Tangband W4-1320 in BR für Surround/Atmos
niether_s
#1 erstellt: 28. Dez 2016, 01:02
Hallo Leute,
ich melde mich mal mit einem kleinen Vorschlag. Die letzten Jahre war ich eigentlich sehr ruhig was den Selbstbau angeht, da einfach kein Bedarf da war. Mein jetziges Setup hat mir ausgereicht und dank Nachwuchs wurde ich auch abgelenkt vom Drang was zu bauen oder zu verändern.
Gut ein paar Shaker habe ich noch unter die Couch gebaut, aber das wars auch.
Jetzt allerdings habe ich germerkt, dass mein Marantz AVR Neflix nicht sauber in 5.1 unterstützt und ich brauchte einen neuen AVR. Ich habe mich für den Denon X1300W 7.2 Receiver entschieden, der nun auch Dolby Atmos kann. Das wollte ich natürlich ausprobieren und habe mir ein paar Klipsch RP-140SA bestellt um das mal zu testen. Die Lautsprecher feuern von den Surrounds aus an die Decke, wo der Schall zum Hörplatz reflektiert wird. Das erzeugt einen 3D-Effekt von dem ich relativ angetan bin. Das Setup soll also so bleiben: 5.1 plus Surround Atmos Enabled LS.
Ich dachte zunächst, dass die Technik ja wohl in einem kommerziellen Produkt nicht in Frage zu stellen ist. Allerdings bin ich mittlerweile nicht mehr so davon überzeugt. Der LS ist ein Zwei-Wege Modell, das ziemlich kugelförmig abstrahlt. Im Fall des Enabled Speakers, der von der Reflexion lebt sollte das Abstrahlverhalten demnach doch eher gerichtet sein, denke ich mir. Da kommt doch ein Breitbänder in Frage, wie er schon im Surround LS CT237 steckt.
Weiterhin sehen die Klipsch auf meinen Surrounds total grützig aus! Also muss ein Neubau her. Passt mir auch ganz gut rein, da ich mich an den Surrounds eh irgendwie satt gesehen hatte:
Surrounds mit Klipsch RP-140-SA
Entschuldigt das furchtbare Bild, aber ihr versteht wohl was ich meine.. Das geht so nicht. Wundert euch nicht, die Klipsch wurden mit dc-fix beklebt, da ich dachte, ich möchte die Dinger integrieren. Da ich jetzt aber die Atmos LS auch selbst bauen möchte, werd ich die Folie wohl wieder abziehen und die Teile an den höchstbietenden verkaufen.
Also: ich möchte gern einen Atmos LS selbst bauen und ihn möglichst gleich in den Surrounds integrieren. Meine erste Idee war dann, einfach wieder den Bauvorschlag des CT zu nehmen. Das ist eine auf ca. 70Hz abgestimmte BR Box - und ich muss sagen ein echt guter LS. Dank der Einmesstechnologie des AVR brauche ich den Tiefgang aber nicht wirklich. Der Sub übernimmt im FAST mit den W8-1772 in CB sowieso den f-Bereich bis 116Hz. Also kann er das auch für die Surrounds machen.
Ich habe jetzt mal Boxsim angeschmissen und mir ein paar Varianten angeschaut, die mit 2l Gehäusegröße auskommen. In CB (meine erste Wahl) liegt die f3 mit einem kleinen Korrekturnetz von 2mH und 8Ohm bei etwa 180 Hz, was dafür sorgen würde, dass ich den Sub jetzt höher mit laufen lassen müsste, was ich eigentlich verhindern will. In 2l BR mit einer Abstimmfrequenz von 110Hz und 2mH + 4,7Ohm bekomme ich folgenden Frequenzgang:
W4-1320 in 2l BR
Ich würde dann jeweils einen Surround und Atmos-LS (im Winkel von 60°) in einem Gehäuse bauen. Eine Skizze kann ich später noch kritzeln.
Was sagt ihr dazu, meint ihr, das kann so funktionieren? Hat jemand einen Gegenvorschlag? Ich freue mich schon auf euer Feedback!
LG Sebastian
[Beitrag von niether_s am 28. Dez 2016, 01:04 bearbeitet]
niether_s
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 20:42
Hallo nochmal,
ich habe mal ein bisschen weiter gerechnet und konstruiert und ein kleines Bildchen, das ich gern mit euch teilen würde:
Surround_Atmos_v1
Das ist meine Idee, wie die kleinen Dinger prinzipiell aussehen sollen. Es kommen natürlich noch BR-Rohre sowie die Frequenzweiche und Stecker ran, aber so ungefähr könnten die LS aussehen. Das obere Volumen ist jetzt etwa 2,2l und das untere 2,4l.
