HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1611 und AVR-1911 | |
Denon AVR-1611 und AVR-1911+A -A |
xspace
#151 erstellt: 13. Jul 2010, 16:56 | |||
Zitat gekürzt
Es wir immer besser. In der aktuellen Audio sieht der Vergleich folgendermaßen aus: 1. Denon AVR-1911 mit 81 Punkten überragend 2. Pioneer VSX-920 mit 79 Punkten sehr gut 3. Onkyo TX-SR578 mit 78 Punkten sehr gut 4. Samsung HW-C700 mit 72 Punkten sehr gut In der neuen Heimkino standen sich der Denon und der Onkyo im direkten Vergleich gegenüber. Fazit: 1. Denon AVR-1911 mit 1,2 ausgezeichnet 2. Onkyo TX-SR608 mit 1,3 ausgezeichnet Denon wird in beiden Tests im Klang besonders gelobt. Dies macht die geringere Anschlußvielfalt im Test wett. [Beitrag von vstverstaerker am 15. Jul 2010, 14:03 bearbeitet] |
wannaknow2005
#152 erstellt: 13. Jul 2010, 17:06 | |||
@xspace: Abonnent? oder woher haste die schon |
xspace
#153 erstellt: 14. Jul 2010, 12:50 | |||
Abonennt [Beitrag von xspace am 14. Jul 2010, 12:50 bearbeitet] |
HansWursT619
#154 erstellt: 14. Jul 2010, 12:56 | |||
ich hoffe solche test kommen auch nochma wen yamaha seine 667 endlich aufem markt hat. oder zumindst irgendwo der 567 verglichen wird. |
xspace
#155 erstellt: 14. Jul 2010, 13:59 | |||
...stimmt. Yamaha läßt auf sich warten |
urbanand
#156 erstellt: 15. Jul 2010, 12:46 | |||
Stelle hier mal in Hoffnung, dass jemand seine Erfahrungen bzw. Anregungen mitteilt, folgende Problematik zur Diskussion: Vor 2 Monaten neuen LED TV geholt (Sony Bravia 46 NX705) und nun mit Denon AVR1911,sowie Canton Mobie CD 1000 ergänzt. An den AVR sollten nach Verbinden mit TV (via ARC HDMI) und Einmessen noch folgende Geräte angeschlossen werden: BD Player Sony 560 via HDMI AC Ryan mini Netzwerkplayer via HDMI gelegentlich Vaio Notebook bzw AVCHD Camcorder ebenfalls per HDMI Gesagt, getan: Einmessen erfolgreich absolviert am Bravia die HDMI Steuerung aktiviert, ebenenfalls am AVR Funzt, ja prima also BD Player ran, jawoll, alles chic dann also weiter, AC Ryan und/oder Notebook/Camcorder anschließen funzt immer noch, scheint jedenfalls so, denn nach dem Koppeln der Geräte funktioniert zwar deren Ausgabe via HDMI auf dem TV, aber die HDMI Steuerung TV/AVR geht verloren, incl. der Tonübertrag via Rückkanal also Kabel, Geräte usw. untereinander tauschen, kein neues Ergebnis also derzeit die Notlösung ohne HDMI Steuerung, dafür mit opt. Verbindung TV=>AVR = funzt, ist aber weniger schön Anregungen, Lösungen, können andere das besser? Bin sonst zufrieden, die Stereo LS können späterhin mal größer werden , aber dazu muss sich erst die WAF Welle wieder glätten werde mich parallel an den Verkäufer wenden, allein habe ich wenig Hoffnung auf Unterstützung (MM) [Beitrag von urbanand am 15. Jul 2010, 12:47 bearbeitet] |
xGismo
#157 erstellt: 17. Jul 2010, 08:39 | |||
Kann der 1611 das HDMI Bild und Ton Signal im ausgeschalteten Zustand durchschleifen? Oder ist das nur den größeren vorbehalten? |
Iceman026
#158 erstellt: 17. Jul 2010, 13:15 | |||
-> Kann er. |
xGismo
#159 erstellt: 17. Jul 2010, 13:52 | |||
Ich danke dir! |
Lupus243
#160 erstellt: 17. Jul 2010, 14:39 | |||
