SAKPC EA - ein PC-Lautsprecher mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
MBU
#1 erstellt: 18. Mai 2015, 15:03
Hi zusammen,
SAKPC EA ist ein PC-Lautsprecher mit nahezu unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis. Durch die Nutzung der PC-Soundkarte als DSP mithilfe der Software Equalizer APO wird keine passive Frequenzweiche benötigt und u.a. auch für ein erstaunliches Baßfundament gesorgt.
Steckbrief:
Chassishersteller: Peerless/Vifa
Bezugsquelle: z.B. Strassacker
Konstruktion: MBU
Funktionsprinzip: Baßreflex mit DSP-unterstützter Tiefbasserweiterung
Nennimpedanz: 8 Ohm
Bestückung: PEERLESS TC9FD18-08
Kennschalldruck (2,83 V/1 m): nicht relevant, da aktiv
B x H x T: 106 x 260 x 183 mm
Kosten pro Paar: ca. 40 Euro
Links:
Entwicklungs-Thread
Übersichtlicher Bauplan
sakpc_g 30 40 50
20
nolie
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 14:54
Moin liebe Bastler,
ich war lange auf der suche nach einem günstigen Lautsprecher für meine Freundin. Zufälligerweise entdeckte ich die SAKPC EA von Michael und war sofort begeistert. Es ist mein erster Breitbandlautsprecher und auch mein erster kleiner Lautsprecher, daher war ich sehr auf das Ergebnis gespannt.
Alle Teile bis auf das Holz habe ich bei Strassacker gekauft.
Preis: ca. 42 Euro
Das Holz habe ich bei einem Baumarkt für 3,68 Euro zuschneiden lassen.
Der Zusammenbau war sehr einfach, da die Lautsprecher recht klein sind.
Alle Löcher habe ich mit der Stichsäge vorgesägt und anschließend mit einer Raspel nachbearbeitet.
Alles zusammen war das eine Arbeit von einer Stunde.
Im Sommer sollen die kleinen noch furniert werden, da man als Student doch einige Stunden vor dem Schreibtisch verbringt.
Angetrieben werden die SAKPC EA von einem Telefunken Ra 100 (4 Ohm: 2x 40 Watt), ist ein bisschen viel, aber der Verstärker war bereits vorhanden.
Anschluss an den Computer: Idiotensicher... Programm runterladen Dateien in den Ordner FERTIG ! Besser geht es nicht!
Sound: Wie oben bereits beschrieben sind das meine ersten "kleinen" Lautsprecher und ich hatte bedenken das mir etwas fehlen würde, aber was Michael aus diesen kleinen Lautsprechern rausgezaubert hat ist phänomenal! Natürlich spielen sie nicht so laut wie größere Lautsprecher, aber laut genug um jeden Schreibtisch zu beschallen. Besonders stutzig machte mich der tiefe und relativ kräftige Bass sprachlos, es fehlt einfach nichts.
Ich für meinen Geschmack bin vollkommen zufrieden und bedanke mich recht herzlich für diesen tollen Lautsprecher.
Für ca. 45 Euro kann man hier nichts falsch machen
Hier noch ein Bild wie die Lautsprecher auf dem Schreibtisch aussehen.
t0bB4Y34kD8xzrSdpYxJaD8-QyL3Y5XCl-PcF6zlP3dloXpxQH31lWhyUXgFLY5josPpQWPfZwOIPVk_ZHdGpkqyFWe2vVXH_H6H
Michael wie sieht es eigentlich mit einem größeren Breitbandlautsprecher aus ? Zum Beispiel mit dem Cube Audio F155 ?
[Beitrag von nolie am 19. Mai 2015, 15:26 bearbeitet]
Poolmane
#3 erstellt: 09. Jul 2015, 06:16
Huhu
Da ich es komplett versäumt habe meinen Nachbau zu präsentieren, hole ich es jetzt mal nach. Den Bau Vorschlag von MBU habe ich genommen und daraus für mich eine Soundbar gebaut, wo der kleine SA-50 in der Mitte thront:)
11725036_977984865555194_1627845944_o
11731477_977984862221861_2033781142_o
11714546_977984722221875_1887026707_n
Ich mache nochmal Bilder wo er jetzt steht, nämlich an meinem All in One PC- praktisch: diesen kann ich neigen und "flachlegen" sodass bei Musikbedarf die Soundbar direkt auf Ohrenhöhe ist und somit, trotz der kompakten Bauweise, ein herausragender Stereoeffekt entsteht.
