zu 100% abschließen... Naja, ich berichte morgen wieder, hoffe mal es geht alles gut ![]() |
saniiiii
12:09
Wenn du auf 24v kommen willst dann musste aber reihe schalten und hast nur 12v^^ wenn du sie parallel schaltest kommste auf 9ah aber nur 12v. Insofern hasze nur 4.5ah und das word bei der leistung net lang reichen:-P |
xDle
17:37
Hmm... Ja meine Schaltung soll die in Reihe schalten... Nur wenn ich noch dickere Akkus da hinein packe habe ich a: garkeinen Platz mehr und b: sind die Teile jetzt schon 1,5KG pro Stück schwer!! LiPo war mir dann doch zu teuer... ![]() ![]() Hättest du des weiteren eine IDEE, wie ich meine Knöpfe, LEDs, Anschlüsse, Voltmeter auf der Front anordnen soll? Ich kann mich einfach nicht entscheiden, sieht im Moment so leer aus... Des weiteren habe ich überlegt unten in der Mitte ein Luftloch mit einem Gitter vor zu implementieren. Ansonsten würde ich es wohl vorne unter den Boden anbringen, bird ja eh auf Füße gestellt. Fortschritte heute waren: Positiv: - Chassislöcher ausgesägt - Frequenzweiche zusammengebaut - Schaltplan weiter geführt Negativ: Die Chassis haben leider am inneren Ring nicht die selbe Höhe wie außen, obwohl es auf der Zeichnung des Chassis so aussieht. Daher liegt der W 130 S nicht plan auf. Problem ist ich habe keine Fräse zum Versenken, daher werde ich wohl die Löcher irgendwie anschrägen müssen... Außerdem: Hat einer von euch eine Idee, wie oder woher ich einen guten Griff für die Box bekommen könnte? Einmal hatte ich an einen Ledergriff gedacht, anderer Seits habe ich überlegt einen aus Holz zu bauen, wobei das nicht so einfach werden wird und warscheinlich nicht so gut aussieht... |
saniiiii
20:28
du kannst n größeres loch in die frontplatte machen, und dann von hinten noch ne platte aufkleben in die du n kleineres loch macht. also schraubste quasi dann das chassis auf die hintere platte, und das aussenrum von der vorderen platte is die versenkung. was aber hart werden könnte, wenn du 16er vorne hast, dann mach evtl da das kleine loch und kleb von außen noch ne zb 8mm platte auf^^ ![]() ![]() ich hab selber gra was am start mit plexiglasplatte usw. ich poste dir n bild sobald ich fertig bin |
xDle
15:46
erstellt: 24. Feb 2013, |
Hallo, Hmm... dann hätte ich ja eine Plattenstärke von 24mm ![]() Die Griffe sind super, an solche hatte ich noch garnicht gedacht! ![]() Vielen Dank für die Links! ![]() Und zum aktuellen Stand: Positiv: - Frequenzweichen sind fertig und funktionieren ![]() - Relaisschaltung weiterentwickelt Negativ: - Front designen klappt nicht ... sieht einfach nicht gut aus... - Es fehlen Kleinteile, wie eine 6A Diode, Anschlussklemmen... Weiß jemand, wieviel Ampere ein kleiner Sure Verstärker etwa zieht? Ist nirgendwo richtig angegeben... Ich habe nur Dioden hier, die 3A durchlassen, weiß allerdings nicht, ob das reicht... |
saniiiii
21:03
ich hab n ta2024 bei mir rumliegen ( der mit 2x15w@4ohm) morgen werd ich mal meine 2 bg17 (8ohm!) ranhängen und messen bei max lautstärke. muss eh gucken wie sich das sding mit meinem bluetoothmodul verträgt ein rechnerisch sinds aber nicht über 2 ampere bei sinusleistung. wenn du aber n starken bassimpuls oder ähnliches has könnts natürlcih auch etwas höher gehen, [Beitrag von saniiiii am 24. Feb 2013, 21:05 bearbeitet] |
xDle
23:21
erstellt: 27. Feb 2013, |
Hallo, Dann sollte ich mit meinem 8,8A Netzteil ja wohl hinkommen... ![]() Überhaupt - mein Paket mit Verstärker und Netzteil ist heute schon 32 Tage unterwegs! Hab mal die Paketnummer eingegeben bei der DHL Seite und da seht, dass das Paket schon seit 10 Tagen in einer internationalen Poststation hängt. Ich hab da heute mal angerufen und bekam gesagt, dass es total normal sei, da der Zoll da wohl viel guckt wegen Plagiaten etc. aus China... Ich hoffe meine Bestellung wird jetzt nicht herausgefischt... :S Du hast ein Bluetoothmodul? Wie schließt du dieses an die Anlage an? Ist es auf Audrino Basis? Andernfalls würde mich dies sehr interessieren! ![]() |
saniiiii
12:59
erstellt: 28. Feb 2013, |
![]() ![]() keine ahnung ob das auf aud. basis is^^ funktioniert aber prächtig. das hat n eingebauten akku, 250mah, denn kann man aber einfach abtrennen wenn man das gehäuse aufmacht und stromversorgnung dann nur mit 5v. besser zu verschalten von außen. ich hab bei mir son 5a monitornetzteil drin, das gerät reicht hier schon icke ![]() ja ich warte ja auch immernoch auf mein radiomodul. beim selben shop was kleineres n tag danach bestellt, is schon vor par tagen angekommen.... von den jetz 3 sachen aus china (via ebay) und die anderen (via dx) hab ich noch nicht einmal beim zoll was gehabt. aber die waren auch alle unter 20€ wert und keine plagiate von nichts läuft im übrigen sehr gut das modul, kennung is 0000. der eingebaute verstärker könnte noch etwas kräftiger sein (fäng an zu übersteueren bei 90% alutstärke von mein galaxyplayer) aber soundtechnisch geht das teil klar, vorallem dynamik is doch gut vorhanden. und im ernst, es is einfach geil wenn man das ding an die große anlage hängt, und dann durch die ganze wohnung rennt und sich musik aussuchen kann ![]() [Beitrag von saniiiii am 28. Feb 2013, 13:01 bearbeitet] |
