HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
the-first-rebirthman
10:12
#3215
erstellt: 07. Jul 2023, |
Hallo Chris, eindeutiges Nein. Weder zuvor mit dem X4400H, noch jetzt mit dem X4800H. Weil Icons gestern gefragt hat, habe ich bei mir spasseshalber auch mal ein Thermometer drauf gelegt (mangels besserer alternative Messmethode). Nach 2 Stunden Musikhören (Multi Channel Stereo) mit Eco Mode off und 8 Ohm Einstellung, bei ca. 70db Lautstärke am Hörplatz, waren es 42 Grad Celsius. Meine Canton LS sind vermutlich allesamt 6 Ohm LS im 5.1.4 Setup. Crossover Frequenz ist 80hz. Ob die Lüfter jemals im Laufe der Jahre an waren, kann ich wirklich nicht sagen. Gehört / wahrgenommen habe ich sie jedenfalls noch nie. Ich mache mir persönlich bzgl. der Temperaturen des AVC null Gedanken. Lieben Gruß Michael |
pogopogo
10:29
#3216
Wenn diese beteiligt sind, wohl nicht wirklich: ![]() Aber sie scheinen zumindest nicht eine solche Last darzustellen, wie die kleinen Nubis. |
MB76
11:13
#3217
Servus, da mein Yamaha AZ1 leider das zeitliche segnete musste Ersatz her. Seit dieser Woche nun bin ich im Besitz des Denon X3800H und habe zwei Fragen an sie Experten. 1. Beim Umschalten knackt der Denon im Vergleich zum AZ1 ziemlich laut. Ist das normal? 2. Ich gehe mit der neuesten Apple TV 4K Box in den Denon. Wenn ich nun Netflix und Konsorten schaue wo DD dabei ist zeigt mir das Display vorne Pure Direct oder nur Direct an. Passt das so? Gruß Michael |
Kunibert63
14:19
#3218
Schalte mal die Direct-Taste weiter durch. Dann wird immer das geboten was rein kommt. Ansonsten hast Du auf der Fernbedienung die farbigen Tasten. Movie, Music, Game und Pure. Lies die BA. Das "knacken" werden die Relais sein. Je nach dem welcher Modus am jeweiligen Eingang gewählt ist schalten sich Endstufen dazu oder ab. Das ist wohl lauter als beim Yamaha. Der ist/war einige Ligen höher angesiedelt. Da hat man sich noch mühe gegeben. |
15:55
#3219
Hallo Namensvetter :-) nutze doch einfach die gelbe Taste auf der Fernbedinung bis zur Auto Option. Dann wählt der AVC das native Audio Format für den Eingang. Oder du nutzt die anderen Sound Mode Tasten und wählst dir einen passenden Upmixer. Lieben Gruß Michael |
MB76
17:36
#3220
Danke Euch beiden für die Tipps 👍 Bei der Verarbeitung liegen echt Welten zwischen dem AZ1 und dem 3800er😡 schon allein die Fernbedienung des Denon🤦 da muss man Angst haben dass die nicht davon fliegt so leicht wie die ist. |
BassTrap
20:42
#3221
Na ja, bei halb so viel Preis ist halt auch nur halb so viel Haptik vorhanden. |
MB76
20:56
#3222
Bei einer UVP von 1699€ kann man in meinen Augen schon ein bisschen Qualität erwarten... Schaute vorhin "Silo" auf Apple TV und da stand in der Anzeige Dolby Atmos. Scheint also alles zu funktionieren 👍 |
BassTrap
21:27
#3223
Die aktuellen UVPs sind der aktuellen Lage geschuldet und überzogen. Ein X3500H hatte laut geizhals.de mal max. €800,- gekostet. Bei Denon gibt's erst ab der 4er Serie z.B. eine Alufront. UVP €2599,-. Mehr als mein X6500H damals. Darunter gibt's halt nur Plaste. Edit: bist mit dem 3800 doch eh noch günstig dran. Der vergleichbare Yamaha RX-A6A kostet €2499.- [Beitrag von BassTrap am 07. Jul 2023, 21:35 bearbeitet] |
Koloss78
21:35
#3224
Weil Atmos, der appletv gibt DD als multi in, das bedeutet dd schon decodiert. Hat aber keinen klanglichen nachteil. Man kann darauf trotzdem einen upmixer anwenden, z.b. auro3d. |
harryhirsch76
10:45
#3225
erstellt: 09. Jul 2023, |
