HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 2x FRS8M Tragbare Box Verbesserungsvorschläge? | |
2x FRS8M Tragbare Box Verbesserungsvorschläge?+A -A |
LeuAlexiss
13:26
erstellt: 02. Nov 2017, |
Hallöchen liebe Community, ich plane grade eine kleine tragbare Box die etwas Pegel macht und nen guten Kickbass hat. Da habe ich mich für die FRS8 M entschieden. Ohne Sperrkreis in 3,2 Litern (pro Chassis) (Bassreflex 100Hz) klingen die ganz ok. Aber ich dachte da geht mehr und hab nen Sperrkreis simuliert. ![]() ![]() Da man die Weichen nicht gut erkennt: Für jeden Lautsprecher : Sperrkreis Nr.1 Sp Spule 1mh/1,2 Ohm 1uf 8,2 Ohm Nr.2 Senkrecht Sp Spule 0,22mh/ 0,5 Ohm 1 uf 3,3 Ohm Der Grund warum ich zwei Sperrkreise nehme ist das ich vlt. eine zweite Box baue und die dann in Mono Modus an den linken Kanal anschließe während die Hauptbox über den rechten Kanal läuft. Jeder Lautsprecher spielt in einen 2,42 Liter Gehäuse mit Bassreflexkanal (90Hz) Verstärker: TA2024B Digital Audio Verstärker 2x15 Watt Akku: 12 Volt Bleigelakku mit 7,2 Ah ![]() ![]() Jetzt ist meine Frage an euch: Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder dergleichen? Oder könnt ihr mir ein Feedback geben? Freue mich über jede Antwort. ![]() Mit freundlichen Grüßen ![]() LeuAlex [Beitrag von LeuAlexiss am 03. Nov 2017, 00:51 bearbeitet] |
olnima
01:23
erstellt: 03. Nov 2017, |
Moin, aus meiner Erfahrung mit dem FRS8M(!) wirst Du, was den Kickbass angeht, enttäuscht sein, da kommt nicht viel. Wie wird die Box genutzt? Draussen (Freifeld), oder kriegt die 'nen festen Platz an 'ner Rückwand oder gar Raumecke? Bei freier Aufstellung eie Garten, Strand, etc. würde ich immer gerad im 3"-Bereich etwas mit höherer Güte nehmen. Lass den ruhig etwas aufbuckeln, macht imho einfach mehr Spaß, gerade was Pop-Musik angeht. [Beitrag von olnima am 03. Nov 2017, 01:24 bearbeitet] |
Q4-Horn
08:30
Hallo Alex Der FRS8M kann nur 0,5mm Hub!!!!! Mein vorschlag .Einen 3" Dayton mit 5mm hub habe ich schon verbaut.Bassreflex. Da tut sich ein volles klangbild auf. Viel Spaß. Gruss Thomas |
Apalone
14:16
hab ich auch sofort gedacht! Kickbass mit einem FRS8?? Kannst du sofort vergessen. |
Reference_100_Mk_II
15:23
Kickbass mit einem 3" ? Diese Fragestellung finde ich viel interessanter... |
LeuAlexiss
03:44
erstellt: 04. Nov 2017, |
...... Danke für die Antworten: 1. Ja die Lautsprecher sollen auch für draußen sein. Dabei geht es mir nicht um tiefen Bass oder dergleichen. Eher Kickbass denn ich hier auf 150-200 Hz schiebe. Dazu sollte er geeignet sein. 2. Ich habe die beiden schon vor geraumer Zeit gekauft und wollte die mal verbauen. 3. 0,5 Hub.... na und .... Auch wenn sie ab 300 Hz leicht verzerren sind sie zum Musik hören dennoch laut genug und können mit den richtigen EQ überzeugen. Grade dann wenn man die Frequenzen 20 bis 80 Hz runterdreht. 4. Mal kurz zu den Dayton. Die fand ich schon immer interessant aber dann 80 Euro (die mit 5er Hub + shipping) für ein Pärchen auszugeben.... eher nicht. 5.Gibt es zu den Dayton ein Programm womit man denen ein Gehäuse berechnen kann und kriegt man die überhaupt in 2,4 Liter rein? Die Box soll ja in einen Rucksack passen. Frage: Könntet ihr mir villeicht einen 3 Zoller empfehlen der in Pärchen nicht die 50 Euro Marke sprengt? Die Frs 8M kommen mit Sperrkreis auf 45 Euro. Und zur Frage ob 3 Zoller nen Kickbass produzieren können: Wie definiert ihr Kickbass? Ich habe schon manche gehört die sagten :"... bis 250 Hz...". Und wenn das so ist, dann können die Frs8 M das auf jeden Fall. Zwar nicht sonderlich schön aber sie könns. Falls ich falsch liege korrigiert mich bitte. Freundliche Grüße ![]() LeuAlex [Beitrag von LeuAlexiss am 04. Nov 2017, 03:45 bearbeitet] |
