Denon X2700H - Setup Menü Anzeige"problem"
Tooobsen87
#1 erstellt: 28. Okt 2022, 14:53
Moin,
kurze Frage, mein Denon x2700h hängt an meinem LG 65CS9 über den EARC Port...soweit so gut...Ton super...etc. pi pa po...ABER
Ich komme nur ins Setup Menü, wenn ich die Quelle von TV-Audio auf irgendwas anderes wie z.B. Xbox ändere, sind die Receivereinstellungen zu meiner 5.1 Anlage allgemeingültig für alle Quellen, wenn ich dann wieder auf TV-Audio zurückschalte, nachdem ich fertig bin mit dem Setup?
Oder muss ich Arc etc. ausschalten um bei TV-Audio ggf. ein Setup Bild zu bekommen?
Vielen Dank im Voraus.
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Okt 2022, 14:58
Das ist logisch. TV Audio schaltet nur den Ton zum AVR. Wie soll da das Bild des Setup des DENON kommen? Das Bild kommt in dem Fall ja direkt vom TV und nicht durch den AVR.
JehutyTHC
#3 erstellt: 28. Okt 2022, 16:24
Des weiteren kommst du auch bei "TV Audio" ins Setup, nur sieht man dies nicht am TV.
Schaltet man auf eine Quelle, wie du z.b. mit der XBOX, sieht man das Setup am TV.
Zumindest ist das bei meinem X1700H so. Du siehst das Setup dann nur am Display - oder ist das beim X2700H anders ?
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Okt 2022, 10:35
Du meinst, dass der 2700 im Gegensatz zum 1700 vilelleicht auf wundersame Weise sein Menübild durch Zauberei ohne aktive Videoverbindung über das TV Bild drüberlegen kann?
fplgoe
#5 erstellt: 31. Okt 2022, 10:59
Um das nochmal deutlicher zu erklären, kommt ein Videosignal am AVR an und läuft zum TV durch, kann der Verstärker 'sein Menü' darüberlegen.
Gibt der TV aber aus einer internen Quelle (Tuner, Smart-App...) ein Bild direkt an sein Panel aus und nur den Ton per ARC zum Verstärker zurück, an welcher Stelle genau soll der AVR dann sein Menü überlagern?
Das kann kein Verstärker auf diesem Planeten...
Tooobsen87
#6 erstellt: 01. Nov 2022, 16:43
Marktlücke gefunden ^^
aber die Setupeinstellung bei anderer Quelle sind dann für alle Quellen allgemeingültig, ist dies richtig so ?
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Nov 2022, 16:54
Was genau meinst Du mit Setup EInstellungen?
JehutyTHC
#8 erstellt: 02. Nov 2022, 18:31
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
Du meinst, dass der 2700 im Gegensatz zum 1700 vilelleicht auf wundersame Weise sein Menübild durch Zauberei ohne aktive Videoverbindung über das TV Bild drüberlegen kann? ;)
Wenn du nochmal den Beitrag des TE lesen und Verstehen würdest, würdest du erkennen das er eine Aktive Videoverbindung hat !
Denn er schreibt - sobald er den Denon auf einen HDMI Eingang umschaltet sieht er das Menu - das heißt für mich der TV steht in dem Fall auf dem ARC Kanal an dem der Denon angeschlossen ist. Warum also kann der Denon sein Menu nicht an den TV senden wenn er auf TV Audio steht ? ARC steht zwar für Audio Return Channel, schließt doch aber nicht aus ein Bild zum TV zu senden. Das ist ein Fehler des Denon, denn mein Pioneer VSX1021k konnte dies durchaus. Der stand auf TV und konnte dennoch sein Menu an den TV Senden. Ganz ohne Magie, nur mit einem Kabel.
Und auch hier das selbe - wo steht geschrieben das der TV auf einer internen Quelle steht ? Lesen (und Verstehen) hilft !
Es ist so traurig hier, das dumme Sprüche geklopft werden ohne vorher nachzudenken. Ist das jetzt hier der neue Ton ?
Aber Ich stelle fest das es anscheinend immer die selben User sind die solche Kommentar ohne Nutzwert raushauen.
fplgoe
#9 erstellt: 02. Nov 2022, 18:39
JehutyTHC (Beitrag #8) schrieb:
...Und auch hier das selbe - wo steht geschrieben das der TV auf einer internen Quelle steht ? Lesen (und Verstehen) hilft ! Es ist so traurig hier, das dumme Sprüche geklopft werden ohne vorher nachzudenken. Ist das jetzt hier der neue Ton ? ...
Der einzige, der sich wohl im Ton vergreift, bist Du.
