HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » DXT-Mon von A. Heissmann vollaktiv mit FIR-Weiche ... | |
DXT-Mon von A. Heissmann vollaktiv mit FIR-Weiche (Acourate) und IcePower+A -A |
Sathim
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 21:40 | |
Hallo zusammen, nachdem es nun tatsächlich sowas wie losgeht, will ich hier den Bau meiner zwei DXT-mon von Alexander Heissmann dokumentieren. Ich poste in "Eigenentwicklungen", da ich die Box aktiv aufbauen werde, wobei die Entzerrung der Chassis, die Frequenzweiche und letztlich auch die Entzerrung am Hörplatz mittels Acourate-generierter FIR-Filter stattfindet. Gebaut wird die "große" Version mit 10l Nettovolumen und Passivmembran Hier zunächst mal der im Bau befindliche Verstärker: 1x IcePower 50ASX2 für die Hochtöner, 1x IcePower 125ASX2 für die TMT. Insbesondere Nummer zwei ist Overkill, aber beruhigt die Nerven So soll die fertige Box dann mal aussehen: Die Front wird noch ein paar mm stärker, damit der Bruch zum schwarzen Korpus nicht so krass wird. Die Front wird aus Amberbaum/Satin Nussbaum gemacht und jeweils aus einem Stück gefräst - Die Risiken die Massivholz birgt sind mir bewusst, aber wer nicht wagt Abgelagert ist das Holz auf jeden Fall, lag monatelang in normalem Raumklima ... Der Rest wird aus MDF gebaut, geplant ist eine Lackierung mit Sprühfolie/Gummi, da mir der matte Look gefällt und das auch recht einfach anzuwenden zu sein scheint. Gestern ging es dann mit dem Fräsen der Fronten los: So schön es mit der CNC-Fräse ist, umso mehr Ärger hat man, wenn was schiefgeht. Die Einstellungen haben alle gepasst, trotzdem hat sie plötzlich versucht, die Löcher für die Chassis in nur zwei Schritten zu fräsen - geht natürlich nicht, NOT-Aus - damit ist aber auch der Nullpunkt futsch... Dann ewig gebastelt um den Fräser manuell neu zu zentrieren, was auch tatsächlich funktioniert hat - was haben wir geschwitzt. Bei den Versenkungen für die TMT haben wir leider auch zu wenig Reserve zugegeben, hier fehlt jetzt ein halber mm im Durchmesser. Aber dass kann der Dremel richten. "Einfach nur Fräsen" hätte vielleicht 30min gedauert, so haben wir über 2h zugebracht. Nächster Schritt wird der Rest vom Gehäuse, hoffentlich gleich noch mit Verleimen am gleichen Abend. Aber das wird erst in ein paar Wochen was. |
Sathim
#2 erstellt: 31. Aug 2017, 13:56 | |
Es wird in absehbarer Zeit fertige Gehäuse geben Ich habe jetzt eine Teil der Zuschnitte bei dabenmo bestellt, für das Geld kann ich das nicht selber machen |
Sathim
#3 erstellt: 04. Sep 2017, 17:15 | |
Sathim
#4 erstellt: 11. Sep 2017, 20:39 | |
Sathim
#5 erstellt: 04. Jan 2018, 02:01 | |
Heute ging es endlich weiter, die Rückseiten sind gefräst, Bilder von den fertigen Teile gibt es nach dem Schleifen. Die fertigen Fronten sollte ich in 2-3 Wochen haben, zwischenzeitlich muss ich nun vor dem Zusammenbau das Finish des restlichen Gehäueses klären. Ich will nächste Woche mal bei einem Car-Wrapper reinschneien... |
_ES_
Administrator |
#6 erstellt: 04. Jan 2018, 02:06 | |
Schon mal vorab getestet, wg. evtl. Brumm ? _ES_ |
Sathim
#7 erstellt: 04. Jan 2018, 09:52 | |
Leider nein, ich muss erstmal noch Kabel für die 4kanalliegen speakOn Stecker konfektionieren. Aber ich erwarte zumindest keine Probleme, die Endstufe im Wohnzimmer ist genauso aufgebaut und verdrahtet und brummt auch keineswegs. |
