Lautsprecherabstände nach Einmessung ändern
amasingh
#1 erstellt: 20. Apr 2022, 13:48
Hallo zusammen,
nachdem ich mein Setup nun um einen SVS SB-3000 Subwoofer ergänzt habe, habe ich die Einmessung etc nochmal neu gemacht.
Hierbei wurde der Abstand des Subwoofers zur Sitzposition völlig falsch gemessen (7m statt 3m) - der Subwoofer steht rechts neben der Couch, nicht vorne. (Pegel des Subwoofers wurde während der Einmessung korrekt eingestellt - ab -25 gem. Denon Einstellhilfe)
Nun habe ich den Abstand angepasst, aber auch den Abstand aller anderen Lautsprecher. Im Nachhinein denke ich mir jedoch, hatte der Abstand evtl einen Sinn?
Die Pegel habe ich, bis auf den Center, alle belassen.
ostfried
#2 erstellt: 20. Apr 2022, 17:26
Warum hast du das gemacht?
Der Subwoofer"abstand" dient dem Ausgleich von Verzögerungen und ist nicht selten länger als die reale Entfernung.
Was hat dich an den Lautsprecherabständen gestört?
fplgoe
#3 erstellt: 21. Apr 2022, 01:50
Na, dass sie nicht dem räumlich 'sichtbaren' Abstand entsprechen vermutlich.
@TE: Du musst eben verstehen, wie 'ostfried' schon schrieb, dass der direkt räumliche Abstand nicht der akustischen Laufzeit vom Schallwandler zum Sitzplatz entspricht. Die Abstände stimmen praktisch nie exakt der direkten Entfernung. Beim Subwoofer ist der Unterschied am Größten, weil bei tiefen Frequenzen der Weg des Schalls noch mehr 'Umwege' nimmt. Bei den anderen Kanälen sind die Differenzen meist geringer als beim Subwoofer, sind sie da auch ganz massiv (eben ein paar Meter, nicht nur ein paar Zentimeter), dann muss man sich Gedanken machen um akustische Probleme in der Aufstellung.
Beim Sub ist aber auch die Differenz von 4m wie bei Dir nichts außergewöhnliches. Und gerade, wenn der Subwoofer noch DSP's verwendet, wie bei Deinem Sub, dann wird die Verzögerung in der Verarbeitung auch mit einer noch weiteren Entfernung sichtbar. Das ist normal.
Also noch mal einmessen und so lassen, denn gerade eine Laufzeitmessung ist wirklich keine Raketentechnik und da kann man den Geräten wirklich vertrauen.
amasingh
#4 erstellt: 21. Apr 2022, 08:27
Danke für die Antworten, dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig, schade
Einmessung 2500
andal111 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  11 Beiträge
Übernahmefrequenz nach Audyssey Messung ändern
church am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  12 Beiträge
Verwunderung nach Einmessung
Klas126 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Probleme nach Audyssey Einmessung
328_QP am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  14 Beiträge
Sprachverständlichkeit nach Audyssey Einmessung
Bluefoxx am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  28 Beiträge
Kurze Frage nach Einmessung; X2300W
Itzak am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  13 Beiträge
Denon X2200W - Kanalpegel nach Einmessung
LordWickedez am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  11 Beiträge
X3400H - Grafikerläuterung erwünscht nach Einmessung
Dextron am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  13 Beiträge
Nach Einmessung mit Audyssey APP.
Michael2907 am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  8 Beiträge
Neue Einmessung nach Hochtöner-Tausch?
tobinator am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.822