Ich warte noch gespannt, ob jemand eine Meinung dazu hat
niether_s
#3 erstellt: 04. Feb 2017, 00:39
So Leute, die offene Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten Ich liefere dennoch mal einen kleinen Baubericht ab. Für evtl. späteres Interesse und ein bisschen auch mich selbst.
Ich habe nach dem letzten Post ziemlich schnell angefangen zu bauen und mir daher erst im Laufe des Baus ein wenig mehr Informationen zu Atmos, DTX etc. angeeignet. Ursprünglich habe ich bei der Abstimmung der Atmos darauf geachtet, dass sie bis 200Hz linear spielen. Das ist wohl gar nicht nötig, da der relevante Bereich für diese Effekte wesentlich höher liegt. Die Deckenreflektoren habe ich dennoch in ein auf 110Hz abgestimmtes 1,9l BR Gehäuse gepackt mit 3,9Ohm und 1mH als Sperrkreis. Ich ärgere mich jetzt gerade etwas, dass durch die BR Öffnungen nur unnötiger Schrott mit raus kommt und ich die Dinger vielleicht orten kann. Das werde ich, wenn ich mal Muße habe nochmal ändern..
Die Surrounds sitzen in etwa 2,1l BR ebenfalls auf 110Hz abgestimmt mit 4,7Ohm und 1mH Sperrkreis.
Nun gut, langweilige Theorie beiseite hier kommen ein paar Bilder:
Rohbau
Zuschnitt - der Preis ist lachhaft für so winzige Böxchen
Rohbau
Leimen - der größte Spaß beim bauen
Rohbau
beim Rohbau habe ich gemerkt, wie lange ich schon kein MDF mehr miss- nein behandelt habe. Da wird einiges zu schleifen und zu hobeln sein
Rohbau
Hier mit dick Spachtel und verlegten Kabeln. Beide Kabel werden von der oberen Box aus rein geführt
Rohbau
IMG_20170107_151529
Hobeln - schön im tiefsten Winter um 14:00 angefangen und um 15:00 die erste Box fertig gehabt. Dann bleibt ja noch bombig viel Zeit, die zweite zu machen. Ich weiß ja schon wie es geht!
IMG_20170107_151537
Hier war es so 15min vor Sonnenuntergang und das MPX wollte nicht weniger werden. Da habe ich mal gemerkt, wie bescheuert es ist, MDF und MPX an einer gemeinsamen Kante zu bearbeiten. Das MDF ist viel weicher und verschwindet einfach, während man das eh schon überstehende MPX beackert. Besonders gut ist es nicht geworden. Aber an die Teile geht nachher denke ich keine ran und sagt "oh hier die Kante ist aber nicht bündig" - hoffe ich mal
IMG_1821
hier sieht man mal alle Löcher auf einmal. Die Speakon Buchse habe ich mit einem passenden Forstnerbohrer gemacht und die Löcher für die BR Rohre mit einer Stichsäge. Die Ausschnitte für die Treiber mit einer Oberfräse und einem steinalten selbstgebauten Fräszirkel, der es erstaunlicherweise immernoch tut.
IMG_1825
IMG_20170110_210008
Löten - der zweitgrößte Spaß Diese riesen Spulen da drin zu verstecken hatte ich mir anfangs auch leichter vorgestellt!
IMG_20170110_210354
hier die Seitenteile kurz vor der großen Fusion - am Rand übrigens traurig die alten leeren Häuschen
IMG_20170110_211514
der Großteil des opulent verteilten Noppenschaumstoffs ist drin und die Seiten sind so bündig wie möglich verleimt.
IMG_20170110_222455
Hier sieht man noch nen blöden Fehler, die Kabel, die ich benutzt habe für die Innenverkabelung sind mit so quadratischer Isolierung und suuper unflexibel. Bei den kleinen Boxen hat das die ohnehin schon unangenehmen Einbauten noch verschlimmert.
IMG_20170111_223850
Schön abgeklebt und alles nochmal final grob geschliffen
IMG_1827
Probesitzen - der W1320-SIF sieht schon etwas gedrungen aus in dem winzigen Gehäuse.. Da war am Ende kein cm zu viel.. CB hätte die Problematik wahrscheinlich total entschäft..
IMG_20170111_224038
Grundierung mit Klarlack
IMG_20170113_215638
Das altbewährte Frog Tape
IMG_20170115_104932
IMG_20170115_210805
...da kommt es schon wieder ab.
IMG_20170115_213910
letztes Bild vorm Einzug der Krawallmacher..