Also was MBU dort gezaubert hat, Wahnsinn! Sie gehen richtig tief und die räumliche Abbildung ist für so ein "günstiges" Projekt hervorragend!
Hut ab! und Danke für diese Box
LG
Sabcoll
#4 erstellt: 04. Aug 2015, 12:50
Welche Endstufe benützt ihr für die LS?
zandi71
#5 erstellt: 04. Aug 2015, 13:07
Ich habe den DAYTON DTA-1 zwischen Soundkarte und LS
[Beitrag von zandi71 am 05. Aug 2015, 09:11 bearbeitet]
Poolmane
#6 erstellt: 05. Aug 2015, 08:38
Siehe oben!
Den S.M.S.L SA-50 Verstärker.
MBU
#7 erstellt: 29. Aug 2015, 15:03
DENON-Stereo-Endstufe POA800 - ca. 20 Jahre alt
Bagbag
#8 erstellt: 29. Aug 2015, 19:23
vopi6t1
#9 erstellt: 27. Mrz 2016, 09:20
Da ich noch von einem anderen Projekt zwei Vifas liegen hatte, dachte ich mir probier doch mal die sakpc-ea aus. Bin echt begeistert was die Kleinen am Pc zustande bringen. Danke für den Bauvorschlag
sakpc_1sakpc_2
Das teuerste an den Boxen war noch das Furnier, alles andere hatte ich am Start. War mein erster Furnierversuch und hat auf Anhieb geklappt. Eine einfache Methode eine schöne Oberfläche zu erzeugen.
[Beitrag von vopi6t1 am 27. Mrz 2016, 09:56 bearbeitet]
MBU
#10 erstellt: 31. Mrz 2016, 00:57
Freut mich, daß dir die Boxen gefallen.
Du hast übrigends auch das gleiche Telefon wie ich.
nolie
#11 erstellt: 07. Aug 2016, 09:26
Ein 5.0 aufzubauen wird wohl kaum möglich sein oder ?
Viper780
#12 erstellt: 08. Aug 2016, 09:02
warum nicht? gibt genug Mehrkanal Soundkarten - ohne PC oder DSP sind sie aber nicht zum einsetzen
Greutel1
#13 erstellt: 09. Aug 2016, 04:03
Morgen
Da ich die SAKPC auch bauen werde: Ab wieviel Watt wird eigentlich das xmax erreicht?
Viper780
#14 erstellt: 09. Aug 2016, 11:13
bei was für einer Frequenz?
Greutel1
#15 erstellt: 09. Aug 2016, 11:50
Ich sage mal 60hz, tiefer muss für mich nicht sein (werde da wohl einen Low Cut setzen, um die Teile etwas zu entlasten).
MBU
#16 erstellt: 19. Aug 2016, 00:17
Mach dir keine Mühe - der Hochpass (oder Low Cut, wie du es nennst) ist "schon drin".
Über die Leistungsfähigkeit des Amps zu diskutieren ist müßig, denn du wirst kaum einen finden, der nicht genügend Leistung für diesen Winzling hat. 5 Watt pro Kanal sind ausreichend, aber mehr schadet nicht, solange man den Poti nicht zu weit nach rechts dreht ...
[Beitrag von MBU am 19. Aug 2016, 00:19 bearbeitet]
Philsorito
#17 erstellt: 10. Nov 2016, 09:31
Ein spannendes Projekt - ich überlege es auch anzugehen.
Mich hält gerade aber ab, dass ich an die Software gebunden bin. Manchmal wechsel ich doch von Lautsprechern auf Kopfhörer - kann ich die Software im Hintergrund denn mit einem Klick ausschalten, wenn ich die Kopfhörer einschalte.
Gleich noch eine Frage hinterher.