Sathim
#8 erstellt: 14. Mai 2018, 23:04 | |
Nach einer Ewigkeit nun endlich Fortschritte - heute die Fronten abgeholt: Was lange währt, wird endlich gut Es geht dann diese Woche noch ans Zusammenbauen des Gehäuses. Dann wird geölt und geschliffen - und dann hoffe ich, dass die Lackierung mit Flüssiggummi halbwegs schnell über die Bühne geht. Die Endstufe konnte ich mittlerweile an einer anderen Box testen, die läuft super und macht genau was sie soll. |
MarsianC#
#9 erstellt: 14. Mai 2018, 23:41 | |
Ewigkeit hin oder her, ich sag nur: |
Sathim
#10 erstellt: 15. Mai 2018, 15:11 | |
larseickmeier
Gesperrt |
#11 erstellt: 15. Mai 2018, 17:55 | |
Wow, schöne Front! Bin schon auf die gesamte Ausführung gespannt. Vor allem das mit dem Flüssiggummi. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ach und eine Anmerkung. An den hinteren Teil des Tieftöners solltest du noch eine breite Phase anbringen, sonst kann der TT nicht atmen. Wenn das eh schon geplant ist, hab ich nichts gesagt - aber sicher ist sicher! |
Sathim
#12 erstellt: 15. Mai 2018, 18:17 | |
Die Fase kommt noch, ist auch Teil des Baupläne. |
Sathim
#13 erstellt: 15. Mai 2018, 22:42 | |
Heute haben ich die Fronten geschliffen und die Fase hinten am TMT gemacht, ach war das ein herrlicher Dreck ... Hat jemand meinen Tipp, womit ich das Astloch verschließen kann? [EDIT] Mit Flüssiggummi habe ich selber keine Erfahrungen, habe aber einen Bekannten, der das Zeug professionell verarbeiten kann - der wird auch die "Lackierung" machen. [Beitrag von Sathim am 15. Mai 2018, 23:43 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#14 erstellt: 15. Mai 2018, 23:39 | |
Sehr schöne Fronten Ich würde das Astloch von hinten mit einem Stück Kork(Weinflasche) verschließen, um das Loch dann aufzufüllen würde ich entweder ein kleines Teil aus Restholz der Front schnitzen und einleimen, oder einen kleinen alten Ast suchen den man da reinleimt. Oder eben mit der alten Leim/Schleifstaub Masse-Technik auffüllen... |
Kyumps
#15 erstellt: 16. Mai 2018, 08:06 | |
ich würde von hinten ein stück einleimen und von vorne mit schleifbarer Holzpaste in einem passenden Farbton auffüllen und dann verschleifen., je nachdem ob die Front noch lack bekommt oder was anderes. die Holzpasten nehmen glaube ich nicht so gut öle an. |
sayrum
#16 erstellt: 16. Mai 2018, 08:32 | |
Moin Ich würd aus dem bug ne feature machen und das Astloch betonen. ZB mit dursichtigem Acryl füllen. |
sealpin
#17 erstellt: 16. Mai 2018, 09:11 | |
Ich habe einen Freund, der hat eine Eichen Schreibtischplatte, in den die kleinen Löcher glaube ich mit Blei oder Zinn aufgefüllt wurden. Sind nicht sehr viele und auch nicht sehr groß (0.5 - 2cm lang, und ca. 0,2 - 0,8 cm breit). Sieht aber megacool aus. ciao sealpin |
Sathim
#18 erstellt: 16. Mai 2018, 10:57 | |
Zinn ist denke ich üblich für sowas - in meinem Fall habe ich mich jetzt aber trotz der vielen guten Vorschläge für elastische Dichtmasse entschieden - von außen lasse ich einfach das Loch sichtbar - so als kleinen Spaß. |
sealpin
#19 erstellt: 16. Mai 2018, 10:59 | |
auch gut... nettes Projekt by the way... |
Sathim
#20 erstellt: 27. Mai 2018, 01:03 | |
