Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . Letzte |nächste|
Little Yellow Cab - Ein 17 Liter Monitor mit 8-Zöller und Waveguide
Schon_wieder_weg
#1 erstellt: 01. Feb 2016, 18:42
an dieser Stelle möchte ich die "Little Yellow Cab" vorstellen.
erster Aufbau
Es handelt sich um einen geschlossenen 17 Liter GHP-Monitorlautsprecher mit 8-Zoll Tiefmitteltöner und einer 25 Millimeter Hochtonkalotte im Waveguide. Das Abstrahlverhalten ist unter Winkeln sehr konstant. Der Lautsprecher klingt insgesamt sehr rund und neutral.
Weitere Informationen gibt es HIER
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen...
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 01. Feb 2016, 19:09
Gefällt mir sehr gut Alex. Ich habe auch gerade eine CB-Box mit dem SPH-200KE und dem großen Fountek Bändchen für einen Bekannten entwickelt. Im Bass wird das noch ergänzt durch eine TML mit SPH-250KE. Kommt sehr gut an. Die Yellows sind zwar alt - aber immer noch verdammt sexy!
sysrec
#3 erstellt: 01. Feb 2016, 21:33
Super Sache!
@ Frank,
kannst du bitte die Einzelheiten zu deinem Projekt veröffentlichen?
michi
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 21:51
Mal sehen - ich habe da auch bei der Störung bei ca. 600 Hz was gemacht. Ist doch schön wenn man einer Meinung ist. Ich habe einen Saugkreis eingebaut und auf GHP verzichtet wegen TML SUB.
saniiiii
#5 erstellt: 02. Feb 2016, 08:42
Schickschick
Den sph200ke hatte ich mal mit 25mil-kalotte ohne waveguide am laufen, bass war ganz gut. Aber der mitelton war suppe. Ht sich angehört, als wuerde alles durch einen vorhang wiedergegeben werden. War auch mit dsp-korrektur nicht zu beheben.
Klar die trennfrequenz bei mir war hoeher, aber letztendlich hast du ja auch nur ne kalotte
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 02. Feb 2016, 14:39
Moin,
kommt halt darauf an, was man daraus macht...
saniiiii
#7 erstellt: 02. Feb 2016, 15:26
naja, ob mit passiver weiche oder mit aktiver weiche sollte ja keinen unterschied machen?
gehäuse waren ~12l closed mit entzerrung und ordentlicher dämmung. trennung durchprobiert zwischen 600 und 3000hz
deswegen wurde er letzten endes auch verkauft
Schon_wieder_weg
#8 erstellt: 02. Feb 2016, 15:40
Das mag ich nicht beurteilen. Bei mir klingt er hervorragend...
saniiiii
#9 erstellt: 02. Feb 2016, 15:46
glaub ich ja, find das projekt auch sehr schön umgesetzt bisher
bis auf die verluste, nichtlinearen effekte und impendanzänderungen hat die passive weiche ja nicht mehr.
korrekturmöglichkeit mit dsp war gegeben.
deswegen interessiert es mich, wie das bei anderen so klingt.
[Beitrag von saniiiii am 02. Feb 2016, 15:46 bearbeitet]
larseickmeier
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Feb 2016, 16:23
Wunderschönes Projekt und vor allem die Winkelfrequenzgänge sind ja unglaublich! Da zahlen sich wohl Waveguide und die grossen Phasen aus! RESPEKT!
Kyumps
#11 erstellt: 02. Feb 2016, 16:56
Da kommt man ja schnell in Versuchung ein GYC
Ein Geiles Yellow Cinema zu bauen
Schon_wieder_weg
#12 erstellt: 03. Feb 2016, 09:34
Hallo Daniel,
keine schlechte Idee. Wenn denn jemand eine LYC als Center stellen kann/will...
Blaukomma
#13 erstellt: 04. Feb 2016, 18:16
Du hast Kyumps missverstanden,
du sollst dich an den LYCC machen Little Yellow Cab- Center..