Ich würde die Lautsprecher gerne aus Fichtenholz bauen. Liegt daran, dass sie dann nur mit ölen perfekt auf den Schreibtisch passen und das Holz einfach hier liegt. Ich hab natürlich vorab gelesen, dass MDF das beste Material sei, aber vielleicht sind die klanglichen Einbußen nicht so hoch? Ich könnte die Seitenwände auch dicker machen. Bis 25 mm ist kein Problem.
[Beitrag von Philsorito am 10. Nov 2016, 10:24 bearbeitet]
vopi6t1
#18 erstellt: 10. Nov 2016, 10:25
Du kannst natürlich alle Einstellungen deaktivieren.
Philsorito
#19 erstellt: 10. Nov 2016, 10:38
Danke! Das dies funktioniert glaube ich aufs Wort. Aber ist das einfach und schnell machbar ohne alle Werte neu einstellen zu müssen?
Habe gleich noch eine Frage hinterher.
Hat jemand im Vergleich vielleicht die CT227 MK2 und kann mir sagen, ob der Aufpreis sich lohnt? Natürlich sind sie 2,5x so teuer, aber auch noch bezahlbar - da will ich im Zweifel nicht an der falschen Stelle zu viel geizen.
[Beitrag von Philsorito am 10. Nov 2016, 10:38 bearbeitet]
sayrum
#20 erstellt: 10. Nov 2016, 10:39
Moin
Vollholz und auch Tischlerplatte habe die Tendenz sich bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen zu verziehen -> wenig empfehlenswert für LS-Gehäuse, die können dann reißen
Bei sehr kleinen Gehäusen kann man Glück haben. Versteifungen, die gegenüberliegende Wände verbinden, helfen die Gefahr zu reduzieren.
Multiplex sieht Vollholz ähnlich und birgt keine Gefahr von Rissbildung. Vielleicht ist das eine Alternative.
vopi6t1
#21 erstellt: 10. Nov 2016, 10:43
Kannst du per Mausklick aktivieren und deaktivieren.Brauchst also nicht immer wieder neu einstellen.
Zum Vergleich zur ct227 kann ich dir leider nichts sagen, hab die noch nicht gebaut.
MBU
#22 erstellt: 12. Nov 2016, 04:21
Ja - in der Praxis mußt du in einer Datei ein Hochkomma setzen oder du hältst davon zwei Versionen vor und kopierst diese jeweils um. Ein Hochkomma vor einer Zeile kennzeichnet diese als Kommentar, d.h. als nicht relevant. Vor die Zeile Include: SAKPC.txt setzt du das Hochkomma, dadurch schaltest du alle EA-Einstellungen ab.
'--- Equalizer APO - Konfiguration für SAKPC EA Rev. 4.1 ---'
'--- Standard-Konfiguration
'Include: SAKPC.txt -> ausgeschaltet
'--- Master-Volume um 3 dB abgesenkt
' der Wert kann auf 0 oder bis max. +7 dB gesetzt werden
Channel: all
Preamp: -3 dB
Von Massivholz würde ich beim Lautsprecherbau allgemein abraten, aber bei den kleinen Gehäusen kannst du es probieren, insbesondere wenn dich das Material nichts kostet. Wenn diese reißen kannst du immer noch aus Sperrholz/Multiplex neu bauen.
[Beitrag von MBU am 12. Nov 2016, 04:29 bearbeitet]
Philsorito
#23 erstellt: 15. Nov 2016, 20:22
Danke für die Hilfestellung.
Eine letzte Frage noch: Mit welchem Durchmesser wird das BR-Loch gebohrt? Kann dazu keine Angabe finden.
nolie
#24 erstellt: 15. Nov 2016, 20:37
Ich würde ads garnicht so kompliziert machen... Ich habe das mit der Schublehre ausgemessen, mit nem Zirkel drauf gemalt und drauf los gebohrt, anschließend mit ner Raspel es passend gemacht Das Loch lieber zu klein als zu groß machen, da der oberste Rand des Br Rohrs sehr dünn ist.
vopi6t1
#25 erstellt: 15. Nov 2016, 20:45
Bohrung sollte nach Datenblatt 49mm sein. Bassreflexrohr ist laut Stückliste ein HP35.
http://www.lautsprec...op.de/hifi/rohre.htm
[Beitrag von vopi6t1 am 15. Nov 2016, 20:46 bearbeitet]
Makkusu
#26 erstellt: 18. Nov 2016, 10:14
Ich habe die "SAKPC EA" nun schon seit ein paar Monaten bei mir stehen und muss wirklich sagen/schreiben, dass die SAKPC EA das Beste in Sachen Preis-Leistung ist, was ich in meiner DIY-Hifi-Zeit bis jetzt gebastelt habe.