Hat den 1911 schon jemand mit einer Spielekonsole erfolgreich verbunden? Irgendwie schaffe ich es nicht im DolbySurround zu spielen. Der Receiver zeigt im Display Stereo an, der SW schaltet sich aus und aus den hinteren Boxen kommt kein Ton. Ich drücke also 'Zone Select' dann 'AMP' und 'Menu' , wenn ich da im 'audio setup' die hinteren Boxen anmache, habe ich das gefühl die Fron Speaker werden nur leiser...mehr nicht :/ Weiß vielleicht jemand weiter? MfG |
xGismo
#161 erstellt: 17. Jul 2010, 17:02 | |||
Evtl. blöder Tipp, aber muss man evtl. erst DolbyS. bei der ps3 einstellen? Bei der Xbox musste ich es erst am Gerät ändern und dann keine Probleme. (Hab aber auch keinen 1911er) |
Lupus243
#162 erstellt: 18. Jul 2010, 13:31 | |||
edit: @ xGismo: du hattest du recht, manchmal ist es einfacher als man denkt^^. danke für die schnelle antwort [Beitrag von Lupus243 am 18. Jul 2010, 17:47 bearbeitet] |
Lupus243
#163 erstellt: 18. Jul 2010, 22:16 | |||
Noch ein Problem was nach einer Lösung schreit Für meine PS3 hab ich den SW am AVR-1911 schön kräftig eingestellt damit ich beim Spielen und Filme schauen ordentlich Wums hab. Beim TV schauen aber ( im moment kriege ich nur DD 2.0 hin ) ist mir diese SW-einstellung zu krass, da ich bei einer Sitcom oder Nachrichten keine tiefen Bässe brauche oder ähnliches dumpfes an Geräuschen. Beim Wechsel zwischen TV und Game muss ich also jedesmal manuell den SW an/aus stellen?! oder gibt es eine Möglichkeit für verschiedene Quellen, verschieden Einstellungen zu machen? Über Main-Zone1-Zone2 gehts glaub ich nicht, da diese in der BA für andere Dinge beschrieben werden. Ja ich weiß ich habe 2.0 geschrieben, aus dem SW kommt aber trotzdem Bass... MfG |
LambOfGod
#164 erstellt: 18. Jul 2010, 22:37 | |||
Eigentlich müsste eine "Pure Direct" Einstellung oder so alle LS Einstellungen und Einmessungsergebnisse umgehen, also pures 2.0... |
Sheriff007
#165 erstellt: 19. Jul 2010, 00:49 | |||
Wo ist Denon denn klangtypisch einzuordnen? Ich hatte bisher nur Yamaha, Onkyo und nun Pioneer (919). Hat schon jemand den Stromverbrauch im HDMI-Passthrough gemessen? Ich gehe mal davon aus, dass beim 1911er die ID3-Tags von MP3s im Display angezeigt werden? |
urbanand
#166 erstellt: 22. Jul 2010, 15:14 | |||
kleine Zwischennote: im MM kann sich es keiner erklären ".... müsste eigentlich klappen.", nunja mir wurde ein Austauschreceiver angeboten, wenn die nächste Lieferung kommt. Daher bleibt die Frage hier im Forum, ob jemand ne erfolgreiche Rückkanal-Verbindung zwischen TV und Receiver herstellen konnte? Wenn dann so viele "Wenns und Abers" bleiben, ist der funktionierende Status Quo vielleicht auch das geringste Übel. Weitere Frage DD2.0 kommt vom TV zurück via Toslink. Wäre dort eine Verbesserung durch ARC auf 5.1 zu erwarten (bei entsprechender Ausstrahlung im TV)? Oder ist es ein TV Problem (eingebauter SAT Receiver)? |
Decite
#167 erstellt: 23. Jul 2010, 11:48 | |||