@Yappadappadu @geniussoft, vielen Dank für Eure Antworten. Es ist in meinem Fall nun der 4800er geworden. Konnte Ihn bei einem Händler für 1795 € erwerben und da er Denon zertifiziert ist hat er dann auch 5 Jahre Garantie. Wenn ich dann den Verkaufserlös vom alten Receiver abziehe bin ich auf jedenfall viel besser gefahren als mit der Denon Inzahlungsmassnahme letzten Monat. |
icons
11:47
#3226
Cooler und Toppreis 👍 |
Dyn-a-cord
18:13
#3227
Hallo Denon Fan gemeinde. Hätte eine Frage. Habe einen A1H und ein Samsung Fernseher (QN95B Serie) Habe eine 11.2 LS kette und habe Amazon Fire 4K Stick am AVR angeschlossen. Front kann man raus nehmen laufen über extra Endstufe. Beim Film schauen wierd der Denon doch recht warm, viel wärmer wie wenn ich Stereo all CH laufen habe. Klar wegen dem Hdmi Bord. Nun dachte ich ich, mach den Fire Stick in den Samsung und hol den Ton vom tv. Hdmi Bord entlastet und gut ist. Leider bekomm ich es nicht hin das der Denon den ton ausgibt. Denke müsste doch möglich sein? Stelle ich mich nur zu blöde an oder habe ich ein Denkfehler. Sonnige Grüße aus Süden Dyn-a-cord |
Kunibert63
01:42
#3228
erstellt: 10. Jul 2023, |
Auf der Fernbedienung auf TV-Audio drücken. Das ist dann der HDMI ARC der mit dem Fernseher verbunden ist. Das wird das Wärmeproblem wohl nicht lösen. Wenn der Denon/Marantz was berechnet wird dem warm. Mir wird regelmäßig gesagt es währen die Endstufen. Aber es ist trotzdem so, dass das HDMI Board und alles was dort noch versammelt ist, brütet. Wenns mal laut wird dann auch die Endstufen. Die aber gut gekühlt werden. Zur Not sogar mit den Lüftern. Das Board hat keine Lüfter. Die teuren AVR haben aber ein anderes Design zur Kühlung. Scheint aber so dass das nicht wirklich reicht, wenn selbst das völlig überteuerte Superteil die Wärme nicht in den Griff hat. |
fplgoe
02:18
#3229
Das HDMI-Board wird ja nicht deaktiviert, nur weil gerade kein Signal durchgeschleift wird. |
Kunibert63
02:25
#3230
Deshalb sind manch andere Hersteller so "schlau" und setzen genau dort einen kleinen Lüfter drauf. Aber die Gemeinde, hier des öfteren, will keine Lüfter die dauernd laufen. Ergo legen manche oben auf einen 12-14cm Lüfter den man mit weniger Strom laufen lässt. |
pogopogo
04:36
#3231
Alle Geräte haben ihre 'Wärme' im Griff, wenn man die Spec beachtet und einhält, sprich mögliche Last inkl. Einstellungen, Aufstellungsort, Umgebungstemperatur, ... So eine Behauptung ist voll daneben und hat mit der Ralität nichts zu tun ![]() [Beitrag von pogopogo am 10. Jul 2023, 04:38 bearbeitet] |
Nick_Nickel
07:30
#3232
Der AVC-A1H hat doch schon 6 Lüfter eingebaut bekommen das muß doch wohl reichen! ![]() |
burkm
07:35
#3233
Diese laufen aber (normalerweise) nur bei einem gemessenen Temperatur-Mittelwert der Endstufen von > 50°- 55°C. Welche Geräuschkulisse dadurch dann entsteht, weiß ich leider nicht... Darunter muss man eventuell selbst vorsorgen... |
frops
08:10
#3234
Ich hab zwar keinen denon, aber bei der Hitze zur Zeit und schon eher ist mir aufgefallen das mein 8015 viel kälter bleibt als mein 7015 damals.ich Taste ihn immer ab, weil ich es nicht glauben will und denke gar er ist kaputt, aber dem ist nicht so. Und das alles in allen Gebieten gleicher Nutzung. Der einzige Unterschied schwarz statt silbergold. |
fplgoe
13:42
#3235
Ich denke, wenn die Temperatur an den Endstufen wirklich entsprechend steigt, hat das einen Grund. Dessen akustische Auswirkungen werden die Lüfter übertönen... ![]() |
Kunibert63
15:33
#3236