Sehr schönes Projekt, die Messungen sehen hervorrangend aus! Könnte ich mich auch mit anfreunden!
Schon_wieder_weg
#14 erstellt: 04. Feb 2016, 18:24
Da wird eher nichts draus. Das liegt daran, dass ich mit Heimkino so rein gar nichts am Hut habe. Das Fernsehgerät nutze ich vielleicht mal um 'nen Tatort oder die Tagesschau anzusehen. Ich bin ein reiner HiFi-Mensch...
Dr.Dodo
#15 erstellt: 29. Feb 2016, 14:02
Nach Empfehlung von Black-Devil (Oli) bin ich dazu geneigt die LYC für meine Heimkinofront zu bauen.
Ich bin / war auf der Suche nach LS für mein Heimkino welche besser sind als die Dali zensor 3.
Bevor ich das aber starte habe ich noch ein paar Frage
1.Deine Liste für die Weichenteile muss mal 2 genommen werden?
2.Ich würde auch nach einem Center schreien wärst du dazu bereit mich beim Weichenbau für den Center zu unterstützen? (Davon hab ich noch keine Ahnung)
3.Sind überhaupt 2 TT in einem Gehäuse bei dem TT möglich?
Heute Abend will ich die Teile bestellen und dann kann es auch schon los gehen
Schon_wieder_weg
#16 erstellt: 29. Feb 2016, 14:22
zu 1. Ja, die Liste gilt für einen Lautsprecher
zu 2. Wenn du mir verwertbare Messergebnisse der Chassis im Gehäuse schickst, kann ich versuchen, dich zu unterstützen. Bedenke, dass ein liegender Center in Quasi-D'Appolito Anordnung nicht funktioniert.
zu 3. Ja, wenn du das Volumen verdoppelst.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 29. Feb 2016, 14:23 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#17 erstellt: 29. Feb 2016, 14:31
Hier noch ein Foto des fertigen Lautsprechers...
Website Titelbild
Dr.Dodo
#18 erstellt: 29. Feb 2016, 15:34
super dann kann ich mich nachher ans bestellen machen.
Danke das wäre sehr nett von Dir. Da gebe ich Dir sehr gerne mal einen aus oder du sagst mir was Du gern trinkst + Adresse
Denke das ich zu dem Center aber frühstens nächsten Monat kommen werde wegen momentanem Zeitmangel
Ja eine D´Appolito Anordnung würde nicht funktionieren (leider), würde das nur aus optischen Gründen so machen
Stellen kann ich sie nicht da die Maximale Höhe (25cm) wenn sie liegt so schon erreicht ist.
Vielleicht ist das Ergebnis aber auch nicht so schlecht im liegen...
Ich komme bestimmt auf eine Lösung
Schon_wieder_weg
#19 erstellt: 29. Feb 2016, 15:40
einen liegenden Center würde ich nicht bauen. Das ist schlicht kacke. Schade, dass es eine dritte LYC auch nicht tut, da deine Stellhöhe eingeschränkt ist.
Unabhängig von den Qualitäten der LYC würde ich mir an deiner Stelle überlegen, ob du das dann wirklich so willst...
Dr.Dodo
#20 erstellt: 29. Feb 2016, 15:56
Vielleicht hast du Recht und ich sollte doch andere LS nehmen.
Ich müsste daheim ordentlich umbauen um die LYC unterzubringen und für den Center wird es dann noch viel problematischer.
Alternativ könnte ich auch eine Eigenentwicklung bauen, allerdings hab ich null Plan vom Weichenbau (will es aber lernen)
Ein paar schöne Chassis hatte ich mir mal rausgesucht gehabt.
Ich glaube ich schlaf da noch mal ordentlich drüber und versuche mal noch ein bisschen Stoff zum Weichenbau zu studieren.
Schon_wieder_weg
#21 erstellt: 29. Feb 2016, 16:59
naja, die LYC ist schon verdammt gut, wie du auch unter den Kommentaren auf meiner HOMEPAGE nachlesen kannst.