Ich lese hier eigentlich eher Erklärungen für die vom TE bemängelte Funktion.
Und da er von ARC spricht, geht es offensichtlich um eine Quelle aus dem TV, dabei ist es egal, ob es nun um den integrierten Tuner, ein App oder auch um ein am TV angestecktes anderes Gerät geht. In allen Fällen geht nur der Ton geht zum Verstärker, denn die Frage drehte sich explizit um ARC-Ton.
Vielleicht solltest Du nochmal nachlesen und versuchen zu verstehen und nicht sinnlos herumpöbeln.
JehutyTHC
#10 erstellt: 02. Nov 2022, 18:55
Wo spricht er denn von ARC ? Nur das der Denon am ARC hängt.
Er schreibt weiter "Ich komme nur ins Setup Menü, wenn ich die Quelle von TV-Audio auf irgendwas anderes wie z.B. Xbox ändere"
Er schreibt nirgends das er am TV was ändert - also steht dieser noch am ARC Kanal.
Und hier steht nirgends eine Frage zum ARC Ton. Sondern warum der Denon sein Menu nicht am TV anzeigt wenn dieser auf TV Audio steht.
Er schreibt weiter "Oder muss ich Arc etc. ausschalten um bei TV-Audio ggf. ein Setup Bild zu bekommen?"
Nochmal zum Verständnis für dich, es geht ihm um das Setup Bild am TV. schreibt er ja ganz deutlich.
Und mit Ton meine ich Sarkastische Ausdrücke wie "Wundersame Weise" oder "Zauberei" oder "Das kann kein Verstärker auf diesem Planeten" - doch wenn der TV auf ARC Kanal steht ( wie im Post 1 zu verstehen) kann das z.b. der Pioneer.
Ich empfinde solch Sarkastischen Aussagen nun mal als persönlichen Angriff. Leider ohne das der Angreifer den Sinn der Frage verstanden hat.
fplgoe
#11 erstellt: 03. Nov 2022, 02:03
JehutyTHC (Beitrag #10) schrieb:
Was ist denn so schwer an der Kernfrage...
Tooobsen87 (Beitrag #1) schrieb:
...Oder muss ich Arc etc. ausschalten um bei TV-Audio ggf. ein Setup Bild zu bekommen?..
...zu verstehen? Der einzige offene Sarkasmus kommt hier von Dir.
[Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2022, 15:35 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 03. Nov 2022, 08:27
Bitte, nochmal nachdenken:
Der TE schaut irgendwas auf dem TV direkt, also DVB-Tuner, Streaming Apps etc. Das Bild wird also vom TV selbst generiert, der Ton geht per ARC an den DENON. Genau das ist TV Audio. TV Audio könnte auch genausogut per optischem Kabel zum DENON gehen.
Wenn der TE jetzt beispielsweise auf die X-Box umschaltet (die direkt am DENON hängt), dann schaltet der DENON auf diesen HDMI-Eingang um, HDMI CEC am TV bekommt das mit und geht von ARC auf den HDMI EIngang, an dem der DENON hängt.
Der Tv gibt ab diesem Moment das Bild des HDMI Inputs wieder, und nicht mehr sein selbst erzeugtes.
Und somit ist auch das Menü, Setup, Overlay Bild es DENON am Tv sichtbar.
Außerdem liegt das nicht am DENON, sondern am TV. Der spielt doch nur seinen Inhalt ab und gibt stumpf den Ton per HDMI ARC an den DENON. Wie soll denn da jetzt irgend ein Video Input vom DENON auf den Tv Schirm kommen?
dackelodi
#13 erstellt: 03. Nov 2022, 10:52
Die Richtung ist entscheidend.
Vom TV (interne App oä) Richtung AVR -> (e)ARC -> kein on screen Menu vom AVR
Vom Zuspieler -> HDMI AVR -> (e)ARC -> TV -> AVR kann sein Menu einblenden
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H
Blebbens am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
Denon avr-x2700h Funklautsprecher
Danskmand am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Denon X2700h - wie richtig Einmessen?
RecorderJunkie am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  10 Beiträge
Denon AVR-X2700h - allgemeine Fragen
RecorderJunkie am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  31 Beiträge
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme
J3LU am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  9 Beiträge
Anschlusshilfe Denon X2700H eARC
DasMufflon2 am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2700H DAB
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
Neuling: Anschluss Denon X2700H
mystery_X87 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  14 Beiträge
Schwarzes/ transparentes Onscreen Menü beim AVR-X2700H
mojito_i am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.443
Top Hersteller in Denon Widget schließen