Aber keinen einzigen der sich nur um den CPU(oder wie man den Rechner schimpft) und dem HDMI-Board. Jedenfalls keine sichrbaren. Bei meinem 7015 sind auch die Elko nicht aktiv gekühlt. Nur eine kleine Zwangslüftung. In dem Bereich steigt auch Wärme auf. Pogo mit SEINEM Ohm "Problem" behauptet natürlich die AVR haben alles im Griff......... Die Dinger stehen halt nicht bei jedem so wie es die BA vorschlägt. Selbst wenn nichts den AVR einengt wird dem warm. Bei Zimmerlautstärke. Wenn keine Mukke läuft. Sogar wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind. Aber Mister Pogo unterstellt jedem der von Wärme seines AVR schreibt, den AVR falsch behandelt. Dabei kann, seiner Meinung nach, kein einziger AVR mit 4Ohm....... Wir sollen gefälligst den AVR in seiner Leistung beschneiden....... |
frops
15:57
#3237
dirac wird das problem schon beheben , bei ART gefriert das gerät. umik mist es in verbindung mit REW millionstl genau hinterm komma. wer das alles nicht macht hat pech. ![]() |
Hayford
16:36
#3238
Mein 50er ist auch kälter wie der (vorherige) Denon 4700er bei Lautsärke 65 und der jetzigen Außentemperatur von 26°C hat er gerade mal 43,2°C ![]() Also ich habe bis dato keinen Lüfter gehört (musste erst in der BDA nachschlagen ob er welche hat ![]() Liegt bestimmt am angeschlossenen Verstärker für die FL ![]() [Beitrag von Hayford am 10. Jul 2023, 16:39 bearbeitet] |
burkm
16:36
#3239
...wobei man natürlich die Modell-abhängigen Einstellungen der Trennfrequenzen, Entfernungen, Auflösung usw. nicht übersehen sollte. Die meisten Geräte machen das (preisabhängig) nur in bestimmten Schritt-Auflösungen.... |
fplgoe
16:52
#3240
Jedenfalls ist das Thema mit nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bei Senken im Verlauf der Impedanz völliger Tinnef. Wer heute noch Verstärker baut, die solche schmalen Einbrüche über das Frequenzband nicht händeln können, baut Schrott. Lautsprecher haben eben nun mal keinen linearen Verlauf und kommen alle an irgendwelchen Punkten in die 3-4 Ω Bereiche. Und nochmal: Die Einbrüche sind nur sehr schmalbandig. Wenn man den Verstärker mit einem starren Signal genau auf dieser Problemfrequenz in großer Leistung quält, mag das sein, dass er das mit ungewöhnlicher Hitzeentwicklung quittiert. Wenn allerdings ein Mischsignal eben zu einem gewissen Prozentsatz auch diese Frequenzen enthält, muss ein Verstärker damit umgehen können, sonst ist er schlicht nicht praxisgerecht konzipiert. Und ebenfalls nochmal: Ich habe mit vielen (auch kleineren) Verstärkern und überwiegend 4Ω Lautsprechern noch nie Probleme gehabt. Noch nie ist bei mir ein Verstärker bei höheren Lautstärken ausgestiegen. Weder Onkyo, noch Denon noch Yamaha. |
Dyn-a-cord
16:52
#3241
Hallo Und vielen Dank für die antworten. Tv Ton geht jetzt auf den AVR. E Ark war nicht aktiviert. Wegen der erzeugten Wärme muss ich noch sagen das der Denon im all CH betrieb nicht so warm wird wie den Pioneer den ich zuvor dran hatte. Obwohl Pioneer weniger Wärme erzeugen sollen. Werde die Temperaturen die nächste Zeit mal messen in verschiedenen Sound Modis. Viele Grüße Dyn-a-cord |
fplgoe
17:07
#3242
Dieses Gerücht betrifft aber nur die Geräte mit Class-D Endstufen, das sind lange nicht alle Pioneers. |
17:12
#3243
Hallo Dyn-a-cord, ist vielleicht etwas OT in diesem Thread, aber mich würde interessieren, warum du einen Amazon Fire 4K TV Stick nutzt ? Sollte dein Samsung TV nicht über die TV Apps dieselben Feature haben ? Was ist der Vorteil des Sticks ? Lieben Gruß Michael |
fplgoe
17:24
#3244