Das Problem des liegenden Centers wird bleiben, wenn du einen solchen beabsichtigst. Eine Stellhöhe von 25cm lässt da nicht viel Spielraum. Von Visaton gibt's so weit ich weiss einen liegenden Center, der zumindest ein wenig optimiert ist. Der wird mit zwei W130S und einer kleinen Kalotte etwas erhöht mittig darüber betrieben. Die Chassis spielen allerdings in einer ganz anderen Klasse.
Hier mal eine Quick & Dirty Simulation eines liegenden Centers mit vergleichbaren Chassisgrößen. Ich habe zwei Visaton W200S mit einer KE25 im WG bei ähnlicher Trennfrequenz simuliert.
Auf Achse sieht das so aus:
2 x W200S + KE25 im WG
Auf horizontaler Ebene strahlt die Box (jeder andere liegende D'Appolito Center auch) wie folgt ab:
2 x W200S + KE25 im WG horizontal
Das ist und bleibt Mist. Das kann man nicht überlisten. Was du auch baust oder kaufst, das Problem bleibt immer das selbe...
Dr.Dodo
#22 erstellt: 01. Mrz 2016, 09:12
Hi Alex,
ja das sie verdammt gut ist habe ich jetzt schon von ein paar gehört die sie wohl am Wochenende anhören konnten.
Deine HP hab ich schon studiert
Wie würde es aussehen wenn ich den Höchtöner vom Gehäuse trenne und die Box sozusagen auf den Kopf stelle und den Hochtöner wieder leicht nach oben anwinkle? Ich denke sicher nicht perfekt aber besser als liegend bzw. noch besser als D´Appolito ... oder wenn man sie hinlegt und noch einen zweiten Hochtöner rein macht so das der TT in der Mitte sitzt ?
Alternativ kann ich auch meinen schlechten Kef C6 als Center behalten das war aber nicht mein Ziel.
Wenn ich nur noch Filme in 21:9 schaue dann kann ich Ihn auch stellen Problem gelöst
Ich danke Dir obwohl Du nichts für so Heimkino Spielereien übrig hast das Du mich nicht gleich zum Teufel jagst
Ich will die LYC bauen
[Beitrag von Dr.Dodo am 01. Mrz 2016, 09:14 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#23 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:40
eine LYC auseinander zu reissen würde wieder bedeuten, dass die Weiche neu entwickelt werden müsste.
Wenn es vernünftig werden soll, kannst du entweder eine dritte LYC aufbauen und diese stehend positionieren, oder einen komplett neuen Center nach DIESEM MUSTER aufbauen. Nur diese beiden Möglichkeiten führen zu einer ordentlichen Abstrahlung.
Alles andere ist Käse. Selbst ein Aufbau mit einem erhöht zwischen 2 TMT angebrachten Hochtöner ist suboptimal. Das ist zwar homöopathisch besser, aber gut ist anders...
Black-Devil
Gesperrt
#24 erstellt: 01. Mrz 2016, 11:31
Nanu, ich hatte hier ja noch gar nichts geschrieben...dann mal los:
Alex war so nett, sein tolles Heim ein weiteres mal für eine Hand voll Selbstbau-Nerds zu öffnen und uns wieder ein ganzes Wochenende willkommen zu heißen. Wobei man sich sogar im Bayern-Outfit trotz einiger Spitzen noch wie zu Hause fühlte - einfach großartig!
Wir hatten wieder sehr viele Lautsprecher vor den Lauschern, da Gazza leider nicht dabei sein konnte, war ich besonders auf die LYC gespannt. Ihre große Schwester hat mich letztes Jahr schwer beeindruckt und stellt für mich immer noch den best-buy in ihrer Preisklase dar. Wenn die Kleine ähnlich aufspielt, wäre das ein richtiger Kracher.
Optisch machte der Graniteffekt-Lack in Verbindung mit der gelben TMT-Membran einiges her. Auch wenn für mich persönlich gelb-schwarz gar nicht geht, muss ich zugeben, dass sie doch ziemlich gut aussieht. MMn in Natura sogar noch etwas besser als auf dem Foto oben.