Hat schon jemand versucht ein iPhone an den Front-USB anzuschließen? Bei mir ist da immer relativ schnell schluss :-) Ich kommt im Prinzip immer genau bis zur Songauswahl, Interpreten, Alben etc. wird alles erkannt, aber beim Start des Abspielens "Connection Failed" und Ende. Habe ein 3G mit iOS 4. Könnte vielleicht am neuen OS liegen, hab aber im Moment keine Möglichkeit es mit der alten Firmware zu testen. Habt Ihr Erfahrungen damit? Gruß Decite |
xspace
#168 erstellt: 23. Jul 2010, 13:48 | |||
Klingt vielleicht blöd aber hast Du nach dem Aufspielen der OS4 Software das iPhone einmal ausgeschaltet? Versuche das bitte einmal. Ich hatte ein ähnliches Problem und nach besagter Prozedur lief alles einwandfrei! |
raindancer
#169 erstellt: 23. Jul 2010, 23:56 | |||
würd mich auch interesssieren. aloa |
ravecreator
#170 erstellt: 27. Jul 2010, 10:21 | |||
ich hab mal eine ipod/iphone frage: wenn ich das iphone über USB vorne anschliesse, kann ich dann auch auf dem TV navigieren, sodass ich dort ordner, songtitel und am wichtigsten auch das Album-Cover sehe? wer hat das schon ausprobiert? also so wie hier ----> ab sekunde 0:54min http://www.youtube.com/watch?v=rM1WtjxyhgU oder geht das nur mit der 300 euro teuren dockingstation wie in dem video gezeigt? |
*Jonny*
#171 erstellt: 27. Jul 2010, 13:13 | |||
also ich habe den Denon 1910 und habe mir die kleinste der iPod Docks für knapp 80 € (Denon ASD 11R) geholt und hier funktioniert es genau so gut, wie in dem Video. Bin total begeistert von dem Teil. Wie das bei dem neuen Denon 1911 mit dem USB-Anschluss funktioniert kann ich leider nicht sagen. |
Eminenz
#172 erstellt: 28. Jul 2010, 17:09 | |||
Bin grad auf der Homepage über einen Denon AVR 1311 gestolpert. Ein völlig kastrierter 1611, ohne Einmesssystem, OSD, Videokonvertierung. |
0300_Infanterie
#173 erstellt: 28. Jul 2010, 17:19 | |||
... na für mich im Schlafzimmer würde der absolut reichen ... |
Passat
#174 erstellt: 28. Jul 2010, 18:03 | |||
Der 1611 ist schon mager ausgestattet, der 1311 ist noch einmal deutlich abgespeckt. Der 1311 hat weniger als der 1611: - kein Dolby Pro Logic IIz - kein Audyssey Dynamic Volume - keine DSP-Programme - kein Einmeßsystem - keine Videoberarbeitung (auch keine Konvertierung Analog->HDMI) - Kein Front A/B - Kein Bildschirmmenü - Keine Benennung der Eingänge - Fernbedienung nicht vorprogrammiert - kein ARC - kein Durchschleifen von HDMI im Standby - kein HDMI CEC - kein Auto-Lip-Sync Wie soll sich so ein Gerät verkaufen? Ein Onyko TX-SR308 und ein Yamaha RX-V367 haben die gleiche UVP bzw. sind sogar 50,- € günstiger und haben die durchweg deutlich bessere Ausstattung. Grüsse Roman |
LambOfGod
#175 erstellt: 28. Jul 2010, 18:04 | |||
Wohl der Gegenspieler für den Pioneer 420... |
Eminenz
#176 erstellt: 28. Jul 2010, 19:55 | |||
Yamaha 367, Onkyo 308 ... |
0300_Infanterie
#177 erstellt: 29. Jul 2010, 09:08 | |||
... das kauft wer Marken-Fan ist ... Für mich im Schlafzimmer such ich sowas... hätte aber gerne nen Panasonic AVR ... flach und gerne auch OHNE HDMI ... |
wolfgang03
#178 erstellt: 29. Jul 2010, 16:28 | |||