Das kann ich schon -aus eigener Erfahrung- beantworten. Weil die Apps auf den TV-Geräten oft eingeschränkt sind. Zum Beispiel kann das integrierte Netflix-App meines Panasonic kein Atmos. Selbst unter den FireTV-Sticks/Cubes gibt es da unterschiedliche Fähigkeiten bei den Generationen. |
icons
17:40
#3245
Echt jetzt 🧐dies wäre ja vollkommen Schwachsinn 👈 |
Hayford
17:46
#3246
Auch geht bei (LG) TV Betrieb (Philips Hue) - nix Smartes, im Film bei den Apps auf anderen Zuspielern (Player - Giga Blue - Formuler) aber wohl ![]() [Beitrag von Hayford am 10. Jul 2023, 17:48 bearbeitet] |
fplgoe
17:59
#3247
Dyn-a-cord
18:16
#3248
Wegen des Sticks, hatte einen Beamer vor dem Samsung TV. Habe mich halt an die Bedienung vom stick gewöhnt. Und ob Atmos über die TV App geht? keine Ahnung. Wegen des Pioneers : war ein SC-LX-88. Also class D. Deshalb auch meine verwunderung das der Denon bei Stereo Musik (all ch) nicht wärmer wurde, zumindest bis jetzt. Muss auch sagen der Denon ist ein richtig gutes Gerät. Der Pioneer klang schon gut, aber der Denon klingt einfach schöner. ![]() ![]() Dyn-a-cord |
08:43
#3249
erstellt: 12. Jul 2023, |
Es gibt ein neues HEOS update: Firmware from 12.07.2023 (U30.2) HEOS iOS App (2.98.450) HEOS Android App / Kindle Fire App (2.98.440) HEOS Firmware (2.98.451) Households with only HS1 devices will remain on version 1.583.147 (U25.10) Households with both HS1 and HS2 devices, HS1 devices will remain on 2.71.510 (U29.3) Fixed: Spotify cannot be played with Spotify connect in a network environment where IPv6 cannot be connected Fixed: Set to DAB. When now changing to any other input with input selector on AVR and changing back to Tuner while indicating "DAB wait…", the input changes to FM radio Other bugfixes and performance improvements Lieben Gruß Michael |
15:04
#3250
Hallo zusammen, nun habe ich mir beim Firmware Update wohl ein Ei gelegt. Seit heute morgen bin ich in einem Endlos Loop, bei dem der AVC nur anzeigt "Please Wait". Ich habe es schon mit Soft-Resets probiert und auch schon mal mit einem Netwerksettings Reset. Der AVC lässt sich über die HEOS App, die AVR Remote App oder die Webschnittstelle nicht mehr finden / aufrufen. Hat noch jemand eine Idee was man in einem solchen Fall tun kann ? Einen Werksreset möchte ich vermeiden. Danke im Voraus und lieben Gruß Michael |
Dezember52
15:47
#3251
Den wirst Du wohl machen müssen, das Problem hatten wir schon mal. Wenn das nicht hilft, Restoring Firmware durchführen, ich hoffe, das geht auch bei der neuen Gerätereihe, scheint zu gehen: ![]() Damals wurde auch die Netzwerkanbindung zerschossen. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 12. Jul 2023, 15:55 bearbeitet] |
Nick_Nickel
16:38
#3252
Hast du die Einstellungen vom Denon nicht auf einen USB-Stick gespeichert. |
16:47
#3253
Leider nein. Lieben Gruß Michael |
19:15
#3254
Hallo zusammen, kleiner Erfahrungs- und Fehlerbericht meinerseits nach dem fehlgeschlagenem Firmwareupdate: - Softreset (5 Sekunden auf Ein/Aus Schalter): ohne Wirkung - der AVC will sich weiterhin aktualieren und verbleibt im ewigen Wartezustand - Netzwerksettingsreset (Heos Inputchannel + Curser Rechts + Dimmer): siehe oben - Werksreset (Setup + Dimmer): siehe oben - Werksreset + zurücksetzen zur Ursprungsfirmware: erhoffte Wirkung stellt sich ein. Der AVC lässt sich wieder übers Netz ansprechen und konfigurieren Nach der relativ schnellen Konfiguration des Verstärkers bzgl. Lautsprechersetup, HDMI Quellen, HEOS Konto, Firmware Update, Einspielen der Audyssey Einmessung, Einspielen der Dirac Einmessung samt 3 Custom-Filter, fallen mir folgende Fehler auf: - In der AVR Remote App kann ich nicht