Jetzt aber zum Klang:
Anfangs saß ich noch leicht seitlich versetzt, aber schon hier hat die tonale Ausgeglichenheit, die feine Auflösung und vor allem der vollwertige und dynamische Bass beeindruckt. Im Stereodreieck geht dann endgültig die Sonne auf - die Bühne ist so klar gezeichnet und Stimmen stehen so exakt in der Mitte, wie man es sich nur wünschen kann. Selbst feinste Klänge werden mühelos abgebildet und erzeugen ein enorm luftiges Klangbild. Der Mittelton und insbesondere Stimmen scheint sogar nochmals etwas echter zu klingen als bei der schon hervorragenden Big Yellow Taxi. Dazu noch dieser tolle Bass, wie es eben nur geschlossene Gehäuse können. Respekt, ganz großes Kino!
Faszinierend war auch die Pegelfestigkeit. Selbst mit so schwierigem Material wie den Infected Mushrooms ist die Box kaum aus der Ruhe zu bringen und bleibt sehr lange absolut sauber. Hier macht sich die Membranfläche deutlich bemerkbar und zeigt anderen Kompaktboxen in der Größenklasse, wo der Hammer hängt.
Wer also eine ausgewachsene Kompaktbox mit hervorragendem Klang und hoher Pegelfestigkeit sucht, liegt mit der LYC genau richtig. Selbst als richtiger Monitor macht die Box eine exzellente Figur. Bauen!
Dr.Dodo
#25 erstellt: 01. Mrz 2016, 15:35
Danke Dir Alex und Danke Oli,
die LYC wird jetzt gebaut und den Center lasse ich jetzt erst mal außer Acht.
sayrum
#26 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:13
Hey Dodo
das ist auch mMn eine gute Idee!
Dank des Waveguides baut sich eine sehr präzise Bühne auf, somit werde die LYC auch ein gutes Phantomcenter kreieren.
Viel Spaß mit den Teilen
sysrec
#27 erstellt: 01. Mrz 2016, 20:13
Servus Dodo,
Als kleinen center könnte man den Power Satellit nehemen.
Michi
Ps... hab grad gesehen, dass der Power Satellit stehend 30cm hoch ist und damit geht er stehend nicht.
[Beitrag von sysrec am 01. Mrz 2016, 20:16 bearbeitet]
Dr.Dodo
#28 erstellt: 01. Mrz 2016, 21:05
@sayrum
wir werden sehen, hab da schon eine Idee aber das muss ich erst mal testen etc. wenn ich die zwei kleinen fertig habe.
Danke
@sysrec
für die Center Wahl darf es in meinem Thread weiter gehen, möchte hier den Thread nicht zuspamen.
Der erste Teil ist bestellt und ich werde wieder berichten wenn es weiter geht. Sofern Alex nichts dagegen hat würde ich hier auch ein paar Bilder vom Bau posten und natürlich schlussendlich meine Eindrücke posten.
Gruß Stephan
Schon_wieder_weg
#29 erstellt: 01. Mrz 2016, 23:41
Hallo Stephan,
mach das ruhig. Ich bin gespannt...
Dr.Dodo
#30 erstellt: 03. Mrz 2016, 08:50
Guten Morgen Alex,
danke, die ersten Teile sind auf dem Weg zu mir.
Noch zwei Fragen, woher bekomme ich das Fibsorb 100 ? Ich finde nur einen Shop der das hat und dort fliege ich immer mit einer Fehlermeldung raus.
Wie hoch ist denn Dein Noppenschaum? Muss es der gelbe sein oder ein Akkustikschaum in grau wie auf Amazon zu finden? Von dem Gelben hatte ich mal massig (wurde als Verpackungsmaterial genutzt), habe Ihn aber entsorgt *grml*
Beim Dauer elastischen Kleber ne Empfehlung?
Ok waren doch mehr wie 2 Fragen.
