King_Sony Bauthread(Bilderthread) Teufel Ultima 800 DIY Contest
King_Sony
#1 erstellt: 24. Aug 2014, 18:59
da ich auch gern solche Threads anschaue mache ich jetzt kurzerhand auch einen auf. Besonders bedanken möchte ich mich noch mal bei meinen Unterstützern: black_devil, ippahc, MBU, herr_der_ringe und natürlich beim allen, die mir bei meinen vorherigen Projekten Unterstützung gegeben haben
Natürlich möchte ich mich auch bei Teufel und Klang und Ton für den tollen Contest bedanken und es hat mir viel Spaß gemacht
Kurze Beschreibung des Konzeptes: Die Tieftöner, die ursprünglich als passive Treiber eingesetzt wurden parallel anschließen(ein Treiber hat knapp unter 12Ohm -> unter 3Ohm Gesamtwiderstand) und als Subwoofer einsetzen und die ursprünglichen schon aktiven Treiber in ~15Liter geschlossen verbauen und den MT/HT so wie im original verbauen(Volumen), damit ich die original Weiche verwenden konnte. Alle Treiber wurden übereinander angeordnet(Stichwort: Single Bass Array). Aus optischen und fertigungstechnischen gründen wurden jeweils die zwei Subwoofer in ein Gehäuse gepackt und die zwei aktiven TT zusammen mit dem HT/MT. Sprich so sollte das ganze aussehen(mit Sketchup erstellt):
Teufel-EntwurfV2
Da ich sehr schreibfaul bin lass ich jetzt die Bilder(sorry für die Qualität, aber war nur ne Handycam) sprechen(und schreib erwähnenswerte Sachen dazu):
IMG_20140218_113603
IMG_20140218_122757
IMG_20140218_123355
IMG_20140218_123434
Holzkauf:
IMG_20140305_090528
Einstellen des Fräszirkels und der Frästiefe:
IMG_20140320_184259
IMG_20140307_162258
Versuch 1 die unrunden Treiber einzufräsen mit Parallelanschlag und Fräszirkel:
IMG_20140307_162333
IMG_20140307_162334
IMG_20140308_161243
IMG_20140308_173922
IMG_20140308_180448
IMG_20140308_181557
IMG_20140310_154709
IMG_20140310_154721
IMG_20140310_164434
Das Ergebnis war nicht verkehrt aber doch nicht ganz so wie erhofft. Insgesamt hatte ich 1,5-2mm Spiel(siehe unterer Rand), was für mich zu viel war(Selbstbau eben):
IMG_20140310_195923
Also alle gefrästen Fronten weg und noch mal zum Baumarkt(im Endeffekt hat ich dann die Fronten zwei mal gefräst, weil Konturen waren alle fertig, nur halt eine komplett durchgefräst) und Versuch 2 starten. Hier hat MBU eine geniale Idee einfach eine Frässchablone zu bauen(http://uibel.net/->Tutorials->unrunde Treiber einfräsen).
IMG_20140313_165647
IMG_20140313_165931
Hier durfte der Treiber in der fertigen Schablone Probensitzen:
IMG_20140313_151052
Aus Vorsicht zwei Fronten zu viel gefräst:
IMG_20140320_184955
Alle Fronten fertig:
IMG_20140322_164210
Danach gings ans Dübelschlitzefräsen(das einzige Bild das ich von der Fräse hab).
IMG_20140322_164252
Das Zusammenleimen war unspektakulär und deswegen gibts davon auch keine Bilder.
Die rohen Gehäuse mal zum Testen stapeln:
IMG_20140410_192824
IMG_20140410_201220
Die Trennbretter fräsen:
IMG_20140412_175034
Danach wurden sie grundiert(drei mal) was im Endeffekt wie lackiert ausgesehen hat(meinten zumindest meine Freunde) und zusammengebaut:
IMG_20140421_160532
IMG_20140421_160553
IMG_20140421_191740
IMG_20140421_201119
Und fertig bestückt:
IMG_20140424_220654
IMG_20140426_133621
IMG_20140426_133631
Und so wurden sie nach Berlin geschickt:
IMG_20140511_111605
IMG_20140511_122414
Das wars :). Wenn ich Entwurf und Ergebnis vergleiche, dann bin ich mehr als zufrieden.
Vielleicht erstellen die anderen Teilnehmer ja auch noch Threads, würde mich schon interessieren
LG Michi
[Beitrag von King_Sony am 25. Aug 2014, 08:54 bearbeitet]
ippahc
#2 erstellt: 24. Aug 2014, 19:28
moin Michi,
bin gespannt wie es mit der Lackierung weiter geht!
rogerjulien
#3 erstellt: 25. Aug 2014, 08:39
Sind die vier TT passiv angetrieben oder hast Du ein Aktivteil dazu?
Wieviel Volumen haben die TT bekommen?
Die Impedanz der TT liegt bei allen Vieren parallel unter 3Ohm!
Die haben keine 16Ohm sondern zwischen 10 und 12Ohm.
2,65Ohm habe ich gemessen das kann der verwendete Class D gerade so ab.
Pass auf Deinen Verstärker auf, Verstärker funktionieren mit Rauch und wenn der raus ist
geht nix mehr.
[Beitrag von rogerjulien am 26. Aug 2014, 06:05 bearbeitet]
King_Sony
#4 erstellt: 25. Aug 2014, 08:53
Passiv(ich hatte eine PA Endstufe(LD Systems XS 7000))
Alle um die 15 Liter.
Da hast du recht, es sind in der Tat(auch Rechnerisch) knapp unter 3 Ohm, ich habs oben mal schnell geändert. Meine XS 700 hat das problemlos verkraftet(auch höhere Pegel, aber wenn ich die Simulationen richtig in Erinnerung habe reichen 30 oder 40W um die Treiber an ihre Hubgrenze zu bringen), aber du hast Recht, ein Verstärker der bis 2 Ohm stabil ist wäre nicht verkehrt(habe ich Teufel auch so mitgeteilt, nicht das denen noch ein Verstärker abgeraucht wäre).
[Beitrag von King_Sony am 25. Aug 2014, 08:57 bearbeitet]
ippahc
#5 erstellt: 25. Aug 2014, 09:19
moin Michi,
ist ja kein Problem die 4 anders zu Verkabeln!
Teufel Ultima 800 Contest RogerJulien
rogerjulien am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  6 Beiträge
Neue Frequenzweiche für Teufel Ultima 40 MK3
RazorG am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2024  –  15 Beiträge
Contest Box Melody
ALUFOLIE am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
DIY 3-Wege Lautsprecher auslegen (Teufel Power Hifi Clone)
HelmiMidnight am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  4 Beiträge
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer
electroman_25 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  60 Beiträge
DIY: PA-Tops
electroman_25 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  83 Beiträge
DIY Pa komplettset
Mikrofasertuch am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  12 Beiträge
Endlich fast fertig.Mein DIY Heimkino!
CBeck113 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  26 Beiträge
Meine Projekte DIY -"J&N"
jororaitchev am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  56 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMauritius_Janssens_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.869