Ich habe schon die Basic 100 (Hobby Hifi), die CT 242 (Klang und Ton), die SB18 und die SB15 von Udo W., die Pico Lino 3 und die Skye von gazza-diy gebaut, allesamt angebliche Preis-Leistungs-Kracher und ja das kann man durchaus so stehen lassen und da waren natürlich Lautsprecher dabei, die besser klangen als die SAKPC EA ABER keiner dieser Lautsprecher hat es vermocht, mich so sehr zu überraschen und nachhaltig zu beindrucken, wie die "SAKPC EA".
Diese winzigen Böxchen geben einen Klang von sich, bei dem man nichts so sehr vermisst, dass es einen nicht nachhaltig wundern würde, warum die anderen Preisüberflieger, bei ihren doch erheblichen Mehrkosten, die sich bist fast auf das 10 fache belaufen, nicht eben auch wenigstens 4- oder 5-fach so gut klingen. Natürlich sind solche Zahlen in Bezug auf Klang überhaupt nicht aussagekräftig, es macht lediglich nachdenklich, wie viel man hier bereits für so wenig bekommt.
Der durchschnittliche PC-User, auch jener der vom Weg des "Teufel"s abgekommen ist, wird perfekt zufrieden sein, mit diesen Böxchen.
Weiß man zudem seine Raummoden und den Aufstellungsort intelligent zu nutzen (die Kiddies wollen Bass) so ist es sehr beachtlich, was da mit ein bisschen "pimpen" (um im Jargon zu bleiben) an Bass entgegenkommt. Es ist jedenfalls eine höhere Herausforderung aus den Pico Lino 3, einen ähnlich potenten Bass zu fördern, wobei die Pico 3 aber auch eine kleine Zicke sein kann, was deren Aufstellungsort angeht aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Leuten, die außerdem bereits überteuerte Fertigboxen bei sich stehen haben, drücke ich diese Boxen ebenso immer auf Nase, was bis jetzt ausnahmslos zur Folge hatte, dass sie sich darüber ärgerten, warum sie das nicht bereits zuvor, von den SAKPC EA wussten.
Tolle Dinger
Muss man sagen =)
Philsorito
#27 erstellt: 19. Nov 2016, 21:04
Teile sind mittlerweile da!
Eine Frage hätte ich noch zum Thema Polklemme T56/24D.
Wie genau bringe ich die an? Durchbohren und mit Schraube und Mutter? Oder das 12er MDF nur anbohren und ganz kurze Holzschrauben nehmen?
Freue mich schon drauf, im Laufe der nächsten Woche werde mal die Säge anwerfen!
nolie
#28 erstellt: 20. Nov 2016, 01:08
Ich habe genommen was da war... auch wenn die Schrauben innen rausschauen ist das kein Problem.
Schleusser
#29 erstellt: 25. Nov 2016, 14:26
Noch mal eine Antwort auf diese Frage: Das einfachste ist in der Tat, sich für diese Zwecke eine zweite Soundkarte zu besorgen. Diese kosten ab sechs Euro. Wenn man schon eine hat (z.B. Onboard) verwendet man halt diese. EQAPO kann nämlich für jedes Device und für jeden Kanal eigene Konfigurationen handhaben.
Mittels AutoIt-Scripts AutoIT-Script kann man dann zwischen den einzelnen Devices umstellen. Ich habe mir dafür einfach zwei Shortcuts auf den Desktop gelegt und kann mit einem einfachen Doppelklick zwischen den Devices umstellen. Noch einfacher wird das bei der Verwendung einer USB-Soundkarte, diese wird nämlich als Standard-Ausgabe verwendet, wenn sie eingesteckt wird. Das hab ich allerdings nicht getestet...