Gruß Stephan
Schon_wieder_weg
#31 erstellt: 03. Mrz 2016, 09:26
Hallo Stephan,
ich habe seinerzeit einen Posten Fibsorb100SKA bekommen können. HIER bekommst du Fibsorb100, aber leider nicht mehr in der SKA-Ausführung. Diese hatte den Vorteil, dass sich die Aluminiumfolie abziehen ließ und das Klebeband darunter sich zur Befestigung des Fibsorbs an den Lautsprecherwänden nutzen ließ. Nimm das normale 100er und befestige es mit Sprühkleber oder doppelseitigem Klebeband.
Bei der Noppe nehme ich immer 5cm starke Ware. Achte auf eine hohe Dichte. Das leichtere Billigzeugs (oft Verpackungsmaterial) hat schlechtere Eigenschaften. Die Farbe ist dem SPH-200KE völlig egal...
Ich benutze dauerelastischen Kleber von SOUDAL. Preiswertere Ware tut es aber sicher auch...
Wie bewerkstelligst du die Anfertigung des Adapters für das Waveguide?
Good Luck
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 03. Mrz 2016, 09:26 bearbeitet]
Dr.Dodo
#32 erstellt: 03. Mrz 2016, 11:27
Hallo Alex,
ja das war der besagte Shop bei dem ich die Probleme hatte, heute hat es aber funktioniert ohne die Fehlermeldung. Werde es mit Sprühkleber befestigen.
Beim Noppenschaumstoff habe ich jetzt diesen bestellt.
Ah den Kleber kenne ich.
Mit den Adaptern hab ich ehrlich gesagt noch kein Plan
Ich wollte mir die Sache mal anschauen sobald die Teile da sind und dann mal schauen ob man es aus 6mm mdf bauen kann oder ob ich einen Werkzeugmacher oder so frage ob er mir die Teile aus Alu etc. drehen kann. (Plan gibt es ja auf der Seite)
Danke
Schon_wieder_weg
#33 erstellt: 03. Mrz 2016, 13:39
Hallo Stephan,
alles richtig bestellt...
Ich habe mir die mal Mühe gemacht, mit dem Frontplattendesigner der Firma Schaeffer den entsprechenden Adapter zu designen. Auf meiner Homepage gibt es den Link zum Frontplatten-Designer, die passende Datei für den Adapter und natürlich eine Kostenaufstellung mit heutigem Preisstand. Ist nicht ganz billig, aber stressfrei und genau passend. Qualität kostet halt und ist dem Lautsprecher in jeder Hinsicht angemessen...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 03. Mrz 2016, 13:40 bearbeitet]
Dr.Dodo
#34 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:14
Hallo Alex,
Super.
Ich finde es nicht lediglich das hab ich gefunden
Schon_wieder_weg
#35 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:30
Jau, du warst auf der Untergrund-Website.
Du findest die Adapter-Geschichte HIER
Dr.Dodo
#36 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:45
Super, Danke Dir.
Dr.Dodo
#37 erstellt: 04. Mrz 2016, 10:15
Die ersten Teile von Quint Audio sind eingetroffen. Dann kann ich am Wochenende schon mal mit dem Weichenbau beginnen.
DSC_9792
Dr.Dodo
#38 erstellt: 04. Mrz 2016, 23:19
Als Grundplatte für die Weiche nutze ich eine 3mm MDF Platte welche erst einmal einer Lackierprobe unterzogen wurde.
Eigentlich wollte ich schwarzen Strukturlack nehmen und diesen dann mit Klarlack überziehen in der Hoffnung das ich später eine glatte Oberfläche bekomme und drunter der Strukturlack zu sehen ist. Dies war mein eigentlicher Plan für das spätere Gehäusefinish, nachdem mir mittendrin der Klarlack ausgegangen ist nachdem ich dachte ich hätte noch genügen Vorrat blieben die Platten so wie sie sind. Jetzt glitzern sie einfach schön vor sich hin und optisch gefällt mir eine dunkle Grundplatte gut. Ich weiß man sieht es nicht aber sie haben gut als Versuchsopfer gedient.
Meine Frage:
Kann man die Anordnung so lassen ohne das sich die Bauteile später negativ beeinflussen?