mehr zwischen den 3 Dirac Filterplätzen wählen. Sie werden nicht mal mehr angezeigt. - Für Dirac Filterplatz 3 wurden die Abstandswerte für Surround Height links und rechts, sowie der Pegelwert für Front rechts nicht übernommen. Zudem werden diese 3 Werte nach manueller Eingabe wieder auf 0 Werte resettet, wenn man zwischen den 3 Filterplätzen wechselt Ob das mit dem Filterplatz 3 ggfs. schon vor dem Firmwareupdate so war, kann ich nicht sagen. So genau habe ich das zuvor nicht überprüft, aber das mit der AVR Remote App ist neu und stört mich. Hat jemand ggfs. ähnliche Erfahrungen gemacht und kann dazu etwas berichten ? Lieben Gruß Michael |
knonzl
20:08
#3255
Bitte löschen [Beitrag von knonzl am 12. Jul 2023, 20:09 bearbeitet] |
Nick_Nickel
21:38
#3256
Hast du anschließend die Updates durchgeführt die angeboten werden? |
07:00
#3257
erstellt: 13. Jul 2023, |
Hallo, ja wie oben geschrieben, habe ich ein Firmware Update auf die aktuellste Version durchgeführt. Sonst wäre Dirac wohl auch gar nicht möglich. Lieben Gruß Michael |
Dezember52
09:02
#3258
Hi, leere mal den Cache der App oder Neuinstallation. Gruß Dieter |
09:30
#3259
Danke dir vielmals. Die Neuinstallation der AVR Remote App hat geholfen. ich kann nun wieder die Dirac Filter per App wechseln... Nun bleibt nur noch das Thema, dass beim 3. Filterslot einige wenige Abstand- und Filterwerte nicht korrekt gesetzt werden. Wäre jemand bitte so freundlich und versucht das bei sich zu reproduzieren ? Ich würde dann ggfs. ein Ticket bei Denon erstellen. Lieben Gruß Michael |
Dezember52
10:02
#3260
futureplayer
16:13
#3261
Komisch, seit dem Update steht beim einschalten auf dem Display: Starting Up und eine Art Ladebalken. Nach ca. 20-30 Sekunden gehts dann los … Kann doch nicht sein … Korrektur: DAS MENÜ startet nach Neustart des Receivers erst nach 20-30 Sekunden, der Receiver ist ab start sofort nutzbar. Ich glaube ich hatte noch nie das Menü direkt nach Start sofort aufgerufen, gestern Abend zum ersten Mal weil ich schnell ein Update machen wollte, also Kommando zurück, alles gut ![]() [Beitrag von futureplayer am 13. Jul 2023, 16:17 bearbeitet] |
Koloss78
16:54
#3262
Das normale Heos Update bei mein Denon 4500 lief gestern Problemlos. |
cine_fanat
18:25
#3263
Hat jemand das Besta Lowboard vom Ikea mit X4800 drin? Passt das? |
knonzl
10:41
#3264
erstellt: 15. Jul 2023, |
Ich versuche gerade meinen 3800 mit meinem Echo Dot zu verbinden, was mit meinem 4400 auch wunderbar geklappt hat. Wenn ich nach geräten in der Alexa App suche werden mehrere Geräte gefunden... ein 3800, einen Denon Home 150, eine Gerät das nur Denon heisst und einen 3600. Ich habe allerdings nur den 3800 und bin mir auch ziemlich sicher das nur nach Geräten im lokalen Netzwerk gesucht wird (kann mich da aber irren) und zu hundert Prozent bin ich mir sicher (für den fall das ich mich irre), dass meine Nachbarn keines dieser Geräte besitzen. Nichts desto trotz kann ich den 3800 über die Alexa App ein und ausschalten aber nicht über die Sprachsteuerung Hat das noch jemand? |
harryhirsch76
13:00
#3265
Ich würde mal sagen das passt mit Rückwand nicht. Aktuell habe ich im Besta Board noch den 4300er stehen der die gleiche Größe hat. Der 4800 wird morgen erst angeschlossen. Dann wird auch Staub gewischt. ![]() ![]() Ich habe bei mir die Rückwand rausgeschnitten, sonst hätte es nicht gepasst. Der Lautstärkerregler hat zur Glastüre noch 1 cm Luft. [Beitrag von harryhirsch76 am 15. Jul 2023, 13:01 bearbeitet] |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.339