Apalone
07:50
Dann probier es halt aus, wenn du uns nicht glaubst... ![]() Chassis für irgendwas (!) verwenden wollen, weil sie rumliegen, war noch nie eine gute Idee. |
olnima
09:56
Der FRS8M ist als Mitteltöner oder in einer FAST durchaus brauchbar, aber nicht als Fullrange. Nimm wenigstens den Visaton ohne "M", der ist in der von Dir gewollten Form auch schon x-mal verbaut worden, davon haste mehr. Kickbass ist immer 'ne Sache der eigenen Definition, aus 2,5 Ltr. mit 'nem 3"-Chassis wird's aber nie wirklich donnern ... Versuch's halt mit dem "M", kannst ja bei Bedarf dann immernoch auf den ohne "M" ausweichen. In Deinem finanziellen Rahmen kannst Du Dich ansonsten noch im Monacor- Portfolio umschauen. |
LeuAlexiss
12:28
Apalone: das Bezog sich auf die Definition von Kickbass. In Sinne von : Was meint ihr dazu? Wo ist den euer Kickbassbereich? Und das sollte nicht provozierend wirken. ![]() Und zu den Lautsprechern: .... seufz ... meine Brieftasche weint jetzt schon. Lautsprecher ist wirklich kein günstiges Hobby. Wie findet ihr den Dayton Audio DS90-8 3" oder ND90-4 3-1/2" und PC83-8 3"? Die wären jetzt in meinen inneren Bereich. Wobei ich den PC83 am besten finde. ![]() Der würde sogar gut passen da ich den Bassreflexkanal nur auf 65 Hz anpassen muss. Dann sind die auch noch für 8 Euro in Angebot. Also wenn bis heute Abend niemand was anderes vorschlägt. Bestell ich die heute Nacht bei Parts Express. ![]() [Beitrag von LeuAlexiss am 04. Nov 2017, 15:22 bearbeitet] |
achgila
16:19
...den FRS8 m hatte ich schon in BR gebaut. Klingt nicht. Ist inzwischen in einer Mini-TML. Deutlich besser. Habe mal in meinen Heftchen gestöbert und noch den gefunden ![]() Der kann Hub, ist recht laut, einen kleinen Knick im Frequenzgang hat er schon, lohnt auf jeden Fall den mal genauer unte die Lupe äääh Simulation zu nehmen. Preis ist hoffentlich noch erträglich?! Viel Erfolg |
bizarre
17:05
Jo, der PC83-8 wäre auch meine erste Wahl. Was fällt da neben der MWst eigentlich als Versandkosten an? |
LeuAlexiss
17:12
Sehr nett. Danke ![]() Das Teil sieht ja mal besonders aus. Ist zwar keine Schönheit aber darum gehts ja nicht. Aber.... puuhh geht das in 2-3 Liter rein? Sonst würde ich die wie die PC83 in 2,42 Liter mit 65 hZ Bassreflex reinstecken. @bizarre Für 20 Euro + 7 Euro shipping ist ein Pärchen voll ok. Allgemein: Ich finde die von @achgila vorgeschlagenen sehr interessant aber die Frequenzeinbrüche sind doch sehr krass und die Firma höre ich heute auch zum ersten mal. ![]() Ich hab irgendwie das Gefühl das wenn Parts Express nach Deutschland liefert, das ich mir 4 der PC83er bestelle. ![]() Aber mal bis heut Abend warten. ![]() [Beitrag von LeuAlexiss am 04. Nov 2017, 17:31 bearbeitet] |
achgila
18:17
...wenn ich mir den Dayton anschaue bringt der den ausgewogenen Frequenzgang hin.... |
LeuAlexiss
18:43
@achgila meinst du jetzt das die Dayton oder deine Vorgeschlagenen besser klingen? ![]() |
achgila
19:45
Welche der Beiden besser klingt weiß ich nicht, da ich beide nicht kenne. Der Dayton hat den ausgeblichenen Frequenzgang. Die Güte ist nicht gerade gut für BR. Der Bass wird etwas schwammig sein, aber insgesamt denke ich das der Dayton ggf. Die bessere Wahl ist... |
