HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » BR-Gehäuse für TangBand w5-2143 | |
BR-Gehäuse für TangBand w5-2143+A -A |
HiFiMan
17:33
erstellt: 05. Jul 2020, |
Hallo zusammen, ich habe hier ein paar W5-2143 rumliegen und wollte mir für mein kleines Musikzimmer mein erstes Selbstbau Projekt starten. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung zur Berechnung eines Gehäuses. Könnte mir jemand behilflich sein und mir ein Gehäuse berechnen ? ![]() ![]() Die Gehäuse dürften diese Abmaße nicht übersteigen: 35 cm Höhe 23 cm Breite und 28 Tiefe BR - Rohr sollte auf der Frontseite sein. Ist das möglich ? Ich würde mich sehr freuen, wenn mir das jemand berechnen könnte !! ![]() Viele Grüße und ein schönes Restwochenende HiFiMan |
MK_Sounds
08:47
erstellt: 06. Jul 2020, |
Doppelsitzer
09:28
hallo HifiMan, in der HobbyHifi gab es mal einen Bauvorschlag mit dem W5-2143, allerdings nee schmucke Standbox mit über 20 Liter. ![]() Bei Dir dürfte es mit so 15 Liter die untere Grenze für das Chassis sein. Ich würde mal so auf eine FB von 55 Hz abstimmen, in 15 Liter bei einem 5cm Rohr so 8cm lang. Evt. mit 10cm anfangen und nach Hörgeschmack kürzen. |
HiFiMan
18:03
Hallo Doppelsitzer, vielen Dank für deine Hilfe !!! Das bringt mich wirklich weiter. Ich denke dann noch innen alle Seiten mit Noppenschaumstoff und fertig ist die Box. Viele Grüße HiFiMan |
MBU
21:09
an einen Sperrkreis gedacht? |
HiFiMan
04:53
erstellt: 07. Jul 2020, |
Hallo MBU, ich wollte die ohne betreiben, weil ich nicht weiß wie der sein muss. Zur Not würde ich mit dem EQ regulieren. Viele Grüße HiFiMan |
MBU
11:35
Hallo, die publizierten Frequenzgänge sind in einer DIN-Schallwand (135 cm X 165 cm) gemessen. Baut man den Lautsprecher in "normale" Gehäuse, dann ergibt sich durch die schmale Schallwand ein Bassverlust (Stichwort: Bafflestep), den man ausgleichen muss. Mit einem üblicherweise schmalbandig wirkenden Equalizer klappt das nicht. Man kann einen passiven ![]()
Warum? Sollen die Boxen in ein Regal? Edith: Rechnerisch könnte man den Treiber in knappen 14 Litern unterbringen und käme so auf eine untere Grenzfrequenz -3 dB @ 60 Hz. Das ginge mit deinen oben geposteten Maximalabmessungen. [Beitrag von MBU am 07. Jul 2020, 11:54 bearbeitet] |
HiFiMan
13:01
Hallo MBU, ja, die Boxen müssen in ein Regal und der Hörabstand wird gerade mal 2 bis 2,5 Meter betragen. Danke für deine Unterstützung !! Viele Grüße HiFiMan |
MBU
14:45
Bei Einbau in ein Regal vergrößert sich die Schallwand, so daß du nicht auf vorhandene Konstruktionen, die üblicherweise für freie Aufstellung auf einem Ständer gedacht sind, zurückgreifen kannst. Ordentlich gemacht müsste man den Lautsprecher bauen und am gedachten Standort (Regal) messen und darauf aufbauend die Entzerrung entwickeln. Per "Ferndiagnose" geht so etwas nicht. Man kann natürlich "herumprobieren" und es wird dabei auch Musik herauskommen, aber optimal ist anders. [Beitrag von MBU am 07. Jul 2020, 14:46 bearbeitet] |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
Audeca - TangBand W5-1685 + Fountek Neo CD 3.0 Black-Devil am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 184 Beiträge |
"Angelina": TQWT-FAST mit 2x TangBand W5-876SA und Vifa 10BG120/6 hifi-alex am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 625 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Achila - TangBand W2106 + Tymphany H26TG-35-06 Black-Devil am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 39 Beiträge |
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB) hifi-alex am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 33 Beiträge |
Tangband W4-1320 in BR für Surround/Atmos niether_s am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 14 Beiträge |
Tangband W 69-1042 Subwoofer da_basti am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
Fostex/BMS/TangBand Teilaktiv ThunderUwe am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
F.A.S.T.--- W5 1611+SD270-88 Steclau am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 15 Beiträge |
2020
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.744