DSC_9803
Und einfach so noch ein Bild fürs Auge.
DSC_9828
Black-Devil
Gesperrt
#39 erstellt: 05. Mrz 2016, 10:26
Alles in Ordnung mit der Weiche - kannst du so aufbauen!
Dr.Dodo
#40 erstellt: 06. Mrz 2016, 14:24
Hab die Grundplatte jetzt doch schwarz glanz lackiert und die Anordnung der Optik wegen noch etwas abgeändert.
Ist zwar der Verkabelungsaufwand etwas komplizierter aber optisch von oben schöner
DSC_9851
DSC_9865
DSC_9864
Schon_wieder_weg
#41 erstellt: 06. Mrz 2016, 14:55
Aber hallo...
Frank.Kuhl
#42 erstellt: 06. Mrz 2016, 17:17
Ich freue mich immer wieder wenn da mit Detailliebe gearbeitet wird. Diese Chassis werden von einer sehr kleinen Manufaktur in Taiwan hergestellt. Es wird da auch keine modernen Körbe oder sonstwas geben - die bleiben so. Die Hochtöner sind Made in Germany auch hier kann preiswürdig produziert werden - das nur mal am Rande notiert.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 06. Mrz 2016, 17:22 bearbeitet]
Dr.Dodo
#43 erstellt: 06. Mrz 2016, 21:20
Danke.
Reference_100_Mk_II
#44 erstellt: 07. Mrz 2016, 08:09
Coole Weichen!
Ein altes Brett welches mal als Bohr-Unterlage gedient hat hätte ja locker ausgereicht, aber DAS ist geil!
Lese weiter mit und bin auf das Gehäuse an sich seeehr gespannt!
Dr.Dodo
#45 erstellt: 07. Mrz 2016, 21:57
Danke,
da ich heute gesundheitlich wohl etwas angeschlagen bin gab es nur einen minimalistischen Fortschritt, das so genannte i Tüpfelchen für die Weiche. Ans löten mach ich mich dann morgen wenn es mir besser geht (hoffe ich)
IMG_20160307_182448
Schon_wieder_weg
#46 erstellt: 07. Mrz 2016, 22:27
öhm sach ma, wat tust du da...?
Das sind die Momente, in denen ich Angst bekomme...
EDIT:
Ich musste gerade mehrere Male durchatmen. Da geht jemand hin und baut einen Lautsprecher nach, den er nie zuvor gehört hat. Dass dabei jemand mit solcher Akribie und Liebe zum Detail vorgeht, habe ich noch nie gesehen. Die Tatsache, dass es sich um einen Lautsprecher aus meiner Feder handelt, ehrt mich in dieser Sekunde so ungemein, dass ich das kaum in Worte fassen kann.
Danke für das Vertrauen. Ich hoffe, dass dich die LYC nicht enttäuscht.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 07. Mrz 2016, 22:39 bearbeitet]
sayrum
#47 erstellt: 08. Mrz 2016, 07:44
Wow. Sehen sexy aus die Weichen!
Zu schade um im Gehäuse zu verschwinden find ich.
Hab die LYC ja gehört: mMn passt das schon zur außergewöhnlichen Qualität der LYC.
Weiter so!
Joern_Carstens
#48 erstellt: 08. Mrz 2016, 09:33
Moin
die Ausführung der Weiche
und
die Ausführung der Fotos
kann ich mir in einem Hochglanz-Prospekt vorstellen
Gutes Licht !
Gutes Hören !
Dr.Dodo
#49 erstellt: 08. Mrz 2016, 09:41
Danke Euch
Genau genommen ist es schon ziemlich doof einen LS zu bauen den man noch nie gehört hat und dabei so viel Mühe zu investieren.
Dazu kommt noch das ich noch nie einen vernünftigen LS hatte der geschlossen war, bisher waren es immer BR Konstruktionen die ich gehört habe und die mir gefallen haben. Ich kann also noch nicht ein mal sagen wie ein LS der geschlossen ist klingt (abgesehen von so kleinen Brüllwürfeln)
Dies ist auch meine allererste Weiche die ich gebaut habe und das wird auch mein erster 2weger
Also so ziemlich alles eine Premiere für mich.