Foto 1 ist leider etwas unscharf... Die Kisten sind verleimt, die Fronten kommen morgen mit PUR drauf und sind mit reichlich Lamellos versehen - sollte also halten. Die Rückseiten habe ein leichtes Untermaß, hier muss ich aus der Not eine Tugend machen und die Unterseite hinten nach oben hin abschrägen, was den Stealth-Fighter-Look noch ein bisschen verschärfen dürfe Schleifen werde ich Sie am Montag, dann kann es ans Ölen gehen. Hoffentlich schaffe ich es soweit, dass sie Ende nächster Woche zum "Gummieren" gehen können. |
Sathim
#21 erstellt: 13. Jun 2018, 08:18 | |
icebaer72
#22 erstellt: 13. Jun 2018, 11:45 | |
Sieht wirklich richtig gut aus! So Vollholz mit schöner Maserung hat schon was |
Sathim
#23 erstellt: 13. Jun 2018, 12:15 | |
Ich bin auch optimistisch, dass es sich im Laufe der Zeit nicht verziehen wird. Ich habe noch zwei von diesen Fronten im Schrank liegen, die nicht 100-prozentig gelungen sind und bei denen auch die Fasen noch fehlen. Die liegen da mittlerweile seit über 6 Monaten und bewegen sich keinen Millimeter. |
Sathim
#24 erstellt: 02. Aug 2018, 19:20 | |
Nächste Woche bekomme ich die LS vom "Gummieren" zurück, Junge junge was bin ich gespannt... |
Nick11
#25 erstellt: 06. Aug 2018, 07:03 | |
Sehr schön! |
Sathim
#26 erstellt: 10. Aug 2018, 18:55 | |
Wollte die LS gerade vom "Gummierten" abholen. Schock! Er hat nicht zugehört und sie ganz schwarz gemacht... Immerhin kann man das Zeug einfach wieder abziehen, damit bleibt als Schaden nur der Zeitverzug, Montag sollten sie dann fertig sein... |
Sathim
#27 erstellt: 16. Aug 2018, 22:09 | |
sealpin
#28 erstellt: 16. Aug 2018, 22:15 | |
Respekt, Wenn die auch nur annähernd so klingen wie sie aussehen... Ganz großes Kino. |
sayrum
#29 erstellt: 16. Aug 2018, 23:16 | |
Très chic! |
Sathim
#30 erstellt: 16. Aug 2018, 23:29 | |
Wartet nur erstmal, bis morgen Hochzeit ist Die Oberfläche ist letztlich nicht so gut geworden wie gehofft, auch ist sie offenbar einigermaßen empfindlich. Hier bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht - aber ab 50cm Entfernung fallen die Problemchen nicht mehr auf, so dass die LS erstmal definitiv so bleiben werden und sich dann lange Zeit einspielen dürfen. Zu gegebener Zeit werde ich die Gehäuse vielleicht nochmal feiner spachteln und zu einem Car-Wrapper zum Folieren bringen. Für den Flüssiggummi hätte ich auch noch mehr "Feinschliff" betreiben müssen - was mir und auch dem "Gummierer" aber nicht so klar war. Es war für beide ein Experiment. |
sayrum
#31 erstellt: 17. Aug 2018, 06:48 | |
Moin, was gefällt dir denn nicht? Auf den Bildern siehts mMn toll aus und ich hatte gehofft, dass das Gummi kleinere Unebenheiten ausgleicht. Grüße |
Sathim
#32 erstellt: 17. Aug 2018, 09:42 | |
Die Oberfläche ist beim genauen Hinsehen nicht gleichmäßig, man sieht auch sehr kleine Unebenheiten durch - die Schicht ist aber auch nur sehr dünn (obwohl in 4-5 Schichten gemacht) - ich hatte mir das dicker vorgestellt. Auch habe ich gestern nur ganz leicht mit einem trockenen Lappen drübergewischt um Staub zu entfernen und gleich Striemen bekommen, die nicht mehr weggehen. Aber wie gesagt - ab 50cm Entfernung sieht man das alles nicht mehr und der Gesamt-Look ist aufgrund des satten und matten Schwarz schon so, wie ich das gerne wollte. Durch den Farbkontrast wirkt die Box optisch kürzer und die Proportionen stimmiger. |