LeuAlexiss
19:54
Ok Danke ![]() |
bizarre
23:38
Hmm, den PC83 gibts ja auch als 4 Ohm Version, mit Qts 0,54 statt 0,63 besser für BR geeignet... PS: mit 7 Euro shipping ists sicher nicht getan, schätze so zwischen 30 und 40....... |
LeuAlexiss
00:03
erstellt: 05. Nov 2017, |
Joa ist aber trotzdem ok. |
LarsNL
00:27
Wenn Du noch nicht bestellt hast, würde ich mal bei loudspeakerfreaks.com oder soundimports.eu nachfragen. Sind beides niederländische Onlineshops, die Dayton normalerweise deutlich unter deutschem Marktpreis anbieten. Die haben zwar beide den PC83-8 nicht im Programm, aber vielleicht können sie ihn Dir ja bestellen, da sparst Du Dir Stress mit Zoll und 'ne Menge Versandgebühren. Gruß, Lars |
bizarre
00:45
LeuAlexiss
03:14
Wie können sie mir die denn bestellen? Lars wie mache ich das? |
LarsNL
12:20
Naja, ich würde ihnen halt ne Mail schreiben und nachfragen.... mehr als nein sagen können sie nicht... |
olnima
13:21
Mach Dir bei ca. 2,5 Ltr. im Freifeldbetrieb um eine zu hohe Güte für BR bitte keine Sorgen, im Gegenteil. |
LeuAlexiss
14:33
Reference_100_Mk_II
15:39
#25
Ist diese Frage ernst gemeint? Und den SB12 würde ich nicht nehmen... Da fehlen mal eben 6dB im Mittel-Hochton... |
LeuAlexiss
15:43
#26
Na gut. Und was hältst du von PC83? Irgend nen Lautsprecher muss ja kaufen. |
sayrum
16:14
#27
Hey Hab mit Intertechnik gute Erfahrungen gemacht. Gerad bei Reklaklärung sehr schnelle und kulante Bearbeitung. ![]() |
LeuAlexiss
16:16
#28
Freut mich ![]() ich kann die ja mal fragen ob sie mir die PC83 bestellen können. ![]() [Beitrag von LeuAlexiss am 05. Nov 2017, 16:17 bearbeitet] |
LeuAlexiss
18:16
#29
erstellt: 06. Nov 2017, |
Na toll. Heute wollte ich Intertechnik telefonisch kontaktieren. Aber egal wie ich ihre angegebene Telefonnummer eingebe werde ich immer zu einen Pferdehof weitergeleitet. Also falsche Angabe der Telefonnummer. Was das wohl heißen mag. Habt ihr auch das Problem? Oder besser ausgedrückt: ich habe kein Plan was hier los ist. Oder einfach nur verwählt? [Beitrag von LeuAlexiss am 06. Nov 2017, 18:24 bearbeitet] |
Apalone
18:22
#30
welche Nummer hast du denn gewählt? |
LeuAlexiss
18:23
#31
(0) 2273 / 9084-0 |
Apalone
18:26
#32
das ist die normale Nr. v IT. Sollte gehen. |
LeuAlexiss
18:29
#33
Hast du angerufen? |
Apalone
18:32
#34
Nein. vgl. Uhrzeit, da ist in der Zentrale keiner mehr. ![]() |
LeuAlexiss
18:40
#35
Wann meinst du sind diese zu erreichen? [Beitrag von LeuAlexiss am 06. Nov 2017, 18:41 bearbeitet] |
LeuAlexiss
18:46
#36
Nehmen wir mal an ich würde die Dayton ND91 bestellen. Würden die nicht viel zu dumpf klingen und benötigen wie der SB12PAC25-4 ALU einen Hochtöner? OK: Wenn ihr euch für einen der beiden entscheiden müsstet welchen würdet ihr nehmen? Kriterien: Box sollte lauter als ne normale Bloutooth Box sein und Kickbass habe. Wird drinnen sowie auf Freifeld verwendet, Ich glaube am harmonischten wird sich wohl der nd91 4 ohm anhören. [Beitrag von LeuAlexiss am 06. Nov 2017, 22:50 bearbeitet] |
LeuAlexiss
23:02
#37
erstellt: 07. Nov 2017, |
So... Ich habe mich am Ende doch für die SB12PAC25-4 ALU entschieden. Diese werden in Reihe geschaltet und. Unterstützt werden sie von einen Visaton TW 6 NG. ![]() ![]() ![]() Natürlich ist der Frequenzgang der BB nicht 100%ig da ich die einzelnen Frequenzhügel nicht in BoxSim eingetragen habe. Gibts Einwände bezüglich der Box? ![]() Sonst wird das Ding hoffentlich dieses Jahr noch fertig. Hab leider viel zu tun. ![]() Mit freundlichen Grüßen LeuAlex |