IMG_20170115_230831
so gefallen sie mir eigentlich optisch am Besten! Die SIF da reinzuquetschen war das allerschlimmste an dem Bau. Wahrscheinlich noch schlimmer als der 10kg Eminence Treiber, den ich damals nicht mehr aus dem Rohgehäuse gekriegt habe (andere Geschichte ). Die SIF gingen durch das 95mm Loch GERADE so. Und dann musste da noch das unflexible viel zu dicke Kabel dran vorbei - ohne den Sperrkreis kurzzuschließen!!! Naja ich hab drei Kreuze gemacht, als die Dinger Geräusche gemacht haben!
IMG_1864
Hier am Bestimmungsort
IMG_1866
Und der hier muss in der hintersten Ecke stehen
IMG_1867
hier baue ich die Bespannrahmen. Das war vielleicht eine Fummelarbeit! Alles frei Hand mit der Stichsäge.
IMG_20170123_180805
so sehen sie dann bespannt aus. Die etwas komplexere Geometrie oben habe ich wegen der Atmos-Problematik so gemacht. Ein kleiner Halbkreis aus 3mm MDF steht so weit vor, dass der direkte Weg von der Membran zum Ohr verdeckt ist. Damit will ich die Reflexion etwas deutlicher/lauter als den Direktschall machen. Wie wirksam das letztlich ist, weiß ich nicht. Bei der Einmessung meint der AVR, dass der Abstand der gleiche ist, wie zu den Surrounds, demnach kommt da wohl immerhin so "viel" Schall auf direktem Weg an, dass die direkte Entfernung angegeben wird. Wie das aber intern gehändelt wird und ob jetzt wirklich weniger über die Reflexion ankommt, sagt mir der AVR nicht.
Beim Probehören muss ich sagen, dass beim letzten Harry Potter Teil (den ich mir gerade mit meiner Freundin anschauen durfte ) mit DTS Neural X Upmixing doch ein recht ordentliches Ergebnis erzielt wurde. Teilweise quatschen die Leute da was aus dem Jenseits oder wo auch immer und es klingt so als ob die Stimme recht diffus von oben/hinten kommt. Ob die Klipsch RP-140SA das besser gemacht hätten bezweifel ich jetzt mal. Höchstens genau so gut
Alles in allem bin ich total zufrieden mit meinem Bau und werde nur noch mal Hand an die Dinger anlegen, wenn es mich überkommt und ich Angst vor dem fiesen Mitteltonmüll aus dem BR-Kanal der Atmos habe.
Liebe Grüße an alle.
Sebastian
DaCosMo
#4 erstellt: 09. Nov 2017, 16:36
Ein wirklich schönes Projekt. Respekt!
niether_s
#5 erstellt: 03. Jan 2018, 15:29
Vielen Dank für deinen Kommentar! Ich freue mich, dass es anscheinend doch noch jemand gelesen hat
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Jan 2018, 15:49
Hab es leider auch gerade erst gesehen - tolle Arbeit!!
Was Atmos angeht kenne ich mich nicht wirklich aus, aber hier sieht das endlich mal stimmig aus!
romvor
#7 erstellt: 09. Okt 2018, 09:29
Wow, auch gerade beim rumsuchen entdeckt, sehen sehr schön aus und die Extra-Bespannung zur vermeidung/verminderung des Direktschalls ist eine sehr gute Idee. Da kann man nachträglich noch mit verschiedenen Größen experimentieren und vor allem ist dieser auf verschiedene Aufsatzlautsprecher einsetzbar.
lg
romvor
fehlermeldung_2000
#8 erstellt: 27. Mai 2019, 23:23
gute Idee, einen Breitbänder für den 3D Sound einzusetzen. Wie sieht es aus mit einem Langzeitbericht? War die Bassreflex-Abstimmung im Nachhinein nötig? Wie haben sich die Lautsprecherabdeckungen/Stoffblenden bewährt?
niether_s
#9 erstellt: 08. Apr 2020, 13:31
Hey, danke der Nachfrage und sorry, dass ich erst jetzt antworte. Ich war hier lange nicht mehr eingeloggt.
Um ehrlich zu sein, bin ich nicht so wirklich zufrieden mit diesem Projekt. Wie du schon richtig feststellst, ist die BR Öffnung eigentlich quatsch und ich habe sie irgendwann letztes Jahr in CB umgebaut. Das reicht locker an Tiefgang für den Einsatzzweck.
Die Stoffabdeckung verdreckt erwartungsgemäß und ich bin mir auch unsicher, ob die Blende in Richtung Hörposition irgendwas bewirkt. Ich hatte schon lange vor, das mal mit BEM zu simulieren, aber leider zu viel anderes Zeug, das mir momentan wichtiger ist.
Was der LS in der derzeitigen Konfiguration macht, ist wahrscheinlich ein relativ breites Diffusfeld, aber sicher keine Erzeugung eines ortbaren Höhenkanals.
