HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Die Marlene Top - schon wieder ne kompakte mit 13e... | |
Die Marlene Top - schon wieder ne kompakte mit 13er Bass+A -A |
Wesker21509
17:32
erstellt: 26. Jun 2016, |
Moin nochmal. Ich war zuletzt fleißig und habe passend zur Diva noch eine kompakte mit ähnlicher Bestückung im Mittelhochton gebaut. Der LS geht autark als Box bis ca 55 Hz runter und kann damit einzeln oder auch mit Woofer als 2.1 System betrieben werden. Bestückung: Wavecor WF148WA05 Wavecor TW030WA09 Das ganze spielt in 11,5 Liter Bassreflex, bei 17 cm Innenbreite des Gehäuses reicht ein 13 cm langes Brett als BR-Kanal. Dieser ist dann 1 cm hoch. (17cm²) Die Trennung erfolgt mit 18 dB bei ca 2200 Hz. Da sich der Aufbau aus 6 Brettern doch eher einfach gestaltet spare ich mit den großen Handwerklichen Teil. So sah das während der Bauphase aus: Die Fasen an der Front sind mittels 45 Grad Fräser mit Anlauflager erstellt. Ziemliche Sauerei, macht sich aber Messtechnisch im Mittelton durchaus bemerkbar. ![]() Nachdem der Rohbau fertig war wurde das Gehäuse mit amerikanischer Kirsche furniert. ![]() An den Fasen haben sich die billigen Klemmzwingen von Aldi hervorragend bewährt. Außen einfach eine Holzleiste und ein Streifen Wellpappe erzeugt gleichmäßigen Anpressdruck für das Furnier. Für die Innere Auflage der Zwingen hab ich mir dreieckige Holzkeile mit der Kappsäge hergestellt. ![]() ![]() Das Ausschneiden der Chassisöffnungen habe ich mit einem Cuttermesser und Schleifpapier in langwieriger Handarbeit gemacht. An den Kanten macht sich eine einzelne Klinge super. ![]() Das Ergebnis kann sich sehen lassen. ![]() Und fertig mit 2 Schichten Clou L11 Klarlack in seidenmatt: ![]() Die Weichenschaltung : ![]() Es spricht nichts dagegen die Kondensatoren im Hochtonzweig auch eine Nummer besser zu kaufen. Ich habe Intertechnik Audyn Q4 eingesetzt und es ist durchaus eine Verbesserung gegenüber einfachen MKT's hörbar. Die Seitenwände sind vollflächig mit Bondum 800 ausgekleidet. Deckel von innen und auf der Oberseite des BR Kanals sind 3 cm Sonofill von Intertechnik drauf. Die Frequenzweiche ist auf der Rückwand angebracht und die obere Hälfte der Rückwand hat ebenfalls Sonofill bekommen. Und der gemessene Frequenzgang auf Achse: ![]() Die Überhöhung oberhalb von 10 kHz auf Achse ist gewollt, da der TW030 unter Winkeln sehr stark im Pegel einbricht. Die beste Linearität ergibt sich bei 10-15 Grad seitlich, dann mit reduzierter oberer Grenzfrequenz. In schwach bedämpften Räumen ist das relativ schlechte Rundstrahlverhalten des TW030 eher ein Vorteil. Außerdem funktioniert das Abstrahlverhalten gut als eingebauter Equalizer. Hier noch eine Nahfeldmessung des Prototypes noch mit einem anderen Hochtöner. ![]() In Summe macht die Technik so 150 Euro pro Box. Die räumliche Abbildung in tiefe und Breite finde ich tadellos, so bis 20 Qm macht die auch solo schon eine gute Figur. Aber der Namenszusatz Top ist nicht ohne Grund da, da kommt bald ein brummender Ständer mit 20 cm Bass als Ergänzung. Und der passende Center ist auch schon im Backofen und fast gar. ![]() [Beitrag von Wesker21509 am 26. Jun 2016, 17:41 bearbeitet] |
Viper780
19:52
Interessant. Passt sie klanglich zur Diva? Wie sehen die Winkelmessungen aus? Warum nicht den kleinen Hochtöner von der Diva auch hier verwenden? Sorry für die vielen Fragen. Find das ganze Ensemble sehr spannend und vollständige Heimkino Setups gibt's im DIY nur wenige. Dipol für hinten und Wandlautsprecher (bzw Deckenlautsprecher) wären toll. |
Wesker21509
20:57
Die Familienähnlichkeit der Chassis ist schon deutlich hörbar und der TW22 aus der Diva sollte sogar fast ohne Änderungen an der gleichen Weiche laufen. Die Frequenzgänge sind ja von 500-6000 Hz sehr ähnlich in der Linearität. Dementsprechend gibt es kaum Unterschiede in der Stimmwiedergabe. Ich werde das mal die nächsten Wochen umbauen und sehen wie sich das verhält. Die Rearspeaker an der Wand sind recht zickig und ich habe mich in der letzten zeit um die anderen gekümmert. Winkelmessungen hatte ich doch noch gespeichert: ![]() Der TW030 passt auch in der Diva gut. Den Unterschied würde ich eher als Geschmackssache bezeichnen als ernsthaften Qualitätsunterschied. Der 30mm Hochton ist im Abstrahlverhalten über 10 kHz doch sehr anders als der 22 mm. Der TW030 ist in spärlich eingerichteten Zimmern mit glatten Wänden die bessere Wahl da er weniger Reflexionen von den Seitenwänden anregt. [Beitrag von Wesker21509 am 26. Jun 2016, 21:12 bearbeitet] |
Viper780
21:47
Vielen Dank. Klingt sehr modular. Bin auf die weiteren Entwicklungen dazu gespannt. Danke auch für die Messung, wirkt bissl bumpy aber im Grunde stetig. |
Wesker21509
20:50
erstellt: 28. Jun 2016, |
Viper780
09:10
erstellt: 29. Jun 2016, |
macht sich das klanglich bemerkbar? Rein vom Messschrieb schaut das jetzt hübscher aus |
Wesker21509
18:40
Ich konnte das nur im Abstand von etwa einer Stunde hören. Der Unterschied im Stimmbereich ist logischerweise deutlich, da jetzt eine Beule zwischen 2-3,5 kHz entstanden ist. Da mache ich mich die Tage mal ran. Aber grundsätzlich geht beides wohl gleichwertig. Das würde ich eher als Geschmackssache einstufen als ernsthaften Qualitätssprung. Ganz oben habe ich mich leider vertippt. Da war der TW030WA10 drin, nicht der WA09. |
Wesker21509
20:49
Noch so ne kompakte TML Tucca am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Kompakte PA-Anlage 2x Tops, 1x Sub KloMeister33 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 32 Beiträge |
Kleine Kompakte für Grillhäuschen HiltiC am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 5 Beiträge |
KBH mit 13er Sica haligali am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 11 Beiträge |
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax not0815 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 142 Beiträge |
"davantage" - kompakte D'Appo mit Fountek Neo X 3.0 soundwilli am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 17 Beiträge |
Ultra Kompakte aktive Akku betriebene Musikanlage KloMeister33 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
Lupo - kompakte Einsteigerbox mit Tymphany SDS-5 und Monacor DT99 Black-Devil am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 24 Beiträge |
Kompakte 2-Wege-Box mit Vifa 14 NE und BG Neo 3 Blizzard81 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 20 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.912