LarsNL
10:14
#38
erstellt: 08. Nov 2017, |
Ich schätze mal, ![]() Zu dem SB12PAC25-4 hat ja Reference schon was gesagt, ich finde Frequenzgang im Datenblatt auch eher grauselig... Ich würde also 2 gescheite Breitbänder (oder eventuell auch 2 Coax-Treiber) nehmen, die auch ohne HT laufen können und außerdem die Schallwand links und rechts abwinkeln, so dass die Treiber nicht mehr in dieselbe Richtung strahlen. Gruß, Lars |
LeuAlexiss
15:48
#39
Ja ok. *seufz* Ich habe mich nochmal mit Interterchnik in Kontakt gesetzt. Vllt bestellen sie mir die Dayton PC83-8. Frage: Muss der Lautsprecher auf beiden Seite unbedingt abwinkelt sein. Da ich kaum Möglichkeiten habe das Holz schräg zu sägen. Ich kann quasi nur in Blockform bauen. ![]() [Beitrag von LeuAlexiss am 08. Nov 2017, 15:49 bearbeitet] |
Kyumps
15:57
#40
Im Baumarkt gibt's immer ![]() Die mit Eingeleimt und Schwupp hast du die Winkel die du brauchst |
LeuAlexiss
16:10
#41
Danke für den Vorschlag. ![]() Das Problem ist nur das die Box mit jetzt 3,2 Litern pro Chassis recht klein ist und wenn ich da noch ne Schräge reinhaue könnte der Platz ziemlich eng werden. Würde es den Klang den enorm verschlechtern wenn ich beide nach vorne gerichtet (wie auf den Bildern) einsetze? Oder sollte ich das nur wegen den größeren Bereich sein welchen ich damit beschallen kann? Die Dreiecke liegen ja in 45 Grad oder? Wären dann um die 1,9 Liter pro Chassis. Sonst könnte ich auch einen abbaubaren Keil basteln der den Lautsprechern nicht ermöglicht sich zu kreuzen. [Beitrag von LeuAlexiss am 08. Nov 2017, 16:43 bearbeitet] |
LeuAlexiss
23:41
#42
Jau. Ich nerve mal wieder mit meine Updates und Fragen. Ich habe mal mit einen Typen gesprochen der die PC83 bereits verbaut hat und mir empfohlen für einen besseren Klang eine Passivmembran zu nehmen. Hab natürlich sofort an ![]() ![]() Der grüne (Rückseitig) oder lilane (Dach) stellt einen möglichen Verwendungszweck dar. (Blau = PC83/ frontseitig) Gehe dann wohl simulieren ob alles passt. Ergebnis: Bassreflex ist besser. (Die PM sahen so pornös aus) ![]() Was ich aber tun könnte ist das Gewicht der Membran mechanisch entfernen.... [Beitrag von LeuAlexiss am 09. Nov 2017, 01:07 bearbeitet] |
Doppelsitzer
15:26
#43
erstellt: 05. Dez 2017, |
Also, der FRS8M ist natürlich in Sachen Bass sehr begrenzt , hat aber einen tollen Wirkungsgrad und eine super Sprachwiedergabe. Mit FB 100 Hz bei 2 Liter bzw. 90 Hz bei 3 Liter bist du ziemlich richtig unterwegs. Ich habe dem in einem Projekt einfach eine Spule 1,5mH und parallel dazu 12 - 15 Ohm als Sperrkreis verpasst, passt. Im Hochtonpegel dürfen (müssen) die Breitbänder ruhig ein paar dB ansteigen. Einen Loudnesseffekt kann man auch noch einbauen, dazu ein C 10-15 µF in REIHE mit dem Widerstand. Aber..., wenn du bei 3" bleiben willst und ein paar Euro mehr auszugeben bereit bist. Nimm den TangBand W3-2141. In 1,5 - 3 Liter BR direkt anschließen und fertig. Ich habe zu dem Projekt auch ein Infos auf meiner Webseite: ![]() ![]() |
LeuAlexiss
18:27
#44
erstellt: 08. Dez 2017, |