Was man da noch machen könnte, wäre ein Dolby Atmos Enabled Filter einzubauen. Dabei wird der Frequenzgang des Höhenkanals so verändert, dass er psyochakustisch den Anschein macht, von oben zu kommen. Ich habe nur noch nicht recherchiert, wie der AVR bei der Einmessung damit umgeht. Eventuell wird diese Entzerrung schon von meinem Denon AVR geleistet und ich kann es mir sparen. Falls nicht, müsste man das Filternetzwerk für die Einmessung deaktivieren und dann für den Betrieb aktivieren.
Fragen über Fragen.. Mal schauen in zwei Jahren ziehe ich um und dann will ich eh richtiges Atmos. Falls die Frau es verbietet, werde ich mich wohl weiter mit diesem oder einem ähnlichen Projekt wie diesem hier beschäftigen.
LG,
Sebastian
Peas
#10 erstellt: 08. Apr 2020, 14:32
Hi, über die Audyssey-App lässt sich eine Filterkurve für Atmos Enabled aktivieren.
niether_s
#11 erstellt: 08. Apr 2020, 14:50
Danke Peas für den Hinweis. Ich habe mich noch nicht rangetraut, weil die App den Rezensionen nach nicht zuverlässig funktioniert. Hast du gute Erfahrungen damit gemacht?
Peas
#12 erstellt: 08. Apr 2020, 15:05
Nein, selber nutze ich keinen Denon. Habe das nur hier im Forum aufgeschnappt und finde das vorbildlich. Daneben ist eine möglichst hohe Trennung wichtig (laut Dolby 180 Hz).
Hoffe, dass Du das richtig ans Laufen bekommst, denn schön sind die LS, und die Idee verdient es.
Allerdings ist auch freie Sicht zur Decke wichtig. Aus der Ecke hersus wird es nicht gehen.
niether_s
#13 erstellt: 08. Apr 2020, 15:12
Okay danke, die 180Hz habe ich eingestellt.
Die Ecke sieht mittlerweile etwas leerer aus, aber du hast Recht, es wird durch die Reflexionen schwer die Schallquelle nicht in der Ecke zu orten.
niether_s
#14 erstellt: 03. Okt 2024, 13:48
Hallo Leute,
ich würde die Lautsprecher gern verkaufen. Wie beschrieben sind es jeweils 2 getrennte Speaker in einem Gehäuse (je ca. 2l CB) - einer für den Höhenkanal, einer für den Surroundkanal.
Sie sehen nach wie vor ganz schick aus. Die Farbe kann eventuell mal erneuert werden und wenn sie von hinten zu sehen sind, sollte man gleich noch die Rückseite fertig lackieren. Da sind die geflickten Bassreflexports, noch etwas roh.
Einer der W4-1320SJ Treiber hat leider mittlerweile einen kleinen Riss in der Kalotte. Ich vermute mal, das fällt nicht groß auf, da er eh bei 180Hz getrennt werden sollte.
PXL_20241003_103850123
PXL_20241003_103845823
PXL_20241003_103856527
PXL_20241003_103900041
PXL_20241003_103910594
PXL_20241003_103913026
PXL_20241003_103922105
IMG_20170110_204914
Hier die Bestückung:
2x Tang Band W4-1320SIF (oben) NP ~2x60€
2x Tang Band W4-1320SJ (unten) NP ~2x115€
4x Luftkernspule 1mH/0,30Ohm NP ~4x30€
2x Widerstände 3,9Ohm & 4,7Ohm NP ~10€
Anschluss über 4pol Speakon wie im Thread zu sehen.
Ich würde gern 300€ haben. Die Komponenten allein sollten schon einiges mehr wert sein.
Versand bekomme ich bestimmt hin.
Bitte gern per pm melden.
[Beitrag von niether_s am 03. Okt 2024, 13:55 bearbeitet]
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB)
hifi-alex am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  33 Beiträge
TangBand W4-2142 im Ikea Bambus-Topf
#Jeepster# am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  13 Beiträge
Tangbandikea W4-655SA Rears [BB, BR]
JesusCRamone am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
BR-Gehäuse für TangBand w5-2143
HiFiMan am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  9 Beiträge
Schutzgitter vom W4-1757SB - W4-1996SB
svek am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  6 Beiträge
TB W4-1320 2xM SPH-165xx | Omni-Directional Rohr | KG DN110/160 1m
shrek-m am 04.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  21 Beiträge
Surround Box mit TB W4-655SC und 2x W5-876
olaf_w_s am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  9 Beiträge
Tangband W 69-1042 Subwoofer
da_basti am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
Fostex/BMS/TangBand Teilaktiv
ThunderUwe am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt
herr_der_ringe am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2024  –  115 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.183