AutoIt lässt sich übrigens auch für automatische Änderungen an einer Datei verwenden, wenn man z.B. nicht mit mehreren Soundkarten fuddeln möchte.
Schleusser
Philsorito
#30 erstellt: 16. Dez 2016, 19:48
Meine sind fertig.
Das Oberflächenfinish hätte schöner sein können - hab aber nicht gespachtelt, leichte Orangenhaut ist auch zu sehen, weil ich es gerollert hab.
Aber der Klang... Leck mich am Arsch ist das der Hammer!
Niemals hätte ich gedacht was da an Bass rauskommt. Leute, denen ich voller Stolz mein Erstlingswerk gezeigt habe, haben sofort nach dem Subwoofer gesucht.
Herzlichen Dank für deine Entwicklung, ich bin ehrlich begeistert!
Taurui
#31 erstellt: 10. Mai 2017, 09:50
Ich bau auch mal welche für meine Frau bin gespannt!
Taurui
#32 erstellt: 11. Mai 2017, 09:09
Noch ne Frage zu den kleinen:
Unter welchem Winkel wurde die Messung gemacht? Sollen die Lautsprecher direkt auf Ohrhöhe zeigen, oder (wie bei nem Schreibtisch üblich) spielen sie eher etwas darunter?
Hintergrund ist: Ich muss planen ob ich das vordere Brett etwas verlängere, um die Boxen leicht nach oben anzuschrägen
MBU
#33 erstellt: 11. Mai 2017, 13:06
Einfach so auf den Tisch stellen - anwinkeln nach oben ist bei üblichen Schreibtischen (80 cm tief - Aufstellung ganz außen auf dem Schreibtisch) nicht notwendig.
Taurui
#34 erstellt: 15. Mai 2017, 08:41
Eigentlich wollte ich die SAKPC gestern fertigstellen, habe aber gemerkt dass die von mir bestellten Terminals (hab nicht bei Strassacker bestellt) nix taugen ... aber bis zum Ende der Woche krieg ichs hin
Bin nach wie vor sehr gespannt..
Taurui
#35 erstellt: 19. Mai 2017, 14:24
So, sind fertig
SAKPC EA
Klingen phantastisch, aber aus irgendwelchen Gründen rauscht mein billiger China-Amp deutlich vernehmbar mit diesen Lautsprechern. Mit den KBH wars ok ...
Aber scheint wohl n häufiger Fehler bei dem Amp zu sein, siehe Amazon-Rezensionen
https://www.amazon.d..._product_top?ie=UTF8
Mal schauen ob ich nen anderen günstig schießen kann...
MBU
#36 erstellt: 19. Mai 2017, 19:41
sehen lustig aus - wo gibts die Folie?
Taurui
#37 erstellt: 22. Mai 2017, 16:11
Baumarkt
Ist vom üblichen Verdächtigen, DC-Fix.
Taurui
#38 erstellt: 04. Jun 2017, 20:43
Hmm... hab jetzt doch eine Frage, was die Attenuation angeht.
Die SAKPC EA die ich gebaut habe sind in einer Zimmer-Ecke des Schreibtischs untergebracht. Der Bass ist bei -4 schon etwas zuviel des Guten, aber ab -5 werden mir die Höhen zu nervig.
Warum sind die denn gekoppelt in deiner Konfig? Kann ich auch einfach nur die Bässe absenken ohne den Hochton anzuheben?
PS: Das Rauschen des Verstärkers lag am Netzteil...
[Beitrag von Taurui am 04. Jun 2017, 20:43 bearbeitet]
MBU
#39 erstellt: 05. Jun 2017, 02:52
Warum das gekoppelt ist? Weil es in den meisten Fällen gut funktioniert!
Du kannst natürlich selbst direkt in den Basspegel eingreifen. Die entsprechende Zeile in der Konfiguration ist unten fett markiert.