larseickmeier
Gesperrt |
#33 erstellt: 17. Aug 2018, 10:24 | |
Solange du mit dem Ergebnis zufrieden bist und über die kleinen Mängel hinwegsehen kannst, ist doch alles in Ordnung. Der Kontrast und insgesamt die Optik finde ich sehr gelungen! Was kostet denn das Gummieren? |
Sathim
#34 erstellt: 17. Aug 2018, 23:11 | |
MarsianC#
#35 erstellt: 18. Aug 2018, 12:26 | |
DIYHarry
#36 erstellt: 25. Sep 2018, 08:42 | |
very nice man -schöööööööööööön |
Cap77
#37 erstellt: 25. Sep 2018, 10:06 | |
Sehr schön Das Schwarz kaschiert den Seitenbass ganz gut. Ich mag Seitenbässe rein optisch nicht, aber hier ist es sehr gelungen. Von vorne ein Wolf im Schafspelz. |
Sathim
#38 erstellt: 25. Nov 2018, 00:12 | |
Ich denk es wird Zeit für eine Art Abschlussbericht... Anfangs gab es noch ein wenig Verwirrung, da ich das miniDSP 2x4 HD als DDRC24 "aufgerüstet" habe - dadurch geht die interne Signalverarbeitung nur mit 48Khz vonstatten - statt wie sonst 96KHz. Hierdurch passten die von Alexander gestellten Biquads nicht richtig, was sich aber nach ein paar Mails und etwas herumprobieren recht fix lösen ließ. An der Stelle nochmal ein fettes Lob für den Support von Heissmann Acoustics!! Die Aktivierung mit Acourate habe ich aktuell auf die lange Bank geschoben, da mir dafür einfach Zeit und Nerven fehlen - Leidensdruck gibt es mit der aktuellen Variante "blöderweise" auch keinen! Da die Möglichkeit ja sowieso bestand, habe ich nun erstmal verschiedene Dirac-Setups angelegt (Über-Alles, nur Bass, usw.) und spiele damit ein wenig herum. Im Mittel- und Hochtonbereich gibt es ja in meinem Raum nicht viel zu korrigieren, im Tiefbass sind aber doch noch ein paar Moden über und da wirkt Dirac schon sehr "straffend" und erweitert den Tiefgang dann auch bis ca 45Hz (mit Roomgain). Damit ist der Subwoofer dann auch (weitestgehend) überflüssig und steht zum Verkauf... Falls also jemand einen aktiven Ripol haben mag Gestern habe ich mir das hier auf ordentlichem Pegel gegönnt und war einfach nur hin und weg - durch die wuchtigen Drums, den Bass und die tiefergestimmten Gitarren haben die TT hier richtig zu arbeiten, aber keine Spur von Anstrengung! https://youtu.be/VLlvQxg5YH4 |
MonkeysIsland
#39 erstellt: 27. Dez 2018, 17:36 | |
Sehr schön umgesetzt! Ich überlege mir diesen lautsprecher aber nur wenn folgendes möglich ist daher frage ich dich da du dich damit besser auskennst-recherchiert hast? Ich möchte den lautsprecher Geschloßen bauen (4-5 liter netto wären mein traum) und er braucht dann nicht unter ca 70-90hz -f3 gehen um ihn mit einen Subwoofer zu kombinieren. Ich habe wirklich platzproblem und daher muss der Lautsprecher so klein werden. Meinst du das würde klappen? Beste Grüße, S |
Sathim
#40 erstellt: 28. Dez 2018, 11:40 | |
Der verwendete Tieftöner kann auch problemlos geschlossen verwendet werden. Die gewünschte f3 von ~80HZ ist auch drin. Für das ideale Volumen frag einfach mal den Entwickler selber, du musst ja eh dort die Baumappe kaufen. Alexander ist sehr hilfsbereit. |
MonkeysIsland
#41 erstellt: 28. Dez 2018, 12:10 | |
Habe ich gemacht. Fand ich auch die elegantere lösung am ende Lg |
MonkeysIsland
#42 erstellt: 28. Dez 2018, 12:56 | |
Sehr fein! :-) Sag mal. Wie würdest du den Hochtöner-Hochtonbereich beschreiben? EDIT Mod.: Unnötiges Fullquote entfernt. [Beitrag von Hüb' am 26. Nov 2020, 17:02 bearbeitet] |