xDle
23:48
Das ist ja wirklich ein tolles Teil! ![]() Mein Verstäker sowie Netzteil kommen auch von denen, sind nun schon, wie bereits geschrieben, über 1 Monat unterwegs ![]() Ich werde mich bei denen auch nochmal umsehen, habe ja echt ein tolles Angebot ![]() |
saniiiii
01:00
erstellt: 01. Mrz 2013, |
von sure is das so üblich, ich war überrascht wie schnell meins da war. bin nur von dx angepisst eigentlich, 7-10 tage lieferung steht auf der website, 15-20 tage in der email, ekketiv sind jetz sschon mehr. ich hasse es wenn man keine zuverlässigen infos bekommt. allerdings haben dies offenbar schon am tag nach der bestellung weggeschickt, kann also nur irgendwo zwischen deutschland und china liegen -.- |
xDle
23:20
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Hallo, Ich habe in letzter Zeit leider nicht viel Zeit zum Werkeln gehabt, daher nur ein kurzer zwischenbericht: Ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt noch einen VU Meter zu implementieren. Teile hab ich auch schon da, bis auf die ICs (2x LM3915), da ich die letzten Teile bei Pollin bestellt habe und die alles außer diesen Chips hatten ![]() Und außerdem: Mein Paket ist immernoch nicht da!!!! Ich könnte allmählich echt ausrasten... Immerhin hat es gestern mal ein Fortschritt gemacht ---- Es ist im nächsten internationalen Paketzentrum eingetroffen!! :S:S Ich hoffe es dauert bis zur Übermittlung in mein Postamt nicht wieder so lange... |
saniiiii
00:47
erstellt: 06. Mrz 2013, |
meins auch noch net.... [Beitrag von saniiiii am 06. Mrz 2013, 00:52 bearbeitet] |
saniiiii
00:52
2/4/2013 9:34:45 PM FullShipment All items have been shipped. 2/4/2013 5:23:38 PM PrepareShipment Order is being prepared for shipment. 2/4/2013 1:06:36 PM PaymentConfirmed Payment verified. Order is being processed. 2/4/2013 1:06:31 PM PendingPayment Order has been created, awaiting payment. mehr gibts da net rauszukriegen.... allerdings ist das "done"zeichen noch nicht ausgefüllt, insofern geh ich davon aus dass "full shipment" heißt es wurde nur abgesandt oder? |
xDle
19:56
erstellt: 08. Mrz 2013, |
Hallo, Tolll.... heute, am Freitag auch noch, kommt endlich mal ein Schreiben der Post, dass es im Zollamt bei mir um die Ecke festhängt... Und häute haben sie ausnahmnsweise nur bis um 14:00 offen, wirklich unpraktisch. Die Rechnung oder Zahlungsbeleg befand sich nicht aussen auf der Sendung und konnte nicht bearbeitet werden. Ich werde also das Paket dann mal nächste Woche abholen, wehe ich muss da jetzt noch ne Unmenge draufzahlen.... erst lassen die mich fast 1 1/2 Monate zappeln, um mir dann dies mitzuteilen. Naja, ich werde mal versuchen, am WE die Technik weitgehend fertigzustellen, um dann alles mal testweise ins Gehäuse schrauben zu können. Schönes Wochenende euch allen! |
saniiiii
20:38
erstellt: 09. Mrz 2013, |
tja deutsches beamtentum. bei mir bisher netmal n brief, insofern geh ich auch davon aus dass es irgendwo beim zoll liegt. 5€ gesamtert des packetes, ich wette ich darf 5€ einfuhrzoll +50€ bearbeitungsgebühr oder so zahlen... dann könnens wegschmeißen und ich bestell mir 3 neue -.- gestern bei meiner ersten test gemacht, und es läuft exzellent muss ich sagen, 2x bg17 in je 3,5l br 150hz tuning aan nem sure 2024 . geht richtig laut, und wenn ich n bassboost einpfeffer geht das teil richtig tief, +- 45hz vom ohr her, und das draußen. und damit geht sogar auch über zimmerlautstärke O.O sehr zufrieden bisher muss ich sagen^^ |
Mein mobiles Soundsystem:) King-Dyeon am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
mobiles Lautsprechersystem 10_BGS am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 38 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit 5cm-Breitbänder in Coladose (330 ml) arctic_storm am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 14 Beiträge |
mobiles 2 wege lautsprecher system _-_- am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 12 Beiträge |
[b]Festival Soundsystem mit Autobatterie/Akku Auto Verstärker usw.[/b] Nikki_Delay am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 2 Beiträge |
Weltweit erstes bierophiles Soundsystem coach33 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 42 Beiträge |
Portables Soundsystem in einem Koffer skiwi1 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 10 Beiträge |
Resteverwertung - die Sportbox ufods am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Bau von Leistungsstarkem Soundsystem für kleinen Raum urshof am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 20 Beiträge |
Chassis-Suche für einen Baumstamm (Nachttisch) ForzaSTP am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