'--- Anpassung Bass-Pegel
' in der Eval-Zeile die Abschwächung des Bass-Pegels eingeben
' Standard = 0
' Empfohlen für Schreibtisch-Aufstellung = -3 bis -6
Eval: attenuation = -3
'--- Gleiche Lautstärke unabhängig vom Bass-Pegel beibehalten
Channel: all
Preamp: `attenuation` dB
'--- Bass
Filter 1: ON HPQ Fc 70 Hz Q 1.18
Filter 2: ON HPQ Fc 60 Hz Q 1.13
Filter 3: ON PK Fc 156 Hz Gain -7 dB Q 0.9
'--- Mittel-Hochton - Pegelanpassung
Filter 4: ON HSC 9 dB Fc 180 Hz Gain `-7-attenuation` dB
Filter 5: ON HSC 12 dB Fc 1000 Hz Gain `-7-attenuation` dB
'--- Mittel-Hochton - Equalizing
Filter 6: ON PK Fc 320 Hz Gain -1.5 dB Q 2
Filter 7: ON PK Fc 2200 Hz Gain -1 dB Q 2
Filter 8: ON PK Fc 5200 Hz Gain 1.2 dB Q 2
Filter 9: ON PK Fc 7000 Hz Gain -1.0 dB Q 8
Trage hinter "Gain" den gewünschten Wert ein und höre es dir an.
Beispiel:
Filter 4: ON HSC 9 dB Fc 180 Hz Gain -12 dB
[Beitrag von MBU am 05. Jun 2017, 02:52 bearbeitet]
Sabcoll
#40 erstellt: 07. Mai 2018, 20:00
Nach langer Zeit habe ich mir nun auch ein paar gebaut.
Eigentlich nur, um Erfahrungen zu sammeln, da ich bald gerne ein paar Aquintas bauen möchte und ich noch nicht so versiert mit der Fräse bin.
Ich bin vom Klang beeindruckt, die Vifas spielen schön klar - kein Vergleich zu meinen Samson Media One.
Vermutlich bin ich arg verwöhnt was Bass angeht, aber "druckvoll" sollen die Lautsprecher nicht spielen oder? Bei höheren Lautstärken überschlägt sich der Lautsprecher, also um eine Zimmerparty zu schmeißen reicht es nicht.
Dafür ist er perfekt zum zocken und nebenbei Musik hören.
Mein Vater will sie direkt in Beschlag nehmen, da ich noch vorhabe ein paar W4-655EA zu bauen ;-)
MBU
#41 erstellt: 07. Mai 2018, 20:51
Hallo Sabcoll,
Freut mich, daß sie dir gefallen.
... aber "druckvoll" sollen die Lautsprecher nicht spielen oder? Bei höheren Lautstärken überschlägt sich der Lautsprecher, also um eine Zimmerparty zu schmeißen reicht es nicht.
Dafür ist der Lautsprecher weder gedacht noch geeignet. Sollte sich aber auch von selbst verstehen, wenn man den (winzigen) Treiber ansieht.
... da ich noch vorhabe ein paar W4-655EA zu bauen
Die können zwar deutlich mehr Bass, sind aber wie alle meine DSP-korrigierten PC-Lautsprecher auch nicht für Parties geeignet. Sinn dieser Lautsprecherreihe ist es, einen PC-Arbeitsplatz am Schreibtisch zu beschallen. Das können die in durchaus ausreichender Lautstärke, aber "PA-Lautsprecher" sind es sicherlich nicht.
Sabcoll
#42 erstellt: 08. Mai 2018, 06:18
MBU (Beitrag #41) schrieb:
Die können zwar deutlich mehr Bass, sind aber wie alle meine DSP-korrigierten PC-Lautsprecher auch nicht für Parties geeignet. Sinn dieser Lautsprecherreihe ist es, einen PC-Arbeitsplatz am Schreibtisch zu beschallen. Das können die in durchaus ausreichender Lautstärke, aber "PA-Lautsprecher" sind es sicherlich nicht. ;)
Hi, das war mehr mit einem Augenzwinkern zu sehen.
Oder eher so gemeint, dass man sich selbst nicht zu sehr die Gehörgänge durchpustet - wie gesagt, für den PC und "so nebenbei" finde ich die SAK PC schon sehr cool.