Danke für deine Antwort. ![]() Am Ende habe ich mich für den PC 83 entschieden... der sollte so in 4 Wochen ankommen ![]() Deshalb liegt mein Project etwas auf Eis. Dennoch lasse ich die FRS 8 M in 3,2 Litern (Pro chassis) schon seit ein paar Wochen mit meiner Mini Verstärkerplatine laufen. Dabei kriegen sie von nen Sub Unterstützung der bis 120 Hz hochspielt. Ich muss sagen als Schreibtischlautsprecher machen die echt Spaß. Die Stimmen klingen echt gut für so einen Lautsprecher. Leider werden sie bei höheren Lautstärken etwas schrill weshalb man nachkorrigieren sollte! Aber das funktioniert nur solange man sie in einen perfekten Dreieck zum Hörer aufstellt und das kann eine Mono Box wie ich sie plane wohl nicht leisten. ![]() Mal sehen wann die Daytons kommen. Dann hört ihr wieder von mir. |
LeuAlexiss
22:33
#45
erstellt: 14. Apr 2018, |
Ich melde mich mal wieder.... Ich möchte anmerken das ich von Intertechnik sehr enttäuscht bin. Als ich im Dezember letzten Jahres meine LS bestellt habe sollten die in Janaur ankommen. Das taten sie nicht. So rief ich bei IT an. Die meinten das mein Paket sei und das ich noch 8-10 Wochen darauf warten sollte.... Ich schon genervt... aber ok. Ende März waren die nun immer noch nicht da. Also habe ich IT über email angeschrieben um nach den Fortschritt meiner Lieferung zu erfahren. Was bekomme ich als Antwort: Es muss ein Fehler bei der Lieferung aufgetreten sein. "In ca. 8-10 Wochen erwartet"..... ![]() Ich bin unglaublich enttäuscht von IT und ich werde nie wieder bei IT bestellen. Noch einen schönen April. |
thoweiue
12:09
#46
erstellt: 07. Mai 2018, |
Ich habe jetzt schon ein paar mal hier bestellt :http://www.spectrumaudio.de/ haben die da nix passendes? die Lieferungen hier waren immer extrem schnell, was mir als ungeduldigem Selbstbauer natürlich zugute kommt ![]() |
LeuAlexiss
01:43
#47
erstellt: 04. Mrz 2019, |
So..... nach so langer Abwesenheit... mal ein Update... Die Dayton sind schwerzhafter weise zu meinem Geburtstag angekommen. Also Ende Mai. Lange Lieferzeit muss man einfach mal sagen.... Naja ... klingen nett. Habe mich aber erstmal anderen Themen zugewand. Hab während der Lieferzeit eine tragbare Boombox aus 2 Frs8M und nen Mivoc AW2000 gebaut. Kostenpunkt bei ca.. 120 Euro und klingt einfach nur gut und laut ;D. Hab zudem meine mini PA Anlage mit 2 BG20 fertiggestellt. Hochtöner kommen noch. Und und und. Vllt mach ich mit den Dayton bald weiter. Mit freundlichen Grüßen LeuAlex |
brauche verbesserungsvorschläge!!!portable box leo.unbekannt am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 23 Beiträge |
Mal Wieder FRS8M DerMog1979 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 27 Beiträge |
<40? Soundbar mit dem FRS8m [fertig] Donsiox am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 98 Beiträge |
Rucksack Box ucore20_ am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 6 Beiträge |
Surround Box mit TB W4-655SC und 2x W5-876 olaf_w_s am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 9 Beiträge |
mobile box (inzwischen die 100.) saniiiii am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 13 Beiträge |
Erste Box MosiN am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
"Mobil" mit 2x BG20 moesfeld am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 8 Beiträge |
CHR - istmax-Box Joern_Carstens am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 72 Beiträge |
Contest Box Melody ALUFOLIE am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.432
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.639