Ich hab aber gelesen das was Du machst Alex das das alles ziemlich gut ist um nicht zu sagen sehr sehr gut, was man auch an deinen Erfolgen sehen kann. Es gibt noch ein paar Gründe wieso ich mir so viel Mühe gebe, die ich aber nicht öffentlich nenne möchte da dies nicht hier her gehört.
Und ja mir macht es unheimlich viel Spaß etwas zu bauen das danach auch noch hübsch ist, ideen habe ich noch einige aber es fehlt mir an den Gerätschaften und an dem Wissen so etwas umzusetzen und ich kann es nur lernen in dem ich es einfach mache und hoffe nicht auf die Nase zu fallen, aber auch das ist kein Beinbruch wenn man danach einfach weiter macht und es wieder probiert. Das Nächste Projekt, eine Eigenentwicklung ist auch schon geboren und auch das ist völliges Neulang und ich werde auf die Nase fallen, trotzdem will ich es aber richtig machen und mich nicht halblebig damit befassen. Das hab ich schon zu oft gemacht.
Das Gehäuse bauen wird recht einfach aber das Finish wird wieder eine Herausforderung für mich weswegen es wahrscheinlich in einer "einfachen" Folierung enden wird, aber auch hier werde ich ein paar kleine Details mit einarbeiten.
Und den Entwickler möchte ich auch nicht enttäuschen mit einem "halbherzigen" Nachbau.
Gruß Stephan
Edit:
@Joern Carstens
Danke.
[Beitrag von Dr.Dodo am 08. Mrz 2016, 09:43 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#50 erstellt: 08. Mrz 2016, 09:54
Moin,
ich bin rrrrrichtig gespannt, wie es hier weiter geht...
Palpol
#51 erstellt: 09. Mrz 2016, 08:17
Guten Morgen,
Ich bereite mich gerade auf den Bau der LYC vor und wollte diesbezüglich ein, zwei Überlegungen mit euch teilen bzw. Fragen stellen.
Die Holzwerkstatt um die Ecke, bei der ich theoretisch alle zum Lautsprecherbau benötigten Maschinen zur Verfügung habe, meckert übers Fräsen von MDF (Zitat der Betreuer dort: "zu viel Staub [...] auch Sauger hilft nicht wirklich!"). Falls ich sie nicht davon überzeugen kann mich da dennoch MDF fräsen zu lassen:
Was haltet ihr von der Idee, das Gehäuse aus MPX zu bauen? (Seiten, Deckel und Boden auf Gehrung, Rückwand auf Falz eingelassen, Schallwand aufgesetz). Die Fasen sähen so dann etwas merkwürdig aus mit der Unterfütterung daher würde ich die Schallwand farbig lackieren oder furnieren und den Rest des Gehäuses schleifen, ölen, später polieren. Oder ich nehme nur für die Schallwand MPX und für den Rest MDF.
Wie entscheidend sind bei der LYC die Dimensionen der Schallwand und das Volumen? Ich müsste bei Verwendung von MPX dieses ja ausgleichen je nach Materialstärke.
Schonmal Danke
Viisab, ein 2-Wege Projekt mit Waveguide Hochtöner
Wholefish am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  6 Beiträge
Visaton Concorde Waveguide XXL Vollaktiv
Bas8888 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  16 Beiträge
2Wege Aktiv SB Ac. + Vifa XT Waveguide
boarder am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  23 Beiträge
Little Susi - Dayton & Tangband
tiefton am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Selbstbau mit 8 Zoll Breitbänder SB20FRPC30-8
BananaJoe am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  13 Beiträge
Mücke (2 wege, 8" 1,2")
DER_BASTLER am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
"DiMo": aktiver Monitor mit Seas + Tangband
cwurst am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  67 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
BG20 in 10 Liter
freeplay am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  9 Beiträge
Workshopbox 2016
not0815 am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.113