Sathim
#43 erstellt: 28. Dez 2018, 21:23 | |
Nur mal so als Tipp für's Forum generell - bitte keine ellenlangen Vollzitate. Mit Klangbeschreibungen isses schwierig, da halte ich mich eher zurück. Habe rechts eine Hörminderung im Superhochton und bin außerdem rechts blöderweise auch noch überempfindlich für Verzerrungen/Unsauberkeiten. Generell kann ich mit den DXT-Mon aber auch längere Zeit auf gehobenem Pegel stressfrei Musik hören - ein Indiz für einen sauber abgestimmten HT. |
MonkeysIsland
#44 erstellt: 29. Dez 2018, 14:26 | |
"Tipp-Forum-generell - bitte keine ellenlangen Vollzit.." Besser so? :-) Ok habs verstanden . Zum Lautsprecher jetzt. Ich frage mich nur weil ich einen "ultraneutralen" Lautsprecher suche soweit das möglich ist. Ich möchte keinen der "schöner" oder "weicher" oder "lüftiger" spielt etc etc sondern "einfach" nur die Musik abspielen. Analytisch soll er sein. "Zu Analytisch" kann ein Lautsprecher (für mich persönlich) nicht sein. Ok Danke die sehr für die Antwort und die Informationen Beste Grüße [Beitrag von MonkeysIsland am 29. Dez 2018, 14:36 bearbeitet] |
Sathim
#45 erstellt: 29. Dez 2018, 14:56 | |
Dann bist du hier goldrichtig. Absolut neutral auf Achse und super Abstrahlverhalten. Der Raum muss aber natürlich auch passen. |
Köter
#46 erstellt: 29. Dez 2018, 15:29 | |
Hi Matthias! Weil ich bisher noch nicht dazu gekommen bin einen Kommentar zu hinterlassen - hier isser: Herzlichen Glückwunsch zu diesen in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Lautsprechern! Die Echtholzfront im Zusammenspiel mit dem gummierten Korpus - eine Augenweide! Dazu die abgeschrägte Rückwand... Gefällt mir wirklich gut das ganze. Klingt sicherlich auch genial. Mit der Aufstellung kommt das wohl einem Kopfhörer sehr Nahe?! Und danke auch für den Link zum Musikstück - spannend! Beste Grüße, Köter |
Sathim
#47 erstellt: 29. Dez 2018, 16:31 | |
Na das wäre dann aber einer mit sehr großer Bühne... Basisbreite sind 150cm, das ist schon nicht soo schmal. Gefühlt ist die Bühne eher breiter, durch die sehr gute Akustik werden die LS selbst quasi ausgeblendet. |
Moni-DXT (Seas DXT + Tang Band W4 1720 an MiniDSP + IcePower) Sathim am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 100 Beiträge |
Studiomonitor PMC TB2S mit Seas DXT JoePanic am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 13 Beiträge |
Visaton Concorde Waveguide XXL Vollaktiv Bas8888 am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 16 Beiträge |
"Alea iacta est!" Fosti am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 11 Beiträge |
Omnes CX3.0 Koax und Peerless 20er -vollaktiv- boarder am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 15 Beiträge |
Das Ende der passiven Weiche ? Flumme am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 43 Beiträge |
Noch Namenlos:3Wege Eminence LAB12+?+? Hornetmathi am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 5 Beiträge |
Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 23 Beiträge |
Es war einmal ne Cirrus. und es wurde: 3 Weg, Vollaktiv Keepiru am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
2-Wege-Vollaktiv: Vifa, Hypex, ? FAST ??? Acoustimass10 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.390