Hab auch mal eine Frage zu 1611/1911. Da ich nur einen relativ simplen Receiver suche, waren die für mich in der Wahl, vor allem weil sie lt. Angaben hier HDMI im Standby bei sehr geringem Stromverbrauch durchschleifen. Und schon HDMI 1.4. Da ich seit langem eine "Zone 2" mit mehreren Deckenlautsprechern über einen separaten Verstärker zusätzlich ansteuere (die beste Ehefrau von allen möchte beim Staubwischen überall Musik hören), brauche ich einen entsprechenden Ausgang. Als ich mir die Rückseiten jetzt auf den links genau betrachtet habe, fiel mir auf: Es gibt keinerlei Audio-Ausgang bei den beiden. Sub-out ist vorhanden, der 1911 hat noch einen "Monitor-Ausgang". Ist der dann nur mono ? Oder hab ich was übersehen ?? Wenn dem so ist, sind die Teile gestorben. Wolfgang |
Passat
#179 erstellt: 29. Jul 2010, 19:20 | |||
Der Monitor-Anschluß ist ein Videoausgang (FBAS). Weder 1611 noch 1911 haben einen Tonausgang außer den Lautsprecheranschlüssen und dem Subwooferausgang. Zone 2 geht beim 1911 nur über den Verzicht auf 7.1 über die Lautsprecherausgänge. Es geht da nut 7.1 oder 5.1 + Zone 2. Grüsse Roman |
wolfgang03
#180 erstellt: 29. Jul 2010, 20:00 | |||
Danke, hatte ich mir aber schon so gedacht. Dann wirds eben kein Denon. Wolfgang |
Passat
#181 erstellt: 29. Jul 2010, 21:06 | |||
Oder du legst massig Euros drauf und holst dir den 2311. Oder du verzichtest auf HDMI 1.4 und holst dir den älteren 1910. Grüsse Roman |
rivobi
#182 erstellt: 30. Jul 2010, 12:39 | |||
[Beitrag von rivobi am 30. Jul 2010, 12:59 bearbeitet] |
LambOfGod
#183 erstellt: 30. Jul 2010, 12:45 | |||
Im Internet liegt der 1611 bei 380 Euro... und in dem Link liegt der bei 349... |
rivobi
#184 erstellt: 30. Jul 2010, 12:58 | |||
sorry, zahlendreher. ist gefixt |
ravecreator
#185 erstellt: 04. Aug 2010, 19:43 | |||
Hallo, ich habe seit heute den Denon AVR-1611 und bin bei den Einstellungen seit Stunden fast beim durchdrehen. Ich habe ein Sat Receiver per HDMI auf SAT/CBL belegt und einen CD Zuspieler auf DOCK Bild funktioniert soweit 1A nur scheinen meine Ton-Einstellungen nicht gespeichert zu werden. Ich möchte auf SAT/CBL dauerhaft "Dolby II Cinema Mode" und auf dem CD-Zuspieler "Dolby II Music" eingestellt haben. und vor allem auf beiden Kanälen diese nervigen DYN EQ auf OFF. ich kann das auch alles Einstellen, aber sobald ich zum anderen Gerät rüberschalte sind die Einstellungen wieder weg. es ist immer STEREO an und der "DYN EQ" auf ON. das kann doch nicht war sein.. in den Einstellungen im Menü erscheint es auch als OFF , aber wenn ich wieder zurückschalte ists wieder da.. bin ich eventuell blind? gibts irgendwo eine Speicher Einstellung dafür??? |
ravecreator
#186 erstellt: 04. Aug 2010, 23:24 | |||
Ok, Antworte ich mir einfach mal selbst. nach stundenlangem rumgefummel und nichtspeichernkönnens ist mir dann tatsächlich 2x hintereinander der Denon abgestürzt. grüne lampe blinkte und es half nur noch der Griff zum Stecker. Dannach ein Reset und jetzt lassen sich auch endlich meine Quick Select Buttons mit sämtlichen Einstellunge abspeichern und alles läuft einwandfrei =)) |
RuBBeRBuLLeT
#187 erstellt: 05. Aug 2010, 12:58 | |||
mal ne frage zum 1911er: werden die 2x gelben composite-video-in's und der component-video-in dann auch über den hdmi-out ausgegeben? [Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 05. Aug 2010, 12:59 bearbeitet] |
Rainer_B.