Ich habe für mein Hörempfinden die Höhen etwas reduziert und die EQ Einstellung für den Bass von -3 auf -1 gesetzt, das klang für mich etwas wärmer und auf Dauer angenehmer, deine Voreinstellungen waren aber sehr gut!
Also großes Kompliment dafür.
Ich hatte an anderer Stelle noch versprochen, meine Vorgehensweise zum einfräsen von unrunden Chassis vorzustellen.
Das werde ich aber erst noch nachreichen, ich war mit dem Ergebnis noch nicht zu 100% zufrieden.
Frostwaechter
#43 erstellt: 30. Apr 2021, 20:20
So, nach langer Zeit habe ich nun angefangen ein paar dieser Lautsprecher zu "bauen". Korpus ist ein Paar Ikea Skogsta Holzkästen und die Front kommt aus dem 3D Drucker.
Hier mal ein Bild vom ersten Testdruck...
IMG_20210430_220757
Vielen Dank für die Entwicklungsarbeit
Markus
punsch
#44 erstellt: 01. Mai 2021, 06:26
Hiho,
wenn du's schon drückst dann mach das Chassis doch versänkt und nach hinten aufgeweitet.
Frostwaechter
#45 erstellt: 02. Mai 2021, 12:01
Tja, das mit dem versenken war mit ein Grund für den Druck. Das Chassis ist ja nicht rund un daher bei Holzarbeiten ein bisschen aufwändig. Ich habe es jetzt beim Druck von hinten eingesetzt. Aber ich hoffe der finale Druck kommt bald, bin schon sehr gespannt.
nolie
#46 erstellt: 02. Mai 2021, 13:25
Eine super coole Idee mit der Ikea Kiste und dem 3D Druck
Aber ein bisschen was zu meckern habe ich auch
Irgendwie sieht es so aus als wäre dein Top/Bottom Layer sehr dünn -> Man sieht Infill
Das geht aufjedenfall besser
Lobbe
#47 erstellt: 05. Apr 2022, 21:46
Anfang April 2022 ist das Chassis schon nicht mehr zu finden.
Lobbe
MBU
#48 erstellt: 06. Apr 2022, 00:03
sagemer
#49 erstellt: 06. Apr 2022, 05:28
Was meinst du mit "schon"? Der Bauvorschlag ist von 2015.
Hier und hier sind sie auch auf Lager.
[Beitrag von sagemer am 06. Apr 2022, 05:36 bearbeitet]
Lobbe
#50 erstellt: 06. Apr 2022, 15:21
Haha, blöd, ich hab bei Peerless unter SAK gesucht. Okay, den gibts also noch.
Für Michaels Sammlung hab ich noch einen:
SBA speaker
Den hab ich mal gestern ganz unprofessionell in eine kaputte JBL-Standbox eingesetzt, nur damit die Küchen-PA wieder Laut gibt. Alte Chassis mit zerbröselter Gummisicke raus, Ausschnitte mit Brettern verschlossen, und anstatt des Hochtöners den Kleinen oben rein. Bespannung wieder davorgesetzt und schon glaubt man nicht, dass da kein Woofer dahinter sein soll. Recht laut geht er auch. Ein Donnerlüttchen für 15 Euronen.
Lobbe
MBU
#51 erstellt: 06. Apr 2022, 17:48
Qts=0,93 = untauglich!
Squeeze der PC Lautsprecher
mp-tech am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  3 Beiträge
Omnes Audio BB 4 black EA
MBU am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  60 Beiträge
Eithne by MBU "mit ohne" DSP
MBU am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  48 Beiträge
Berndt - Preiswerter PC lautsprecher mit kleiner coax
Henkjan am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  28 Beiträge
passive PC-Lautsprecher selber bauen (13er TMT)
audio-fanat am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  53 Beiträge
Focal K2 Power als PC-Lautsprecher
audio-fanat am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  85 Beiträge
Tinuviêl - ein PC-Lautsprecher mit Tang Band W4-1879
MBU am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  54 Beiträge
W4-655EA by MBU "mit ohne" DSP - Entwicklungsthread
MBU am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  141 Beiträge
Schreibtisch-Lautsprecher
ampbert am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
BB5 PC-Monitor
MBU am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.800