#188 erstellt: 05. Aug 2010, 13:01 | |||
Ja. Anders geht es ja gar nicht, jedenfalls in Bezug auf den einzigen Komponenteneingang ohne passenden Ausgang. Da wird alles Richtung HDMI gewandelt. Rainer |
marst
#189 erstellt: 05. Aug 2010, 15:21 | |||
1. Satz: Wird wohl daran liegen dass sie keinen Marantz getestet haben. 2. Satz: Im Test vielleicht, in der Realität: NEIN!!!!! |
LambOfGod
#190 erstellt: 05. Aug 2010, 15:47 | |||
Anschlüsse kosten in der Großproduktion n Penny und ob der Laser / Stanze jetzt mehr oder weniger Löcher machen muss macht jetzt auch nich den riesen Unterschied, also wird es kaum an den Kosten für den USB liegen, das da welche weggefallen sind... es ist vielleicht eine gute Denkweise, nur noch HDMI Out zu haben, aber meiner Meinung nach ist das Denken noch 5 Jahre zu früh. |
marst
#191 erstellt: 05. Aug 2010, 16:10 | |||
NEIN!!! NEIN und nochmals NEIN!!! Ich werde auch in 10++ Jahren noch meine Tonbänder auf meiner Revox Bandmaschine und mein Kassetten am Lenco Kassettendeck und meine Schallplaten und Schellacks am L75 Plattenspieler (mit 78 U/min) im Original und nicht als kastrierte mp3's hören wollen! Abgesehen davon dass es mir viel zu viel Arbeit wäre ein paar km Bänder, ein paar hundert Kassetten und LP's zu ver-mp3-en. Plattenspieler geht ja jetzt schon nur mehr über ein Zwischenkastel weil's keine Phono Eingänge mehr gibt, obwohl die Vinyls gerade mit gutem Grund wieder aufblühen! Auch bei den Jungen: Mein Sohn sagte mal, er wünscht mir natürlich ein langes Leben, aber er freut sich schon sehr meine Plattensammlung einmal zu erben! |
LambOfGod
#192 erstellt: 05. Aug 2010, 16:21 | |||
Ich meinte damit eigentlich die Video-Wiedergabe. Audio ist was anderes und da bereu ich es auch das die Phono- Eingänge solangsam verschwinden bei den AVRs. Bei Video/Heimkino finde ich es aber wünschenswert, HDMI zu haben. Ich denke in 10-15 Jahren haben alle Geräte die was mit Video zu tun haben nur noch HDMI (falls es bis dahin nicht schon was anderes gibt), für Audio gibts dann nur noch Stereo-Cinch. |
marst
#193 erstellt: 05. Aug 2010, 16:53 | |||
Punkto Video hätte ich eh eine Frage: Habe den Marantz SR5005 bestellt, un danach meinen alten Saba TV näher besichtigt. Der hat einen Antenneneingang und 2 SCART's. Und aus. An einem davon hängt jetzt der Radix DVB-T Receiver (mit DVD Recorder und Festplatte). Irgend eine Idee wie ich den Marantz mit dem Fernseher verkuppeln kann, oder brauch ich das gar nicht? Im Moment geh ich vom DVB-T mit SCART in den TV, und mit analogem Audiokabel (L,R) in den alten, sterbenden, Onkyo Receiver. HDMI Gerät hab ich übrigens keines |
Rainer_B.
#194 erstellt: 05. Aug 2010, 17:12 | |||
Die Verkabelung kann da erstmal so bleiben. Also DVB-T direkt in den TV und den Ton per Cinch zum Marantz. Zum Einstellen benötigst du aber wenigstens einmal eine Videoverbindung vom Marantz zum TV. Entweder per Cinch auf SCART Adapter oder wenn der TV doch noch einen Videoeingang (meistens auf der Front oder der Seite) als gelbe Videobuchse haben sollte eben über diese. Rainer |
marst
#195 erstellt: 05. Aug 2010, 17:45 | |||
Genau das ist mein Problem, weil ohne TV kann ich ja nicht gscheit mit ihm reden. ABER wenn es tatsächlich sowas wie
gibt, bin ich alle Sorgen los. Danke für den Tip. |
ravecreator
#196 erstellt: 05. Aug 2010, 18:24 | |||
hoffentlich hast du dir beizeiten eine digitale "sicherheitskopie" gemacht.. denn wie sich deine alten Kassetten und Tonbänder in weiteren 10-20 Jahren anhören will sich wohl keiner vorstellen.. analoge liebhaberei in allen ehren, aber ich als Plattensammler freue mich über jedes frische Master von alten Originalen sei es nur als "kastriertes" mp3 wenn in vernünftiger 320er bitrate oder als Lossless Audio File. |
Rainer_B.
#197 erstellt: 05. Aug 2010, 19:01 | |||
Adapter Nur einer von vielen. Rainer |
wannaknow2005
#198 erstellt: 06. Aug 2010, 14:38 | |||
der 1911 verliert den Test in der Video Homevision gleichauf mit dem 608 gegen den 920. Klanglich sahen die Tester den 1911 vor den beiden Konkurrenten, jedoch in der Ausstattung hinter den "Gegnern". Natürlich ist es nur ein weiterer Test, aber genauso viel/wenig Aufschlussreich wie die anderen und wenn man alle gelesen hat, kann man auch so ein bisschen "below the line" lesen. [Beitrag von wannaknow2005 am 06. Aug 2010, 14:56 bearbeitet] |
burkm
#199 erstellt: 06. Aug 2010, 14:54 | |||
wannaknow2005
#200 erstellt: 06. Aug 2010, 14:56 | |||
vielen Dank...c/p Fehler ist behoben |
Urmel8
#201 erstellt: 09. Aug 2010, 16:23 | |||
Ich habe seit einigen Wochen den Denon 1911. Er ersetzt einen Yamaha RX-V 750. Hauptgrund des Neukaufs waren die zu geringe Anzahl von HDMI-Eingängen (2) an meinem Pioneer-Plasma. Außerdem merkte man beim Yamaha nichts von seinen 150W pro Kanal. Dies wurde auch bei einem der Nachfolgemodelle bei einem Test in einer Fachzeitschrift festgestellt. Obwohl der Denon pro Kanal 25 Watt weniger hat, macht er mehr Druck auf die Lautsprecher, was meiner Meinung nach einen volleren Klang ergibt, insbesondere wenn nur Stereo-Signale anliegen. Da ich nur Geräte mit HDMI-Ausgängen (2xDVB-S-Receiver, 1 DVD/HDD-Recorder)angeschlossen habe, stören mich die wenigen Digitaleingänge nicht, finde es aber auch nicht so toll. Bei einem Receiver der 500,- Euro-Klasse kann man wohl keinen Phono-Eingang erwarten. Den findet man auch bei den meisten Konkurenzmodellen nicht. Der Denon hat meiner Meinung einen sehr guten Klang. Aber das sagt ja wenig aus, da es immer subjektiv ist und von den Lautsprechern und den Raumverhältnissen abhängig ist. Der Bedienkomfort ist nicht schlecht, könnte aber besser sein. Warum man ins Menü muß, wenn man von Cinema- auf Musikklang umschalten will, weiß wohl nur Denon alleine. Das ging beim Yamaha einfacher. Nochmal für alle die es wissen wollen. Der Denon leitet im Stand-by das HDMI-Signal durch. Dabei kann man einen festen HDMI-Eingang einstellen oder dass er den zuletzt benutzten nimmt. Eine kleine Macke scheint mein Gerät aber zu haben. Alle paar Tage passiert es beim Umschalten, dass auf den neuen HDMI-Eingang umgeschaltet wird (Anzeige auf dem Display des 1911), Bild und Ton gibts aber nicht. Man muss dann noch einmal umschalten, egal wohin, dann klappt's. Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht? |
Denon AVR-1611 oder 1911 Nightx am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
DENON avr 1611 oder 1911 creativer08 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1611 OSD larocka am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 Einstellung SirFranzelot am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung ***sneaker*** am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.734
